Kellerfundus - derBoxenmann räumt auf
derboxenmann
#1 erstellt: 06. Mrz 2007, 17:02
Hallo Hifi-Forumsgemeinde
Wie versprochen mal wiede rein aktualisierter Verkaufsthread mit über die Jahre angesammelten HifiEquipment...
Hauptsächlich gehts um Lautsprecher - aber ich bitte um Rücksichtnahme, das auch so manch anderes Teil drin vorkommen könnte, wegen dem ich keinen neuen Thread aufmachen möchte
Hier die Teile um die es in der Ersten Welle geht:
RenkusHeinz 16er Mitteltöner
(verdammt Hart aufgehängt) Geschätzt am 500Hz Einsetzbar, Kensnchalldruck laut damaligen angaben ca 98dB/1W/1m (zw. 1-5kHz)
VHB: 100€ (Ein Stück vorhanden)
BEYMA 15G400
hart aufgehängter PA-Bass - Reconed von PeiterAkustik
VHB: 100€
BEYMA CP650/Ti (NP 350€)
mit neuer Schwingspule und TD360 Horn (NP 60€)
Über den Preis muss man da nicht soviel sagen...
Geniales Teil!!!
VHB: 250€ (Ein Stück vorhanden)
Mini-PA Topteile
Eigenbau, nix besonderes... für Partys in Partykellern oder kleinere Beschallungen (50-100Personen)
- Anschluss über XLR oder Schraubterminals
- Integrierte Weiche für den CP16
- Einsetzbar ab 500Hz
- Kenschalldruck ca 100dB/1W/1m 8Ohm
Bestückt mit
BEYMA CP16 (NP 45€)
BEYMA CP140 (NP=???)
VHB: 80€ für Beide
Und noch:
1Stk - Carpower SP-302E - 25€
1Stk - Carpower SP-302E - 22€
2Stk - Beyma 6MI80, spitzen Mitteltöner - 50€/Stück
2Stk - OrbidSound 30cm Bässe aus dem 2B (Peerless) 4Ohm, 97dB/1W/1m - 50€/Stk
1Stk - Isophon PSL320/120: 8Ohm, 96dB, Reso: 16Hz - 150€
1Stk - MOREL MDT40 wie NEU, unbenutzt - 100€
2Stk - McBrown (was ist das denn?) 15Zoller mit 8Ohm, gehen gut in 80L geschlossen oder 120L BR) 150W RMS - 20€/Stk
Es folgen noch mehr Teile
[Beitrag von derboxenmann am 06. Mrz 2007, 17:06 bearbeitet]
sachsemania
#2 erstellt: 06. Mrz 2007, 22:21
hast du daten zu den Beyma 15G400? in was für ein gehäuse muss der denn um das der bei technmo richtig abgeht?
derboxenmann
#3 erstellt: 06. Mrz 2007, 23:02
Bei Techno geht der ab 50L Geschlossen ab wie sau
Aber auch in 80L BR immernoch präzise und Derb...
am geilsten wäre das Eckhorn mit diesem Treiber
sachsemania
#4 erstellt: 06. Mrz 2007, 23:05
wie das eckhorn mit dem treiber? versteh ich net
derboxenmann
#5 erstellt: 06. Mrz 2007, 23:16
Hier ist das Eckhorn
ECKHORN-Thread
sachsemania
#6 erstellt: 06. Mrz 2007, 23:26
naja ich hatte dann eigentlich vor des ding ins auto zu packen da passt des eckhorn net wirklich
derboxenmann
#7 erstellt: 06. Mrz 2007, 23:30
sowa smusst du aber doch auch sagen!
der woofer sollte an ne Starke 2-Kanal, die an 4Ohm je Kanal auc ordetnlich Leistung bringt.
50L CB sollte da genau passen
Oder 80L BR abgestimmt auf 35Hz
sachsemania
#8 erstellt: 06. Mrz 2007, 23:32
naja ahabe eine hifonics zeus VIII die schiebt an 4 ohm gebrückt über 1 kw also 50 liter closed? würdest mir ein gehäuse dazu bauen?
derboxenmann
#9 erstellt: 07. Mrz 2007, 00:03
Ich hätte ein passendes da, glaub ich
1kW ist übertrieben,d as braucht der wirklich net - also bitte net abglühen lassen vorsichtig sein mit dem PEgel - laut kann der schon
Preisverhandlung bitte per PM, schreib mir!
derboxenmann
#10 erstellt: 07. Apr 2007, 13:22
Hallo.. zu dem oben genannten kommen noch:
1 Paar Viecher
in schwarz, mit sperrkreis und Gitter dazu!!!
160€ für abholer in KA
optisch net sooo der kracher eher Testobjekte...
ich hab aber mittlerweile ein recht kleines Zimmer - ich brauch die nimmer...
[Beitrag von derboxenmann am 07. Apr 2007, 13:28 bearbeitet]
sickboy
#11 erstellt: 14. Apr 2007, 15:33
Ahoi
Würde mich für die Topteile interessieren. Ist eine Frequenzweiche eingebaut?
Gibst den 15 er sub noch?
Währe zustellung nach Österreich Steiermark möglich
mfg sickboy
derboxenmann
#12 erstellt: 17. Apr 2007, 11:12
Es ist kein Hochpass eingebaut.. nur für den CP16...
Also fehlt noch einer!
welchen 15Zoller Sub meinst du?
derboxenmann
#13 erstellt: 26. Apr 2007, 11:05
So.. es gibt noch mehr:
Peerless Resolution Coax 5
sehr geniales Koaxialsystem für hochwertigen Rearfill oder hohe Einbauorte.
Der Hochtöner ist schwenkbar und taugt wirklich was.
Sehr hoher Wirkungsgrad, perfekt für kleine Stufen oder sogar ans Radio!
Wie Neu!!! VHB: 90€/Paar
___________
Tangband W2-800SI
Breitbandlautsprecher, der seinesgleichen sucht!
dem OmnesAudio BB2.01 nicht unähnlich
Einsetzbar ab 500Hz
Wie Neu!!! VHB: 30€/Paar
___________
Carpower CRB-100PB
2-Weg Koaxialsystem für 10er Einbauschächte.
Kunststoffmembran und Gummisicke gewähren lange Lebensdauer!
Passend für Golf3 im Armaturenbrett (zum Beispiel)
Neupreis lag etwa bei 35€...
Wie Neu!!! VHB: 25€/Paar
____________
CRB-101PP
2-Weg KoaxialSystem mit Schaumstoffsicke und großem Hochtöner.
Passend für Golf3 im Armaturenbrett...
Wie Neu!!! VHB: 20€/Paar
____________
Intertechnik Frequenzweiche Pro6
8-Ohm Optimierte 2-Weg Weiche mit 3500Hz Trennfrequenz und 300W Nennbelastbarkeit.
12dB Flankensteilheit
Pegelabsenkung für den Hochtöner ist vorhanden.
Wie Neu!!! (lediglich unterschiedliche Platinenfarben)
VHB: 50€/Paar
_____________
Car Hifi 3-Wege-Weiche CN-320/4
Ausgelegt auf 4 Ohm, mit Pegelabsenkung
Trennfrequenzen: 800 und 4500Hz 12dB/Okt
_____________
Tangband W4-655A
8Ohm Breitbandlautsprecher mit Phaseplug.
Lineare Wiedergabe auf Achse bis 20kHz...
Wie Neu!!! VHB: 40€/Paar
______________
Tech-Link Optisches Digitalkabel
Inklusive Adapter - mögliche Steckvarianten:
Toslink-Klinke
oder
Klinke-Klinke
1Meter länge.
Unbenutzt und OVP
VHB: 10€/Stk
2Stück vorhanden
_______________
Original Infinity EMIT Bändchen Hochtöner
Aus einem der besten CarHifi-Sets, die man für Geld "damals" bekommen hat.
Einsatz ab 4kHz, sehr feiner Klang.
Funktion geprüft (prüfe auch gerne nochmal)
Mit Originalkabeln - guter Zustand (2+)
VHB: 80€/Paar
________________
Tangband W3-871S
Sehr genialer 3Zoll Breitbänder mit silberner Membran (gibts nimmer, die Neuen sind alle schwarz)
VHB: 35€/Paar
Interesse bitte per PM bekunden!
FallenAngel
#14 erstellt: 28. Apr 2007, 00:21
Tangband W2-800SI
32€ incl Versand = gekauft!
auf jeden Fall für mich reservieren!!
Reggae
#15 erstellt: 29. Apr 2007, 12:22
Moin,
ist das top teil wirklich erst ab 500hz einsetzbar oder könnte man das schon um 200hz einsetzen?
Woody
[Beitrag von Reggae am 29. Apr 2007, 12:40 bearbeitet]
derboxenmann
#16 erstellt: 30. Apr 2007, 10:33
@Reggae
Das TopTeil ist WIRKLICH erst ab 500Hz einsetzbar.
Es handelt sich um ein Horn, unterhalb von 500Hz setzt das nicht ein, funzt also nicht!
Zwischen 2oo und 5oo Hz liegt außerdem über ne Oktave, das ist schon heftig viel mehr - bringt nix.
Dazu sollte dann noch ein passender Tiefmitteltöner hin.
Aber prinzipiell schaffen alle PA Woofer 500Hz spielend!
Dommes
#17 erstellt: 30. Apr 2007, 10:44
hallo,
kannst mal Bilder der Viecher einstellen?
Dominik
derboxenmann
#18 erstellt: 30. Apr 2007, 11:01
Oh äh.. ist nicht mehr UpToDate... die Viecher sind weg...
hier die Aktuelle Liste der noch vorhandenen Teile (mit Aktualisierten Preisen):
1Stk - Carpower SP-302E - 23€
1Stk - Carpower SP-302E - 20€
2Stk - Beyma 6MI80, spitzen Mitteltöner - 49€/Stück
2Stk - OrbidSound 30cm Bässe aus dem 2B (Peerless) 4Ohm, 97dB/1W/1m - 40€/Stk
2Stk - McBrown (was ist das denn?) 15Zoller mit 8Ohm, (gehen gut ab 60L geschlossen oder ab 80L BR( 150W RMS - 20€/Stk
2Stk - Mini-PA Topteile - 75€/Paar
1Stk - Beyma CP650/Ti - 250€ (inkl Aluhorn)
1Stk - Beyma 15G400 - 90€
1Stk - RenkusHeinz 16er - 80€
1Paar - Carpower CRB-101PP - 15€/Paar
1Paar - Carpower CRB-100PB - 20€/Paar
1Paar - CN320/4 3-Weg-Frequenzweiche (800,4500Hz) - 24€/Paar
1Paar - Pro6 2-Weg-Frequenzweiche (300W Nennbelastbarkeit, 3500Hz) - 40€/Paar
1Paar - Infinity EMIT Bändchenhochtöner - 80€/Paar
2Stk - Optisches Digitalkabel, Klinke-Toslink + Adapter=Klinke-Klinke - 10€/Stk
terrence.phil
#19 erstellt: 01. Mai 2007, 18:23
Hey,
sry, ich blick bei den ganzen Abkürzungen noch nicht so ganz durch hast du noch das paar Tangband W4-655A Lautsprecher ?
mfG Phil
derboxenmann
#20 erstellt: 10. Mai 2007, 07:42
Neu dazugekommen:
Peerless SLS PA 15/4
4-Ohm PA-Subwoofer mit sehr guten Klangeigenschaften. Hatte ihn in 100L BR im Auto - der Oberhammer!
Neupreis über 200€
Hier ein Paar Daten:
Mehr gibts HIER
150 Öcken will ich dafür!
Und nu mal wieder die aktualisierte Liste der noch vorhandenen Teile (mit zT Aktualisierten Preisen):
2Stk - OrbidSound 30cm Bässe aus dem 2B (Peerless) 4Ohm, 97dB/1W/1m - 30€/Stk
1Stk - Isophon PSL320/120: 8Ohm, 96dB, Reso: 16Hz - 140€
2Stk - McBrown (was ist das denn?) 15Zoller mit 8Ohm, (gehen gut ab 60L geschlossen oder ab 80L BR( 150W RMS - 15€/Stk
1Stk - Beyma CP650/Ti - 230€ (inkl Aluhorn)
1Stk - Beyma 15G400 - 80€
1Stk - RenkusHeinz 16er - 75€
1Paar - CN320/4 3-Weg-Frequenzweiche (800,4500Hz) - 22€/Paar
1Paar - Pro6 2-Weg-Frequenzweiche (300W Nennbelastbarkeit, 3500Hz) - 35€/Paar
1Paar - Infinity EMIT Bändchenhochtöner - 78€/Paar
1Paar - Tangband W4-655A - 40€/Paar (wie Neu)
2Paar - Tangband W3-871S - 35€/Paar (wie Neu)
1Stk - Peerless SLS PA 15/4 - 150€
(WARUM TUN BEI MIR DIE LINKS NUR IN DER VORSCHAU?)
[Beitrag von polosoundz am 10. Mai 2007, 10:19 bearbeitet]
polosoundz
#21 erstellt: 10. Mai 2007, 10:21
Habs mal funktionierend gemacht (HF-Code war nicht aktiviert)!
Hättest du mit dem SLS nicht eher kommen können und dann gleich mit zweien? Habe grade 2 12er SLS (keine PA) gekauft!
[Beitrag von polosoundz am 10. Mai 2007, 10:31 bearbeitet]
terrence.phil
#22 erstellt: 10. Mai 2007, 14:05
derboxenmann schrieb:
Neu dazugekommen:
NEHM ICH *freu* weiteres per pn!!111
mfG Phil
SPL_dynamics_+_Oktavia
#23 erstellt: 10. Mai 2007, 19:37
Die würde ich gern nehmen 40Incl?
terrence.phil
#24 erstellt: 12. Mai 2007, 10:20
Die würde ich gern nehmen 40Incl? :angel
schreib ihm lieber ne PM, er guckt hier selten rein
mfG Phil
derboxenmann
#25 erstellt: 12. Mai 2007, 12:08
Ich guck regelmäßig, aber ich bekomme nur Nachrichten pe rMail, wenn mir jemand ne PM schickt
derboxenmann
#26 erstellt: 15. Mai 2007, 12:34
Und noch was feines:
Peerless Reoslution10 im 36Liter Bassreflexgehäuse
Zustand: Gebraucht!!!
VHB: 110€ + Versand
//EDIT:
27cm, Tiefe Oben
39cm, Tiefe Unten
33cm, Höhe
42cm, Breite
_________________________
MEGA-EDIT!!!
Verkauft!!!
[Beitrag von derboxenmann am 15. Mai 2007, 13:49 bearbeitet]
derboxenmann
#27 erstellt: 16. Jun 2007, 16:00
1Stk - Carpower SP-302C - 20€
2Stk - Mini-PA Topteile (BEYME CP140+CP16) - 75€/Paar
1Paar - Pro6 2-Weg-Frequenzweiche (300W Nennbelastbarkeit, 3500Hz) - 30€/Paar
1Paar - Tangband W3-871S - 35€/Paar (wie Neu)
djxaero
#28 erstellt: 20. Jun 2007, 20:19
die tangband w4 noch da? ich würd sie nehmen definitiv
derboxenmann
#29 erstellt: 20. Jun 2007, 20:31
Sowas bitte per PM
West_Bell
#30 erstellt: 21. Jun 2007, 16:20
was sind das denn für kabel? klinke auf toslink? ist toslink nicht optisch? habe nen digitalen klinkenausgang am laptop, kann aber damit leider nicht viel anfangen, vielleicht hilft mir das ja weiter
derboxenmann
#31 erstellt: 22. Jun 2007, 07:32
Hi, klar ist Toslink OPTISCH, sonst wärs ja auch kein Optisches Digitalkabel
Ja, für deinen Laptop sollte das das richtige sein, ich hab auch nen Optischen Digitalausgang am Laptop, Klinke
Toslink ist am Handelsüblichen DVD-Player und Receiver vorhanden, solange er Digitaleingänge hat
Einfach mal nachschauen.
Mir ist sonst keine Norm für Optische Stecker bekannt
V: Heco Regallautsprecher + Ständer auf Wunsch
ad2006 am 23.04.2008  –  Letzte Antwort am 14.05.2008  –  8 Beiträge
2 Aria Light (auf Wunsch mit Aria 2 Center)
Luke66 am 02.06.2008  –  Letzte Antwort am 04.07.2008  –  8 Beiträge
Teufel Theater 2-Ausbauset auf 7.1 Dipole M220D Ahorn neu
Silver01 am 01.10.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2009  –  4 Beiträge
Auf ebay: Elac BS244 ab 1,- ? bis So.
Nicklas am 29.12.2010  –  Letzte Antwort am 16.01.2011  –  2 Beiträge
2x KEF Q300 (auf Wunsch mit Standfuß) -> 450?
dee-jay am 09.05.2012  –  Letzte Antwort am 30.05.2012  –  4 Beiträge
Zu Audio Tone mit Update auf Druid MKIV Treiber
marty.wap am 19.11.2015  –  Letzte Antwort am 31.01.2016  –  4 Beiträge
2 KEF Eier (KHT 2005) auf Ständern günstig
Lelli7 am 04.09.2016  –  Letzte Antwort am 23.09.2016  –  3 Beiträge
Zwei neuwertige SVS PB2000 wg Umsteig auf Sub3
vensilex am 10.01.2018  –  Letzte Antwort am 14.01.2018  –  2 Beiträge
2 Paar T+A Criterion TB 250 limitiert auf 99 Stück !
Bryan am 07.12.2007  –  Letzte Antwort am 19.12.2007  –  7 Beiträge
10% AUF ALLES -->TOTALVERKAUF JBL Northridge, TEUFEL Concept S/F div. Lautprecher, Center, Subwoo...
old-binjo am 22.09.2012  –  Letzte Antwort am 20.11.2012  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKlabautermann47
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.552
