HIFI-FORUM » Suche / Biete / Verschenke » Biete » Lautsprecher » Peavey PRO-12/Pro-Sub-Set Komplettanlage mit Misch... | |
Peavey PRO-12/Pro-Sub-Set Komplettanlage mit Mischpult+A -A |
Gagggstatt
12:36
erstellt: 27. Jun 2009, |
Preis (Pflichtangabe!): 950 Euro ohner Versand (Versandkosten 79Euro) Standort: Kirchberg/Jagst bei Schwäbisch HALL Zustand:gebraucht aber sehr gut Artikelbeschreibung: Verkaufe meine Komplettanlge (Peavey PRO-12/Pro-Sub-Set) mit 2 Verstärkern (t.amp ta1050), einer Weiche (Super-X Pro CX2310), einem Mischpult (Eurorack ub802) und allen Kabeln für die Boxen, das Mischpult den Verstärkern und ein Verbindungskabel für PC etc. Die zwei Subwoofer und die Tops werden je von einer Endstufe angesteuert. Die Anlage ist ca. 1 Jahr alt,war nicht oft im Betrieb immer nur in Zimmerlautstärke. Der Zustand ist Optisch und Technisch sehr gut. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Peavey PRO-12/Pro-Sub-Set: Peavey Pro-Sub Subwoofer aus der Messenger Serie 500 Watt Program, 1000 Watt Peak Impedanz 4 Ohm 15” ST- Premium Woofer Frequenzgang 45Hz - 300Hz Sensitivity 98db Subwooferbox mit passiver Frequenzweiche (Mid/High Output) 2x Speakon / 2x Klinkeneingänge Ständerflansch Teppichbezug Teardropgriffe Gewicht: 22 kg Peavey Pro-12 Fullrangesystem Messenger Pro-Serie 250 W RMS 500 W Program 1200 W Peak Impedanz: 4 Ohm 12” Premium Woofer 1” Hochtöner / Horn Hochtonschutz Abstrahlwinkel 90° x 40° Frequenzgang 60Hz - 22kHz Sensitivity 97dB/W/m 2 Klinkeneingänge 2x Speakon Hochständerflansch Teppichbezug Teardropgriffe Abmessungen HBT: 58 x 42 x 36cm Gewicht: 16,5kg Millenium BS-2001 S Distanzstange für Sat-Anlage aus Metall höhenverstellbar ca. 90-160cm Farbe: schwarz T.amp ta1050: Limiter Leistung 2 x 525 Watt 4 Ohm Leistung 2 x 350 Watt 8 Ohm Leistung 1 x 800 Watt 8 Ohm Input Sensitivity 0,775V Slew Rate 40V/µs Damping Factor 300:1/1kHz/8Ohm THD kleiner 0,05%/1kHz kurzschlussicher Input: Klinke+XLR Output: Speakon+Klemmanschluss Breite 19” Einbauhöhe 2 HE Einbautiefe: 44cm Gewicht: 17,3 kg Super-X Pro CX2310 (Weiche): Die CX2310 wurde Behringer als Antwort auf eine Vielzahl von Anfragen nach einer professionellen und gleichzeitig einfach zu bedienenden Frequenzweiche entwickelt. Sie bietet die gleiche Präzision wie die CX3400 und ist mit ihrer Schaltung und den hochwertigen Bauteilen, wie z.B. Potentiometer von Alps, usw. die ideale Lösung für Ihre Live-Beschallung. Der zusätzliche und auch getrennt regelbare Subwoofer-Ausgang erlaubt im Stereo-Modus sogar einen 3-Wege-Betrieb. mit Subwoofer-Ausgang Präzise Frequenztrennung über exzellente Linkwitz-Riley-Filter (24 dB/Okt.) Absolut frequenzlineares und phasenkompensiertes Amplitudenverhalten beim Summieren Individuelle Regelbarkeit des Ausgangspegels pro Band Phasenumkehrschalter für jeden Ausgang Schaltbares 25 Hz Subsonic-Filter für jeden Eingang zum Schutz von Tieftönern Abgeschirmter Ringkerntransformator für geringste Störeinstrahlung Servo-symmetrierte und goldbeschichtete Ein- und Ausgänge mit XLR-Anschlüssen 19” 1HE Eurorack ub802 (Mischpult): Das handliche UB802 verfügt über 2 INVISIBLE MIC PREAMPs (IMPs), 6 symmetrische Line-Eingänge mit hoher Aussteuerungsreserve und pro Kanal über 1 Post Fader FX Send für externe Effektgeräte. 1 Stereo-Aux Return kann für den Anschluss eines Effektgerätes oder als zusätzlicher Stereoeingang verwendet werden. Alle Kanäle sind mit einem effektiven, extrem musikalischen 3-Band EQ ausgestattet. Das UB802 kann bestens für feste Audio- und Videoinstallationen verwendet werden sowie für Keyboard-, Sampler- und Computeranwendungen. extrem rauscharmes ULN-Design, größtmöglicher Headroom, ultra-transparenter Klang 2 neue IMP ”Invisible” Mic Preamps in Studioqualität mit 130 dB Dynamikumfang für Signalquellen mit bis zu 24-Bit / 192 kHz Sampling Rate, riesigem Verstärkungsbereich von bis zu 60 dB und extrem geringen Verzerrungen von 0,0007% (20 Hz - 20 kHz) effektiver, extrem musikalischer 3-Band EQ in allen Kanälen 6 symmetrische ”High Headroom” Line-Eingänge High-end 4580 Operationsverstärker für extrem rauscharmen Betrieb und minimale Verzerrung - wesentlich besser als 4560 Operationsverstärker 1 Post Fader FX Send pro Kanal für externe Effektprozessoren 1 Stereo Aux Return für Effektprozessoren oder zum Anschluss separater Stereoquellen Peak-LEDs in allen Monokanälen Main Mix-Anschlüsse plus separate Control Room-, Kopfhörer- und Stereo Tape-Ausgänge Tape-Eingänge können dem Main Mix oder den Control Room-/ Kopfhörerausgängen zugewiesen werden schaltbare +48 V Phantomspeisung für Kondensatormikrofone hochwertige, gekapselte ALPS® Drehregler für extreme Langlebigkeit externes Netzteil für keinerlei Brummeinstreuungen und exzellentes Impulsverhalten Super-robustes Stahlgehäuse garantiert außergewöhnliche Zuverlässigkeit, selbst unter den härtesten Bedingungen Abmessungen: H/B/T 37/47mm x 189mm x 220mm Gewicht: 1kg Kabel: Die Kabel haben alle eine hohe Qualität (keine Billigware) (Markenware) Von der Endstufen zu den Subwoofern jeweils 10m Boxenkabel Kabel. Von der Endstufe zu den Tops jeweils 10m Boxenkabel Kabel. Von dem Mischpult auf die Weiche 2* 1,5m xlr auf 6,3mm Klinke Von der Weiche zu den Endstufen 4* 1m xlr Kabel Von Mischpult auf PC, Mp3 Plaer etc. 5m Cinch auf Klinke. Versandgewicht: alles zusammen 110kg Am günsitgsten ist Selbstabholung. Bei Fragen, oder wenn jemand Bilder will mir einfach eine PN schicken!! [Beitrag von Gagggstatt am 27. Jun 2009, 15:49 bearbeitet] |
Gagggstatt
17:43
erstellt: 29. Jun 2009, |
Neuer Preis 900 Euro!!!!!!!!!!!!! lg |
Gagggstatt
11:50
erstellt: 01. Jul 2009, |
Falls Interresse besteht, können sie mir auch einen Preis vorschlagen. |
JBL Control 1 Pro West_Bell am 23.07.2007 – Letzte Antwort am 10.08.2007 – 2 Beiträge |
peavey 1254mr bw 4ohm sikibalon am 30.06.2009 – Letzte Antwort am 07.07.2009 – 2 Beiträge |
JBL Conrol 1 PRO, Sub SB1 gbean am 15.08.2007 – Letzte Antwort am 19.09.2007 – 8 Beiträge |
AUDIO PRO Avantek One House majorocks am 22.03.2012 – Letzte Antwort am 22.07.2012 – 10 Beiträge |
Biete Audio Pro Sub Ace Bass 2 getodak am 16.11.2007 – Letzte Antwort am 14.04.2008 – 10 Beiträge |
Boston Acoutics VR THX Set, VR35, VR14, VRS PRO, VR2000 BIG-BASS-FOX am 07.02.2018 – Letzte Antwort am 29.06.2018 – 7 Beiträge |
Canton GLE 5.2 Set mit 2x Canton Sub 12 Rob_Darken am 14.07.2015 – Letzte Antwort am 25.07.2015 – 2 Beiträge |
MJ Acoustics Pro 50 MK2 Subwoofer Nielsen am 12.09.2009 – Letzte Antwort am 28.09.2009 – 4 Beiträge |
Neuwertiger Koss Porta Pro xstnecro am 20.02.2007 – Letzte Antwort am 01.03.2007 – 6 Beiträge |
Demion Pro Gold Shiraz am 09.04.2009 – Letzte Antwort am 11.04.2009 – 2 Beiträge |
- Sonus Faber - Grand Piano Home
- Teufel K300 SW Subwoofer aktiv schwarz hochglanz Kompakt 30
- Dynaudio Foccus in schwarz - Paar
- MBL 323 - Highend Made in Germany - SEAS Bestückung
- BOSTON ACOUSTICS VR2000 - THX Aktiv Subwoofer
- DUNTECH THE MARQUIS
- Biete: Elac FS 247 Sapphire Edition
- Harman Kardon aktiver Subwoofer SUB-TS2BQ
- B&W DM4 in weiss!
- ASW Cantius 604
- B&W DM4 in weiss!
- ASW Cantius 604
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsiegrid.s
- Gesamtzahl an Themen1.558.840
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.014
