Vincent Vor-/ End Kombi
Marc-Andre
#1 erstellt: 19. Mai 2007, 12:36
ich möchte meinen Vincent SA-31 Vorverstärker sowie meine beiden Vincent SP-996 Monoendstufen verkaufen. Der Grund; geplante Anschaffung einer Infinity Kappa 9a
Zum SA-31;
Kombination aus Röhrenklang und hoher Transistorleistung. Der Vorverstärker SA31 arbeitet mit hoch präzisen ALPS-Potentiometer. Die Verstärkerzüge des rechten und linken Kanales sind getrennt aufgebaut, um einen geringen Geräuschspannungsabstandes zu erreichen. Der Ausgangsverstärker ist in Class A Technik ausgeführt. Ein- und Ausgänge sind optimiert. Betrieb von z.B. 2 Verstärkern (2 x Mono Blöcke) vorgesehen.
Technische Daten:
Übertragungsbereich: 20 Hz - 20 kHz +/- 0,5 dB
Nennausgangsspannung: 2 V
Ausgangsspannung: 10 V max.
Eingangsempfindlichkeit: 150 mV
Klirrfaktor: < 0,1% (1 kHz 1 W)
Geräuschspannung: > 90 dB
Eingangsimpedanz: 47 kOhm
Stromversorgung: 230 V/50 Hz
Masse: L 430 x H 80 x T 300 mm
Gewicht: 4,5 kg
So präzise scheint das Alps-Poti aber nicht zu sein, aufgrund leichter Gleichlaufschwankungen mussten die Ausgänge mit Widerständen abgesenkt werden. Nun ist das Problem behoben. Der Vorverstärker harmoniert bestens mit den Mono´s. Gebrauchsspuren kann ich keine Feststellen. Er ist nun 2 Jahre alt.
Dann die beiden SP-996;
Technische Daten
Übertragung: 20 Hz - 20 kHz +/- 0.5 dB
Nennleistung 8 Ohm: 125 Watt
Nennleistung 4 Ohm RMS: 170 Watt
Klirrfaktor: < 0.1 % max. (1 kHz, 1 Watt)
Eingangsempfindlichkeit: 1.2 V
Signal Rauschabstand: > 95 dB
Netzanschluss: 230 V/50 Hz
Abschaltautomatik
Maße (BxHxT): 88 x 230 x 220 mm
Gewicht: 5 kg
Farbe: Silber
Gebrauchsspuren die kaum sichtbar sind. Dazu gibts noch, die auf den Fotos zu sehenden, Netzkabel mit Schukostecker. Die Endstufen sind ebenfalls 2 Jahre alt.
Die Kombination funktioniert einwandfrei und kann gerne vorher Besichtigt und Probegehört werden. In Wuppertal.
Preis VHB 550 Euro
Preis für die 3 Geräte
drak0r
#2 erstellt: 19. Mai 2007, 19:58
Hi ich habe Interesse an den beiden Endstufen, würdest du die auch unabhängig von der Vorstufe abgeben? Und wenn ja, was wäre da der Preis? Gruss drak0r
[Beitrag von drak0r am 19. Mai 2007, 20:01 bearbeitet]
Marc-Andre
#3 erstellt: 19. Mai 2007, 20:19
ich würde gerne, der Einfachheit halber, versuchen erstmal beides zusammen zu verkaufen.
Falls das in den nächsten Tagen nichts gibt, meld ich mich bei Dir!
mfg
Marc
Zitz
#4 erstellt: 19. Mai 2007, 23:32
Ich bekunde hiermit Interesse!
Du hast Post
Marc-Andre
#5 erstellt: 20. Mai 2007, 17:46
Vorstufe sowie die beiden Endstufen sind verkauft!
mfg
Marc
[verkauft] Surround-Kombi Vincent
Panther am 28.01.2012  –  Letzte Antwort am 12.02.2012  –  2 Beiträge
B: More Fidelity Vor-End-Kombi traumhaft
Fulde am 08.02.2007  –  Letzte Antwort am 30.06.2007  –  2 Beiträge
Vor und End-Kombi von Technics
maikHB am 21.05.2007  –  Letzte Antwort am 31.05.2007  –  4 Beiträge
Yamaha MX + CX 830 Vor-End-kombi
maikHB am 27.10.2007  –  Letzte Antwort am 13.11.2007  –  8 Beiträge
Technics Vor/End Kombi C3000/A3000
Bryan am 12.02.2008  –  Letzte Antwort am 18.02.2008  –  4 Beiträge
Technics High End Vor- Endstufen Kombi
DonnyE am 11.01.2011  –  Letzte Antwort am 08.02.2011  –  3 Beiträge
Primare Surround-Vor/End-Kombi SP31.7 + A30.5
SatHopper am 26.02.2012  –  Letzte Antwort am 26.05.2012  –  2 Beiträge
Vincent 331 MK HIgh-End Endstufe
franky8 am 16.05.2009  –  Letzte Antwort am 04.06.2009  –  5 Beiträge
Vincent LS1 / D-150 Vor-Endstufenkombi
XqZi am 12.12.2008  –  Letzte Antwort am 23.12.2008  –  11 Beiträge
Yamaha MX-830+CX830 Vor-End-Kombi Neuzustand!
maikHB am 22.07.2007  –  Letzte Antwort am 24.07.2007  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.138 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedBrunoKatz
  • Gesamtzahl an Themen1.559.797
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.735.117
