Harman Kardon AVR 260
Juandemarco
#1 erstellt: 07. Dez 2010, 12:19
Preis (Pflichtangabe!):520€ VHB
Standort:Fürth
Zustand:wie Neu mit Garantie
Artikelbeschreibung:
verkaufe hier ein absolut neuwertigen Harman Kardon 7.1 AV Receiver aus Nichtraucher Haushalt!!! Das Gerät funktioniert einwandfrei.
Garantie noch bis zum 2012.
Leider keine Original Verpackung mehr vorhanden
Kurzbeschreibung
Maximale Funktionsvielfalt – aber ein Minimum an Bedienelementen. Um jede Programmquelle mit der bestmöglichen Klang- und Bildqualität darzustellen – egal ob uralt ganz neu – steckt in den AV-Receivern von Harman Kardon stets die neueste und fortschrittlichste Technik. Und trotzdem lassen sich diese Geräte problemlos handhaben – selbst von Benutzern, die zwei linke Hände haben. Maximale Funktionsvielfalt – aber ein Minimum an Bedienelementen. Um jede Programmquelle mit der bestmöglichen Klang- und Bildqualität darzustellen – egal ob uralt ganz neu – steckt in den AV-Receivern von Harman Kardon stets die neueste und fortschrittlichste Technik. Und trotzdem lassen sich diese Geräte problemlos handhaben – selbst von Benutzern, die zwei linke Hände haben.
Der 7.1-Kanal-Receiver AVR 260 bietet umfangreiche Ausstattungsmerkmale und führende Technologien die das Film- und Musikerlebnis perfekt machen. Details wie High Definition Multimedia (HDMITM)-1.3, Dolby® TrueHD und DTS® Master AudioTM Dekodierung oder das neu entwickelte, intuitiv bedienbare Bildschirmmenü sind die sind die Garanten für ein exklusives Home-Entertainment.
Der AVR 260 bietet mit Dolby True HD und DTS-HD Master Audio Decodierung für Audiomaterial sowie Faroudja DCDi Cinema Videoverarbeitung bis 1080p für Videomaterial. Doch der AVR 260 weist noch viel mehr Vorzüge auf wie u.a. drei HDMI-Eingänge, Anschlüsse für externe Verstärker, EzSet/EQ-Technologie zur Feinabstimmung des Systems auf Ihre spezielle Raumakustik und einen RS-232-Port für zukünftige Firmware-Upgrades. Das Gerät ist zweifellos für alle Einsätze geeignet. Wie alle A/VReceiver von Harman Kardon gewährleistet auch der AVR 260 mit seinem hochstromfähigen Konzept und ultraweiter Leistungsbandbreite ein Maximum an Wiedergabetreue.
Das Design
Ergänzend zu ihrer besonderen Leistungsklasse haben alle Receiver ein elegantes, minimalistisches, Erscheinungsbild, das die Marke Harman Kardon zukünftig noch interessanter machen wird. Seine Merkmale sind die elegant gerundeten Kanten, der weiß beleuchtete Lautstärkeregler, die Hochglanzfront im oberen und die Oberfläche aus gebürstetem Aluminium im unteren Bereich, die zusätzlich durch die weiße Beleuchtung des Reglers akzentuiert wird. Die neue AV-Receiver-Serie passt damit ideal zu den übrigen Komponenten des neuen Harman Kardon Programms und reflektiert die inneren Werte perfekt nach außen.
Bildverbessernde Ausstattung
Der AVR 260 beinhaltet HDMI-Switching mit drei HDMI-Eingängen des neuesten Standards HDMI-1.3a- und kann Full-HD-Videosignale bis 1080p durchgeben. Das Modell AVR 260 verfügt über hochwertige Faroudja DCDi CinemaTM Videoprozessoren, die eine verbesserte 1080p-Ausgabe von allen Videoquellen für außergewöhnliche Bildqualität ermöglichen Zusätzlich ist der AVR 260 mit 12-Bit-Deep-Color-kompatibel, was die Verwendung mit Deep-Color-fähigen Videokomponenten, Fernsehern und Displays erlaubt.
Neueste Tonformate
Der AVR 260 bietet Dolby TrueHD und DTS-HD-Master-Audio-Dekodierung für die neuen, hochauflösenden Blu-Ray und HD-DVD Tonformate und kann über seine HDMI-Eingänge 7.1-Kanal-PCM-Audio verarbeiten. Darüber hinaus besitzt er einen HDMI-Repeater, was die Verwendung längerer Kabel zum Bildschirm oder Video-Beamer ermöglicht. Selbstverständlich sind auch Dolby Digital, DTS 5.1, DTS-ES DTS NEO:6, DTS 96/24, Dolby 3 Stereo, Dolby Virtual (Surround mit nur 2 Lautsprechern), Dolby ProLogic IIx, und das Harman eigene Logic 7 mit an Bord. Darüber hinaus dient Dolby Headphone zur realistischen Wiedergabe von 5.1 Signalen über einen handelsüblichen Stereo-Kopfhörer.
Automatisiertes, einfaches und genaues Setup
Der AVR 260 ist mit dem Harman Kardon-eigenen automatischen Kalilbrierungssystem EzSet/EQ ausgestattet, das das Setup vereinfacht und optimale Audioqualität für jeden Hörraum ermöglicht. Es misst Frequenzspitzen und –einbrüche, kompensiert diese automatisch und erreicht so eine absolut präzise Klangwiedergabe. EzSet/EQ stimmt Ausgangspegel und Delayzeiten aller Kanäle aufeinander ab und berücksichtigt somit alle klangrelevanten Parameter.
Konzipiert für höchste Klangqualität
Der AVR 260 führt die kompromisslose Klangqualität der bisherigen Harman Kardon-Komponenten weiter. Er beinhaltet die bewährten Hochstrom-Ultrabreitband-Verstärker-Sektionen mit +/- 35 Ampere mit einem Frequenzgang von 10 Hz – 130.000 Hz. Der AVR 260 verwendet Hochgeschwindigkeits-DSP-Prozessoren, höchstwertige D/A-Wandler und ein 4-faches Bassmanagement und kann Filme und Musik unverfälscht und dynamisch wiedergeben. Ergänzt wird die Ausstattung durch Logic 7®-Audiotechnologien für einen deutlich erweiterten Surroundsoundrealismus.
Multiroomfähigkeit
Der AVR 260 bietet Multiroom-Audiofähigkeit mit Zone-II-Verstärker-Sektionen. Sie können somit 2 Endstufen für Stereobetrieb umkonfigurieren und weiterhin im Hauptraum 5.1 Surround-Sound geniessen.
Standby-Verbrauch
Beim AVR 260 wurde der Standy-Verbrauch auf unter 1 Watt reduziert. Zudem befindet sich auf der Rückseite ein Ein-/Ausschalter damit das Gerät völlig vom Netz getrennt werden kann.
Leistungsdaten
Alle Harman Kardon Leistungsangaben werden seriös gemessen und angegeben und erfüllen oder übertreffen bereits heute die Vorgaben der neuen Norm CEA 2019. Bei unseren Multi-Kanal-Verstärkern erfolgt die Messung in Watt an 8 Ohm bei 0,07% THD und über den gesamten hörbaren Frequenzbereich von 20 – 20.000 Hz. Alle Kanäle werden dabei gleichzeitig betrieben und nur die mindestens erreichte Ausgangsleistung unter diesen harten Messmethoden findet bei uns Einzug in die Angaben. Somit sehen unsere Watt-Angaben auf dem Papier zwar nicht ganz so üppig aus, aber dann wenn es darauf ankommt, in Ihrem Wohnzimmer, spielt der AVR 260 ganz Groß auf. Denn durch das üppig dimensionierte Netzteil kann der Verstärker alle Kanäle in jeder Situation mit ausreichend Energie versorgen. Eben auch wenn satte Leistung im Multikanal-Betrieb gefordert wird. Ihr Vorteil: perfekter Klang statt Marketing-Watt-Angaben
Highlights:
- Integrierter Dolby True HD, Dolby Digital Plus, Dolby* Digital-, Dolby Digital EX und Dolby Pro Logic* IIx-Decoder und ein vollständiger Satz DTS®-Surround-Modi, darunter DTS-HD Master Audio, DTS-HD und DTS-ES® 6.1 (Diskret & Matrix) und Neo:6
- Sieben hochstromfähige Endstufen mit +/- 35 Ampere von denen zwei wahlweise als Surround-Back-Kanäle oder für den Multiroom-Betrieb konfiguriert werden können.
- Der bei Harman Kardon exklusiv erhältliche Logic 7®- und der neue Dolby Virtual Speaker-Modus bieten eine breitere Klangbühne mit nur zwei Lautsprechern
- Dolby Headphone Schaltkreise sorgen für räumlichen Klang auch bei der Wiedergabe über Kopfhörer
- Die erweiterte EzSet/EQ™-Funktion von Harman Kardon konfiguriert automatisch Ihre Lautsprecher, ermittelt die akustischen Eigenheiten Ihres Wohnraums und stellt Ihren AVR darauf optimal ein
-HDMI-Schnittstelle und Audio-/Video-Bearbeitungsprozessor, Upscaling in die Formate 720p/1080p, Signal lässt sich durchschleifen oder per Repeater verstärken, um auch über längere Kabelstrecken Qualitätseinbußen zu vermeiden
- Drei HDMI 1.3-Buchsen und drei frei zuweisbare analoge Komponenten-Video-Anschlüsse mit großer Bandbreite für die Wiedergabe von modernem High-Definition-Programmmaterial
- Stereo-Direkt-Modus für die Wiedergabe analoger Stereo-Quellen – das Signal umgeht die komplette DSP-Einheit, um eine authentische Klangwiedergabe zu erreichen
- Im Stereo-Digital-Modus lässt sich mit dem programmierbaren Bass-Management die Übergabefrequenz zwischen Subwoofer und Front-Lautsprecher präzise einstellen
- Coaxiale und optische Digitaleingänge auf der Vorderseite zum schnellen Anschluss beispielsweise von tragbaren Audiogeräten oder Spielekonsolen mit Digitalausgang
- Freie Wahl der Bezeichnung für jeden Eingang (mit Ausnahme des Tuners)
- Mehrere koaxiale und optische digitale Ein und Ausgänge
- Farbige, mehrsprachige Bildschirmmenüs in HD-Qualität; hochauflösendes Display an der Gerätevorderseite
- HDTV-kompatible Komponenten-Video-Ein- und -Ausgänge mit hoher Bandbreite
- Einstellbare A/V-Sync-Verzögerung für perfekte Lippensynchronisation bei der Wiedergabe digitaler Quellen und den Einsatz von Flachbildfernsehern
- 6/8-Kanal-Direkt-Eingang für den Anschluss künftiger, externer Decoder
- Umfassende Bass-Management-Optionen mit vier voneinander unabhängigen Frequenzweichen
-Programmierbare Hauptfernbedienung
Technische Daten:
Beschreibung: 7.1-Kanal-AV-Receiver
Ausgangsleistung: (Stereo/FTC) 2 x 65 Watt
Ausgangsleistung: (Mehrkanal/FTC) 7 x 50 Watt
Ausgangsleistung: 7 x 120 Watt an 6 Ohm, bei 1kHz, <1% THD ein Kanal angesteuert
Verstärker-Typ: Hochstromfähig ±35 A
THD an Impedanz: 0,07% an 8 Ohm
Bandbreite: 20 Hz – 20 kHz
Frequenzbereich bei 1 Watt: (+0 dB/-3 dB) 10 Hz – 130 kHz
Rauschabstand (IHF-A): 100 dB
Stromversorgung: Separat für Front- und Rücklautsprecher
Dolby Digital Plus
Dolby True HD
Dolby® Digital EX
Dolby Pro Logic® IIx
DTS-HD
DTS-HD Master Audio
DTS® 5.1
DTS-ES® 6.1 Diskret & Matrix
DTS 96/24™
DTS Neo:6®
Logic 7®
Kopfhörer-Betriebsmodi: 2-Kanal, Dolby HP
EzSet®-Funktionalität: EzSet/EQ™
S-Video-Eingänge: 4
Analoge Toneingänge: 6
Digitale Toneingänge Rückseite: 2/2 (koaxial/optisch) Vorderseite: 1/1
Digital Audio Outputs (Coax/Optical) Rückseite: 1/1
Signalerkennung: an allen Video-Eingängen
Analoge Direkt-Toneingänge: 7.1
HDMI™ Ein-/Ausgänge: 3/1
HDMI-Version: 1.3a mit Audio/Video Signalaufbereitung
RS 232 Eingang für Software Updates
Vorstufen-Ausgänge: Subwoofer
Komponenten-Video-Eingänge (frei zuweisbar): 3 mit 50 MHz Bandbreite
Bass-Management mit vierfacher Frequenzweiche
Hochauflösende, deutschsprachige Bildschirmmenüs über HDMI und Komponenten-Video
Frei wählbare Eingangsbezeichnungen für alle Eingänge
DSP-Prozessor: Cirrus® CS 49700
Videosignal-Nachbearbeitung/-Konvertierung: Faroudja DCDi® Cinema™ Skalierung auf 1080p
Ausgangs-DA-Wandler: 192 kHz/24 Bit
AV-Sync-Verzögerung: 180 ms
Hauptfernbedienung für 7 Geräte, vorprogrammiert
Diskrete Ein-/Ausschalt- Fernsteuercodes
Lautsprecher-Anschlussterminals: Farbcodierte Anschlussklemmen
Maße (H x B x T) 165mm x 440mm x 382mm
Gewicht 14.0kg
Juandemarco am 27.04.2010  –  Letzte Antwort am 03.05.2010  –  2 Beiträge
Harman Kardon AVR 445 (verkauft)
floppi77 am 13.05.2013  –  Letzte Antwort am 18.06.2013  –  9 Beiträge
Harman Kardon AVR 335
Jesse1978 am 03.01.2007  –  Letzte Antwort am 05.01.2007  –  7 Beiträge
Harman Kardon AVR 7000
Flipper_75 am 09.08.2006  –  Letzte Antwort am 15.02.2007  –  3 Beiträge
Harman/Kardon AVR 45
oli-f am 14.01.2007  –  Letzte Antwort am 20.01.2007  –  2 Beiträge
Harman Kardon AVR 330
babelizer am 08.02.2007  –  Letzte Antwort am 12.02.2007  –  2 Beiträge
Harman Kardon AVR-630
RealC am 11.02.2007  –  Letzte Antwort am 17.03.2007  –  15 Beiträge
Harman/Kardon AVR 4000
Axton-ax80 am 22.05.2007  –  Letzte Antwort am 06.06.2007  –  10 Beiträge
Harman Kardon AVR 635
Evergreen77 am 28.05.2007  –  Letzte Antwort am 01.06.2007  –  3 Beiträge
Harman Kardon AVR 3000
qfactor am 29.07.2007  –  Letzte Antwort am 03.08.2007  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.941 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedKonstantinMT
  • Gesamtzahl an Themen1.556.951
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.669.131
