Denon AVC-A1SE Schwarz inkl. Hardware Upgrade KAVCA1SE (neuwertig)
burkm
#1 erstellt: 23. Feb 2009, 09:38
Preis (komplett): 1.398,00 EUR (ohne Versand usw.)
- EVP1: Denon AVC-A1SE 3.830,00 EUR (Black)
- EVP2: Denon KAVCA1SE _899,00 EUR (inkl., ist quasi Upgrade auf SR1 Wandlersektion usw.)
- EVP Gesamt : ________4.733,00 EUR
Es handelt sich um einen Privatverkauf.
Standort:
Rhein-Main Gebiet.
Wegen des hohen Gewicht von 33.5 kg (verpackt), kann nur Selbstabholung empfohlen werden (Versandrisiko), da die Post und auch einige andere Zusteller dies nicht mehr handhaben und der zusätzliche Verpackungsaufwand für einen gesicherten Transport (Palette usw.) vermutlich ein Frachtunternehmen erforderlich macht.
Zusätzlich lässt die Selbstabholung auch Raum für eine Begutachtung bei Abholung.
Das Gerät befindet sich verpackt im Lager.
Abholung in Frankfurt / Main.
Zustand:
Technisch und optisch in exzellentem (möchte fast sagen: neuwertigem) Zustand.
Gerät komplett in vollständiger Originalverpackung - mit interner Folienverpackung - und allen Handbüchern, Original-Zubehör (teilweise ungeöffnet) und Original Touch Screen Fernbedienung RC-871.
Wenn man es nicht besser wüsste, könnte das Gerät auch als neuwertig bezeichnet werden (Anm.: die Amerikaner würden dies auch als "mint condition" bezeichnen).
Die große programmierbare Touch-Screen Fernbedienung - mit USB Schnittstelle - ist unbenutzt und wie neu (benötigt 4 Stk. AA-Batterien).
Nichtraucherhaushalt (aber Rotwein-Trinker ) !.
Kaufdatum: Anfang 2003.
Upgrade KAVCA1SE: Ende 2003 bei Denon in Nettetal (Transport per Kurier !).
Anm.: Bei dem herstellerseitigen Upgrade durch Denon Deutschland wurde auch eine komplette Überprüfung des Geräts vorgenommen.
Aktuellste Software Versionen:
Main : 1.05
Sub. : 2.50
DSP1: 1.09
DSP2: 0.78
Farbe: Schwarz ! (für diese Geräteserie eher selten !)
Artikelbeschreibung:
Trenne mich schweren Herzens - wegen Umzugs - nun von einem weiteren "Kleinod" aus meiner Sammlung.
Als ein Vorgänger zur aktuellen AVC1 Serie von Denon kennzeichnete dieses Gerät die Spitze der Denon Baureihen.
Der immense elektronische und elektromechanische Aufwand, der hier getrieben wird, verdient das Attribut "professionel".
Digital und Analog-Sektionen sind gekapselt in getrennten Kammern untergebracht und werden elektrisch aus unterschiedlichen Stromversorgungen gespeist, wobei dies auch noch einmal zusätzlich aufgetrennt für Vor- und Endstufen gilt.
Verwendung von Bauteilen der höchsten Qualitätsstufe.
Endverstärkerzüge voll symmetrisch mit den jeweiligen (überdimensionierten) Kühlkörpern rechts und links über die gesamte Gehäusetiefe verbaut.
Sehr großer, hochstromfähiger, gekapselter Ringkern-Trafo (1.2 kVA) mit großzügig dimensionierten Siebelkos (2x 33.000 µF) sitzen mittig zwischen den (gekapselten) Verstärkerzügen und stellen eine unerschütterliche Spannungs- und Stromversorgungs-Basis für diesen 7.1 Kanal High-End Verstärker sicher.
Multikanaleingänge.
Alle Kanäle sind gleich dimensioniert und spezifiziert.
- Alle 8 Verstärkerzüge (Kanäle) mit AL24 Plus Bearbeitung.
- Denon Link.
- SACD kompatibel.
- DVD-Audio kompatibel.
- Dolby Headphone Anschluss.
- hochwertiger Phono Eingang (MM)
- RS232 Schnittstelle zur Fernsteuerung, z.B. Crestron usw.
- 5 optische Digital-Eingänge.
- 6 koaxiale Digital-Eingänge.
- mehrere digitale Eingänge können zu einem Multi-Channel Eingang zusammengeschaltet werden.
- 9x LS massive Schraubklemmen auch für große Querschnitte (auch Bananen Stecker)
- Massive hochstromfähige Kupferschienen zur Endstufenversorgung
- Schaltausgänge 12 VDC zum Schalten anderer Komponenten
- THX Ultra2 zertifiziert.
- Updatefähige, beleuchtete große Touch Screen Fernbedienung mit USB Schnittstelle zur Programmierung, kann bis zu 23 Geräte steuern, Makro-fähig (20)
- Gewicht (ohne Verpackung) ca. 29.0 kg.
- usw. usw. usw. (siehe Handbücher und Tests).
Nennleistung laut Hersteller:
170 W 8 Ohm / 20-20kHz (pro Kanal)
220 W 6 Ohm / 20-20kHz (pro Kanal)
Dynamik-Leistung laut Hersteller:
190 W 8 Ohm (pro Kanal)
310 W 4 Ohm (pro Kanal)
390 W 2 Ohm (pro Kanal)
Abmessungen: (BxHxT) 434 x 216 x 486 (Herstellerangaben)
http://i.cinenow.net/products-z/34/denon-avc-a1se-34726.jpg (großes Bild)
Broschüre:
Broschüre: AVC-A1SE
Upgrade:
Link: Upgrade Beschreibung
Deutsche Beschreibung: Upgrade
Handbuch:
Link: Manual AVC-A1SE
Bedienungsanleitung: Deutsch
Fernbedienung:
Der Verstärker wurde mehrmals und von verschiedenen Institutionen als "Referenzklasse" ausgezeichnet.
Durch das Upgrade wurden die Wandler und Digitalelektronik auf das Niveau das Nachfolgers SR1 gebracht, wobei die lebendige und dynamische Spielweise - insbesondere auch im Stereo-Betrieb - mit exzellenter Feindynamik und räumlicher Auflösung als herausragendes Merkmal des AVC-A1SE gegenüber dem Nachfolger, dem man eine eher "analytische" Spielweise nachsagt, beibehalten wurde.
Auszug aus einem Testbericht:
"...Denn mit dem Upgrade begeistert der AVC-A1SE mit einem hohen Maß an Musikalität, die Kombination aus den neuen D/A-Wandlern in Differenzialanordnung und dem verbesserten AL24 Plus Processing sorgt für eine brillante Wiedergabequalität.
Im Stereobetrieb markiert der AVC-A1SE nun das momentan Mögliche bei Heimkino-Verstärkern und lässt die gesamte Konkurrenz hinter sich. Das Gleiche gilt für die perfekt integrierte yyyyy Wiedergabe. Hier beweist Denon, was prinzipiell bei einer optimalen Einarbeitung klanglich möglich ist und distanziert die Konkurrenz..."
sowie
"...Im Vergleich zum xxxxsx ist der Denon das im Hochtonbereich noch feinfühligere, feiner auflösende Gerät..."
usw.
Irrtum vorbehalten.
Angaben ohne Gewähr.
Kontakt:
Bitte per PM.
Es wird bei Kauf selbstverständlich ein ordentlicher Kaufvertrag (Privatverkauf) gemacht.
[Beitrag von burkm am 24. Feb 2009, 11:38 bearbeitet]
burkm
#2 erstellt: 23. Feb 2009, 10:17
Hier noch eine Antwort auf eine Anfrage von allgemeinem Interesse:
=> Das Gerät ist technisch wie optisch einwandfrei, wie schon angegeben, versteckte Mängel usw. sind mir selbstverständlich keine bekannt.
[Beitrag von burkm am 23. Feb 2009, 22:18 bearbeitet]
burkm
#3 erstellt: 23. Feb 2009, 12:37
Da schon mehrere Anfragen kamen, die auch von allgemeinem Interesse sein könnten, kann dies natürlich auch hier besprochen werden:
=> Das Gerät ist keine Grauware etc., sondern ist natürlich deutsche Ware von Denon Deutschland (Nettetal).
=> und nocheinmal: Das Gerät ist nicht goldfarben, sondern schwarz (s. Beschreibung).
Wo ich Auskunft geben kann, tue ich das natürlich gerne auch hier im Thread.
[Beitrag von burkm am 23. Feb 2009, 14:48 bearbeitet]
burkm
#4 erstellt: 23. Feb 2009, 13:02
Weitere Antworten auf Anfragen.
=> Alle Anschlüsse sind selbstverständlich (!) vergoldet.
=> Es können frontseitig 2 Lautsprecherpaare (A und B) angeschlossen werden.
=> Der Netzanschluss erfolgt mit einem genormten Kabel mit Kaltgerätebuchse (müsste auch aus dem Prospekt ersichtlich sein).
[Beitrag von burkm am 23. Feb 2009, 21:14 bearbeitet]
burkm
#5 erstellt: 23. Feb 2009, 14:20
Leider ist das Front-Bild nur schlecht "lesbar".
=> Die meisten Bedienelemente sitzen (versteckt) unter einer großen, bedämpften Klappe.
=> Auf der Rückseite befindet sich noch eine Hilfssteckdose (Euro-Norm), um weitere Geräte (230VAC) schalten zu können.
Noch einmal die Bitte: Allgemeine Anfragen einfach hier im Thread posten, damit meine Mailbox nicht "überfrachtet" wird.
Danke !
[Beitrag von burkm am 23. Feb 2009, 14:47 bearbeitet]
rockfortfosgate
#6 erstellt: 23. Feb 2009, 18:25
hallo
wo kann man das denn nachgucken:
Main : 1.05
Sub. : 2.50
DSP1: 1.09
DSP2: 0.78
kann ich das an meinem a1sr irgendwo abrufen???
bi-amping geht doch glaube ich auch nicht oder?
kann es auf jeden fall aus der bedienungsanleitung nicht rauslesen.
gruß ralf
burkm
#7 erstellt: 23. Feb 2009, 21:23
Zu Bi-Amping kann ich leider nichts sagen, da ich dies nicht benutzt habe.
Sinn und Zweck von BiAmping ist mir (ohne eine vorgeschaltete aktive Frequenzweiche) auch nicht ganz einleuchtend.
Sollte aber in den OnLine gestellten Bedienungsanleitungen nachlesbar sein (s.o.)
rockfortfosgate schrieb:
hallo
Main : 1.05
Sub. : 2.50
DSP1: 1.09
DSP2: 0.78
gruß ralf
[Beitrag von burkm am 23. Feb 2009, 21:28 bearbeitet]
burkm
#8 erstellt: 23. Feb 2009, 21:45
Antworten auf weitere Anfragen:
=> hochwertiger Phono-Eingang (MM) ist vorhanden.
=> Die Fernbedienung kann bis zu 20 Makros (Systemcalls)
Habe ich jeweils auch in der Beschreibung oben noch nachgetragen.
[Beitrag von burkm am 23. Feb 2009, 22:20 bearbeitet]
burkm
#9 erstellt: 24. Feb 2009, 11:20
=> Benötigte Einbau- / Stelltiefe: mindestens ca. 50 cm.
=> Der RJ45 Anschluss auf der Rückseite ist *kein* Netzwerkanschluss, sondern der Denon Link Anschluss !
[Beitrag von burkm am 24. Feb 2009, 11:27 bearbeitet]
burkm
#10 erstellt: 25. Apr 2009, 08:43
SO, will dies wieder aktivieren, nachdem ich wegen meinem Hausbaus mich nicht mehr kümmern konnte und Alles liegen geblieben ist. Manchmal ändern sich halt kurzfristig die Prioritäten.
Leider bin ich auch nicht mehr dazu gekommnen zu reagieren sowie die diversen E-Mails und Anfragen zu beantworten und muss mich dafür entschuldigen.
Das Gerät steht verpackt im Lager und ist in hervorragendem Zustand, den man als neuwertig bezeichnen könnte. Die Amerikaner verwendenhierfür den Begriff "mint condition". Alles Weitere wurde ja schon oben ausführlich beschrieben.
Interessenten mögen sich bei mir per PM oder E-Mail melden.
burkm
#11 erstellt: 30. Apr 2009, 11:10
Push.
burkm
#12 erstellt: 01. Mai 2009, 20:30
Auf Anfrage (PM) könne weitere Unterlagen usw. zur Verfügung gestellt werden.
burkm
#13 erstellt: 07. Mai 2009, 19:09
Da verpackt, kann ich keine Bilder liefern. Ich verweise aber hinsichtlich des Zustandes auf vorausgegangene Posts.
burkm
#14 erstellt: 12. Mai 2009, 06:23
Hier noch ein Link auf den Testbericht
Test AVC-A1SE mit Upgrade KAVCA1SE
burkm
#15 erstellt: 18. Mai 2009, 10:00
Pfingsten steht demnächst vor der Tür ...
[Beitrag von burkm am 18. Mai 2009, 10:01 bearbeitet]
burkm
#16 erstellt: 26. Mai 2009, 08:26
Wie angefragt, bin ich bereit, das
Gerät für EUR 1298,00 abzugeben (Selbstabholung).
[VERKAUFT] Biete: Denon AVC-A1SE, Schwarz, inkl. Upgrade KAVCA1SE, in neuwertigem Zustand
burkm am 02.11.2009  –  Letzte Antwort am 26.10.2011  –  4 Beiträge
Biete Denon AVC A1SE für 750,00 VB
Dr.Who am 31.05.2009  –  Letzte Antwort am 05.06.2009  –  5 Beiträge
Denon AVC-A10SE
baellchen am 06.01.2011  –  Letzte Antwort am 22.02.2011  –  4 Beiträge
Denon AVC-A11XVA schwarz
kuddel-musik am 29.01.2008  –  Letzte Antwort am 20.02.2008  –  6 Beiträge
Denon AVC 8500H Schwarz
deckard2k7 am 14.02.2019  –  Letzte Antwort am 26.02.2019  –  2 Beiträge
Denon AVC-A11XVA premium silber
micro0815 am 31.07.2007  –  Letzte Antwort am 16.08.2007  –  7 Beiträge
Denon AVC X 8500 H Schwarz - neu
icons am 12.11.2018  –  Letzte Antwort am 27.11.2018  –  4 Beiträge
Denon AVC-A11XV - VERKAUFT
raffi17 am 12.11.2008  –  Letzte Antwort am 14.01.2009  –  7 Beiträge
Denon AVC-A11XV mit Upgrade - wie NEU und OVP
FragM.nsn am 09.09.2007  –  Letzte Antwort am 12.09.2007  –  2 Beiträge
Denon AVC A1 SRA
cloude am 22.08.2008  –  Letzte Antwort am 02.09.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedVoWo
  • Gesamtzahl an Themen1.563.064
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.883
