| HIFI-FORUM » Suche / Biete / Verschenke » Biete » Lautsprecher » Elac 204.2 in schwarz | |
Elac 204.2 in schwarz+A -A |
Heule
erstellt: 24. Jun 2007, 19:38
Preis:520 Standort:Bodensee Zustand:neuwertig Artikelbeschreibung: Verkaufe meine Elac 204.2, schwarz, OVP und Rechnung vom März 2007, UVP ca. 1000 Euro, einwandfreier Zustand, wenige Stunden gespielt und das nur bei Zimmerlautstärke. Mehrfacher Testsieger, und das zu Recht. Bei interesse stelle ich Bilder ein. 11/2004 Testauszug: "...die kleine Elac ging ausgesprochen herzhaft und spritzig zur Sache, fast so, als wolle sie ihre geringe Größe vergessen machen. Dabei schien sie bisweilen etwas des Guten zuviel zu tun und wirkte fast schon überpointiert, andererseits verhalf sie auch weniger forsch abgemischten Aufnahmen zu enormer Brillanz. Beachtlich auch ihr Vermögen zu tiefen und druckvollen Bässen. Wer einen betont kernigen Charakter mag, dürfte mit der BS 204.2 am Ziel seiner Wünsche sein..." Fazit: Modern und wertig gestaltete Kompaktbox mit JET-Hochtöner und Alu-Sandwichmembranen. Quirliges und brillantes Klangbild mit markigem Bassfundament und beachtlichen Dynamikreserven. Gesamturteil: befriedigend - gut Preis/Leistung: gut - sehr gut Jet Set Elac BS 204.2 Publiziert am 22. Dezember 2003 - Martin Freund Bereits der ideelle Vorgänger der BS 204.2, das Modell 205, bot erstaunlich viel Klang fürs Geld. Leichte Abstriche musste man lediglich bei der Gehäusequalität verzeichnen. Nun hat Elac gleich in doppelter Hinsicht nachgelegt. Die Lackierung und die Verarbeitung der Box wirken deutlich wertiger. Zudem kommt der überarbeitete Hochtöner der dritten "JET"-Generation zum Einsatz. JET III Die Folie des JET-Hochtöners wird in aufwendiger Handarbeit unter dem Mikroskop gefaltet. Die Folie des JET-Hochtöners wird in aufwendiger Handarbeit unter dem Mikroskop gefaltet. Dabei handelt es sich um eine Weiterentwicklung des berühmten "Air Motion Transformers" des Lautsprecherpioniers Dr. Oskar Heil. Sein Prinzip: Eine mäanderförmig gefaltete Folienmembran bewegt die Luft wesentlich schneller, als es bei der konventionellen Kalottenmembrane der Fall ist. Der neue "JET III" verfügt über eine vergrösserte Schallaustrittsöffnung sowie über ein stärkeres Magnetsystem aus Neodymstäben. Insgesamt konnten im Vergleich zum Vorgänger der Wirkungsgrad und der Frequenzgang (nun bis 50 kHz) verbessert werden. Während die High-Tech-Membrane – die Faltenbreite beträgt winzige 0,84 mm – nach wie vor in diffiziler Handarbeit unter dem Mikroskop gefaltet und montiert wird, fügt ein Roboter die insgesamt sieben Montageteile hochpräzise zusammen. Sandwich-Membrane Auch beim Tiefmitteltöner handelt es sich um ein ausgesprochenes "Sahnestück". Zum Einsatz kommt eine sogenannte Sandwich-Membrane: In einem besonderen Klebeverfahren wird hierzu eine 0,2 mm starke Aluminium-Schicht mit einem Zellstoff-Konus verbunden. Dadurch wird eine enorme Steifigkeit der Membrane erzielt – wichtig für ein optimales Impulsverhalten – und gleichzeitig das Ausschwingverhalten im Übergangsbereich zum Hochtöner kontrolliert bedämpft. Hinzu kommt eine speziell entwickelte Langhubsicke, dank der der zierliche 18-cm-Tieftöner bis zu ±15 mm lineare Auslenkung verkraftet. Das ermöglicht erstaunliche Pegelreserven auch im Tiefbass. Als echtes High-End-Bauteil kennzeichnet den Tiefmitteltöner auch der stabile Druckgusskorb Power im Bass Der lange Bassreflexkanal der BS 204.2 wurde aerodynamisch optimiert und erlaubt erstaunlich hohe Tieftonpegel Der lange Bassreflexkanal der BS 204.2 wurde aerodynamisch optimiert und erlaubt erstaunlich hohe Tieftonpegel Die BS 204.2 ist als Bassreflexbox ausgelegt. Da die Reflexöffnung nach hinten zeigt, sollte man den Lautsprecher nicht unbedingt im Regal oder sehr wandnah aufstellen. Wer dies trotzdem tun muss, für den liefert Elac zwei Schaumstoff-Stöpsel mit, die den Schallaustritt nach hinten deutlich bedämpfen. Auf einem Ständer frei im Raum aufgestellt zeigt die kleine Elac immer noch ein ahnsehnliches Bass- und Grundtonfundament und kann so ihre Kleinboxen typisch superbe Räumlichkeit entfalten. Als ideal erwies sich ein Abstand zur Rückwand von ca. 30 - 50 cm. Vitaler Swing Die insgesamt sieben Bauteile des JET-Hochtöners werden von einem eigens entwickelten Roboter präzise zusammengebaut. Die insgesamt sieben Bauteile des JET-Hochtöners werden von einem eigens entwickelten Roboter präzise zusammengebaut. Bei akustischem Jazz fällt auf Anhieb die rhythmisch "swingende" und vitale Spielweise der Kompaktbox auf. Einem erstaunlich tiefreichenden und druckvoll-konturierten Bass steht ein brillanter, aber in keiner Weise aggressiver Hochtonbereich gegenüber. Der JET-Hochtöner setzt sich bei Perkussion hervorragend in Szene: Becken wirken fein ziseliert, die Obertöne einer Querflöte nie aufgesetzt. Homogenität wird grossgeschrieben, was man beispielsweise daran merkt, dass ein Vibraphon über die BS 204.2 wie aus einem Guss klingt. Räumlich führt einen die Elac hautnah ans Klanggeschehen heran, überzeichnet jedoch nicht und präsentiert insgesamt eine hervorragende Stereoauffächerung. Man kann die Boxen weit auseinander aufstellen, ohne dass das Klangbild zerfällt. Schöne Klangfarben Bei orchestraler Musik gefällt neben dem getreulichen, aber nicht übertriebenen Auflösungsvermögen wiederum die präzise räumliche Abbildung, die Solisten und Einzelinstrumenten differenziert ihren Platz zuordnet. Ausgesprochen schöne, natürliche Klangfarben stellen dem Klassikliebhaber den begehrten Genussfaktor sicher. Stimmen, aber auch Streicher und Blasinstrumente verfügen über viel Schmelz, ohne an "ätherischen" Qualitäten einzubüssen. Hardrock tauglich Das stabile Anschlusspanel nimmt Litzen, Kabelschuhe sowie Bananenstecker auf und erlaubt Bi-Wiring. Das stabile Anschlusspanel nimmt Litzen, Kabelschuhe sowie Bananenstecker auf und erlaubt Bi-Wiring. Zeigt sie schon bei Jazz ihr quicklebendiges Temperament, so legt sich die BS 204.2 bei Pop und Rock ebenso tüchtig ins Zeug und legt eine bühnenreife Vorstellung hin, die man so einem kleinen Monitor kaum zutrauen würde. Satte, schnelle Bassdrums beherrscht sie ebenso wie knallige Bassgitarren-Läufe. Und dies bei Volumen, wo sonst andere Kleinboxen längst an den Anschlag kommen. Grosses Plus: der spritzige Jet-Hochtöner erlaubt sehr hohe Abhörlautstärken, ohne dass einem das Klangbild auf die Nerven geht. Fazit Bei der BS 204.2 haben die Ingenieure bei Elac ein goldenes Händchen bewiesen: Anstatt mittels üblichem Brillanzanstieg unüberhörbar auf die Tugenden des neuen JET-Hochtöners hinzuweisen, haben sie mit diesem kompakten Lautsprecher eine äusserst homogen und verfärbungsfrei klingende High-End-Box realisiert, die sich für sämtliche Musikarten gleichermassen eignet und mit gehörigem Spass- und Genussfaktor aufwartet. Kompliment nach Kiel. Gruß vom Bodensee [Beitrag von Heule am 24. Jun 2007, 19:49 bearbeitet] |
Heule
erstellt: 25. Jun 2007, 05:54
http://img140.imageshack.us/my.php?image=img1922eh6.jpgHier mal ein Bild der Boxen. Boxen sind aus einem Nichtraucherhaushalt. Gruß vom Bodensee [Beitrag von Heule am 25. Jun 2007, 06:51 bearbeitet] |
Heule
erstellt: 26. Jun 2007, 15:57
Suche KEF XQ one. Gruß vom Bodensee. |
ELAC BS 204.2 in KIRSCH uepps am 16.06.2009 – Letzte Antwort am 29.06.2009 – 5 Beiträge |
Verkaufe Elac BS 204.2 mit Jet Hochtönern Heule am 01.03.2007 – Letzte Antwort am 02.03.2007 – 6 Beiträge |
Elac BS 204.2 mit Original-Ständer, Klavierlack Maximalfrequentiertah am 26.01.2009 – Letzte Antwort am 27.01.2009 – 5 Beiträge |
Elac 204.2 Titan Shadow neuwertig mit Stands woopee am 07.03.2007 – Letzte Antwort am 02.04.2007 – 7 Beiträge |
Tausche Elac 204.2 gegen Elac 203.2 oder 203A ( Titan ) MeThAnOl am 06.06.2009 – Letzte Antwort am 23.06.2009 – 4 Beiträge |
ELAC BS 204.2 Titan Shadow ***Neu*** sleazyi am 17.05.2008 – Letzte Antwort am 07.06.2008 – 3 Beiträge |
Elac 204.2 Kompaktboxen Kirsche inclusive Originalständer LS 70 skratchy am 06.02.2014 – Letzte Antwort am 21.03.2014 – 3 Beiträge |
ELAC 301 schwarz und weiteres von ELAC Wu am 26.09.2008 – Letzte Antwort am 07.10.2008 – 8 Beiträge |
ELAC 203A schwarz OnkelBose am 13.12.2010 – Letzte Antwort am 03.01.2011 – 2 Beiträge |
Elac Standlautsprecher schwarz amino am 19.11.2007 – Letzte Antwort am 02.12.2007 – 22 Beiträge |
2007
- Sonus Faber - Grand Piano Home
- Teufel K300 SW Subwoofer aktiv schwarz hochglanz Kompakt 30
- Dynaudio Foccus in schwarz - Paar
- MBL 323 - Highend Made in Germany - SEAS Bestückung
- BOSTON ACOUSTICS VR2000 - THX Aktiv Subwoofer
- DUNTECH THE MARQUIS
- Biete: Elac FS 247 Sapphire Edition
- Harman Kardon aktiver Subwoofer SUB-TS2BQ
- B&W DM4 in weiss!
- ASW Cantius 604
- B&W DM4 in weiss!
- ASW Cantius 604
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.682
