[V]Yamaha AX-900 Stereoverstärker 2x217W defekt
MrWoofa
#1 erstellt: 18. Dez 2009, 00:26
Hab da noch ne Leiche bei mir rumstehen:
http://www.mrwoofa.de/ebay/ax900_links.jpg
Ein Kanal ist nach einer Reparatur (defekt gekauft) abgeraucht wegen Dummheit, da müßten die Leistungstransen, die Vorverstärkertransen und die Emitterwiderstände getauscht werden dann läuft er wieder.
3 weitere der AX-900 treiben mein Heimkino an, 2x217W@4Ohm machen auch größeren Lautsprechern Beine, klanglich sehr fein, lag damals (ca. 20 Jahre) bei einem Neupreis von 1350DM.
VHB 60€ + 10€ Versand.
http://www.mrwoofa.de/ebay/ax900_rechts.jpg
http://www.mrwoofa.de/ebay/ax900_hinten.jpg
Technische Daten:
Abmessungen: 435 x 165 x 416 mm (B x H x T)
Gewicht: 17 kg
8 Ohm: 2x 130 Watt bei 0,005%
4 Ohm: 2x 217 Watt nach DIN
Dynamikleistung
Gesamtklirrfaktor: 0,005%
Dämpfungsfaktor: 150
Eingang (Empfindlichkeit/Impedanz)
Phono MM 2,5 mV/47 KOhm, MC 160 µV/220 Ohm
Tuner, CD, Aux, DAT, Tape: 150 mV/47 KOhm
Ausgang (Pegel/Impedanz)
Rec-Out 150 mV/470 Ohm
Kopfhörer 0,93 V/8 Ohm
Frequenzgang: 10 - 50000 Hz
Klangregelung:
Bass: ±10 dB bei 20 Hz
Mitten: ±10 dB bei 1000 Hz
Höhen: ±10 dB bei 20000 Hz
Loudness: regelbar
Subsonic: 15 Hz/12 dB, schaltbar
Mute: Ja
Direct/Line-Straight: CD-Direct, Klangregler abschaltbar
Brummspannungsabstand (kurzgeschlossen): 106 dB
Stereokanaltrennung: 70 dB
Signalrauschabstand: 86 dB
Besondere Ausstattungen
2x Record-Selector
Accessory-Anschlüsse
Mono/Stereo-Schalter
High-Filter 10000 Hz/12 dB, schaltbar
Vor- und Endstufe auftrennbar, Verbindungsbrückenstecker beiliegend
http://www.mrwoofa.de/ebay/ax900_manual.jpg
Das Gehäuse hat an den Kanten und oben einige Macken, die aber nicht sehr ins Auge springen (Lack ab). Wie beschrieben ist 1 Kanal defekt, daher ausschließlich an Bastler. Ist aber kein Problem, Servica Manual und Bedienungsanleitung sind dabei, ich kann auch noch die Ersatztypen der Transistoren raussuchen.
V: Yamaha AX-900
st2xo am 05.03.2007  –  Letzte Antwort am 27.03.2007  –  2 Beiträge
[V] Yamaha AX 900 Stereo Verstärker
NID-smith am 30.12.2011  –  Letzte Antwort am 24.01.2012  –  4 Beiträge
Yamaha AX-592 Stereoverstärker, TITAN
foerster22 am 25.10.2008  –  Letzte Antwort am 08.11.2008  –  13 Beiträge
[V] Yamaha A-S300 Stereoverstärker
Finchiboy am 27.07.2011  –  Letzte Antwort am 08.10.2011  –  10 Beiträge
Yamaha ax-496
Haarry am 12.01.2009  –  Letzte Antwort am 22.01.2009  –  18 Beiträge
[V] Yamaha AX-592 Stereo Verstärker
BooStar am 08.10.2008  –  Letzte Antwort am 09.10.2008  –  3 Beiträge
Yamaha A-S501 Stereoverstärker
Alechs am 18.07.2017  –  Letzte Antwort am 21.07.2017  –  2 Beiträge
Yamaha AX 1050
EvilGuard am 14.03.2009  –  Letzte Antwort am 15.03.2009  –  2 Beiträge
[V] Pioneer A-204R Stereoverstärker
giggzZ am 02.01.2007  –  Letzte Antwort am 09.01.2007  –  4 Beiträge
[V] Yamaha AX 570 + org. Fernbedienung + Yamaha CDX 570
ben2oo2 am 02.06.2011  –  Letzte Antwort am 23.02.2012  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedFeritale
  • Gesamtzahl an Themen1.558.634
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.075
