[V]: AV Receiver Harman Kardon AVR 130 + Sony BDP S360 BluRay Player
SpeedyDL
#1 erstellt: 17. Mrz 2010, 20:50
Hallo zusammen.
Werde meinen Harman Kardon AVR 130 AV Receiver und Sony BDP S360 BluRay Player verkaufen.
Es handelt sich um folgende Modelle:
Tests:
harman/kardon AVR 130 Test und Preisvergleich
Farbe: schwarz - Silber grau
hat mich damals über 600€ gekostet.
Inkl. Fernbedienung und Anleitung.
Gerät im super Zustand und natürlich voll funktionstüchtig!
Daten zum Gerät:
Highlights
* Digital Signal Processing (DSP)
* Ausgangsleistung: 225 Watt
* hochstromfähiger Verstärker
* Klangerlebnis in Konzertsaal- oder Kinoatmosphäre
Produktmerkmale
# Mehrkanalton: Dolby Digital, Dolby Pro Logic, Dolby Pro Logic II, Dolby Pro Logic IIx, DTS, DTS 96/24, DTS NEO:6
# Anschlüsse: 5.1-Eingang, Component Video, Digital Koaxial, Digital Optisch, Front A/V, HF-Eingang, Phono-Eingang, Pre-Out, S-Video
# Im Stereobetrieb: 55 Watt pro Kanal, 20 Hz – 20 kHz, bei < 0,07% Klirrfaktor, beide Kanäle an 8 Ohm
# Kanäle für Hauptlautsprecher, links und rechts: 45 Watt pro Kanal, 20 Hz – 20 kHz, bei < 0,07% Klirrfaktor, beide Kanäle an 8 Ohm
# Kanäle für Center-Lautsprecher: 45 Watt pro Kanal, 20 Hz – 20 kHz, bei < 0,07% Klirrfaktor, beide Kanäle an 8 Ohm
# Surroundkanäle :: 45 Watt pro Kanal, 20 Hz – 20 kHz, bei < 0,07% Klirrfaktor, beide Kanäle an 8 Ohm
# Eingangsempfindlichkeit/Impedanz linear (Hochpegel): 200 mV/47 kOhm
# Signal-Rauschabstand (IHF-A): 100 dB
# Frequenzbereich bei 1W (+0dB, -3dB): 10 Hz – 130 kHz
# Hohe, sofort abrufbare Stromlieferfähigkeit (HCC): ±25 A
# Intermodulationsverzerrungen (TIM): außerhalb der Masstoleranz
# Slew Rate: 40V/µsec
# Frequenzumfang: 87,5– 108,0 MHz
# Nutzbare Empfindlichkeit: IHF 1,3µV/13,2dBf
# Signal-Rauschabstabd: Mono/Stereo 70dB/68dB
# Verzerrung: Mono/Stereo 0,2%/0,3%
# Kanaltrennnung Stereo: 40 dB bei 1kHz
# Trennschärfe: ±400kHz, 70dB
# Spiegelfrequenzunterdrückung: 80 dB
# Zwischenfrequenzunterdrückung: 90 dB
# Frequenzumfang: 520– 1720 kHz
# Signal-Rauschabstabd: 45dB
# Nutzbare Empfindlichkeit: Rahmenantenne 500µV
# Verzerrung: 1 kHz, 50% Mod 0,8%
# Trennschärfe: ±10kHz, 30dB
# Video Format: NTSC/PAL
# Eingangsspannung/Impedanz: 1Vp-p/75 Ohm
# Ausgangsspannung/Impedanz: 1Vp-p/75 Ohm
# Video-Frequenzbereich: 10Hz – 8MHz (–3dB)
# Erforderliche Leistung: 220-240V / 50 Hz Wechselstrom
# Leistungsverbrauch: 68 Watt (Leerlauf), 540 Watt max. (2 Kanäle werden angetrieben)
# Breite: 440mm
# Höhe: 168mm
# Tiefe: 382mm
# Gewicht des Geräts: 10,8kg
unbenutzt und nagelneu
inkl. Rechnung, Anleitung
Sony BDP S 360 Blu Ray Player schwarz: Amazon.de: Elektronik
super Gerät!
Daten zum Gerät:
Abmessungen: 5,6 x 43 x 21,3 cm (H x B x T)
Stromverbrauch aus: kein Netzschalter
Stromverbrauch Standby: 0,2 Watt
Stromverbrauch Betrieb: 12,3 Watt
Anschlüsse
HDMI: 1x
Component (YUV): 1x (BNC)
Scart: nicht vorhanden
S-Video: nicht vorhanden
F-BAS: 1x
Digital-Ton: 1x Optisch, 1x Coaxial
Analog-Ton: 2.0
LAN: 1x
Sonstige: 1x USB
Wiedergabe
DVD-Medien: –R/+R/-RW/+RW
Blu-ray-Medien: –R/-RE
Disc-Formate: BD/DVD/CD
Andere Formate: MP3/JPEG/AVCHD
Info über Datenrate: ja
Speicher für Bildeinstellung: 3x fest/1x frei (3 Settings)
24p-Ausgabe: ja
BD-Profile 1.1 (Bild-in-Bild): ja
BD-Profile 2.0 (BD-Live): ja
HD-Ton als Bitstream über HDMI: ja
HD-Ton Mehrkanaldecoder: Dolby Digital Plus/Dolby TrueHD/DTS-HD
Preise
BEIDES ZUSAMMEN inkl. Versand innerhalb Deutschlands:
325€
lege dann noch 1-2 HDMI Kabel bei.
Bei Abholung in Köln:
310€
Einzelpreise:
HK AVR 130 - 210€ + Versand
Sony BDP S360 - 105€ + Versand
Beste Grüße,
DK:wink:
EDIT:
wer beides zusammen nimmt und ne Xbox 360 hat, dem kann ich noch Shaun White Snowboarding oder Pure und LegoBatman im Bundle drauf legen!
[Beitrag von SpeedyDL am 18. Mrz 2010, 16:29 bearbeitet]
Kommissarsamuelreynolds am 17.10.2008  –  Letzte Antwort am 17.11.2008  –  8 Beiträge
RobHic am 20.01.2009  –  Letzte Antwort am 22.01.2009  –  6 Beiträge
Verkaufe Harman Kardon AVR 130
marritn am 19.02.2007  –  Letzte Antwort am 18.11.2007  –  3 Beiträge
[V] Harman Kardon AVR 7000
mssm am 11.05.2010  –  Letzte Antwort am 03.12.2010  –  12 Beiträge
Harman/Kardon AVR 347
steveo84 am 10.06.2013  –  Letzte Antwort am 12.07.2013  –  2 Beiträge
V: Harman Kardon AVR 430
Eminenz am 15.06.2008  –  Letzte Antwort am 19.06.2008  –  7 Beiträge
Harman Kardon AVR 142
XoniX am 05.07.2011  –  Letzte Antwort am 10.07.2011  –  2 Beiträge
Harman Kardon AVR 335
sic1606 am 17.01.2009  –  Letzte Antwort am 24.01.2009  –  4 Beiträge
dpl2000 am 26.05.2008  –  Letzte Antwort am 03.06.2008  –  18 Beiträge
Biete Harman Kardon AVR-645 AV-Receiver
koli am 16.06.2009  –  Letzte Antwort am 22.06.2009  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.414
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.651
