SONY TA-F808ES Reference
KAMOV
#1 erstellt: 30. Jan 2010, 21:09
Preis (Pflichtangabe!)(500€ inkl.Versand für Deutschland) Für Österreich 520€ inkl. Versand
Standort:Viernheim
Zustand:Gebraucht. Sieht aus wie neu
Artikelbeschreibung:wegen familieren Gründen muss ich leider meinen geliebten TA-F808ES verkaufen.Keine FB
Ein schon legenderer Verstärker der SONY "ES" Serie. Gebaut für die Ewigkeit und fast schon das feinste was man in unserer zeit unter 2000€ kaufen kann.
Sony TA-F 808ES – 25 kg High End-Verstärker
2 x 200 Watt an 4 Ohm (DIN)
Dieser Verstärker zählt zu den besten, die Sony jemals baute.
ES steht für Esprit, also Sonys Ober-Klasse, darin war der TA-F 808ES das Top-Modell und zugleich Referenz.
Der Traum eines gewichtigen Boliden mit dem stabilen Gibraltar-Chassis (Wabenstruktur), technisch wie neu, optisch mit leichten Blessuren auf der Oberseite (siehe Bild), welche sich m. E. mit mattschwarzem Seidenlack gut kaschieren lassen.
Vorderansicht und (abnehmbare) Holz-Seitenteile sind makellos.
Feine Kraft
Riesiges Doppel-Netzteil (Legato Linear)und gewaltige Kondensatoren stellen Leistung satt zur Verfügung.
Die Sanken MOS-FET Leistungstransistoren zählen auch heute noch zur feinsten Zutat im Verstärkerbau. Sony hat hier alles,
was gut und teuer ist verbaut. Kraft und sehr klare, luftige Diktion in den Mitten und Höhen zeichnen das Gerät aus.
Es handelt sich also nicht um einen bollernden Kraftmeier, sondern um einen muskulösen Feingeist, mit einer oben feingliedrigen Natur
wie der Accuphase 211/210, mit dem der TA-F 808 etwa gleich eingeordnet wurde (und damit deutlich über Yamaha AX 1070).
STEREO schrieb: Komfortabel, exzellent verarbeitet und fernbedienbar,
sehr guter Klang, hohe Auflösung auch an schwierigen Lautsprechern;
Arbeitsgerät der Redaktion.
Features
Darüber hinaus ist der TA-F 808 ein echter „Vollverstärker“, der neben ordentlichen MM/MC-Anschlüssen auch einen echten Record-Selector besitzt.
Also Radio oder CD hören und gleichzeitig von DAT auf Tape/Cassette überspielen. Derlei wird heute nicht mehr gebaut.
- Anschlüsse: neben AUX, CD, Tuner, DAT, Phono auch 3x Tape!
- 2 Boxenpaare, schaltbar (A, B, A+B, off)*)
- Pre out (Aktivboxen/Subwoofer.Equalizer oder Endvestärker anschließbar)
- Direct In + Adaptor-in (Direkt-Anschluss für z.B. CD-Spieler und ein weiteres Gerät, dessen Signale direkt zur Verstärkung geleitet wird ohne Umweg
über Klangregelnetzwerk und Input/Rec. out-Selektor)
- Klangregler Bass + Höhen, + Balance-Regler
- Subsonic-Filter (unter 15 Hz)
- harter Netzschalter, kein Standby
- Source Direkt (einige Schaltkreise werden übergangen für besseren Klang)
- Monoschalter
- vergoldete Anschlüsse
*) die Schaltung A+B liefert elektrisch identische Signale an beiden Ausgangs-Paaren, was ausser Multi-Room Betrieb auch eine elegante Möglichkeit zum Anschluß einer Bi-Wiring Verkabelung eröffnet.
Design + Optik
Die Funktionsvielfalt verschwindet hinter der großen, massiven Frontklappe.
So erscheint das Gerät sehr aufgeräumt. Es ist überaus einfach und logisch bedienbar.
Zurückhaltende LEDs bestätigen jede Funktion. Auch das Lautstärke-Poti enthält eine LED, so ist im Halbdunkel
die Stellung gut ablesbar, z.B. beim Fernbedienen.
Also ein sehr dezenter, aber absolut funktionaler Auftritt.
Techn. Daten :
Hier nur einige technische Daten:
- 2 x 120 Watt an 8 Ohm (zw. 20 - 20.000 Hz, strengste Messung, 2x 135 nach DIN/8 Ohm)
- Signal-Raschabstand CD/Tuner etc. 105 dB (150 mV), Phono MM (5 Vm) 93 dB/MC (0,5 mV) 79 dB
- Leistungsbandbreite 10 Hz - 100 KHz bei 40 W (8 Ohm, 0,05% Klirrgrad)
- Maße: 470 x 175 x 435 mm (B/H/T)
- Gewicht: 24,6 kg
Das Gerät ist voll funktionsfähig und alle Angaben sind
korrekt.
Wenn ihn hier keiner will,will ihn das ganz bestimmt einer in der Bucht.
[Beitrag von KAMOV am 31. Jan 2010, 16:17 bearbeitet]
Verkauft! SONY TA-F808ES
KAMOV am 08.02.2010  –  Letzte Antwort am 17.03.2010  –  6 Beiträge
SONY TA-F 870 ES
armando85 am 07.12.2008  –  Letzte Antwort am 17.12.2008  –  3 Beiträge
Sony TA-F 270
Grinzha am 08.09.2007  –  Letzte Antwort am 11.09.2007  –  2 Beiträge
Sony TA-F 335R Vollverstärker mit FB
funny001 am 17.11.2011  –  Letzte Antwort am 23.11.2011  –  2 Beiträge
Sony Ta - F 808 Es HIGH ENd Bolide
armando85 am 12.05.2007  –  Letzte Antwort am 13.05.2007  –  2 Beiträge
Sony ta f- 870 Es
armando85 am 13.10.2007  –  Letzte Antwort am 21.11.2007  –  3 Beiträge
Sony TA-F 270 Vollverstärker
Grinzha am 27.03.2007  –  Letzte Antwort am 03.05.2007  –  8 Beiträge
Sony ta- e 2000 Es
armando85 am 12.07.2008  –  Letzte Antwort am 17.07.2008  –  8 Beiträge
SONY TA-F 870 ES
armando85 am 18.04.2007  –  Letzte Antwort am 30.04.2007  –  10 Beiträge
Sony ta- f 870 es
armando85 am 05.02.2007  –  Letzte Antwort am 16.02.2007  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedK.Höller
  • Gesamtzahl an Themen1.563.514
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.501
