Sub AWM 12 nach Hobby Hifi
Luke66
#1 erstellt: 02. Jun 2008, 07:29
inklusive ca. 8m langes Subwooferkabel von Sommercable
Der Sub ist nach Bauplan aufgebaut und farbig lackiert
(jeweils 4 Schichten Farblack und 2 Schichten Klarlack).
Die Bauteile wurden von mir Ende 2006 erworben.
Somit befindet sich auf allen Teilen noch Garantie bzw. Gewährleistung.
Den Rechnungsbeleg schicke ich selbstverständlich mit.
Standort ist Solingen im Raum Düsseldorf / Köln.
Als Preis hatte ich mir 190 € ohne Kabel vorgestellt.
Mit Kabel 199 €.
Wu
#2 erstellt: 02. Jun 2008, 12:54
Ein Bild von hinten (Anschlüsse, Regler) sowie technische Daten wären gut...
Luke66
#3 erstellt: 02. Jun 2008, 14:01
Stimmt, gute Idee.
30cm-Tieftöner: Mivoc AWM 124
- 220 Watt R.M.S. / 600 Watt max.
- Aluminium-Druckgußkorb
- hochdämpfende beschichtete Membran
- 28 mm breite Langhub-Gummisicke
- Doppelmagnet, Doppelzentrierung
- verchromte Polplatten
- verchromtes Schraubterminal
- Gewicht inkl. Verpackung 9,1 kg
Verstärkermodul: Mivoc AM 120
- 120 Watt R.M.S. / 250 Watt max.
- Frequenzbereich 25-180 Hz
- Trennfrequenz 40-180 Hz, stufenlos einstellbar
- Tiefbassanhebung
- Subsonicfilter
- Phasenschalter
- High- und Low-Level Eingänge
- Ein-/Ausschaltautomatik
- Abmessungen: 250 x 250 x 100 mm
- Gewicht inkl. Verpackung: 5,2 kg
Der Sub macht richtig gut Druck, ohne dabei jedoch Details zu verschlucken.
Es handelt sich NICHT um eine "Bolzkiste", auch wenn viele das beim Namen "Mivoc" denken mögen.
Tiefgang und Details lassen sich in keiner Situation vermissen.
Somit ist das Teil ideal für Heimkinosysteme.
Ich gebe ihn ab, da ich zukünftig keinen Platz mehr für ein Surroundsystem haben werde
und es mir im Übrigen leider an Zeit fehlt.
Der Sub hat in den 1,5 Jahren vielleicht 5 Filme gesehen, wenn es hoch kommt.
Von daher dürfte der Tieftöner nicht mal eingespielt sein.
Ein Bild des Verstärkermoduls folgt.
Acoustico
#4 erstellt: 02. Jun 2008, 15:25
Ist das der Subwoofer, der mit einem Widerstand "hochpassgefiltert" wurde?
Luke66
#5 erstellt: 02. Jun 2008, 20:34
Nein, das ist nicht der Subwoofer, der mit einem Widerstand "hochpassgefiltert" wurde.
Dabei handelte es sich um den Sub 10 BRHP.
Dieser wurde in einer der letzten Hobbyhifi-Ausgaben vorgestellt,
ist aber im Gegensatz zu dem von mir angebotenen Sub AWM 12,
welcher in einer früheren Ausgabe vorgestellt wurde,
nicht mit einem 12" Basschassis (Mivoc AWM 124)
sondern nur mit einem 10" Chassis (Mivoc AWM 104) ausgestattet.
Außerdem wird er von dem kleineren Mivoc AM 80 Verstärkermodul befeuert
(im Gegensatz zum AWM 12 mit dem Mivoc AM 120 Modul).
Von den hochpassgefilterten Subs halte ich selbst nicht sehr viel, da durch
den Hochpass immer etwas Detail verloren geht (wie auch hier im Forum nachzulesen).
Ich behaupte, dass der AWM 12 deutlich mehr Druck unter höherer Auflösung produziert als der Sub 10 BRHP.
Hobbyhifi hat den Sub AWM 12 in der 1000 € Klasse eingestuft.
Luke66
#6 erstellt: 05. Jun 2008, 05:16
Preisupdate: 180 €, mit Kabel 189 €
passive_resistenz
#7 erstellt: 05. Jun 2008, 18:55
wieviel würde der Versand ca ausmachen?
Ro
Luke66
#8 erstellt: 05. Jun 2008, 19:06
Ich schätze mal irgendetwas zwischen 6,90€ und 13,90€.
Ich hab das Ding noch nicht gewogen, wobei ich schon glaube,
dass er mehr als 10 kg wiegt.
Ich müßte nur einen geeigneten Karton ausfindig machen.
Luke66
#9 erstellt: 05. Jun 2008, 20:15
Ok, der Sub ist erstmal, bis auf weiteres reserviert...
Luke66
#10 erstellt: 09. Jun 2008, 20:49
So, da der potentielle Käufer bis auf weiteres abgesprungen ist, ist der Sub wieder verfügbar.
Luke66
#11 erstellt: 15. Jun 2008, 18:36
Das Ganze Surround-Set jetzt auch zu finden auf: Ebay...
Luke66
#12 erstellt: 25. Jun 2008, 18:32
Und immer noch zu haben....
mm921
#13 erstellt: 29. Jun 2008, 14:08
bei weiteren Preisupdates, hätte ich dann vllt auch Interesse...
Tommes_Tommsen
#14 erstellt: 29. Jun 2008, 16:24
> Luke66 <
ich würde den Sub aber nicht verschenken
Für so einen Sub zahlst du auf dem fertigmarkt locker 500-600.- euros
widdlle
#15 erstellt: 29. Jun 2008, 16:44
ist der Sub noch zu haben?
greetz widdlle
Luke66
#16 erstellt: 30. Jun 2008, 06:23
@Tommes Tommsen: Danke für diese Worte...
Also, der Sub ist noch zu haben.
Zur Info:
Der Versand dieser "Kiste" gestaltet sich als nicht ganz einfach.
Da ich keinen passenden Karton habe, müßte ich den Sub selbst verpacken, würde mich dann aber
hüten, meine Hand für ein sicheres Ankommen ins Feuer zu legen.
Alternativ würde sich eine Holzkiste (30 € Aufpreis) anbieten.
Von den Abmessungen und vom Gewicht her (knapp über 30kg) ist ein Versand per DHL nur als Maxitransport
möglich (mit 44,90 € aber wohl eher uninteressant).
Versand per Spedition würde vielleicht 20 € kosten.
Wer nur an der Elektronik Interesse hat - die könnte ich auch ohne Gehäuse als DHL-Paket
versenden (Originalkartons habe ich noch).
Daher wäre mir ein Selbstabholer am aller liebsten.
Tommes_Tommsen
#17 erstellt: 30. Jun 2008, 06:26
Moin moin,
dann versende doch das Chassis und Modul zusammen und das Gehäuse alleine, müßtest du mit knapp 20.- auskommen.
[Beitrag von Tommes_Tommsen am 30. Jun 2008, 06:27 bearbeitet]
Luke66
#18 erstellt: 30. Jun 2008, 06:54
Das hatte ich auch schon überlegt.
Dann wäre das Gehäuse auch nicht so schwer (geringeres Risiko für Beschädigungen beim Transport).
Nur müßte der Empfänger die Teile dann wieder einbauen...
Tommes_Tommsen
#19 erstellt: 30. Jun 2008, 06:58
Genau richtig, und die 8 Schrauben reindrehen und 2 Kabel anklemmen, dürfte doch kein Problem sein.Kannst ja auch das Aktivmodul im Gehäuse lassen und verschickst nur das Chassis separat.Hermes nimmt bis 31,5 kg und kostet 9,90.- euros.
Luke66
#20 erstellt: 30. Jun 2008, 07:34
Ich denke mal, Aktivmodul + Chassis wird schon passen (zumal das Aktivmodul mit Kühlkörper,
Anschlüssen, etc. im Gehäuse verbaut nicht so einfach zu verpacken ist).
th_viper
#21 erstellt: 30. Jun 2008, 13:49
Hallo !
Zum Thema Versand der Kiste:
Ein auf jeder Seite ein paar Zentimeter größer ausfallender Karton (Umzugskarton?) und dann mit zerknülltem Zeitungspapier ausgestopft. Da würde ich mir keine so großen Sorgen machen, das geht ganz gut.
Hermes bietet aber nur bis 25 kg an. Bei Abholung dürfens 31,5 sein, dann aber auch etwas teurer.
BBS13126
#22 erstellt: 30. Jun 2008, 14:32
Um Himmels Willen auf keinen Fall Zeitungspapier nehmen!!
Nimm einen dicken Karton und polster den Sub drum herum mit Luftpolsterfolie und Styropor.
Verschicken kannst du bei GLS mein ich bis 40kg, da kommts nur auf die Größe des Kartons an. Dürfte aber nicht mehr als 20€ kosten.
Luke66
#23 erstellt: 30. Jun 2008, 15:42
Wenn, dann würde ich zum Verpacken Styroporplatten aus dem Baumarkt besorgen und Pappkarton.
Der Sub ist allerdings erstmal bis zum Ende der Woche für einen Selbstabholer reserviert.
Dann hätte sich das mit der Verpackung gelöst...
Luke66
#24 erstellt: 04. Jul 2008, 05:10
So, der Sub ist verkauft...
Vielen Dank für das Interesse...
Verkaufe neuen Sub AWM 12
simon15 am 09.07.2011  –  Letzte Antwort am 16.07.2011  –  3 Beiträge
AWM 12 Schwarz !
strucki200 am 28.06.2010  –  Letzte Antwort am 01.07.2010  –  2 Beiträge
AWM 12 Subwoofer bestehend aus Mivoc AM 120 / Mivoc AWM 124
kp-hook am 13.04.2019  –  Letzte Antwort am 25.04.2019  –  3 Beiträge
V: Selbstbau Sub AWM 124 in Carbon!
baschdi85 am 21.03.2007  –  Letzte Antwort am 23.05.2007  –  16 Beiträge
Sub 310 (Hobby Hifi 06/2004) komplett - 12" High End Heimkinosub Selbstbau
unruhe am 18.03.2011  –  Letzte Antwort am 27.03.2011  –  3 Beiträge
Sub Zero Celestion 18-inch Subwoofer Hobby Hifi -VERKAUFT-
FlavioSupra am 02.06.2013  –  Letzte Antwort am 19.06.2013  –  2 Beiträge
Vox200 / Aria-Light Surroundsystem inkl. AV-Receiver + DVD-Player
Luke66 am 08.05.2008  –  Letzte Antwort am 04.07.2008  –  26 Beiträge
Mini Monitor Magnetostat aus Hobby HiFi 06/2003
fellfrosch am 02.08.2007  –  Letzte Antwort am 20.08.2007  –  5 Beiträge
Klipsch RW 12 Sub in Schwarz
DavidT am 26.05.2007  –  Letzte Antwort am 26.07.2007  –  2 Beiträge
Canton Sub 12 Silber neu/neuwertig
icons am 29.09.2012  –  Letzte Antwort am 02.10.2012  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedJazzTilDeath
  • Gesamtzahl an Themen1.562.994
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.168
