| HIFI-FORUM » Suche / Biete / Verschenke » Biete » Verstärker / Receiver » Audiolab-Kette: Audiolab 8000Q + Audiolab 8000CD +... | |
Audiolab-Kette: Audiolab 8000Q + Audiolab 8000CD + 2 x Audiolab 8000P+A -A |
Osyrys77
erstellt: 04. Mrz 2016, 10:55
Preis: - Audiolab 8000Q Vorverstärker (UVP: €999): Preis: €250 - Audiolab 8000CD Player (UVP: €899): Preis: €250 - 2 x Audiolab 8000P Endverstärker (UVP: je €750) Preis: je €250 Alle 4 Geräte (UVP: €3400) Sonderpreis von €900. 3 Geräte mit nur einer Endstufe (UVP: €2650) Sonderpreis von €700 Bei Wahl von 3 oder 4 Geräten, würde ich alle notwendigen Kabel zu Verbindung im Wert von €120 mit dazu kebel ( 2 x Monster Cinch-Kabel für Verbindung zwischen Vor- und den beiden Endstufen, 1 x Monster Cinch-Kabel zur Verbindung zwischen CDP und Vorverstärker, 2 x 4m Lautsprecherkabel mit 4mm2 Querschnitt: Bilder: Es handelt sich um die hell silbernen Geräte auf der rechten Seite mit dem Plattenspieler drauf. ![]() ![]() ![]() Bei Interesse kann ich noch mal sehr detailierte Bilder vom jeweiligen Gerät von allen Ansichten zukommen lassen. Standort: 63846 Laufach bei Aschaffenburg Versand ist kein Problem. Doch eine persönliche Abholung, Begutachtung und ein Probehören, wären mir lieber, damit sich jeder vom Klang und der Qualität der Geräte selbst überzeugen kann! Zustand: Optisch: Audiolab 8000Q: Mit Gebrauchsspuren. Kratzer oben auf dem Gehäuse. Seitenteile und Front im guten Zustand. Audiolab 8000CD: Gerät sieht neuwertig mit minimalen kaum sichtbaren Spuren. Audiolab 8000P: Beide Geräte sehen neuwertig aus. Funktional: Audiolab 8000Q: Vorverstärker funktioniert zu 100%. Nach längerer Nichtbenutzung allerdings schaltet das Eingangsrelais erst nach 2 bis 3min durch. Normalerweise (laut Bedienungsanleitung) gibt es eine Verzögerung von 3 Sekunden. Ist die Vorstufe einmal warm und hat geschaltet, kann man sie beliebig oft aus und anmachen und sie schaltet dann wieder wie gesollt nach 3 Sekunden. Jetziger Zustand seid über 3 Jahren, da es nicht wirklich gestört hat. Audiolab 8000CD: CD-Spieler funktioniert zu 100% mit Original-CD´s. Bei manchen älteren gebrannten CD´s kommt es zu Lesefehlern (Tonaussetzer, Sprünge). Audiolab 8000P: Beide Endverstärker funktionieren zu 100% Artikelbeschreibung: Audiolab 8000Q: - Class-A Verstärkerschaltung - hochwertig ausgelegte Signalumschaltung - präzise Lautstärkepotenziometer - 6 Audioeingänge - 3 Tape-Ausgänge - 2 Pre-Outs - Record-Out Selector - Kopfhörerausgang - Signalrauschabstand: 97 dB - Klirrfaktor: < 0,007% - Kanaltrennung: 100 dB - Abmessungen B x H x T: 445 x 74 x 335 mm - Gewicht: 6 kg BESONDERHEIT: Es gibt einen Gain-Regler, bei dem man in 3dB Schritten den Pegel bis 15dB absenken kann. Dadurch lässt sich bei sehr Wirkungsgrad hohen Lautsprechern, ein größerer Bereich vom Lautstärkerregler nutzen. Durch höhere Genauigkeit der Lautstärkeregelung in höheren Bereichen profitiert man vom Klang aber auch die Lautstärke lässt sich durch den größeren Bereich feiner justieren. Audiolab 8000CD: - Anschlüsse (analog): 2 Paar Cinch analog - Ausgangsspannung: 2.4V RMS - Frequenzgang: 20Hz - 20 kHz +/- 0.5dB - Ausgangsimpedanz (analog): 100 Ohm - Signal-/Rauschabstand: > 100dBA - Kanaltrennung: > 100dB @ 1kHz - THD+N @ 1kHz: < 0.003% 20Hz-20kHz (>-90dB /2.4V) - Digital-Out Format: SPDIF - Anschlüsse (dig.): 75 Ohm BNC, Cinch, optisch - Ausgangsspannung (dig.): 55mV p-p(nom.) +/- 10% - Ausgangsimpedanz (dig.): 75 Ohm +/- 5% BESONDERHEIT: - Zwei analoge Cinchausgänge zum gleichzeitigem Anschluss an zwei Verstärker. Ebenfalls sehr interessant zum Testen von Cinch-Kabeln, da zwei unterschiedliche Typen gleichzeitig zwischen CD-Player und Verstärker verbunden werden könnten und so zwischen den beiden Kabeln hin und her geschaltet werden kann. - Per Menü/Setup lässt sich zwischen zwei Filtertypen für die DA-Wandlung schalten (slow und fast). Mit dem schnellen Filter kann man noch etwas mehr an Auflösung heraus holen, wobei welcher Filtertyp der bessere ist, hängt vom persönlichen Geschmack ab. - Per Menü/Setup lässt sich bei nicht Benutzung der Digitalausgänge die Digitalsektion samt den Ausgängen abschalten, um den Klang noch mal zu steigern. 2 x Audiolab 8000P: - Dauerausgangsleistung: 100 W pro Kanal (8 Ohm), 150 W (4 Ohm) - Spitzenleistung: 120 W pro Kanal (8 Ohm), 180 W (4 Ohm) - Max. Strom: 40 Ampere - Input for full rated power: 1.0 V RMS - Eingangsimpedanz: 47 kOhm nominal - Spannungsverstärkung: 29.0 dB @ 1 kHz - Signal-/Rauschabstand: > 95 dB - Frequenzbereich (-3 dB): 0.1 Hz - 75 kHz - Frequenzbereich (±0.3dB): 20 Hz - 20 kHz - Typische Verzerrungen: < 0.05% - Maße (BxHxT - mm): 445 x 74 x 337 BESONDERHEIT: Die Geräte lassen sich nach Belieben erweitern, da jedes Gerät sowohl einen Input als auch Output hat. Man kann die Geräte also einfach in Reihe schalten und so problemlos Bi- oder gar Tri-Amping realisieren, abgesehen von der Sinnhaftigkeit. Einige Online-Berichte zu den Geräten: http://www.fairaudio.de/test/verstaerker-kombination-audiolab-pre-8000q-mono-8000m-1.html http://www.connect.de/testbericht/vorverstaerker-audiolab-8000q-332972.html http://www.fairaudio.de/test/cd-player-audiolab-8000cd-atoll-cd-80-1.html http://www.connect.de/testbericht/audiolab-8000-cd-316977.html http://www.techradar.com/reviews/audio-visual/hi-fi-and-audio/cd-players-and-recorders/audiolab-8000cd-94941/review http://i.nextmedia.com.au/avhub/pdf_audiolab_cd8000_cd_player_review.pdf?128884008264480000 http://www.audioaffair.co.uk/blog/audiolab-8000q-audiolab-8000p-the-perfect-budget-prepower/
[Beitrag von Osyrys77 am 04. Mrz 2016, 11:00 bearbeitet] |
Osyrys77
erstellt: 18. Mrz 2016, 21:26
Preisupdate: Preis: - Audiolab 8000Q Vorverstärker (UVP: €999): Preis: €250 ==> Jetzt €225 - Audiolab 8000CD Player (UVP: €899): Preis: €250 ==> Jetzt €225 - 2 x Audiolab 8000P Endverstärker (UVP: je €750) Preis: je €250 ==> Jetzt €225 Alle 4 Geräte (UVP: €3400) Sonderpreis von €900. ==> Jetzt €800 3 Geräte mit nur einer Endstufe (UVP: €2650) Sonderpreis von €700 ==> Jetzt €650 |
Osyrys77
erstellt: 28. Mrz 2016, 20:34
VERKAUFT! |
Audiolab 8000Q Spitzen-Preamp mpc am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 07.03.2010 – 5 Beiträge |
Audiolab 8000M / 8000P Jache am 17.07.2008 – Letzte Antwort am 17.08.2008 – 5 Beiträge |
3 x Audiolab 8000p Stereoendstufe Andimb am 04.03.2008 – Letzte Antwort am 21.03.2008 – 18 Beiträge |
[V] Audiolab 8000P (Stereoendstufe) - 2x cgriess am 03.08.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2009 – 11 Beiträge |
[V] 2x Audiolab 8000P und 1x Audiolab 8000M impact99999 am 07.12.2012 – Letzte Antwort am 13.01.2013 – 4 Beiträge |
Audiolab 8000SE HaCkEr666 am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 31.05.2009 – 16 Beiträge |
Audiolab 8000SE knX am 06.08.2009 – Letzte Antwort am 01.10.2009 – 13 Beiträge |
Audiolab 8000AV impact99999 am 31.03.2014 – Letzte Antwort am 06.05.2014 – 3 Beiträge |
3x Audiolab 8000M nimrodity am 18.06.2011 – Letzte Antwort am 20.01.2012 – 10 Beiträge |
Audiolab 8000P Stereo-Endstufe in schwarz - VERKAUFT rudi2407 am 25.02.2012 – Letzte Antwort am 10.03.2012 – 3 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Verstärker / Receiver der letzten 7 Tage
- Stage Line Sta 320 PA/Subwooferendstufe
- Pioneer A 605 R
- PRO-JECT 7 AMP - Der audiophile Purist mit Phono Vorstufe im Traumzustand
- High End Mono Endstufen Blöcke - ICEpower - Jeff Rowland 201 Klone
- Sovereign Director Signature Series, night-shadow, Bestzustand
- ASR Emitter I HD High End Vollverstärker inkl. Phono/Power Suppl
- Lyngdorf TDAI 2170 mit 4K HDMI und USB Board
- Pioneer A-A9-J Verstärker grau
- Yamaha RX-A6A AV-Receiver in der Farbe schwarz
- Röhrenamp Music Angel XD SE - KT88
Top 10 Threads in Verstärker / Receiver der letzten 50 Tage
- Pioneer A 605 R
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.249
