HK AUDIO LUCAS Performer Pa Anlage Lautsprecher Boxen
hornettl
#1 erstellt: 14. Dez 2009, 18:08
ich verkaufe meine aktive HK Audio Lucas Performer Pa-Anlage.
Die Anlage ist optisch und technisch einwandfrei in Ordnung. Gebrauchsspuren gibt es an der Anlage fast keine.
Sie ist sehr leicht, super schnell auszubauen und hat meiner Meinung nach einen sehr guten Klang. Ich habe mit der Anlage ein paar mal Musik gemacht, da ich mein Hobby aber aufgegeben habe, wird sie verkauft.
Folgende Teile werden verkauft:
Hk Performer, 2 HK Stative, 1 HK-Distanzstange (wie die Stative höhenverstellbar), 2x 5m Xlr Kabel,
2x7m Pa- Boxenkabel und 3 HK Taschen für die Lautsprecher.
Genauen Bezeichnungen:
Hk Performer
Hk Lucas Performaer Add-On- Pack (2 Boxenkabel, 2 Stative)
Hk Schützhüllen-Set Lucas Performer
Hk Distanzstange
Xlr Kabel 2x 5 Meter
Ursprungsrechnung vom 17.10.2006 gibt es natürlich dazu
und eine auf den Käufer ausgestellte Garantieurkunde mit einer Garantiezeit bis zum 17.10.2011.
Die Anlage kann gerne jederzeit besichtig und probegehört werden. Ich wohne in Voerde,
20 km nördlich von Duisburg (NRW)
Auch beantworte ich alle Fragen und schicke bei Interesse noch weitere Bilder.
Preis: 1250 Euro für alles
Versand: 65 Euro
Bilder
http://s8.directupload.net/images/091214/jp7qfce9.jpg
http://s7.directupload.net/images/091214/z6z25s5w.jpg
Informationen vom Hersteller:
Wenn wir heute noch einmal L.U.C.A.S erfinden müssten – L.U.C.A.S PERFORMER wäre das Ergebnis. Noch kompakter und leichter als sein beliebter Vorgänger, bietet er dank neuester Neodym- Lautsprecher und PWM-Endstufen-Technologie hervorragende Klangeigenschaften und souveräne Leistungsreserven zum überraschend günstigen Preis.
Vom Dinner-Ambiente bis zum Party-Höhepunkt – mit großartigem Sound und dem nerven- und zeitsparenden Plug‘n‘Play-Konzept liefert L.U.C.A.S PERFORMER alles, was schon seinen Vorgänger zum „Besten Freund des Entertainers“ gemacht hat.
In dieser neuesten Generation des Originals wurden die begehrten L.U.C.A.S-Eigenschaften nochmals weiterentwickelt und perfektioniert. Hochwertige Lautsprecher mit Neodym-Magneten sorgen für ein angenehm seidiges, gleichmäßig abstrahlendes Klangbild von leise bis laut und sparen nebenbei einige kg Gewicht. Ebenfalls gewichtssparend sind die Digital-Endstufen (PWM), die mit ihrer extrem schnellen Signalverarbeitung und satten 900 Watt Leistung die ideale Grundlage für die besondere Klangqualität des L.U.C.A.S PERFORMER darstellen.
Technische Daten:
L.U.C.A.S PERFORMER Satellite
Belastbarkeit nominal
200 W RMS
Frequenzgang +/- 3dB ***
130 Hz-19 kHz
Empfindlichkeit 1W@1m *
102 dB
Max. Schalldruck @1m *
124 dB@10% THD
Nennimpedanz
8 Ohm
Anschlüsse
1x Speakon® NL 4
Mitteltonlautsprecher
1x 8" Neodymium
Hochtöner/ Treiber
1"
Directivity
60° x 40°
Trennfrequenz
2,4 kHz, 12 dB/ Oktave
Hochtonschutz (passiv)
Dyn. Schutzschaltung
Hochständerflansch
MonoTilt™, 36 mm
Abmessungen (BxHxT)
26 cm x 38,5 cm x 28,5 cm, 10-1/8" x 15-1/8" x 11-1/4"
Gewicht
7,2 kg/ 15,8 lbs.
L.U.C.A.S PERFORMER Subwoofer
47 Hz - 130 Hz
101 dB
126 dB@10% THD
Verstärker Subwoofer
1x 500 W RMS/ Class D
Verstärker Satellite/ Topteil
2x 200 W RMS/ Class D
Aktive Schutzschaltungen
MulitBand-Limiter, Subsonic-Filter
Anschlüsse
2x XLR Kombibuchse, 2x XLR Through, 2x Speakon® Satellite out
Basslautsprecher
1x 15"
Hochständerflansch
M20-Gewindeplatte
Abmessungen (BxHxT)
47,5 cm x 47 cm x 58,5 cm, 18-3/4" x 18-1/2" x 23"
Gewicht
29,5 kg/ 64,9 lbs
Das ultraleichte Topteil ist bestückt mit einem 8" Neodym-Speaker und einem 1" Kompressionstreiber mit 60° x 40° CD-Horn. Zur optimalen Ausrichtung auf das Publikum ist es mit dem HK Audio MonoTilt™ Hochständerflansch ausgestattet.
Der 15" Neodym-Subwoofer wird von einer 500 W RMS PWM-Endstufe angetrieben. Im Subwoofer-Gehäuse ist die gesamte Elektronik wie die 2x 200 W RMS Digital- Endstufe für die Satelliten untergebracht. Der Subwoofer ist serienmäßig mit robusten Rollen für den einfachen Transport ausgestattet.
HK Audio MonoTilt™: Optimale Nutzung der Schallenergie. Mit dem Neigungswinkel von 10° können die Lautsprecher optimal auf das Publikum ausgerichtet werden. Störende Deckenreflexionen werden vermieden, der Sound ist klar und druckvoll für alle Zuhörer.
Durch den Einsatz von Neodymmagneten wird ein geringes Gewicht für einfaches und praxisgerechtes Handling erreicht.
Mit einer extrem hohen Effizienz von über 90% ist die Digital-Endstufe wesentlich leichter und kompakter als herkömmliche Verstärkermodule. Neben der hohen Leistung zeichnet sie sich durch außergewöhnlich schnelle Impulsantworten für eine dynamisch natürliche Wiedergabe der Musiksignale aus.
M20-Hochständerflansch für den festen Sitz einer Distanzstange ohne zu wackeln oder zu kippen.
Ergonomische Griffe zum einfachen Transport und schnellem Aufbau.
HK-Audio Schutzhüllen-SET für LUCAS PERFORMER
maßgeschneidertes 3-teiliges Schutzhüllenset aus reißfestem, wasserabweisendem
Nylon.
Die dick gepolsterten Hüllen werden aus extrem reissfestem und wasserabweisendem Nylon gefertigt, die optimale Lösung für den sicheren Transport der PA zum Gig. In den Schutzhüllen sind Aussparungen für die Griffe der Subwoofer bzw. Topteile eingelassen, so dass die Lautsprecher wie gewohnt zum Transport angepackt werden können. Die Schutzhüllen der Topteile können mit einem Reissverschluss komplett verschlossen werden.
HK-Audio Add-On-Pack für LUCAS PERFORMER:
2 x Boxenhochständer, 2 x Speakon-Lautsprecherkabel 7m
Die ideale Ergänzung für Satelliten- oder Fullrange-Lautsprecher. Das Speaker Stand Add-On Package umfasst zwei Aluminium- Boxenstative und zwei 7 m-Lautsprecherkabel für Speakon®-Anschlüsse.
hornettl
#2 erstellt: 06. Jan 2010, 14:56
und hoch
PA Boxen
Marcool am 22.05.2008  –  Letzte Antwort am 13.09.2008  –  9 Beiträge
biete pa anlage
Klangzüchter am 17.06.2007  –  Letzte Antwort am 02.07.2007  –  34 Beiträge
Monacor PA-Lautsprecher
stef1205 am 18.06.2013  –  Letzte Antwort am 09.07.2013  –  3 Beiträge
Biete Pa Komplettset, Reloop, Endstufen, Lautsprecher, Boxen, Kabel, Stative
hornettl am 28.02.2009  –  Letzte Antwort am 25.04.2009  –  7 Beiträge
Pa Lautsprecher Eminence, RCF usw.
Niclas_W am 19.02.2010  –  Letzte Antwort am 01.03.2010  –  3 Beiträge
BEHRINGER PA EUROLIVE 1520 LAUTSPRECHER
DUKE_OF_TUBES am 02.03.2010  –  Letzte Antwort am 14.03.2010  –  2 Beiträge
Naim Audio SBL-Lautsprecher
Nobbi56 am 30.06.2011  –  Letzte Antwort am 26.08.2011  –  3 Beiträge
Biete 2 aktive PA boxen von thomann
tomtomtomdj am 30.12.2006  –  Letzte Antwort am 08.01.2007  –  5 Beiträge
biete PA / Disco Boxen PPA 400 an
Rotel_RA-980BX am 16.02.2008  –  Letzte Antwort am 04.03.2008  –  21 Beiträge
Jensen Powerstation 1500 Stereo Front-Lautsprecher oder PA
Rotwildbrunft am 26.04.2007  –  Letzte Antwort am 02.05.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedStanHS
  • Gesamtzahl an Themen1.563.502
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.281
