Rotel RSX 1055 neuwertig und ohne Gebrauchsspuren mit OVP
M.Cremaster
#1 erstellt: 27. Apr 2013, 18:33
Preis (Pflichtangabe!): 350 Euro
Standort: Bielefeld
Zustand: Wie neu, selten benutzt, zuletzt in der OVP gelagert, kein Kratzer, Fernbedienung wie neu. Inkl. Originalzubehör und neuen Batterien.
Ebenfalls möglich wäre ein Tausch gegen anderen Receiver (z.B. die alten Denon Boliden, Cambridge Audio 640 R, Onkyo 905 oder NAD T 773, Rotel RSX 1065 oder 1067) mit oder ohne Zuzahlung meinerseits, abhängig vom Wert und Zustand des angebotenen Gerätes.
Bitte macht mir Angebote. In diesem Zustand ist der Receiver äußerst selten zu finden. Lasst Euch nicht abschrecken von den erzkonservativen Leistungsangaben des Rotel, der Receiver hat mehr als doppelt so viel Leistung wie aktuele "Top-Modelle" von Denon, die bei gleichzeitiger Belastung aller Kanäle nicht mehr Leistung als 30 Watt bei harmonischen Verzerrungen von bis zu 0,035% abliefern können.
Der Receiver klingt deutlich angenehmer und ausschmückender insbesondere in Mitten und Bässen (straff und nicht nur matschig oder aufgeblasen) verglichen zu Zischmaschinen mit allem möglichen Firlefanz, der in einem Jahr eh nicht mehr der Norm entsprechen bzw. überholt sein wird.
Ich verkaufe den Rotel nur, weil ich mal wieder was Neues ausprobieren möchte und die Anschaffung wirklich impedanzkritischer Lautsprecher auch für den Surroundbereich einplane.
Versand möglich.
www.minhembio.com
RotelRSX1056rear
Tuner & Receiver
RSX 1055
€ 1.999,- (UVP incl. MwSt. 19%)
7.1- A/V-Receiver, DTS, Dolby Digital, Dolby Surround
Der RSX-1055 vereint 4 Produkte in einem Gehäuse:
Einen digitalen Audio/Video-Prozessor mit Dolby Digital ®- und , DTS ® -Decoder für digitale Tonformate sowie Dolby® Pro Logic II- und Neo:6-Signalaufbereitung für analoge Surroundsignale. Ebenfalls an Bord sind MP-3- und HDCD-Decodierung
Eine vollausgestattete Audio/Video-Schaltzentrale für analoge und digitale Quellgeräte
Einen hochwertigen AM/FM-Tuner mit RDS
Eine 5-Kanal-Endstufe zum Betrieb zweier Front-, eines Center und zweier Rear-Surround-Lautsprechern. Weitere Vorverstärkerausgänge erlauben Erweiterung zu einem vollständigen 7.1-System
Die ästhetisch gestaltete Frontplatte, der saubere und logische Aufbau der OSD- Oberflächen und die einfache Bedienbarkeit kennzeichnen die hohe Praxistauglichkeit im täglichen Umgang mit dem RSX-1055. Mit 5 eingebauten Endstufen à 75 Watt/Kanal an 8 Ohm ausgestattet, lässt sich der RSX-1055 durch Anschluss einer weiteren externen Endstufe zu einem vollen 7.1-System ausbauen. Die Leistungsangabe versteht sich als „echte“ ROTEL-Angabe, wobei die Messwerte währen des gleichzeitigen Betriebs aller Kanäle ermittelt werden. Somit ist der RSX-1055 für die hohen Leistungsanforderungen des harten Surroundeinsatzes bestens gerüstet. Maximale Rausch- und Verzerrungsfreiheit verstehen sich dabei von selbst.
Wichtige Ausstattungsmerkmale:
Dolby ® Pro Logic II ® Decodierung für Dolby Surround ® Analogquellen und herkömmliche Film- und Musikquellen
Automatische Dekodierung von Dolby Digital ® 5.1- und sog. "flagged" Dolby Digital EX-Quellen
Optionale Decodierung von "non-flagged" Dolby Digital EX-Quellen
Automatische Dekodierung von DTS ® 5.1-, DTS ES ® Matrix 6.1- und DTS ES ® Discrete 6.1-Signalen
DTS NEO:6 ® -Surround-Mode zur Ableitung von 5-, 6- oder 7-Kanal-Surround-Information aus 2-kanaligem Musikmaterial
Automatische HDCD-Decodierung von Signalen von High Definition Compatible Digital ® Compact Discs
Automatische Decodierung von MP3- (MPEG-1, Audio Layer 3) Signalen
Surround-Einstellungen zur Wiedergabe von Surround-Sound-Material auf 2 bzw. 3 Kanälen
Surround-Einstellungen zur Wiedergabe jeglichen Quellmaterials auf 5 oder 7-Kanälen
Digitale und analoge Ein- und Ausgänge für Digitalsignale, Composite-Video, S-Video und Component-Video
5 eingebaute Endstufen, vom einem hochwertigen, stabilen Netzteil versorgt, zu je 75W an 8 Ohm (alle Kanäle betrieben)
Die "Redirect"-Funktion ermöglicht, die beiden Verstärker für die Frontkanäle als Center-Back-Kanäle zu betreiben, wenn für die Frontkanäle eine separate Endstufe zum Einsatz kommt
Anpassbare Subwoofer-Einsatzfrequenz von 40Hz bis 120Hz in 20Hz-Schritten
AM/FM-Tuner mit 30 Stationsspeichertasten, direkter Frequenzeingabe und Auto-Tuning
RDS (Radio Data System)
Zone 2-Ausgang mit unabhängiger Quellenwahl und Lautstärkestellung, fernbedienbar über IR-Repeater auch von der zweiten Zone aus
Mehrkanal-Eingänge zum Betrieb in Verbindung mit externem Digitaldecoder und zukünftige Aufrüstmöglichkeit
Programmierbares Display mit wählbaren Bezeichnungen für die angeschlossenen Quellgeräte
Deutsches On-Screen-Display
Lernbare Fernbedienung RR-969 zum Betrieb 9 weiterer Geräte
Upgrade-fähige Microprozessor-Software
RS-232-Schnittstelle und 12V-Trigger für Custom-Install-Anwendungen
T E C H N I S C H E - D A T E N
Modell RSX 1055
Audio
Dauerausgangsleistung
(5 Kanäle betrieben) 75 W/Kanal
(20 - 20kHz, < 0,09% THD, 8 Ohm)
(2 Kanäle betrieben) 100 W/Kanal
(1kHz, < 1,0% THD, 8 Ohm, DIN)
Klirrfaktor < 0,09 %
Intermodulationsverzerrungen (60Hz : 7kHz) < 0,05 %
Frequenzgang 10Hz - 20kHz, +/- 1dB (Hochpegel)
Geräuschspannungsabstand 10Hz - 20kHz, +/- 0,3 dB (Digital-Pegel)
92 dB (Stereo) Analog
90 dB (Dolby Digital, dts) 0 dBFs
Eingangsempfindlichkeit/ -Impedanz Hochpegel: 200mV/ 47 kOhm
Klangregelung (Bass/ Höhen) +/- 8dB bei 100Hz/ 10kHz
Vorverstärker-Ausgangspegel 1,2V (200mV Eingangsspannung)
Video
Frequenzgang 3Hz - 10MHz, +/- 3dB
Geräuschspannungsabstand 45 dB
Eingangsimpedanz 75 Ohm
Ausgangsimpedanz 75 Ohm
Ausgangsspannung 1 Volt
FM Tuner
Nutzbare Empfindlichkeit 14,2 dBf
Geräuschspannungsabstand (bei 65 dBf) 70dBf
Harmonische Verzerrung (bei 65 dBf) 0,03 %
Stereo-Kanaltrennung (1kHz) 45 dB
Ausgangspegel 1 Volt
Antenneneingang 75 Ohm unsymmetrisch
AM Tuner
Empfindlichkeit 500 mV/m
Geräuschspannungsabstand 40 dBf
Ausgangspegel 500 mV
Antenneneingang Rahmenantenne
Allgemein
Leistungsaufnahme 450 Watt
Gewicht 17,4 Kg
Abmessungen (B x H x T) 432 x 162 x 442 mm
The good: True high-end style and feel; Dolby EX/DTS-ES Discrete 6.1-channel processing; component-video switching; HDCD processing; dual-room capability; computer interface; backlit remote.
The bad: Relatively expensive; only five channels of amplification; no A/B speaker switching.
The bottom line: Thinking about moving on up to the big time? Rotel's receiver boasts the look and performance of high-end separates.
Rotel's amazing-looking RSX-1055 A/V receiver stands out in a crowded field of me-too designs. Its satin-sliver front panel, smoothly tactile controls, and sophisticated remote bespeak upscale componentry. And yes, the sound has the refinement of high-priced separate preamp/amplifier combinations. On the downside, the $1,300 (list) 1055 costs more and offers fewer up-to-the-minute features than its more mainstream competitors. Nevertheless, this Rotel will appeal to persnickety, sound-conscious buyers. The RSX-1055's understated look stands in contrast to the glitzy, pumped-up appearance of so many mass-market brands. The extruded metal handles flanking the faceplate aren't just macho design elements, they're also practical; we put them to good use when hoisting the 37.4-pound receiver out of its shipping box. But this luxury model isn't unduly large or imposing at 17.5 by 6.25 by 15.75 inches.
The owner's manual is a bit skimpy and doesn't offer step-by-step info on various user options, but experienced home-theater buyers will have their 1055s up and running in no time.
The fully backlit, LCD remote hides lesser-used keys behind a slip-down cover. We found programming the remote for use with our DVD player and TV to be a time-consuming chore. It doesn't offer direct access to the various surround modes; instead, you have to scroll through a bunch of choices to get to the one that you want. You also have to navigate though three menu levels to access the bass and treble controls. The 1055 comes equipped with a full complement of the latest Dolby EX and DTS-ES 6.1- and 7.1-channel processing modes, but it has just five 75-watt amplifiers. Rotel's logic is that few owners will actually use the additional rear channels, so why build in the amps? In order to take advantage of the 6.1/7.1 capabilities, you'll need to add an external stereo amp. As we expected, the 1055 also offers Dolby Pro Logic II and DTS Neo:6 processing, but its High Definition Compatible Digital (HDCD) processing is a rare perk (more about that in the Performance section). Another very cool plus: You can customize subwoofer levels for each source--CDs, DVDs, and the Super Audio CD (SACD)/DVD-Audio (DVD-A) inputs.
The Rotel's connectivity complement gets everything mostly right. The 1055 offers a healthy selection of standard A/V inputs in addition to SACD/DVD-A inputs, component-video switching, five digital-audio inputs (three coaxial and two optical), and two digital outputs (one coaxial and one optical). Also in the mix: A stereo, second-room output; a 12-volt trigger to remotely turn on/off compatible components; and an RS-232 computer-control interface. Thanks to the preamp-out jacks, you can hook up a separate multichannel power amp and two subwoofers. On the other hand, this receiver lacks front-panel A/V jacks, a turntable input, and a headphone jack. The competition in the A/V-receiver market is fierce, so let's cut right to the chase: Can this 75-watt-per-channel receiver deliver the visceral mojo required for a satisfying home-theater experience? Yeah baby! The Austin Powers in Goldmember DVD's hard-hitting score and effects were impressively rendered, even when we nudged the volume to seriously loud levels. The amount of detail and dynamic punch was up there with that of the better Denon receivers that we've tested. This Rotel's performance goes to show that you can't judge the potential of a receiver by the numbers alone; we would have guessed that the 1055 had 125 to 150 watts per channel.
Unusually, the 1055 supports HDCDs, which sound slightly better than normal CDs. We checked out the HDCD version of Emmylou Harris's Wrecking Ball, and the Rotel accurately conveyed the disc's densely layered soundstage and above-average transparency through our Dynaudio Contour speakers. Best of all, the 1055's sound had the sort of intense, emotional presence that we associate with separate preamp/processors and amplifiers rather than receivers.
Regular CDs sprang to life with a warm, natural midrange and tantalizing, tactile bass--a sound that we much prefer to the brighter and more forward presence that we usually get from most lower-end receivers. And we were pleasantly surprised by the 1055's AM/FM radio; it sounded almost as good as a CD, though its ability to pull in weak signals was below par.
[Beitrag von M.Cremaster am 29. Apr 2013, 01:28 bearbeitet]
M.Cremaster
#2 erstellt: 18. Mai 2013, 05:33
*push-pull*
M.Cremaster
#3 erstellt: 03. Jun 2013, 02:28
*Runter*
M.Cremaster
#4 erstellt: 12. Jun 2013, 14:10
*hoch*
M.Cremaster
#5 erstellt: 16. Jun 2013, 13:30
Reserviert bis einschl. Montag, den 17.6.2013
M.Cremaster
#6 erstellt: 24. Jun 2013, 12:57
Verkauft an Forenmitglied! Vielen Dank! Receiver geht morgen auf die Reise, ich sende dann die tracking number!
Verkaufe Rotel RSX-1055
vandeus am 01.11.2007  –  Letzte Antwort am 17.11.2007  –  5 Beiträge
ROTEL RSX 1055 Receiver
rotel-power am 22.09.2010  –  Letzte Antwort am 27.09.2010  –  2 Beiträge
Rotel RSX 1550 Silber Neuwertig
bautzel am 22.09.2013  –  Letzte Antwort am 12.11.2013  –  4 Beiträge
Rotel RSX-1560 Silber
gamefreak776226 am 22.04.2011  –  Letzte Antwort am 07.05.2011  –  4 Beiträge
ROTEL RSX-1067
Matthi007 am 10.09.2011  –  Letzte Antwort am 25.09.2011  –  2 Beiträge
Rotel RSX 1560
Son-Goku am 02.04.2014  –  Letzte Antwort am 04.05.2014  –  2 Beiträge
Rotel RSX-1067
am 08.01.2009  –  Letzte Antwort am 17.02.2009  –  25 Beiträge
Rotel RSX-03
DVD84 am 19.02.2013  –  Letzte Antwort am 10.04.2013  –  4 Beiträge
Rotel RSX-1057
skyp83 am 15.09.2011  –  Letzte Antwort am 11.10.2011  –  2 Beiträge
Biete Rotel RSX-03
Tony-Montana am 07.07.2008  –  Letzte Antwort am 16.07.2008  –  28 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.950 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedBlade_Runner_92
  • Gesamtzahl an Themen1.564.231
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.847.493
