Phono Preamp Heed Quasar mit externem Netzteil Q-PSU
DeCan
#1 erstellt: 15. Sep 2011, 19:39
Preis (Pflichtangabe!): VB 500,00
Standort: 38685
Zustand: gebraucht ( sehr gut)
Artikelbeschreibung:
Zum Verkauf steht hier ein PhonoPre Heed Quasar mit dem externen Netzteil Q-PSU. Die Kombi ist gute zwei Jahre alt und befindet sich optisch und technisch in einem top Zustand.
Testberichte zu der Kombi findet man unter anderem auf den Seiten von Frank Landmesser http://www.frank-landmesser.de/hoer_analog_quasar.html
Herstellerangaben:
Hersteller: Heed Audio
Design: Heed Audio
BxHxT: 9,5x7,2x25 cm
Schnelligkeit, Feindynamik und Rhythmik - eine der grössten Okkasionen auf dem High-End-Markt!
Der kompromisslose, diskrete Aufbau des Quasar und seine Ausstattung sind in dieser Preisklasse absolut einzigartig. Der Quasar ist vom Netzteil an konsequent dual-mono aufgebaut. Die zwei getrennten Verstärker-Stufen für MM- und MC-Systeme werden jeweils über eine eigene stabilisierte Stromversorgung gespeist. Die vielseitige, flexible Einstellung von Empfindlichkeit und Impedanz mit Jumper-Schaltern auf der Hauptplatine erlaubt die optimale Anpassung an verschiedenste Tonabnehmersysteme. Die beiden unabhängigen Ausgänge 'Low Out' und 'High Out' ermöglichen bei gleichzeitigem Betrieb sowohl den Anschluss an Vorverstärker, als auch Recorder. Die Ausgangsstufe ist so konzipiert, dass das Signal bei minimalem Störgeräuschpegel extrem hoch ausgesteuert werden kann. Durch die niedrigen Impedanzwerte und die stromstarke Ausgangsstufe lassen sich selbst lange NF-Leitungen ohne Klangverluste betreiben. Das aufwendige Netzteil des Quasar besitzt einen Ringkern–Trafo mit niedriger Magnetfelddichte und geringem Streufeld, leistet 60 VA bei 40.000μF Siebung und versorgt die Schaltung auch bei extremen Dynamik-Sprüngen so sauber mit Strom wie eine Batterie. Das Netzteil und die Verstärkerschaltung sind in zwei kompakten, geschlossenen Gehäusen separat untergebracht. Von Trafo und Siebkondensatoren erzeugte magnetische Felder werden abgeschirmt. Der rein diskrete Aufbau und die auf kürzeste Signalwege ausgelegte Schaltung des Quasar verbinden beste audiophile Tradition mit einem innovativen, optimierten Schaltungsdesign. Dieser neue Phono-Vorverstärker macht analoges High-End erschwinglich.
Die technischen Daten des Heed Audio Quasar:
- Eingangsspannung MM: 2,5mV/47 kOhm
- Eingangsspannung MC (variabel): 100 - 220 - 600 μV
- Eingangsimpedanz MM: 47 kOhm
- Eingangsimpedanz MC (variabel): 100 - 220 - 470 Ohm
- Bandbreite: 3 Hz - 150 kHz/-1 dB
- RIAA Genauigkeit: <0,2 dB über die gesamte Bandbreite
- Ausgangsspannung/Impedanz: 775 mV (0 dBm) /<50 Ohm
- Rauschabstand (A-gewichtet): 85 dB (MM) / 78 dB (MC)
- Übersteuerungsfestigkeit: 24 dB (MM) 22 dB (MC) ...bei 220μV Einstellung
- Kanaltrennung (bei 1 kHz): >65 dB
Bei Interesse gern per PN oder Mail melden.
Grüße,
Sebastian
IMG_1365
DeCan
#2 erstellt: 29. Sep 2011, 20:59
die Kombi ist verkauft, daher kann diese Kleinanzeige gern in das Archiv.
Vielen Dank.
Grüße,
Sebastian
[V] Heed Quasar 3 Phonovorverstärker - schwarz
thelivingyears am 24.11.2017  –  Letzte Antwort am 16.12.2017  –  4 Beiträge
Valvet L1 Röhrenvorstufe mit externem Netzteil
Happajoe am 30.08.2014  –  Letzte Antwort am 20.09.2014  –  4 Beiträge
Cambridge Audio 540P Phono-PreAmp schwarz - VERKAUFT
rudi2407 am 13.09.2012  –  Letzte Antwort am 20.09.2012  –  2 Beiträge
X-Can V8P+X-PSU V8 P
hart44 am 22.11.2011  –  Letzte Antwort am 02.01.2012  –  2 Beiträge
HEED OBELISK Urversion
happy75 am 09.08.2008  –  Letzte Antwort am 11.08.2008  –  4 Beiträge
Biete NAD Phono Preamp PP 2
s-rade am 09.08.2008  –  Letzte Antwort am 11.08.2008  –  5 Beiträge
Heed Obelisk Vollverstärker (verkauft!)
Reinhard am 28.07.2007  –  Letzte Antwort am 07.08.2007  –  8 Beiträge
Heed Obelisk High End Verstärker
MeThAnOl am 13.12.2011  –  Letzte Antwort am 21.01.2012  –  4 Beiträge
High End Vollverstärker Heed Obelisk
MeThAnOl am 22.08.2007  –  Letzte Antwort am 27.08.2007  –  5 Beiträge
Heed Obelisk i zu verkaufen
whatawaster am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 18.11.2007  –  5 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedIoan_C
  • Gesamtzahl an Themen1.563.534
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.139
