DENON AVC-A11XV mit Original Verpackung + Zubehör
tone4me
#1 erstellt: 07. Mrz 2009, 16:12
Preis (Pflichtangabe!): 1300€
Standort: Essen / NRW
Zustand: Gebraucht / wie Neu !
Artikelbeschreibung:
Allgemeine Informationen zum Denon AVC-A11XV AV-Receiver
Der Denon AVC A 11 XV wird allen Anforderungen an ein modernes Heimkino gerecht. Ausgestattet mit der neuen Auto Setup-Funktion und der Audyssey MutltiEQ-XT-Technologie optimiert der Verstärker den Frequenzbereich im gesamten Hörraum, damit Sie an unterschiedlichen Hörpositionen immer ein glasklares, brillantes und absolut präzises Klangerlebnis haben. Als Garant für exzellente Qualität stehen auch die THX Ultra2-zertifizierte 7-Kanal-Endstufe, die DDSC-Digital-Schaltung mit drei leistungsstarken 32-Bit-Fließkomma-DSPs von Texas Instruments und Decodern für sämtliche aktuellen Sound-Technologien inklusive DTS 96/24, Dolby Pro Logic IIx, Dolby Headphone und HDCD. Alle aktuellen Digital-Schnittstellen wie Denon Link, IEEE1394-Audio und HDMI 1.1 mit Multikanal-Ton-Fähigkeit sind ebenfalls vorhanden.
Als erster Denon AV-Verstärker überhaupt verfügt der AVC-A11XV über eine HDMI-Videokonvertierung, womit eine einzige HDMI-Verbindung zum Projektor oder Plasma genügt, um sämtliche Bildsignale von allen analogen und digitalen Quellen zu übertragen. Der AVC-A11XV verbindet somit exzellenten Bedienkomfort mit kompromissloser Bild- und Tonqualität
Technische Daten des Denon AVC-A11XV A/V-Verstärkers
Leistungsverstärker:
Endstufe 7-Kanal-Endstufe
Leistung: 7 x 195 W; 6 Ohm, 1kHz, 0.7% Klirr
THX zertifiziert: THX Ultra 2
Endstufenkonstruktion: diskret, High Current Transistor
aufwändiger Aluminium-Profilkühlkörper (klangoptimiert, kein störender Lüfter)
Bandbreite: 10 Hz - 100 kHz
Stromversorgung:
Ringkerntrafo (für Endstufen und Treiber)
EI-Trafo mit Schirmwicklung (x2 für Audio-/Videostufen, sowie ein weiterer Trafo)
Doppelgleichrichter in Parallelschaltung
Tonformate
Dolby Digital
Dolby Digital EX
Dolby Pro Logic II (alle Einstelloptionen inkl. Pro Logic I Emulation)
96 kHz Processing (analog/PCM)
Dolby Pro Logic IIx (Cinema, Music mit Einstelloptionen, Game) auch auf DTS 5.1/6.1-Quellen anwendbar; 96 kHz Processing (analog/PCM)
Dolby Headphone
DTS
DTS-ES Discrete
Matrix 6.1
DTS Neo:6 Cinema / Music (Music mit Einstelloption)
DTS 96/24
THX Wiedergabemodi: THX mit 5.1-Quellen, THX mit Dolby Surround I+II, THX mit 6.1-Matrix-Quellen, THX mit DTS-ES Discrete 6.1, THX Ultra2 Cinema/Music
HDCD-Decoder
DSP:
DSP: 3 x 32-Bit Advanced Fließkomma-DSP, Texas Instruments TMS320DA610
ALPHA Prozessor: AL24 Processing Plus für alle Kanäle
Cinema Equalizer
DSP-Programme: 10
Mehrkanal-Stereo: 5-/6-/7-Kanal-Stereo
Digital-Teil:
D.D.S.C.-Schaltung
D/A-Wandler: 24 Bit / 192 kHz (Burr Brown PCM1791A x4), differentielle Anordnung
A/D-Wandler: 24 Bit / 192 kHz (Burr Brown PCM1804)
Digital Interface Receiver (DIR): 24 Bit / 192 kHz
Auto Setup:
Erkennung angeschl. Lautsprecher
Prüfung Lautsprecher-Phase
Erkennung Lautsprecher-Größe (groß / klein)
Erkennung der optimalen Übernahmefrequenz (jeder LS individuell)
Erkennung Lautsprecher-Entfernung (0,01 Meter Schritte)
Einstellung Pegel
Präzisions-Messmikrofon: DM-S305 (im Lieferumfang), hergestellt von Audio-Technica massive Konstruktion zur Unterdrückung von Resonanzen
geprüfter linearer Frequenzgang 6 m Anschlusskabel, Befestigung für Standard Kamerastative
Auto Room EQ:
Funktionsweise: Audyssey MultEQ XT (FIR-Filtertechnik)
Mess-Algorithmus: Audyssey MultEQ XT Messsequenz
Optimierung/EQ-Kurven: Audyssey: MultEQ XT Algorithmus (Entzerrung der definierten Hörzone)
Speicher: Audyssey: MultEQ XT Algorithmus (Entzerrung der definierten Hörzone), flat: flach ü. den gesamten Frequenzgang; Front: Surround-LS werden den Front-Lautsprechern angepasst; Alle Kurven werden auf einmal während der Einmessung ermittelt!
Wahl der EQ-Kurven ohne Neu-Einmessung des Systems: (Audyssey, Flat, Front, Manual)
manuell einstellb. Graphic-EQ: 9 Band (jeder LS individuell)
Direct Modus mit/ohne EQ
EQ-Kurven lassen sich Surround-Modi zuweisen
Kopierfunktion von gemessenen EQ-Kurven in den manuellen Graphic-EQ
Auto Room EQ mit Audyssey MultEQ XT
gleichzeitige Korrektur der Raum-abhängigen Frequenzgänge für mehrere Positionen (bis zu 8 Positionen)
Berücksichtigung von Frequenz- und Zeitdomäne bei der Korrektur der Raumakustik Filtertechnik: Finite Impulse Response (FIR)-Digitalfilter
stufenlose Frequenzkorrektur (20 Hz - 20 kHz)
Video Processing
Video A/D-Wandler: 10-Bit (ADV7403)
Video D/A-Wandler: 216 MHz / 12-Bit (ADV7320)
Ausstattung:
Personal Memory Plus / Auto Surround
Dimmer: 4 Stufen (hell, mittel, dunkel ,aus)
Pure-Direct-Modus (Abschalten v. Video,Digital,FL)
Direct-Modus
Tone Defeat
"Variable Gain"-LS-Regelung (0,5 dB Schritte, inkl. Setup)
einstellbarer Muting-Pegel (-20, -40, -oo dB)
Chassis-Konstruktion für optimale klangliche Performance
streng selektierte Bauteile
unabhängige Laufzeitkorrektur: L/C/R/SL-A/SR-A/SBL/SBR/SL-B/SR-B/Sub
Bassmanagement Frequenz: 40/60/80/90/100/110/120/150/200/250 Hz
Flankensteilheit TP/HP: -24 dB/Okt. / -12 dB/Okt.; Übernahmefrequenz individuell einstellbar für: L/R, C, SL-A/SR-A, SL-B/SR-B, SBL/SBR, LFE
Front-Lautsprecher A/B (Konfiguration möglich)
Surround-Lautsprecher A/B (Konfiguration möglich)
Lautsprecherschraubklemmen (auch für Bananenstecker): alle Lautsprecher-Anschlüsse (vergoldet)
Audio Delay Funktion (Lip Sync): 0-200 ms
Aufnahmewahlschalter
komfortables Bildschirmmenü (auch auf HDMI- und Farbkomponenten-Ausgang)
zweizeiliges FL-Display (inkl. Icon-Anzeige für Kanalanzahl der Ein- und Ausgangskonfiguration)
Umbenennung der Eingänge
Video-Select-Funktion
Anpassung der Eingangspegel der Analogeingänge (alle einzeln, ±12 dB)
Video-Konvertierung: Video -> S-Video, Video/S-Video -> Komponente, S-Video -> Video
HDMI Video-Konvertierung: Video, S-Video ->, Komponente 480i/576i ->, Komponente 480p/576p ->, Komponente 720p ->, Komponente 1080i ->, HDMI 480i/576i, HDMI 480i/576i, HDMI 480p/576p, HDMI 720p, HDMI 1080i
digitale Video-Konvertierung: 3D Y/C Separation, TBC Time Base Corrector
Video-Konvertierung: Komponente 480i/576i -> Video/S-Video
Fernbedienung: vorprogrammiert, lernfähig, Tastenbeleuchtung, Makro-Funktion, "User Mode"-Speicher: 3
Anschlüsse:
Digital-Eingänge (optisch/koaxial): 5 (inkl. 1xFront) / 3
Digital-Ausgänge (optisch/koaxial): 3 / -
DENON LINK (3rd, inkl. SACD)
IEEE1394-Eingang (Digital Audio): 2
Phono-Eingang (MM)
Audio-Eingänge: 12 (inkl. Phono und Front) alle Eingänge lassen sich in der Eingangsempfindlichkeit um ± 12dB regeln
Audio-Ausgänge: 4
Mehrkanal-Eingang (100 kHz, DVD-Audio/SACD-tauglich): 8-Kanal
Vorverstärker-Ausgänge: L/C/R/SL/SR/SBL/SBR/Sub, Zone 2: L/R, Zone 3: L/R
Video-Eingänge (Composite/S-Video): 8 (inkl. 1xFront) / 8 (inkl. 1xFront)
Video-Ausgänge (Composite/S-Video): 3+Monitor / 3+Monitor
Video-Eingänge Komponente: 3, Bandbreite: 5 Hz-100 MHz
Video-Ausgänge Komponente: 2
Eingänge HDMI / DVI-D: 3 / 1 (HDMI 1.1 mit 6ch DVD-Audio-Unterstützung)
Ausgänge HDMI: 1
Front-AV-Eingang: Audio (L/R), Video (Composite/S-Video), Digital (optisch)
vergoldete Anschlussterminals
Netzanschlussbuchse (geschaltet): 1
+12 Trigger-Ausgang: 3 (3,5 mm Klinke) differenzierbar nach Zone/Quelle/Surround-Modus
Kaltgerätebuchse für Stromzuführung
Kopfhörer-Ausgang (6,3 mm Klinke)
Ethernet Netzwerkanschluss
Allgemeines:
Abmessungen (B x H x T mm): 434 x 178 x 500 mm
Gewicht: 23,6 kg
Stand-by-Leistung: < 1 Watt
Aluminium-Frontplatte
verdecktes Bedienfeld mit ölgedämpfter Klappe
Verkaufsgrund:
Bautiefe zu Hoch für mein TV-Rack, Premium Silber passt einfach nicht zu Schwarzen Geräten.
Sonst ein sehr gutes Gerät.
[Beitrag von tone4me am 07. Mrz 2009, 16:29 bearbeitet]
tone4me
#2 erstellt: 17. Mrz 2009, 03:08
Preis ist VHB !
tone4me
#3 erstellt: 03. Apr 2009, 21:07
Gerät Endlich Verkauft (Inzahlung gegeben).
Jetzt treibt ein Dicker Marantz SR12S1 meine Lynnfield Boston THX Böxchen an
Und das..... Rockt
[Beitrag von tone4me am 03. Apr 2009, 21:12 bearbeitet]
Denon AVC-A11XV
chief-purchaser am 27.01.2007  –  Letzte Antwort am 05.02.2007  –  4 Beiträge
Biete Denon AVC-A11XV
raffi17 am 31.08.2007  –  Letzte Antwort am 05.09.2007  –  3 Beiträge
Denon AVC-A11XV - VERKAUFT
raffi17 am 12.11.2008  –  Letzte Antwort am 14.01.2009  –  7 Beiträge
[V] Denon AVC-A11XV/A
ronin2k1 am 17.04.2010  –  Letzte Antwort am 27.06.2010  –  7 Beiträge
Denon AVC-A11XV(A), schwarz, kein Update sondern Original
kuddel-musik am 08.12.2010  –  Letzte Antwort am 13.12.2010  –  2 Beiträge
Denon AVC-A11XV mit Upgrade - wie NEU und OVP
FragM.nsn am 09.09.2007  –  Letzte Antwort am 12.09.2007  –  2 Beiträge
Denon AVC-A11XV mit Upgrade II (entspricht XVA)
Boot am 21.07.2011  –  Letzte Antwort am 20.09.2011  –  6 Beiträge
Denon AVC A1D
rednim am 13.03.2011  –  Letzte Antwort am 16.03.2011  –  2 Beiträge
[V] Denon AVC-A11XV - wie NEU und OVP
FragM.nsn am 18.04.2007  –  Letzte Antwort am 23.04.2007  –  2 Beiträge
V: Denon AVC-A11XV THX Ultra 2 in schwarz
Moody am 19.01.2010  –  Letzte Antwort am 03.02.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHeimkinoGuru
  • Gesamtzahl an Themen1.559.231
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.906
