Grundig Fine Arts A-904 + T-904 + Dual CS 503-2
Matthias_M!
#1 erstellt: 17. Jul 2007, 00:23
Preis: 150,00
Standort: Hamburg-Ost
Zustand: gut + löpt
Artikelbeschreibung:
Ich verkaufe aus der Serie Grundig Fine Arts 904 den Vollverstärker A-904 (mit Fernbedienungshandstück RC-900) und den Tuner T-904.
Dazu gehört ebenfalls ein Plattenspieler Dual CS 503-2 Audiophile Concept mit System Dual ULM 63E.
Alle Geräte laufen einwandfrei und sind in gutem Zustand. Lediglich dem Verstärker fehlt eine (von sechs) Kunststoff-Hülsen, die eine Holzwange hält.
Den Dual verkaufe ich ohne Haube, gebe jedoch eine originale Haube mit Bruch/Riß umsonst dazu. Ein Single-Puck ist ebenfalls dabei.
Unterlagen habe ich keine. Netzkabel und die Anschlußkabel für den Dual und den Tuner sind dabei. Das originale RC-Bus-Kabel habe ich nicht; es sollte jedoch jedes Cinch-Kabel passen.
Der abgebildete CT-905 (Tapedeck) gehört nicht zum Angebot!
Zu der Anlage kann ich gegen Aufpreis passende Boxen anbieten. Ich habe ein Paar modifizierte Fine Arts One von Grundig / Arcus. Der Zustand ist mäßig, aber funktionsfähig. Die originalen Audax-Hochtöner wurden durch ein Paar Valvo Bändchen-Hochtöner ersetzt. Die One gebe ich für fünfzig Euro dazu.
Alternativ kann ich ein Paar Grundig Monolith 8500 oder ein Paar Blaupunkt L107 (verbesserte Quadral Tribun mit Technics-Bändchen) anbieten. Die Tieftöner der Quadral erhalten grade neue Sicken bei JH in Neustadt.
Natürlich könnt ihr die Geräte ausprobieren. Wegen des Volumens bevorzuge ich Selbstabholung.
Tschüß, Matthias
[Beitrag von Matthias_M! am 17. Jul 2007, 00:27 bearbeitet]
Matthias_M!
#2 erstellt: 17. Jul 2007, 00:38
Moin, moin,
hier noch einige Angaben:
Fine Arts Quartzlock Synthesizer Tuner T-904
< Made in Portugal by Grundig >
-FM/AM-Quartz-Synthesizer mit integriertem Automatik-PLL-Decoder mit keramik-Resonatoren
-Multifunktions-Fluoreszenz-Display mit Halogen-Beleuchtung
-29 Stationsspeicher (Intermix)
-Ein- und zweistellige Stationswahl
-Suchlauf für AM/FM automatisch oder manuell
-Muting
-Exakt Tuning
Besonderheiten
-In den Stationsspeicher können die Schaltzustände Mono/Stereo oder Local/Distant mit abgespeichert werden
-Direkte Frequenzeingabe
-Absolute Stereo-Kanaltrennung im PLL-Stereodecoder
-Memory-Scan-Einrichtung: Sequentieller Speicherabruf (vor- und rückwärts) auch fernsteuerbar in Verbindung mit Verstärker über RC-Bus
-Zweiter Antennen-Anschluß speziell für Kabel-Anlagen
-vergoldete Cinch-Anschlußbuchsen
Technische Daten:
-Empfindlichkeit an 75 Ohm
--Mono (S/N = 26 dB) <= 1µ
--Stereo (S/N = 36 dB) <= 35µV
-Pilottonunterdrückung
--19kHz >= 60 dB
--38kHz >= 80 dB
-Stereoübersprechungsdämpfung: 1kHz >= 40 dB
-Klirrfaktor Mono/Stereo (1kHz, 40kHz Hub) <= 0,2 / 0,4 %
-Übertragungsbereich (Abweichung -3 dB): 10 Hz ... 16 kHz
-Dynamische Trennschärfe (+/- 300 Hz): >= 70 dB
Geräuschspannungsabstand (40 kHz Hub, Kurve A) Mono / Stereo: 74 dB / 70 dB
Quelle: Grundig HiFi-Gesamtprogramm 1989
Fine Arts Integrated Stereo Amplifier A-904
-Ausgangsleistung 2x 120/90 Watt Musik/Sinus an 8 Ohm
-Regler für Balance, Höhen und Bässe sind frontseitig unter einer Aluklappe angeordnet
-Defeat, Loudness, Monitor, Mono schaltbar
-Überspielmöglichkeit Tape 1 <-> Tape 2
-vergoldete Anschlußbuchsen für CD, SAT-Tuner, Tape 1, Tape 2/DAT, Tuner, Phono MM, Aux/Video, 2 LS-Gruppen und Kopfhörer
Besonderheiten:
-Doppelte, motorgetriebene Lautstärkeregelung für hohe Fremdspannungsabstände (daraus resultierend hohe nutzbare Dynamik)
-Motorgetriebene Lautstärkeregelung
-Tape-Copy-Funktion: unabhängig davon, ob sie mit den Eingangswahlschaltern eine Programmquelle angewählt haben oder nicht, können Sie vom Bandgerät, welches an Tape 1 angeschlossen ist, zum Bandgerät an Tape 2 überspielen
-Bedienmöglichkeit mit beigepackter IR-Fernbedienung RC900, auch für Geräte die über RC-5 Busleitung angeschlossen werden.
-Bestückung mit rauscharmen Metallschicht-Wiederständen
-Endstufenschutzschaltung
-Lautsprecherschutzschaltung
-Thermischer SChutz für Endstufen und Netztransformer
-Extrem niederohmige, den Leistungsverhältnissen angepaßte Zuleitung zu den LS-Klemmen
-Höchste Klangtreue durch diskreten Endstufen-Aufbau
Technische Daten:
-Klirrfaktor bei 1 kHz: <= 0,003%
-Intermodulation <= 0,006%
-Geräuschspannungsabstand nach IEC bei Nennleistung an den Hochpegeleingängen: 103 dB
-Fremdspannungsabstand nach IEC bei Nennleistung an den Hochpegeleingängen: 100 dB
-Leistungsbandbreite: <= 10 bis >= 80.000 Hz
-Stereo-Übersprechungsdämpfungan den Hochpegeleingängen: 78 dB
Fine Arts Autsprecher-System One
< Made in Cooperation with Arcus >
-akustisches Prinzip des Phasenumkehrkanals mit Bedämpfung (Vented flow)
-Großdimensionierte Schraubklemmen für Kabelanschluß
-Hochverdichtete Spanplatten aus Umweltschutzgründen in EI-Ausführung (ohne Formaldhyd)
-Abnehmbare Schallwand
Technische Daten
-Nenn-/Musikbelastbarkeit: 100 / 150 Watt
-Frequenzgang: 32 ... 25.000 Hz
-Nennimpedanz: 8 Ohm
-Frequenzwege: 3
-Übergangsfrequenzen: 1.000 / 2.800 Hz
-HT-Kalotte (Audax): 25mm Durchmesser, Supronyl, titanisiert im Ionen-Coating-Verfahren
-MT-Konus (ITT): 85mm Durchmesser
-TT-Konus (Vifa): 165mm Durchmesser, partialschwingungsarm
-Volumen: ca. 531 Liter
-Abmessungen (BHT): 280 x 650 x 290mm
Diese Lautsprecher wurden mit einem Valvo-Bändchen-Hochtöner modifiziert. Einen MT fehlt der Staubschutz; die MTs haben unterschiedliche Membran-Farben. Die Bespannung ist ebenfalls nicht vorhanden.
Ein Semi-Automatikspieler mit ausgezeichneter Musikwiedergabe, excellenter Technik und erstklassigem Bedienungskomfort.
Tonarmtechnik
-Tonarmlager mit kardanischer Aufhängung
-Masselose Auflagekraft
-Hochwertiges Dual-Magnetsystem mit elliptischer Nadel
-Carbon-Fieberkopf, abnehmbar
-ULM-Tonarm, geringste Massen
Chassistechnik:
-Holzkonsole, verwindungssteif verleimt und foliert
-Subchassis auf Stahlplatine, mit Floatingfüßen
-Schwingungsbedämpfter Profilplattenteller
-Anti-Resonanz-Plattentellerbelag
Laufwerkstechnik:
-Riemenantrieb, mit präzisionsgeschliffenem Flachriemen
-DC-Motor frequenzgeregelt, vom Chassis entkoppelt
-Viskositätsbedämpfter Tonarmlift
-Auto-Stop mit Tonarmlift
-Haubenautomatik
Technische Daten
-Drehzahl: 33 / 45 Upm
-Gleichlaufschwankungen DIN/WRMS: 0,06 / 0,04 %
-Rumpel-Fremdspannungsabstand: 50 dB
-Rumpel-Geräuschspannungsabstand: 70 dB
-Tonabnehmersystem: Dual ULM 63E
--Nennauflagekraft (10mN = 1p): 17,5 mN
--Übertragungsbereich: 10 ... 22.000 Hz
--Tiefenabtastfähigkeit (300 Hz): 75 %
--Höhenabtastfähigkeit (10 kHz): 0,55 %
-Abmessungen (BHT): 440 x 131 x 369mm, 4,7kg
Quelle: Dual HiFi, TV, Video August 1992
Grundig FineArts: A-9000 + T-904
6sic6 am 10.06.2007  –  Letzte Antwort am 13.06.2007  –  2 Beiträge
Grundig Fine Arts V1 Verstärker
HighEnderik am 31.03.2007  –  Letzte Antwort am 14.04.2007  –  16 Beiträge
Grundig fine arts a 9000 Highend pur
armando85 am 22.10.2008  –  Letzte Antwort am 22.10.2008  –  3 Beiträge
Verkaufe Grundig Fine Arts 9009
Chris-Alex am 12.06.2007  –  Letzte Antwort am 12.10.2007  –  6 Beiträge
PoloPower am 20.03.2008  –  Letzte Antwort am 26.03.2008  –  4 Beiträge
Grundig Fine Arts High End Anlage
armando85 am 28.10.2008  –  Letzte Antwort am 05.11.2008  –  3 Beiträge
Biete Grundig Fine Arts R11 und CD11
stallion007 am 13.12.2008  –  Letzte Antwort am 05.06.2009  –  4 Beiträge
Biete Grundig Fine Arts AS-IR
stallion007 am 26.12.2009  –  Letzte Antwort am 28.03.2010  –  2 Beiträge
Biete Fine Arts AS-IR
stallion007 am 11.08.2008  –  Letzte Antwort am 07.09.2008  –  4 Beiträge
Grundig Fine Arts V14 Dpl Rf + Rbx1 + Clb
Zeus_nr1 am 01.01.2008  –  Letzte Antwort am 22.02.2008  –  11 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.019
