HIFI-FORUM » Suche / Biete / Verschenke » Biete » Verstärker / Receiver » Parasound Vor- End Kombi - PHP-850 / HCA 1000A | |
Parasound Vor- End Kombi - PHP-850 / HCA 1000A+A -A |
#sonic#
09:47
erstellt: 26. Sep 2021, |
Parasound PHP-850 Vorverstärker, siehe ![]() und Parasound HCA 1000A Endverstärker, siehe ![]() Sehr gute, THX Ultra zertifizierte Vor- Endstufen Kombi nach Entwürfen von John Curl. Vorverstärker u.a. mit Phono Eingang ( MM / High MC), THX Ultra Stereo Endverstärker 200W / 4 Ω (Stereo) // 400W / 8 Ω (Mono) Top gepflegt, nur leichte Gebrauchspuren, aus Nichtraucherhaushalt. Zum Lieferumfang gehören auch die hochwertigen original Netzkabel. Abgabe bevorzugt als Kombi, Einzelverkauf ebenfalls möglich. Aufgrund des hohen Gewichts bitte Selbstabholung in Düsseldorf oder Bottrop. als Kombi -> VB 499.- Fotos folgen Daten: PHP-850 Four high level inputs, one phono input Direct coupled output 100% pure Class A circuitry 19,000 �F power supply Premium Alps and Noble volume and balance controls Silver plated OFC internal wiring Smooth sounding Analog Devices operational amps Defeatable tone controls Accurate RIAA curve for phono stage Tiffany-style gold plated RCA jacks Removable IEC AC cord SPECIFICATIONS Frequency Response: 10 Hz - 100 kHz, +0/-2 dB, full output Distortion: < 0.009% THD, 1 kHz; < 0.01% THD, 20 kHz; < 0.01% IM Maximum Output: > 10 V before clipping Input Impedance: High Level 30 k ohms, +/- 5%; Phono 47 k ohms, +/- 5% Input Sensitivity: High Level 150 mV; Phono 2.5 mV Max Input Level: High Level 9.5 V; Phono 160 mV S/N Ratio: High Level > 93 dB, A-weighted, full output; High Level > 90 dB, A-weighted, full output -6 dB; Phono > 65 dB, A-weighted, full output Maximum Hum: < 0.04 mV, full output Crosstalk: > 60 dB, >= 10 kHz, full output Separation: > 80 dB, <= 10 kHz, full output, tone controls off; > 60 dB, <= 10 kHz, full output, tone controls on Channel Balance: <= 0.8 dB <= 1.5 dB, -60 dB Tone Control Range: +/-10 dB, 100 Hz; +/-10 dB, 10 kHz Dimensions: w 17 1/4 " x h 3" x d 16", h 3 5/8" with feet Net Weight: 13 lb. ______________________________________________________________________ HCA 1000A Circuitry designed by John Curl THX Ultra-certified Direct Coupled -- no capacitors or inductors in signal path Input stage uses hand matched complementary JFETs 12 beta-matched 15 amp, 50 MHz bipolar output transistors 785VA Toroid power transformer with independent secondary windings for each channel, 40,000 �F power supply filter capacitance Independent power supplies for each channel DC Servo and relay protection circuits Highbias Class A/AB operation AC present, standby/normal, current overload indicators Tiffany-style RCA input jacks, loop output jacks 12 volt DC automatic turn-on circuitry Gold-plated 5 way speaker binding posts Custom designed removable IEC AC cord Rear mounted gain controls; ground lift switch 2 rack space height front panel Rack mounting adapter available SPECIFICATIONS Continuous Power Output - Stereo: 125 watts RMS x 2, 20 Hz - 20 kHz, 8 Ω, both channels driven; 200 watts RMS x 2, 20 Hz - 20 kHz, 4 Ω, both channels driven Continuous Power Output - Mono: 400 watts RMS, 20 Hz - 20 kHz, 8 Ω Current Capacity: 45 amperes peak per channel Slew Rate: >130 V/�second Power Bandwith: 5 Hz - 100 kHz, +0/-3 dB at 1 watt Total Harmonic Distortion: < 0.03% at full power; < 0.01 % typical levels IM Distortion: < 0.03 % TIM: unmeasurable Dynamic Headroom: > 1.5 dB Interchannel Crosstalk: > 80 dB at 1 kHz; > 60 dB at 20 kHz Input Sensitivity: 1 V for 28.28 V, THX Reference Level; 1.1 V for full output Input Impedance: 33 k Ω S/N Ratio: > 116 dB, full power; > 96 dB, THX Reference Level Damping Factor: > 800 at 20 Hz Power Consumption: 500 watts Dimensions: w 17 1/4" x h 3 1/2" x d 13 1/4", h 4 1/8" with feet Net Weight: 22 lb [Beitrag von #sonic# am 26. Sep 2021, 15:22 bearbeitet] |
PARASOUND Vor-/End-Kombi P/LD 1500 & HCA 2200 II isc-mangusta am 08.03.2008 – Letzte Antwort am 13.03.2008 – 2 Beiträge |
PARASOUND Vor-/End-Kombi P/LD 1500 & HCA 2200 II isc-mangusta am 19.08.2008 – Letzte Antwort am 11.10.2008 – 10 Beiträge |
Parasound HCA 2505A High End Endstufe rotel-power am 14.06.2010 – Letzte Antwort am 22.06.2010 – 2 Beiträge |
Parasound HCA-3500 incl. OVP (Doppelbox) dvd-berger am 11.06.2007 – Letzte Antwort am 19.06.2007 – 2 Beiträge |
V: Parasound HCA-2200 MKII & HCA-1500A & HCA-2003 Swordmaster am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 04.02.2007 – 3 Beiträge |
Parasound HCA 2200 II Barossi am 12.02.2007 – Letzte Antwort am 08.07.2008 – 5 Beiträge |
Parasound HCA-1000 digiolli am 26.09.2007 – Letzte Antwort am 26.09.2007 – 6 Beiträge |
Parasound HCA 2200 Friend_of_Infinity am 09.10.2007 – Letzte Antwort am 15.10.2007 – 5 Beiträge |
Parasound HCA-1000 dpl2000 am 11.03.2008 – Letzte Antwort am 17.03.2008 – 4 Beiträge |
Parasound HCA 1200 MKII stoneeh am 10.08.2010 – Letzte Antwort am 16.08.2010 – 2 Beiträge |
2021
Top 10 Threads in Verstärker / Receiver der letzten 7 Tage
- Stage Line Sta 320 PA/Subwooferendstufe
- Pioneer A 605 R
- PRO-JECT 7 AMP - Der audiophile Purist mit Phono Vorstufe im Traumzustand
- High End Mono Endstufen Blöcke - ICEpower - Jeff Rowland 201 Klone
- Sovereign Director Signature Series, night-shadow, Bestzustand
- ASR Emitter I HD High End Vollverstärker inkl. Phono/Power Suppl
- Lyngdorf TDAI 2170 mit 4K HDMI und USB Board
- Pioneer A-A9-J Verstärker grau
- Yamaha RX-A6A AV-Receiver in der Farbe schwarz
- Röhrenamp Music Angel XD SE - KT88
Top 10 Threads in Verstärker / Receiver der letzten 50 Tage
- Pioneer A 605 R
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShawnglicK
- Gesamtzahl an Themen1.558.279
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.751
