Andrian Audio , 2-Wege
Klangfreak
#1 erstellt: 11. Jun 2013, 02:37
im Frühling hatte ein Tischler Gehäuse für meine Andrian Audio Chassi´s gebaut, da ich nun aber nicht mehr alle benötige stehen ein paar zum Verkauf.
Ursprünglich wollte ich mir damit ein 7.1 System aufbauen, aber nach einem Umzug fehlt mir in meiner Studentenwohnung der Platz und ich behalte nur 2 von den Lautsprechern...
Ich habe geschlossene Gehäuse für die Andrian Audio AA130-8 gebaut und noch seperate Gehäuse für die Hochtöner.
Man kann also die großen Lautsprechergehäuse mit den 13ern alleine benutzen und sie als Breitbänder einsetzten. Oder man kann diese Gehäuse noch durch Hochtongehäuse ergänzen, welche oben drauf montiert werden.
Diese können dann so positioniert werden, dass die Laufzeitunterschiede zwischen HT und 13er korrigiert werden.
13er Gehäuse:
Lautsprecher-0001 Lautsprecher-0045 Lautsprecher-0038
Maße: 29cm*29cm*29cm
Material: Multiplex
Wandstärke: 20mm (Seiten) , 24mm (Schallwand)
Furnier: amerik. Nussbaum, 2,5mm Starkfurnier...!!!
Oberfläche: 5 mal geölt
Bedämpfung: Alubutyl(Gehäusewand) und Akustikstoff(wie Muhwolle)
Front: Stoffblenden in Lindgrün oder schwarz
Polklemmen: Vollkupfer oder Dynavox Standard
Die Gehäuse sind mit 2,5mm dickem Nussbaum-Furnier veredelt, welches Generationen überlebt. Selbst wenn mal die lieben Kinder eine Macke oder einen Kratzer herein machen, kann man dieses dicke Furnier mehrfach abschleifen und einfach wieder neu ölen....
Zudem sind die Kanten wesentlich unempfindlicher, falls man mal dagegen kommt etc..
Handelsübliches Furnier ist lediglich 0,7mm dick
Die Gehäusewände sind aus Multiplex, welches von innen zusätzlich mit Alubutyl bedämpft wurde.
Die 24mm dicke Schallwand ist nach innen konisch aufgefräst, sodass der AA130-8 viel Platz zum "atmen" hat.
Die AA130-8 sind für bestmöglichen Verbund & Kontakt sowohl verschraubt als auch verklebt.
Die Stoffblenden sind lösbar montiert und können somit jederzeit gegen eine andere Farbe ausgewechselt werden.
Hochton-Gehäuse:
Lautsprecher-0014 Lautsprecher-0027
Maße: 8,5cm*8,5cm*9cm(inkl. Sockel)
Material: Vollholz , amerik. Wurzel-Nussbaum
Oberfläche: gewachst
Mgl. Chassi`s: Andrian Audio 25mm oder 28mm Hochtöner
Diese Hochtonwürfel sind aus dem Vollen gefräst.
Die Hochtonchassi`s sind von hinten in das Gehäuse gesteckt und durch einen Deckel fest verschraubt. Durch verschiedene Adapter passen sowohl die 25mm als auch die 28mm Hochtöner inkl. Koppelvolumen.
Die Holzwürfel sind auf einem schwarzen Sockel verleimt, wodurch optisch eine dezente Schattennut entsteht.
Die Kabelführung läuft nach unten heraus, sodass von außen keinerlei Kabel bzw. Anschlüsse sichtbar sind.
Nussbaum-Wurzelholz zählt zu den teuersten Holzsorten.
Es ist in der Regel nur als Furnier-Wahre erhältlich, jedoch kaum als Massivholz. Im Vergleich zu normalem Nussbaumholz zeichnet es sich durch eine noch wesentlich intensivere und kontrastreichere Maserung aus. Der Farbton ist vergleichbar; schokoladenbraun.
Polklemmen:
Lautsprecher-0031
Ich hatte mir zunächst Polklemmen von Dynavox gekauft. Diese sind zwar hübsch vergoldet, aber dadrunter verbirgt sich lediglich eine simple Messing-Gewindestange...
Leider sieht es bei 99% der bezahlbaren Polklemmen unter 100€ nicht besser aus.
Klanglich gefielen sie mir noch nie wirklich, daher habe ich mir kurzerhand selbst welche aus Vollkupfer gedreht.
Im direkten A/B-Vergleich klingen sie etwas weicher und angenehmer. Scharfe oder spitze Laute wirken nicht mehr so aufdringlich, jedoch ohne an Kontur und Auflösung zu verlieren. Ich habe keine Messungen hierzu, aber jeder der es bislang live bei mir hörte, bestätigte meinen Eindruck.
Zustand:
Die Gehäuse weisen minimalste bis gar keine Gebrauchsspuren auf. Sind ja auch erst wenige Monate alt....
Sämtliche Chassi`s sind bestenfalls eingespielt und weisen nie mehr als 10-15 Betriebsstunden auf.
Preise:
13er-Gehäuse inkl. AA130 = 330€
Hochton-Würfel Nuss-Wurzel = 90€
Vollkupfer Polklemmen 1 Satz (+)(-) = 30€
Bei weiteren Fragen helfe ich gerne.
Schöne Grüße,
Olaf
Ps. Standort Rostock
[Beitrag von Klangfreak am 11. Jun 2013, 03:05 bearbeitet]
Klangfreak
#2 erstellt: 16. Jun 2013, 23:39
up.
Klangfreak
#3 erstellt: 22. Mrz 2014, 19:57
up.
RCS Audio RC120-C
fer0x- am 04.05.2010  –  Letzte Antwort am 08.05.2010  –  2 Beiträge
Naim Audio SBL-Lautsprecher
Nobbi56 am 30.06.2011  –  Letzte Antwort am 26.08.2011  –  3 Beiträge
Audio Physic Tempo 2
Klausek am 19.06.2007  –  Letzte Antwort am 31.07.2007  –  7 Beiträge
Audio physic Tempo 2
mission-fan am 16.06.2008  –  Letzte Antwort am 18.06.2008  –  2 Beiträge
Monitor Audio Silver 2
spinatchi_ am 20.08.2015  –  Letzte Antwort am 20.09.2015  –  5 Beiträge
V: CT 202 - 2 Wege TML
ad2006 am 18.05.2007  –  Letzte Antwort am 19.05.2007  –  3 Beiträge
(V-vlt) 2 Wege Görlich Lautsprecher
Dane.Scorpio am 09.11.2009  –  Letzte Antwort am 13.11.2009  –  2 Beiträge
KEF C 10 2 Wege Lautsprecher
hifigunter am 17.07.2010  –  Letzte Antwort am 17.11.2010  –  4 Beiträge
Infinity Primus 150 2-Wege Regallautsprecher
hakercin am 05.01.2012  –  Letzte Antwort am 09.01.2012  –  2 Beiträge
Nur noch Highland Audio Aingel 3201 abzugeben
CarstenO am 26.09.2014  –  Letzte Antwort am 02.10.2015  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedMrMalibu
  • Gesamtzahl an Themen1.559.559
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.238
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
