Bastanis Calypso - Koax-Stand-LS in wohnlichem Kleinhorn
princisia
#1 erstellt: 21. Nov 2009, 16:19
Preis (Pflichtangabe!): 1150 Euro VHB
Standort des Angebotes ist 10437 Berlin.
Zustand: ca. 3 Jahre, ausführliche Beschreibung siehe Angebotstext
Artikelbeschreibung:
Guten Tag,
mein anstehendesSelbstbauprojekt erfordert die Trennung von einigen Sammlungsstücken.
Ich verkaufe mein Pärchen
Calypso
von Robert Bastanis
http://www.bastanis.de
http://www.roehren-und-hoeren.de/phpBB/viewtopic.php?t=831
2-Weg Koaxial-Lautsprecher im wohnlichen kleinen Basshorn (Hornmund strahlt nach unten ab)
8 Ohm
120 Watt
Wirkungsgrad 93 dB/ 1 Watt / 1 Meter
H x B x T: 104 x 25 x 36 cm
Gewicht 24 kg
Front und Fußplatte: Buche Multiplex massiv
Korpus: matt anthrazit. Mit 2 oben und hinten umlaufenden Ziernuten
Fußstangen: verchromt
Konzept
Das Hornhybridsystem ermöglicht eine dynamische und für einen 20er Tieftöner tiefgehende Basswiedergabe. Dazu kickt sie schön trocken! Durch den hohen Wirkungsgrad von 93 dB/ 1W/ 1m lässt sich die Calypso auch gut mit kleinen SE- Trioden und erst recht dem T-Amp 20 ( kombinieren.
Es befindet sich kein einziges klangbeeinflussendes Frequenzweichenbauteil in Reihe vor dem im Fullrangebetrieb laufenden 20er Tiefmitteltöner. Der spielt dadurch schön befreit auf.
Der koaxial angeordnete Hochtöner wird über einen Kondensator sanft mit 6 dB pro Octave angekoppelt und darüber hinaus nur im Pegel angepasst.
Das Koaxchassis ist kinderfreundlich mit schwarzem Bespannstoff geschützt, der Teil der klanglichen Abstimmung ist.
Mein Klangeindruck
Die Calypso ist nicht auf Effekt oder besondere Vorlieben abgestimmt, und das ist ihre Stärke. Ich hörte damit viel Klassik, und der Erstbesitzer dieses Boxenpaares ist ein Freund elektronischer Musik.
Durch die koaxiale Chassisanordnung (Punktschallquelle) ergibt sich ein gutes, realistisches, räumliches Klangbild.
Die Königsdisziplin der Calypso: Sauberer, aber trotzdem druckvoll kickender Bass aus einer schmalen Säule ohne sichtbare Chassis.
Hoher WAF.
Da sagt die Ehefrau nicht nein: Die Calypsos sehen (fast) wie unschuldige Möbelstücke aus - haben aber solide 93 dB/Watt Wirkungsgrad.
Zustand
Die Boxen dürften jetzt 3 Jahre alt sein. Ich habe sie im Spätsommer 2008 vom Erstbesitzer erworben, zusammen mit dem passenden Dared MP-7 Röhrenverstärker, den ich ebenfalls zum Verkauf anbiete (von Robert Bastanis empfohlene Kombination). http://www.hifi-foru...read=4216&postID=1#1
Als die Calypsos zu mir kamen, waren sie laut Vorbesitzer ca. 2 Jahre alt. Demnach sind sie jetzt 3 Jahre alt. Dem sehr gutem Zustand und der Farbe des Buchenmultiplex nach stimme ich (gelernter Schreinergeselle) dem zu.
Wichtig: Eine Box hatin der rechten Seitenfläche (im Anthrazit-Mattlack) eine mattere/dunklere Stelle, die in Fotos nicht wiedergegeben wird (dunkel in dunkel ist schwer zu sehen und zu fotografieren). Vermutlich ist sie nach Behandlung mit wenig Möbelwachs oder Politur nicht mehr wahrnehmbar. Ich habe nichts daran verändert, weil ich es nicht als störend empfand. Beim Kauf hatte ich dadurch einen Preisvorteil, den ich hiermit weitergebe.
Bis auf diesen Makel, der wegen seitlich überstehender Front und dunklem Mattlack kaum auffällt, sind die Boxen in sehr gutem Zustand.
Preisvorstellung: 1150 € VHB + Versand
Versand ist theoretisch in 2 Postpaketen à 31,5 kg möglich.
Beruhigender finde ich bei diesen selten angebotenen Lautsprechern den Versand per Spedition.
Ich freue mich über eure Anfragen!
Grüße aus Berlin
Pit
[Beitrag von princisia am 21. Nov 2009, 17:38 bearbeitet]
princisia
#2 erstellt: 05. Dez 2009, 03:00
Guten Tag,
vielen Dank für deine Anfrage! Entschuldigung, ich habe sie völlig übersehen!
Mittlerweile habe ich die Calypsos schon bei Ih-Bäy inseriert (320454311791).
Ich hoffe, dieser Hinweis ist nicht gegen die Forumsstatuten? Andernfalls diese 2 Zeilen bitte löschen, liebe MODs.
Nun zu deiner Anfrage:
Verschicken nur auf Probe kommt für mich nicht mehr in Frage, nachdem ich einmal gelinkt wurde. Ich bitte um Verständnis, dass ich das Abspringrisiko beim Aufwand, 2 große hölzerne Lautsprecher sauber verpackt auf Reise zu schicken, nicht mehr eingehe.
Das ganze Ebay-Privatverkaufgeschäft funktioniert aus gutem Grund nach diesem Prinzip.
Beispiel:
Sinngemäß habe ich noch keine 2 Audiophile kennengelernt, die beim Thema "Bass" mit dem gleichem Vokabular auch wirklich das Gleiche meinten.
Während ich beschreibe, dass die Calypso Orgelbässe gut wiedergibt, kommst du vielleicht zu einem ganz anderen Ergebnis (zu wenig/zu viel/ganz anderer Bass?). Zumal die unterschiedlichen Musikzimmer an der Basswiedergabe ganz erheblichen Anteil haben (= mitmusizieren).
Und schon bekomme ich die Lautsprecher nur wegen eines Missverständnis beim Aspekt "Bass" wieder zurück.
Hast du eine Probehörmöglichkeit in deiner Nähe?
Um auf deine Aufstellungsfrage einzugehen:
Umbauung bis auf halbe Höhe durch ein niedriges Sofa dürfte mit der Calypso funktionieren. Der Tiefbass kommt ja aus dem Horn, und das feuert nach unten.
Hinter dem Sofa sollte allerdings mehr Freifläche vorhanden sein, als es der Boxenstellfläche entspricht: Zum Experimentieren mit der Aufstellung, z. B. mit dem Abstand zur rückwärtigen Zimmerwand. Direkt vor der Wand ist mir persönlich mit jedem Lautsprecher der Bass zu laut. Auch die Räumlichkeit eines Lautsprechers ist besser, wenn er nach hinten mindestens 30, besser 50 cm Luft hat.
Ich würde Standlautsprecher generell nicht direkt an die Zimmerwand stellen, es sei denn, sie wurden extra dafür konstruiert.
Der Luftschlitz zwischen Sofa und Zimmerwand könnte außerdem ungewollt wie ein Basshorn wirken? Steht dein Sofa bodenfrei auf Füßen?
Bei mir bestätigte sich, was Robert Bastanis zur Calypso-Aufstellung rät: Die Fronten der Calypso nicht in Richtung Hörplatz drehen (= nicht einwinkeln)!
Für das beste Klangergebnis sollten die beiden Boxen mit ihren Seitenflächen parallel zueinander stehen.
Nebenbei ergibt sich so automatisch und kostenlos ein größerer Sweetspot.
Freundliche Grüße wünscht
Peter
Guten Morgen,
ich höre derzeit (Klassik, Jazz, große symphonische Werke, Orgelmusik mit richtigen 32' Tiefbässen) an zwei B&W 705 / nuVero4 Kompaktboxen und einem kleinen, an den LS-Ausgängen eingeschleiften REL Subwoofer. Ich bin ständig auf der Suche nach einer Möglichkeit, die räumliche Abbildung und die Loslösung von den Boxen zu verbessern. Aufgrund der Möblierung unseres 30qm Wohnzimmers, welches zur Hälfte als Musikinstrumentenzimmer dient, kann ich keine herkömmlichen Stand-LS stellen, da die unteren Chassis von der Flanke des Sofas verdeckt würden und sich darüber hinaus eine zu wandnahe Aufstellung ergeben würde. Ich hatte von "früher" noch eine Focal Chorus 836V, die mich bei 3,50m Hörabstand aber so stresste, dass ich sie verkauft habe.
Dein Angebot wäre dann interessant, wenn eine (untenrum, bis auf eine Höhe von 50 cm) relativ eingepferchte Aufstellung möglich ist, ich auf einen SW verzichten könnte (und trotzdem auch wirklich tiefe Rauminformationen transportiert würden) und sich die Musik in höherem Maße als bei sehr guten Kompaktboxen von den LS löst und ein sauber gestaffeltes und natürliches Klangbild ermöglicht. (Was bei Koaxen ja der Fall sein sollte)
Idealerweise müsste ich die LS natürlich hören, am besten in meinem Wohnzimmer, was ein (natürlich zeitlich begrenztes) Rücksenderecht wichtig machen würde. Hierzu kann ich sagen, dass ich nicht nur neugierig auf den Klang bin, sondern auch echtes Kaufinteresse hege. (D.h. ich lasse mir in diesem Falle die LS nicht schicken um sie später wieder zurückzuschicken...)
Ich weiß, das sind viele Zumutungen auf einmal, aber ich bin eigentlich sehr zuverlässig (was dir z.B. Nielsen hier im Forum bestätigen wird... von dem habe ich vor Kurzem eine komplette Creek-Kombi abgekauft)
Kannst ja mal deine Meinung posten
Viele Grüße
Stephan
[Beitrag von princisia am 05. Dez 2009, 03:19 bearbeitet]
princisia
#3 erstellt: 19. Dez 2009, 17:12
Die Calypsos sind verkauft. Der Thread kann geschlossen werden.
Verkaufe BASTANIS Prometheus!
Phoenix1412 am 17.11.2010  –  Letzte Antwort am 24.11.2010  –  2 Beiträge
Bastanis Prometheus MK II
Steffke am 11.10.2014  –  Letzte Antwort am 24.10.2014  –  4 Beiträge
Stand-LS von Cat - 25?
NDB60 am 26.02.2012  –  Letzte Antwort am 27.04.2012  –  3 Beiträge
sehr gut klingende Stand-LS
Tricoboleros am 03.12.2008  –  Letzte Antwort am 19.01.2009  –  11 Beiträge
Onyx 300 Stand-LS in Hochglanz weiß
andy19731 am 25.08.2013  –  Letzte Antwort am 27.10.2013  –  4 Beiträge
Jamo D570 Concert Limited Edition Stand-LS
NDB60 am 18.04.2013  –  Letzte Antwort am 25.05.2013  –  5 Beiträge
Zebulon Ultra Sub mit Detonation Modul und Bastanis Kabel
baccchus am 10.08.2008  –  Letzte Antwort am 26.08.2008  –  7 Beiträge
CT 188 Stand-und Kompakt- LS
TronZack am 10.02.2013  –  Letzte Antwort am 15.02.2013  –  2 Beiträge
Individ Econ 5 2-Weg Stand-LS
Don-Pedro am 07.05.2008  –  Letzte Antwort am 27.05.2008  –  19 Beiträge
I.Q. Gent 180 3 Wege Stand-LS
ben2oo2 am 13.08.2011  –  Letzte Antwort am 22.08.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedhuch5
  • Gesamtzahl an Themen1.559.581
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.790
