HIFI-FORUM » Suche / Biete / Verschenke » Biete » Lautsprecher » Biete Ersatzteile Acros Eltax Heco PSM . | |
Biete Ersatzteile Acros Eltax Heco PSM .+A -A |
Carsten_2
#1 erstellt: 30. Jul 2011, 22:12 | |
Preis : Verhandlungsbasis Standort: 47533 Kleve Zustand: Gebraucht / Als Ersatzteilspender Artikelbeschreibung: Hallo, ich habe meinen Hifikeller aufgeräumt, dabei bin ich auf einzelnde "Schätzchen" von Lautsprechern gestoßen. Ich habe ca. 50 Einzelnde Tief-Mittel und Hochtöner aus High End und Hifiboxen gefunden alle funktionieren, ich werde jeden einzelnden auflisten, sobald ich noch welche finde liste ich sie mit auf, ich will alle einzeln abgeben, sodass jeder seine "Schätzchen wieder zum klingen bringen kann. Auch habe ich noch ein paar einzelnde Lautsprecher die ich je nach bedarf komplett oder einzeln abgeben werde. Durchmesser ist ungefähr angegeben, werde bei Anfrage nochmal genau messen. Daten der Lautsprecher (angefangen oben Links): -Tieftöner DEW Magnetfabrik Dortmund 4 Ohm D=19,5 Sicke aus Gummi, Papiermembran, Herkunft unbekannt (1Stück) -Heco Tieftöner aus der PPS 30 Gummisicke Dustcap leicht Fusselig aber OK. Passend dazu auch die Frequenzweiche mit Umwandler von 4 auf 8 Ohm. (HT und MT auch Vorhanden) Durchmesser: 23,5cm (1Stück) -Magnat MSP 80 /100 Mitteltöner einer der beiden ist defekt, einer geht perfekt, ich werde beide abgeben, da einer vielleicht als Erstazteilträger zu gebrauchen ist. Klang bis zum Ausbau TOP. (1Stück) -Eltax Terminator Basslautsprecher Bez: MC-160 8 Ohm Komplett in ordnung. D=16,5 (1Stück) -Mitteltöner im eigenen Gehäuse, Hersteller unbekannt, ist aber in sehr vielen Selbstbausätzen zu finden 8 Ohm. Komplett in Ordung. (1Paar) -Mitteltöner aus Heco PPS 30 Nr. 0171040 komplett in ordung. (1Stück) -Hochtöner asu PPS 30 Nr.017000 komplett in Ordung. (1Stück) -Jamo Hochtöner aus Jamo Exclusive Standlautsprecher Bez. H-21961 ebenfals OK. (1Stück) -Pioneer Mitteltöner E10BP45-03F 8 Ohm Herkunft unbekannt, LS sind OK (1Paar) -Eltax terminator Hochtöner Bez: D25S 8 Ohm Duscap hat Druckstellen sonst OK. (1Stück) -Magnat MSP 120 Tieftöner Sehr guter Tieftöner der letzte verbliebende, Dustcap hat eine minmale abschürfung, sonst alles Top, super Klang. Suche schon seit ewigkeiten 3 andere um meine Mangat LS zu reparieren, jetzt gebe ich es auf und somit jemand anderen diese Chance. Bez: 1206702 (1Paar) -Akai Bässe 20 S-H33 8 Ohm D020cm Sicken defekt, ein Dustcap muss neu verklebt werden sKlang ist OK (1Paar) -Onkyo Deltolefin Diaphragm Bässe D=21cm aus 2 Wege Onkyo LS. Sicken Defekt, Klang noch sehr gut. (1Paar ) -Magnat MSP 80/ 100 Bässe. Beide Spielen Top, jedoch ist bei einem die Sicke zerissen und die Dustcaps haben Druckstellen.Bez: P21WN-11 4 Ohm (1Paar) -Philips Tieftöner aus 3 Wege LS, Name unbekannt. Sicke Defekt, Rest OK. Bez: DD0012053 (1Paar) -Jamo Tieftöner Herkunft unbekannt,Bez: 204332 A60429 D=22 Ein Dustcap wurde mal schlecht verklebt, sonst OK. (1Paar) -DAP Audio K112 Lautsprecher kommt aus einer PA-Box der passende Hochtöner zum einschrauben ist auch dabei aber nicht auf dem Photo, Klang und Optik so wie es sein soll. (Jeweils 1 Stück) -Elite Tieftöner stammt aus einer No-Name Lautsprecherbox wird in vielen Palladium Universum oder anderen Billigboxen verbaut. Optisch iste r noch Ok und technisch noch in Ordnung. D=21 (1Stück Vorhanden) -Links unten JVC Hochtöner Bez: H5AD599-92T wurde in einigen Billigeren LS Verwendet wie Kendo BX-11 oder dergleichen. (1 Paar Vorhanden!!) -Jamo Hochtöner aus Jamo Exclusive Bez: H-21957 Abdeckplatte fehtl sonst OK (1Stück) -Philips Mitteltöner passen zu o.g. Tieftönern Bez: DD0012121 Spielen, Sicke defekt. Mit Rosetten aus Gummi (1Paar) -Mitteltöner Hersteller Unbekannt, Bez: B-21 (1Paar) -Sicken aus einer Wharfedale E-50 (oder 30??) mit den Innenliegenden Sicken (hatte ich damals ausgbaut und vorsichtig von der Membrane entfernt. (1Paar) Dann hätte ich noch ein paar einzelnde LS zum anbieten, manche sind echte High End oder Hifi Lautsprecher andere eher nur Hifi oder gar Low-Fi Links oben: Philips FB 30/20 Lautsprecher 3 Wege, guter Klang,Kabel ca. 3 cm lag Zweite von links: Panasonic SB-CH84 Guter Klang optisch OK hatte ich immer auf der Terrasse mit der Philips zusammen angeschlossen, das ergab dan einen doch ordentlichen Klang. Dritte von Links: Acron 400B super klingende High End Lautsprecherbox. Vielleicht als Ersatz zu gebrauchen,Gehäuse ist noch in Ordnung, Blende aht ein paar Bäulchen, Klang ist echt gut. Alles funktioniert. Unten Links: Philips Legend IIC High End Lautsprecher Der Lautsprecher klingt echt Beeindruckend, ich fischte ihn aus einem Container auf dem Schrottplatz, daher ist das Gehäuse sehr vermackt, die Granitplatte ist zerkratzt, jedoch funktioniert sie komplett Bass, Hochtöner und Sicke sind OK, das Duscap hat m Druckstellen. Gehäuse wird wohl nicht zu gebrauchen sein, oder müsste mindestens neu foliert werden. Unten mitte: Audio One Lautsprecher. 3 Wege Monitor, Klangregelung ist bereits überbrückt, die verbauten Komponenten sind nicht schlecht, jedoch fällt bei hoher Lautstärke das Gehäuse auseinander, es rappelt und poltert fast lauter als die Box selber spielt... Unten Rechts: Philips Legend I Diese Box kommt ebenfals aus einem Container, sie ist nicht ganz so ramponiert, das Gehäuse wäre noch zu retten. Granitplatte soweit OK, Der Bass hat keine Sicke mehr spielt aber noch, der Hochtöner ist OK eine Blende ist dabei. Bei Interresse bitte per PM melden. Natürlich versende ich die LS auch. MfG Carsten [Beitrag von Carsten_2 am 30. Jul 2011, 23:43 bearbeitet] |
Eltax Hollywood MKII zebrastreifen am 23.01.2007 – Letzte Antwort am 21.02.2007 – 7 Beiträge |
Biete: Heco Mythos 700 - schwarz spooky0815 am 14.06.2007 – Letzte Antwort am 18.06.2007 – 3 Beiträge |
Biete Heco Mythos Subwoofer schwarz Asche_(m) am 20.09.2007 – Letzte Antwort am 21.09.2007 – 5 Beiträge |
Biete Heco Pro 550 Standlautsprecher Dr._Hoover am 31.07.2007 – Letzte Antwort am 14.05.2008 – 3 Beiträge |
Biete Heco Elan (Celan) 300 jopetz am 30.09.2007 – Letzte Antwort am 05.10.2007 – 16 Beiträge |
Biete Heco Astron 12a Subwoofer Tealc04 am 08.03.2008 – Letzte Antwort am 11.03.2008 – 3 Beiträge |
Biete Heco Superior 1040 *Ladenzustand* Chris-Alex am 02.06.2009 – Letzte Antwort am 14.09.2009 – 5 Beiträge |
Biete Heco Phalanx 12 A Ultraspace am 12.12.2011 – Letzte Antwort am 22.12.2011 – 4 Beiträge |
Biete Heco Victa 5.1 System *musikbär* am 27.05.2012 – Letzte Antwort am 04.06.2012 – 2 Beiträge |
Eltax Standboxen Millenium 450 Tranci am 15.11.2009 – Letzte Antwort am 10.12.2009 – 5 Beiträge |
2011
- Sonus Faber - Grand Piano Home
- Teufel K300 SW Subwoofer aktiv schwarz hochglanz Kompakt 30
- Dynaudio Foccus in schwarz - Paar
- MBL 323 - Highend Made in Germany - SEAS Bestückung
- BOSTON ACOUSTICS VR2000 - THX Aktiv Subwoofer
- DUNTECH THE MARQUIS
- Biete: Elac FS 247 Sapphire Edition
- Harman Kardon aktiver Subwoofer SUB-TS2BQ
- B&W DM4 in weiss!
- ASW Cantius 604
- B&W DM4 in weiss!
- ASW Cantius 604
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBrentdok
- Gesamtzahl an Themen1.554.808
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.362
