Musical Fidelity A3.5 Amp & Cd-Player
Bryan
#1 erstellt: 18. Mai 2009, 16:06
Preis (Pflichtangabe!):1700 Euro VHB
Standort: Neuss/Helpenstein
Zustand:neuwertig , gekauft im September 2008
Artikelbeschreibung:
Ich verkaufe hier eine fantastische Stereo-Kombi aus dem Hause Musical Fidelity und zwar die A3.5 bestehend aus Verstärker und CD-Player.
Beide Geräte befinden sich in technisch als auch optisch in neuwertigem Zustand .
Die Geräte sind nur wenig gelaufen also gerade mal eingespielt .
Keinerlei Kratzer oder sonstige Mängel.
Die Kombi löst sehr fein auf , besitzt eine tolle Räumlichkeit und einen druckvollen konturierten Bass .
Mann kann auch mühelos anspruchsvolle Lautsprecher anschliessen , der Amp hat genug Reserven.
In der Audio wurde der Amp mit 95 Punkten getestet "Sehr kraftvoll und substantiell, dabei präsent, zuweilen etwas hart"
Ich finde nicht das er hart klingt im Vergleich zu meiner Sherwood Vor-End Kombi klingt er deutlich angenehmer , wesentlich detaillierter und räumlicher.
Die Kombi kann natürlich Probegehört werden , entweder an meinen Aurum Vulkan MK3 oder an Klipsch RF-83 von meinem Vater.
Rechnung ,OVP und Originalzubehör ist natürlich dabei .
Einzelverkauf ist auch möglich .
Für Angebote bin ich jedezeit offen , aber dies bitte nur über pm , danke.
Technische Daten Verstärker :
Power150 Watts per channel into 8 Ohms (22dBW), 240 Watts per channel into 4 Ohms
Voltage, RMS34 Volts 20Hz to 20kHz
Voltage, Peak-to-peak96 Volts
Current peak-to-peak50 Amps
Damping factor142
Output devices per channel4
Pre-out impedance
50 Ohms
Line inputs:
Total harmonic distortion + noise< 0.01%, 20Hz to 20kHz
Signal / noise ratio> 100dB 'A'-weighted
Input sensitivity for 147 Watts into 8 Ohms282mV
Input impedance100k Ohms
Overload margin26dB
Channel separation> 82dB typical
Frequency response
20Hz to 20kHz, +0, -0.1dB
General:
Home Theatre direct input sensitivity30dB gain (31.5 times) nominal
Inputs5 pairs line level RCA connectors
1 pair direct power amplifier input RCA connectors for Home Theatre use (not controlled by volume adjustment)
Outputs2 amplifier channels via 1 pair binding posts per channel
1 pair RCA audio outputs controlled by the volume
1 pair RCA tape record fixed line level output
Power requirement100 / 115 / 230Volts AC 50 / 60Hz (factory pre-set)
450 Watts maximum into 8 Ohms, 36 Watts idle
Weight9.7 kg, 21.4 lbs unit only, unboxed
14.4 kg, 31.8 lbs in shipping carton
Dimensions440 mm, 17.3 inches wide
100 mm, 3.9 inches high including feet
395 mm, 15.6 inches deep including terminals
Standard accessoriesIEC type mains lead (10-Amp type)
Remote control handset (A3.5 type, universal)
2 batteries size LR03 or AAA, manganese alkaline type
3.5mm stereo jack plug to two RCA plug audio lead (1metre) for accessory connection (iPod, MP3 etc.)
Technische Daten CD-Player :
DAC architecture24 bit Delta-Sigma (Bitstream)
Dual differential
8x oversampling
Disc mechanismPhilips
Upsampling96kHz
Frequency response10Hz to 20kHz +0 / -0.2dB
Signal / noise ratio> 115dB "A" weighted
Total harmonic distortion< 0.006% 10Hz to 20kHz
Total correlated jitter< 170 pS
Channel separation> 100dB 20Hz to 20kHz
Linearity< 0.2dB down to -90dB
Audio output at digital 0dB level2.14VRMS at 1kHz nominal
Analog output1 pair RCA connectors
Analog output impedance50 Ohms
Digital outputs1 optical (Toslink), 1 S/PDIF (RCA connector)
Power requirements100 / 115 / 230V AC 50 / 60Hz (factory preset)
15 Watts
Dimensions (approximate)440mm, 17.3 inches wide
100mm, 3.9 inches high including feet
395mm, 15.6 inches deep including terminals
Weight10.8 kg, 22.8 lbs unit only, un-boxed
15.5 kg, 34.2 lbs in shipping carton
Standard accessoriesIEC mains lead (10 Amp type)
Bilder :
http://img35.imageshack.us/img35/3502/58683665.jpg
http://img42.imageshack.us/img42/6641/65872203.jpg
http://img507.imageshack.us/img507/7315/32147174.jpg
http://img188.imageshack.us/img188/3650/50138013.jpg
Gruß Micha
Heule
#2 erstellt: 18. Mai 2009, 20:31
Mach mal Einzelpreise für die beiden.
Habe Interesse an dem Player.
Wie alt ist der Player, irgendwelche
Reparaturen oder Macken gehabt?
Gruß Oliver.
Bryan
#3 erstellt: 19. Mai 2009, 12:54
Also Einzelpreise sind :
Amp : 925 Euro
Player: 775 Euro
Versand ist aufgrund der Ovp natürlich möglich .
Beide Geräte laufen absolut einwandfrei und hatten auch noch nie eine Macke oder eine Reperatur.
Gekauft wurden sie im September 2008 , gebaut im Juli 2005 .
Garantie ist natürlich auch noch drauf .
Gruß Michael
Bryan
#4 erstellt: 21. Mai 2009, 12:35
Hi ,
woran liegts ?
Zu teuer oder kein Interesse ?
Die Preise sind vhb , und das sind wirklich tolle Geräte , wie gesagt probehören is ohne weiteres möglich .
Gruß Micha
Heule
#5 erstellt: 21. Mai 2009, 16:01
Bryan schrieb:
Hi ,
woran liegts ?
Gruß Micha
Interesse schon, aber zu teuer (für mich). Vielleicht
kommt der Player in eine Region wo ich nicht nein
sagen kann. Kannst mir ja auch per PM deine Grenze
mitteilen.
Gruß Oliver.
Bryan
#6 erstellt: 21. Mai 2009, 17:30
auch nochmal für alle ihr könnt mir sehr gerne Preisvorschläge machen (bitte nur per PM) , vllt wird man sich ja einig .
Gruß Micha
taubeOhren
#7 erstellt: 25. Mai 2009, 12:16
mitteilen.
Gruß Oliver.
seit wann hat Oliver denn Interesse an MF????
wat ist denn eine Region für kein NEIN???
taubeOhren
Wilke
#8 erstellt: 25. Mai 2009, 14:48
Frage: kann der Player auch mp3? hat er Laufwerksgeräusche?
Heule
#9 erstellt: 25. Mai 2009, 16:19
mitteilen.
Gruß Oliver.
taubeOhren
Hatte dich ja damals wegen deinem Player angeschrieben,
danach hast du aber den Player zurückgezogen weil du
ihn dann doch behalten wolltest.
Wollen aber den Thread hier nicht zumüllen.
Sorry.
Gruß Oliver.
Bryan
#10 erstellt: 28. Mai 2009, 11:29
sorry das ich mich jetzt erst melde , aber im Moment bin ich kaum am Pc.
Also mp3s kann der Player glaube ich nciht lesen ,habe ich aber noch nie ausprobiert .
Die Laufwerksgeräusche sind sehr sehr sehr gering , wenn Musik an ist , hört man sie auf keinen Fall.
Aber auch so , ab 50 cm Entfernung is nichts mehr zu hören .
Gruß Micha
Bryan
#11 erstellt: 02. Jun 2009, 12:20
Keiner Interesse ?
Is wirklich eine tolle Kombi
Vollverstärker Musical Fidelity A3.5
stollentroll_oder_auch_nicht am 02.04.2010  –  Letzte Antwort am 23.04.2010  –  3 Beiträge
Verkaufe Musical Fidelity Amp A5
taubeOhren am 10.08.2009  –  Letzte Antwort am 24.08.2009  –  4 Beiträge
musical fidelity a5 vollverstärker
storchi07 am 30.09.2007  –  Letzte Antwort am 01.11.2007  –  24 Beiträge
Musical Fidelity Supercharger 550K
MH am 21.07.2009  –  Letzte Antwort am 22.10.2009  –  9 Beiträge
Musical Fidelity A5.5
Wolfgang_M. am 15.01.2010  –  Letzte Antwort am 22.01.2010  –  2 Beiträge
Musical Fidelity KW550
Johnny__Footballhero am 13.02.2011  –  Letzte Antwort am 22.02.2011  –  2 Beiträge
Musical Fidelity B1
Tycoon am 22.02.2011  –  Letzte Antwort am 14.03.2011  –  4 Beiträge
Tauschen? Musical Fidelity A5
Psycho238 am 17.02.2016  –  Letzte Antwort am 04.05.2016  –  4 Beiträge
Verkaufe Musical Fidelity Verstärker M6 i TOP
Bruce_1896 am 15.10.2013  –  Letzte Antwort am 18.10.2013  –  2 Beiträge
Musical Fidelity A3 Luxus Vollverstärker
PUG106S2 am 12.12.2006  –  Letzte Antwort am 27.12.2006  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMeed82
  • Gesamtzahl an Themen1.563.014
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.644
