...nichts mehr!
LiK-Reloaded
#1 erstellt: 04. Feb 2009, 20:52
Preis: 500€
Standort: Bremen (kein Versand, trotz einer vorhandenen OVP))
Zustand: Verbastelt aber "Wohnzimmertauglich"
Komplett, oder auch in Einzelteilen...
Moin,
ich biete Euch hier mein Paar T&A TMR 160 MKII an. Ich besitze die T&A´s seit über 10 Jahren. Genau weiss ich es gar nicht mehr. Ich hatte mich beim ersten Probehören wirklich schlagartig verliebt...
Im Laufe der Jahre habe ich mich mit der ein oder anderen Schwach- und Problemstelle befasst. Zuerst wurden alle vier Tieftöner ersetzt. Nicht nur reconed, sondern gegen baugleiche Nachfolgemodelle (mit unkaputtbaren Gummisicken) von Vifa getauscht. Das war alles andere als billig, hat sich aber gelohnt. Der Bass empfand ich anschliessend als wesentlich präziser. Möglicherweise auch etwas zurückhaltender, weniger "aufgedickt". Ich habe den Frequenzgang im Originalzustand leider nie gemessen/messen lassen. Das kam erst später. Probleme mit "Bröselsicken" gibt es jedenfalls nie mehr.
Mit der Zeit erschien mir der Hochton "etwas vordergründig" und ich wollte der Sache auf den Grund gehen. Dazu wurden die LS dann zu meinem Händler gebracht (ich habe sogar noch eine OVP) und gemessen. Es stellte sich heraus, dass die T&A´s wirklich von 30Hz an bis fast ganz oben eigentlich super linear spielten. Keine Dellen oder Einbrüche bei wandfreier Aufstellung! Allerdings stiegt der Hochton tatsächlich langsam an - ab ca. 10-12 Khz. Wir haben dann versucht das mit einem einfachen Widerstand zu "zügeln". Aber glücklich war ich mit dieser Lösung nie. So ein "ausgebremster" Hochtöner gibt mir ein ungutes Gefühl. Einerseits verzichtet man als "High-Ender" auf möglichst viele Bauteile im Signalweg (Klangregelung etc), andererseits Widerstände einbauen...
Irgendwann habe ich dann zufällig in England zwei genau baugleiche Superhochtöner von Vifa gefunden - Gleiche Typenbezeichnung, nur ohne den T&A originalen Doppelmagneten sondern einfach. Probehalber aus Spass und Neugier bestellt, eingebaut, perfekt! Zumindest für mich! Also gehören zu meinen LS vier der Superhochtöner, allerdings ist an einem der originalen bei den Bastelaktionen eine Lötfahne abgebrochen. Seinen Dienst tut er aber weiterhin!
Jedenfalls habe ich bei diesen ersten Widerstandsaktionen beim Händler erste Kontakte zu den Weichen aufgenommen und angefangen mir darüber Gedanken zu machen. Die auf der Weiche verbauten Elkos trocknen ja nach so langer Zeit gerne mal aus und ändern dann ihre Werte, auch wenn sie nicht völlig ausfallen. Ich halte das für ein unterschätztes "Problem", bei ~25 Jahre alten Bauteilen. Zudem klärten mich damals dann hier "alte Hasen" auf, was T&A bei ihren hochpreisigen Referenzlautsprechern doch für "minderwertige" Teile verbaut hätten. Oftmals sind bei Ebay gar Weichen mit verschiedenen Bauteilen links und rechts zu sehen...
Zudem schwören viele Hifi-Fans ja auf hochwertige (hochpreisige) Kondensatoren und Spulen. Da kann man richtig Geld ausgeben... Neugierig wie ich bin, habe ich dann angefangen alle relevanten Bauteile auf der Weiche gegen hochwertige zu tauschen. Einfache Elkos gegen teure Audyn-MKP´s von Intertechnik, billige Glockenkernspulen gegen Luft, oder Backlack-Luftspulen. Wobei es teilweise gar nicht einfach war die Werte zu ermitteln. Irgendwann habe ich dann noch angefangen mit kleinen, zusätzlichen russischen Bypässen zu experimentieren...
Jedenfalls ist wohl jedes Bauteil x-fach ein- und ausgelötet worden. So sehen die Weichen auch aus! Völlig verbastelt! Das Ergebnis ist (war) klanglich allerdings (für mich) überzeugend! Woran es nun genau gelegen hat kann ich gar nicht sagen. Ich habe so viel probiert, gelötet und getestet... Letztendlich spielen die LS jetzt auf einem wirklich anderen Niveau (um mal schöne Floskeln zu bemühen) und förderten plötzlich ganz andere Details zu Tage. Richtig klasse!
Um bei den Experimenten nicht jedes mal die Chassis ausbauen zu müssen, habe ich irgendwann eine andere (angeblich bessere) Innenverkabelung eingebaut und die Hochtonweichen komplett nach draussen verlegt. Die neuen, teuren Kondensatoren und Spulen sind auch teilweise so gross, dass die Weiche gar nicht mehr hinter die Hochtöner passen würde...
Im Zuge dessen sollten die LS dann eigentlich auch Bi-Wiring Terminals bekommen. Hoch- und Tiefton sind ja jetzt gesplittet und von draussen anschliessbar. Ich bin nur leider nie mehr dazu gekommen mein "Werk" zu vollenden. Die Weichen hängen nun einfach hinten an den LS. Die müsste irgendwann wieder eingebaut werden, oder ein eigenes Gehäuse ausserhalb bekommen, welches dann eben aussen an den LS geschraubt wird. Spielen und funktionieren tun sie natürlich auch so. Genau deswegen habe ich das auch nie wirklich zu Ende gebracht und einfach so gehört - und immer mal wieder neue Bauteilkombinationen probiert...
Es sind auch Gewinde für die Spikes eingebaut. Spikes machen bei diesen LS meiner Ansicht nach schon Sinn... Es sind die ganz kleinen, fast nicht sichtbaren Minispikes. Die LS scheinen damit zu "schweben".
Letztendlich sehen die Gehäuse nicht mehr wie neu aus nach den ganzen Basteleien. Ich würde sie in jedem Fall als "noch Wohnzimmertauglich" bezeichnen. Aber bei genauem Hinsehen entdeckt man schon überall irgendwelche kleinen Kratzer. Vorne, oben und an den Seiten eigentlich nichts wirklich tiefes/dramatisches, also nichts was durch das Furnier gehen würde. Die Abdeckung vertuscht auch das meiste. Vom Hörplatz, bzw. aus einiger Entfernung ist im Grunde auch gar nichts mehr zu sehen. Eine vernünftige Politur würde auch mal wieder Wunder wirken. Das Foto ist noch nicht alt - ich denke vom letzten Jahr...
Alles in allem technisch/klanglich eine "ganz andere Hausnummer" als eine normale/originale TMR 160 MK II. Es steckt viel "Liebe" und (Detail-)Arbeit drinnen. Man sieht es ihr aber auch leider an! Seit geraumer Zeit fristen sie nun unbenutzt ihr Dasein in unserem viel zu kleinen Schlafzimmer...
Meine Preisvorstellung wären 500€. Im Grunde nicht viel - im Vergleich zu dem was ich alles investiert habe und wie die LS bei so Ebay gehandelt werden! Das wäre wohl das Geld, dass ich bekommen würde wenn ich die LS in Teilen verkaufen würde... Mit wieder eingebauten Weichen und einem "ordentlich schwurbeligen Verkaufstext" wäre wohl problemlos sehr viel mehr möglich...
Mir wäre es aber wichtiger, dass der neue Besitzer wirklich Spass an meinen Lautsprechern (an meinem Projekt) hat. Weiss was er kauft und sich nicht anschliessend übers Ohr gehauen fühlt. Immerhin habe ich 10 Jahre lang an den LS optimiert und auch viele schöne Stunden gehabt...
Grüsse,
Jochen
...falls sich kein Käufer findet, werde ich die T+A´s zerlegen und in Einzelteilen verkaufen. Wäre natürlich schade, aber es gibt schon einige gezielte Anfragen. Scheut Euch also nicht mir bei Interesse per PM näher zu treten! ;)
LiK-Reloaded
#2 erstellt: 12. Feb 2009, 13:49
Aufgrund einiger Anfragen habe ich die fieseste Beschädigung mal so fies wie möglich fotografiert, damit bei einer kommenden Besichtigung/Probehören niemand negativ überrascht wird:
Aus 50 cm Entfernung sieht das so aus:
Mit Bespannung ist natürlich eh alles verschwunden:
Und am Hörplatz sieht das dann ungefähr so aus:
Die andere Box sieht besser aus:
Der kleine Raum, in dem die T&A´s momentan stehen, gibt leider keine besseren Bilder her.
Eigentlich würde ich Euch gerne so etwas präsentieren, dies ist aber schon ein Jahr alt:
Prinzipiell hat sich seit dem aber nichts mehr am Zustand der LS geändert.
Ausser dass sie den Standort geändert haben und nun ein Stockwerk tiefer stehen.
T+A TMR 160 MKII
Saeppel am 21.11.2011  –  Letzte Antwort am 03.12.2011  –  3 Beiträge
T&A TMR 160 MK1 und MK2
Chris-Alex am 15.05.2009  –  Letzte Antwort am 19.05.2009  –  5 Beiträge
T & A TMR 80 Standboxen zu verkaufen
Titantel am 14.01.2007  –  Letzte Antwort am 15.01.2007  –  3 Beiträge
T&A Lautsprecher!
progy am 24.02.2007  –  Letzte Antwort am 05.03.2007  –  11 Beiträge
T+A TMR 80 (komplett restauriert und Weichen überholt)!
Sisko39 am 20.11.2014  –  Letzte Antwort am 28.11.2014  –  3 Beiträge
T+A TB 140
dpl2000 am 22.11.2007  –  Letzte Antwort am 30.11.2007  –  3 Beiträge
T&A Criterion T160E
EvilGuard am 17.01.2010  –  Letzte Antwort am 22.01.2010  –  2 Beiträge
[Biete] T+A Pulsar S350
lillith am 27.11.2013  –  Letzte Antwort am 25.12.2013  –  4 Beiträge
T+A TAE 450 E
majorocks am 01.03.2010  –  Letzte Antwort am 08.03.2010  –  3 Beiträge
T+A Criterion TB 140!
progy am 18.02.2007  –  Letzte Antwort am 18.02.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDidney_Worl1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.798
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
