Eine DAP P-900 und eine Omnitronic P-1500 abzugeben !
pützei
#1 erstellt: 24. Jul 2007, 13:09
Preis: Omnitronic NP:250€ VHB: 170€
DAP NP:250€ VHB: 170€
Standort:83088 Kiefersfelden
Zustand:gebraucht
Artikelbeschreibung:
Beide Endstufen sind 1Jahr alt und haben keine Gebrauchsspuren, sie sind nicht mehr als 10 Stunden gelaufen!
Hier noch ein Paar Daten:
Omnitronic P-1500:
Spannungsversorgung: 115/230 V AC, 50/60 Hz ~
Spannungsfestigkeit: 230 V ± 10 % (206 V - 253 V)
Gesamtanschlusswert (max.): 2120 W
Kurzfristige Spitzenleistung bei 1 KHz: 1950 W / 4 Ohm
Maximalleistung: 2 x 840 W / 4 Ohm
Nominalleistung: 2 x 750 W / 4 Ohm
Ausgangsleistung sinus:
Stereo 4 Ohm 2 x 750 W
Stereo 8 Ohm 2 x 390 W
8 Ohm gebrückt 1 x 1250 W
Frequenzbereich: 20 - 31 000 Hz
Dämpfungsfaktor: > 200
Klirrfaktor: 0,01 %
Geräuschspannungsabstand: 108 dB
Kanaltrennung (bei 1 KHz): 89 dB
Mindesteingangsspannung: 0,77 V/26 dB/1,44 V
Eingangsimpedanz: 12 kOhm (unsymmetrisch), 22 kOhm (symmetrisch)
Ausgangsimpedanz: > 0,02 Ohm
Anstiegszeiten: > 40 V/æSek.
Eingangsbuchsen: 2 x XLR-Einbaubuchsen, 2 x Klinke-Einbaubuchsen
Ausgangsbuchsen: 2 x Speakon (stereo), 1 x Speakon (Brücke), 2 x Banane-/Schraubkombination
Steuerelemente: Netzschalter, Gain-Regler (einer pro Kanal), Betriebswahlschalter-Stereo/Parallel/Bridged, Ground Lift, Input-Level-Select (0,77 V/26 dB/1,44 V), Limiter
LED Anzeige (pro Kanal): Power, Protect, Signal, Mode
Schutzschaltung: Kurzschlussschutzschaltung, Gleichspannungsschutzschaltung, Thermoschutzschaltung, Softstart
Bauweise: Stahlchassis, Frontplatte Alu
Maße: 440 x 482 x 100 mm
Mindesteinbautiefe: 450 mm
Gewicht: 19 kg
DAP P-900:
Stereo mode: 2x 300 Watt RMS - 8 Ohm
2x 450 Watt RMS - 4 Ohm
Bridged mode: 900 Watt RMS - 8 Ohm
Freq. response: 20 Hz -20KHz: + 0.1 /
- 3 dB (1W / 8 Ohm)
THD into 4Ohm, 1Khz: <0.05% @450W
SMPER IMD: <0.01% @300W,
into (60Hz & 7 Khz)
Slew Rate: 40V/ µs
Damping Factor: 300:1,1 KHz@8Ohm
Input CMRR (@1Khz): >60dB
Voltage Gain: 61x standard
Input Sens. (@8Ohm): 0.775V for rated power
Input Impedance: 20KOhm, balanced
10KOhm, unbalanced
Hum and Noise: -103dB
Crosstalk: <60dB
Connectors (per ch.): Female XLR (pin 2+),
TRS (tip +), 5-way Output
binding post
Power Supply: 230 V / 50-60 Hz
Max. Curr. Draw 220V: 8 A
Cooling: 2 variable speed DC fans
Controls: 2 front attenuators, rear panel
signal ground lift jumper
Indicators (per ch.): PROTECT LED, CLIP LED,
SIGNAL LED, POWER LED
Temperature, DC, sub / ultea,
sonic short cicuit, IGM, output
Dimensions (LxWxH): 483x400x 89 mm
Gross Weight: 26 Kg
Net Weight: 24 Kg
Den Versand bezahlt der Käufer (pro Endstufe 11,90€), die Endstufen können aber gerne auch abgeholt werden !!
Bilder gibt es auf Anfrage !!
pützei
#2 erstellt: 25. Jul 2007, 10:05
Preisupdate:
Festpreis DAP-P-900 150€ inkl. Versand!!!!
Festpreis Omnitronic P-1500 160€ inkl. Versand!!!!
Omnitronic P-125 Endstufe 2x65 Watt
Triplets am 16.10.2013  –  Letzte Antwort am 21.10.2013  –  2 Beiträge
Endstufe: Omnitronic P-125 Endstufe 2x65 Watt (lüfterlos!)
Triplets am 03.09.2013  –  Letzte Antwort am 06.09.2013  –  2 Beiträge
PARASOUND Vor-/End-Kombi P/LD 1500 & HCA 2200 II
isc-mangusta am 08.03.2008  –  Letzte Antwort am 13.03.2008  –  2 Beiträge
isc-mangusta am 19.08.2008  –  Letzte Antwort am 11.10.2008  –  10 Beiträge
Parasound P/SP 1500 + PD/D1550 + HCA-806 | Vorstufe/DD+DTS Decoder/ 6 Kanal Endstufe
tone4me am 10.01.2010  –  Letzte Antwort am 14.02.2010  –  2 Beiträge
Accuphase P-450 VERKAUFT+++
schlawutzi am 06.10.2016  –  Letzte Antwort am 20.11.2016  –  4 Beiträge
Cambridge Audio P 500, schwarz
CarstenO am 22.04.2017  –  Letzte Antwort am 14.06.2017  –  2 Beiträge
Parasound P/LD 1100
EvilGuard am 06.04.2009  –  Letzte Antwort am 23.01.2010  –  6 Beiträge
Vorstufe ONKYO P-3390
C50 am 11.08.2012  –  Letzte Antwort am 22.09.2012  –  2 Beiträge
Accuphase P 450 ---PIA-Gerät---
Gooseman1986 am 07.11.2015  –  Letzte Antwort am 22.11.2015  –  2 Beiträge
2007
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.417
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.754
