Harman/Kardon AVR 347 (7.1, HDMI, mit Garantie!) nur €299!
Triplets
#1 erstellt: 11. Mai 2009, 12:28
Preis (Pflichtangabe!): €299; plus €8,90 Versand
Standort: Hamburg
Zustand: gebraucht aber optisch u. technisch einwandfrei (Nichtraucherhaushalt)
Artikelbeschreibung:
Ich biete Euch den Harman/Kardon AVR 347 an, der über seine HDMI-Schnittstellen HD-Ton als Mehrkanal PCM verarbeiten kann. Das Durchschleifen von 1080p/24Hz-Signalen funktioniert einwandfrei. Zudem kann er mit seinem Faroudja-Chip analoges Video auf bis zu 720p hochskalieren.
Der Receiver ist technisch u. optisch absolut einwandfrei u. wurde erst im Dezember 2008 bei Amazon gekauft! Lieferung erfolgt mit allem Zubehör, der Original-Rechnung in der Originalverpackung!
Highlights
7 x 55W 7.1-Channel A/V Receiver mit HDMI1.2
UKW (FM)-Tuner, MW (AM)-Tuner
Video Format PAL/NTSC
HDMI Switching und Audio/Video Processing für absoluten Heimkinogenuss
Kanäle für Center-Lautsprecher : 55 Watt pro Kanal, 20 Hz - 20 kHz, bei < 0,07% Klirrfaktor, beide Kanäle an 8 Ohm
Produktmerkmale
Im Stereobetrieb bei Dauerlast (FTC) pro Kanal: 70 Watt pro Kanal, 20 Hz - 20 kHz, bei < 0,07% Klirrfaktor, beide Kanäle an 8 Ohm
Kanäle für Hauptlautsprecher, links und rechts: 55 Watt pro Kanal, 20 Hz - 20 kHz, bei < 0,07% Klirrfaktor, beide Kanäle an 8 Ohm
Kanäle für Center-Lautsprecher: 55 Watt pro Kanal, 20 Hz - 20 kHz, bei < 0,07% Klirrfaktor, beide Kanäle an 8 Ohm
Linker und rechter Surround-Kanal, linker und rechter Surround-Back-Kanal: 55 Watt pro Kanal, 20 Hz - 20 kHz, bei < 0,07% Klirrfaktor, beide Kanäle an 8 Ohm
Eingangsempfindlichkeit/Impedanz linear (Hochpegel): 200 mV/47 kOhm
Signal-Rauschabstand (IHF-A): 100 dB
Dolby Pro Logic I und II: 40dB
Dolby Digital (AC-3): 55dB
DTS: 55dB
Frequenzbereich bei 1W (+0dB, -3dB): 10 Hz - 130 kHz
Hohe, sofort abrufbare Stromlieferfähigkeit (HCC): ±35 A
Intermodulationsverzerrungen (TIM): außerhalb der Masstoleranz
Slew Rate: 40V/µsec
UKW (FM)-Tuner Frequenzumfang: 87,5- 108,0 MHz
Nutzbare Empfindlichkeit: IHF 1,3µV/13,2dBf
Signal-Rauschabstabd: Mono /Stereo 70dB/68dB
Verzerrung: Mono /Stereo 0,2%/0,3%
Kanaltrennnung Stereo: 40 dB bei 1kHz
Trennschärfe: ±400kHz, 70dB
Spiegelfrequenzunterdrückung: 80 dB
Zwischenfrequenzunterdrückung: 90 dB
MW (AM)-Tuner Frequenzumfang: 520- 1720 kHz
Signal-Rauschabstabd: 45dB
Nutzbare Empfindlichkeit: Rahmenantenne 500µV
Verzerrung: 1 kHz, 50% Mod 0,8%
Trennschärfe: ±10kHz, 30dB
Video Format: PAL / NTSC
Eingangsspannung/Impedanz: 1Vp-p/75 Ohm
Ausgangsspannung/Impedanz: 1Vp-p/75 Ohm
Video-Frequenzbereich Composite und S-Video: 10Hz - 8MHz (-3dB)
Component Video: 10Hz - 50MHz (-3dB)
Erforderliche Leistung: 220-240V / 50 Hz Wechselstrom
Leistungsverbrauch: 118 Watt (Leerlauf), 890 Watt bei Nennleistung (7 Kanäle werden angetrieben)
Breite: 440 mm
Höhe: 168 mm
Tiefe: 381 mm
Gewicht des Geräts: 14,1 kg
Paffkatze
#2 erstellt: 12. Mai 2009, 05:13
Neueste Firmware drauf?
Knacksen beim Umschalten?
Triplets
#3 erstellt: 12. Mai 2009, 07:20
Moin,
Update steht noch aus, also nicht die Neueste. Ein Mini-Knacken beim Umschalten ist vorhanden. Ist mir aber erst durch einige Beiträge hier aufgefallen.
Paffkatze
#4 erstellt: 12. Mai 2009, 16:34
puh... noch altes Modell ohne neue Firmware und das Knacksen.
Bei MM in Berlin gibts den neu für 267€.
steveo84 am 10.06.2013  –  Letzte Antwort am 12.07.2013  –  2 Beiträge
Harman Kardon AVR-347 mit Garantie
janosch7 am 10.02.2009  –  Letzte Antwort am 14.02.2009  –  3 Beiträge
Harman Kardon AVR 347
ShadeAlbae am 10.01.2012  –  Letzte Antwort am 03.03.2012  –  7 Beiträge
janosch7 am 28.01.2009  –  Letzte Antwort am 28.01.2009  –  7 Beiträge
Harman Kardon AVR 347 / 18 Monate Restgarantie!
mklang05 am 11.06.2008  –  Letzte Antwort am 12.06.2008  –  3 Beiträge
Harman Kardon AVR 347 und DVD 47
Al_Dorayne am 18.07.2011  –  Letzte Antwort am 10.09.2011  –  3 Beiträge
Harman/Kardon AVR 270 Top mit Garantie!
Triplets am 07.05.2015  –  Letzte Antwort am 02.06.2015  –  3 Beiträge
Harman/Kardon AVR 4550 7.1 Receiver
Schili am 05.09.2007  –  Letzte Antwort am 07.09.2007  –  3 Beiträge
Harman/Kardon AVR-350 (7.1, HDMI) fast neu für ?350!
Triplets am 12.06.2009  –  Letzte Antwort am 14.06.2009  –  2 Beiträge
Harman Kardon AVR 445
Timonde am 05.01.2011  –  Letzte Antwort am 09.01.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedMutantenzeh
  • Gesamtzahl an Themen1.563.207
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.994
