| HIFI-FORUM » Suche / Biete / Verschenke » Biete » Quellen / Abspielgeräte » Philips DVD 963SA Silber (gebürstetes Aluminium) | |
Philips DVD 963SA Silber (gebürstetes Aluminium)+A -A |
Tobi1910
erstellt: 31. Jan 2010, 17:03
Preis (Pflichtangabe!): 150.- (Neupreis 600.-) Standort: 64347 Griesheim Zustand: Sehr Gut Artikelbeschreibung: Philips DVD 963SA Silber (gebürstetes Aluminium) Ausstattung Eine edle Metallfront, eine Ausgabemöglichkeit für Progressive Scan-Bildsignale, dazu noch ein integrierter Dolby-Digital- und DTS-Decoder - dies sind die Merkmale des Philips DVD-963 SA, der in silberner Ausführung zu einem Preis von ca. 600 EUR angeboten wird. Bezüglich der technischen Ausstattung bietet Philips eine Menge, so beispielsweise 108 MHz/13-Bit Video-Upsampling, das Phillips-eigene System Crystal Clear Pro und den Faroudja DCDi Chip für die Progressive Scan-Signalverarbeitung. Dieser Chip wurde noch durch einen ebenfalls von Faroudja beigesteuerten Deinterlacer ergänzt, so dass jede Art von Film- oder Videomaterial bezüglich der Progressive Sacn-Bearbeitung optimal aufbereitet wird. Die Folge: Der Philips DVD-963 SA optimiert permanent das Bild, befreit es von unerwünschten Digitaleffekten, bringt noch feinere Detailschärfe und beseitigt Kantenflimmern durch pixelgenaue Interpolation, was laut Philips für saubere Bilder von natürlicher Brillanz sorgen soll. Ab Werk ist der Philips DVD963 SA für die Ausgabe von NTSC Progressive Scan-Signalen über den YUV-Ausgang freigeschaltet, die aufwändige Technik des DVD-Players kann aber prinzipiell problemlos auch PAL Progressive-Signale verarbeiten. Mittels eines neuen Codes, übermittelbar über die Fernbedienung, ist der Philips DVD-963SA PAL-Progressive frei zu schalten - für die nun folgenden Angaben übernehmen wir, dies bitten wir zu beachten, keinerlei Gewähr, falls Fehlfunktionen auftreten sollten: Zuerst den Philips DVD-963 SA einschalten Anschließend den letzten Menüpunkt im Einstellungsmenü (Taste auf FB "Menü "System") Hier bis zum letzten Punkt "Smart Stand-by" blättern. Dann erscheint unten am Bildrand die Firmwareversion: P22201200, dies ist der Auslieferungszustand Nun per Fernbedienung folgende Tastenkombination eingeben: Die Taste "play" drücken und dann die Ziffernkombination "159" eingeben Im Display erscheint "- - - - - - - -" Als nächsten Schritt wiederum mit der Fernbedienung die Tastenkombination "22202300" eingeben Nach dieser Eingabe sollte im Menü der Unterpunkt "PScan Output" hinzugekommen sein. Die Menüsprache wechselt zurück zum Ursprungszustand (englisch) und alle anderen Parameter werden auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Im "PScan Output"-Menü hat man zwei verschiedene Einstellmöglichkeiten: Bitte hier von "480p" (für die NTSC Progressive Wiedergabe) auf "unprocessed" wechseln Danach im Einstellmenü unter "Smart Stand-by" überprüfen, ob der DVD-963SA die Einstellungen übernommen hat. Bei der Firmwareversion sollte nun anstatt "P22201200" die neue Version "P22202300" stehen Bei unserem Testgerät funktionierte diese Prozedur völlig reibungslos. Der Philips DVD-963 SA bietet aber auch bezüglich seiner Audio-Ausstattung ein hohes Niveau. Nicht nur, dass SACDs / Multichannel-SACDs wiedergegeben werden, auch normalen Audio-CDs widmet sich der Philips DVD963 SA mit großer Sorgfalt. Für eine klangliche Optimierung sorgt hier das integrierte Audio-Upsampling, das die Signale herkömmlicher Audio-CDs (16 Bit/44,1 kHz) auf maximal 24 Bit/192 kHz hochrechnet. Der User kann zwischen zwei Samplingraten (96 kHz/24 Bit oder 192kHz/24-Bit) wählen, um eine optimale Anpassung an die nachzubearbeitende CD-Software zu erreichen. Besonderes Augenmerk richtige man bei Philips auch auf das Thema Bassmanagement - das nicht nur beim Einsatz des internen DD/DTS-Decoders aktiv ist, sondern auch - sehr lobenswert - im SACD-Betrieb. Bezüglich des Setups des internen Decoder ist noch eine "Film/Musik"-Umschaltmöglichkeit erwähnenswert: Nimmt man die "Film"-Einstellung für den Filmbetrieb, so sind die dann festgehaltenen Lautsprechereinstellungen im SACD-Einsatz nicht aktiv - für den SACD-Betrieb kann man separat die "Musik"-Einstellung nutzen und verfügt dann noch über zusätzliche Features: Eine einstellbare Subwoofer-Übernahmefrequenz (80/100/120 Hz) sowie die Flankensteilheit des Filters (diese besagt, wie abrupt bzw. wie sanft die Frequenzen um die Übergangsfrequenz getrennt werden, die Einstellung sollte sich nach dem individuellen Hörgeschmack und nach den verwendeten Lautsprechern ebenso richten wie nach der Raumakustik), hier stehen zur Wahl: 12/18/24 dB pro Oktave. Das Setup des internen Decoder ist auch sonst komplett, unerfreulich nur, dass die Delay Time weiterhin in ms eingegeben werden muss (was einen Umrechnungsprozess erfordert), viel einfacher wäre es hier, die Entfernung, die jede Box vom Hörplatz hat, bequem in Metern einzustellen, wie es bei der Konkurrenz schon in vielen Fällen üblich ist. Wenn Philips an diese Verbesserung geht, kann man sich gleich die wenig attraktive Optik des Einstellmenüs vornehmen. Anmerkung noch zur "Small/Large"-Einstellung" der LS: Hier rät Phillips, bei Lautsprechern, die auch Signale unterhalb von 120 Hz wiedergeben können, zur "Large"-Einstellung, in anderen Fällen sollte "Small" verwendet werden. Ansonsten wenig Anlass zur Kritik, gleich zwei Scartbuchsen sind auf der Geräterückseite vorhanden, Nr. 2 gibt auch RGB aus (kein S-Video), zudem stehen zwei FBAS-Cinch-Buchsen, ein S-Video-Hosiden-Ausgang sowie audioseitig ein Sechskanalausgang für die DD/DTS/SACD-Signalausgabe, ein optischer und ein koaxialer Digitalausgang sowie ein Zweikanal-Cinch-Stereo-Ausgang zur Verfügung. Freunde asiatischer Musikkultur werden sich beim Philips DVD-963 SA noch über die integrierte Karaoke-Funktion freuen. Von weitaus größerem Interesse für den DVD-Liebhaber ist die Bitratenanzeige, die sowohl die Bild- als auch die Tonbitrate sowie die Gesamtbitrate berücksichtigt. Bezüglich der MP3-Wiedergabe ist es erfreulich, dass die ID3-Tags, die Informationen z.B. über den Titel, den Künstler und das Album enthalten, via On Screen Display angezeigt werden können. Für CD- und SACD-Fans verfügt der Player auch über CD/SACD-Text. Für die MP3-Wiedergabe gibt Philips weiterhin an, dass es, je nach Disc und Erstellungsart, bei der Wiedergabe zu Sprüngen kommen kann. Ebenso wird in der Bedienungsanleitung darauf hingewiesen, dass es, sollten sich viele Tracks auf der eingelegten MP3-CD befinden, bis zu 10 Sekunden dauern kann, bis die Disc eingelesen ist. Im MP3-Betrieb stehen verschiedene Repeat-Funktionen zur Verfügung (Repeat Track, Repeat Album oder Repeat Disc), leider aber keine Programmier- und Zufallswiedergabe-Möglichkeit. Im einzelnen werden unterstützt: MP3-CDs nach ISO9660-Format Maximal 30 Zeichen Maximale Dateiverschachtelung 8 Ebenen Maximale Alben-Anzahl 32 Unterstützt VBR-Bitrate Samplingfrequenzen, die unterstützt werden: 32, 44,1, 48 kHz Bitraten, die unterstützt werden: 32, 64, 96, 128, 192, 256 kbps Bei Multisession MP3-CDs wird nur die 1. Session eingelesen Nachdem bereits verschiedene Philips-DVD-Player durch ihre störungsanfällige MP3-Wiedergabe negativ auffielen, betreibt der Philips DVD-963 SA hier aktive Wiedergutmachung und präsentiert sich in ausgezeichneter Verfassung: Kein Springen, keine Aussetzer, keine Einleseverweigerung - so sollte es sein. Ebenso gefiel die SVCD-Wiedergabe (SVCD gebrannt nach vcdhelp-Muster), sie wurde ordnungsgemäß vom System erkannt, und nach noch tolerabler Einlesezeit begann die fehlerlose Wiedergabe in sehr guter Bildqualität. Das Laufwerk arbeitete in unserem Testbetrieb sehr zuverlässig und las alle ihm anvertrauten Medien ohne Schwierigkeiten ein. Die Einlesegeschwindigkeit war in der Regel noch in Ordnung, etwas mehr "Speed" könnte aber nicht schaden. Ebenso wäre es von Vorteil, wenn Philips die Laufgeräusche noch ein wenig effektiver dämpfen oder ein leiseres Laufwerk verbauen würde. Dabei könnte man dann gleich noch den Layerwechsel optimieren, der bei unserem Testgerät noch deutlich sichtbar war und zu viel Zeit in Anspruch nahm. Fazit trotz dieser Kritikpunkte: Für ca. 600 EUR bietet der sehr sauber und hochwertig verarbeitete, optisch sehr edel anmutende Player eine überzeugende und hochwertige Ausstattung. Test-Bewertung Bedienung Die Bedienung des Philips DVD-963 SA ist insgesamt einfach. Zwar muss man sich einmal mit den Symbolen der On Screen Menüs mittels der Bedienungsanleitung vertraut machen, ist dies jedoch geschehen, funktioniert die Justage, einmal abgesehen von den bereits geschilderten Nachteilen des Decoder-Setups, ohne größere Schwierigkeiten. Die Fernbedienung hat eine angenehme Größe, besser wäre es aber, wenn zusätzlich zumindest die wichtigsten Funktionselemente beleuchtet wären. Gerade im abgedunkelten Heimkinoraum ergäbe sich so ein spürbar verbesserter Bedienkomfort. Einer Steigerung des Vergnügens im Umgang mit dem Philips DVD-963 SA wäre auch ein rascheres Kapitel springen zuträglich. Der Player lässt sich hier entschieden zu viel Zeit, ebenso könnte die ordentlich gelagerte DVD-Lade noch schneller nach dem Drücken der "Open"-Tasten herausgefahren kommen. Das Display am Gerät ist groß genug, es werden auch viele Informationen angezeigt, es könnte aber noch deutlich feiner auflösen. Gerade in dieser Preisklasse würde sich ein DOT Matrix-Display doch besser machen. Test-Bewertung Bild Der Philips DVD-963 SA definiert ohne Zweifel bezüglich seiner überragenden Bildgüte den Klassenstandard neu. Im Progressive Scan-Betrieb ist die Bildruhe vom Feinsten, hier muss man selbst bei vielfach teureren Vergleichsplayern schon sehr genau hinschauen, um noch Unterschiede ausfindig zu machen. Stets ins Auge sticht die exzellente visuelle Brillanz und die sehr gute Bildtiefe, was zusammen für eine Bilddynamik auf hohem Level sorgt. Großer Pluspunkt ist natürlich die PAL Progressive Ausgabemöglichkeit, die Bildbearbeitung mittels Faroudja DCDi ist dem Optimum nahe: So werden auch schnelle Bewegungen ohne jegliche Verzögerungen oder Ruckeln dargestellt, die Bildschärfe, in jeder Beziehung ausgezeichnet, leidet ebenfalls nicht. Die ausgewogene Farbwiedergabe begeistert gleichermaßen wie der ausgezeichnete Kontrast. Mit seiner feinfühligen, sehr gut akzentuierten Detaildarstellung komplettiert der Philips seine überlegene Leistung im Progressive Scan-Betrieb. Interlaced via Scart-RGB angeschlossen, zeigt der Philips DVD-963 SA ebenfalls seine Klasse: Eine hervorragende Farbreinheit, gepaart mit einer extrem scharfen Bildwiedergabe, die manchmal schon fast an der Grenze zur unnatürlichen Überschärfung liegt - in der Regel aber begeistert das messerscharf gezeichnete Bild des Philips DVD-963 SA, gerade bei hervorragender Software. Bei schlechteren DVDs zeigt der Player zwar schon die visuellen Mängel, das Ergebnis kann in den Punkten Gesamtbildschärfe, Klarheit und Homogenität noch immer überzeugen. Insgesamt jedenfalls bietet momentan in dieser Preisklasse kein Player bessere visuelle Eigenschaften als der Philips DVD963 SA. Der Video-EQ des Philips DVD-963 SA: Farbeinstellungen, wählbar: Natürlich (in der Praxis besonders empfehlenswert, sehr angenehme, farblich reale Wiedergabe), Warm (zu kräftige Farbwiedergabe), Weich (Bild wirkt leicht unnatürlich), Animation, Persönlich. Bei der Wahl von "Persönlich" kann man individuell Sättigung, Helligkeit und Kontrast justieren. Digital Crystal Clear, wählbar: Chroma-Verzögerung, Gammakorrektur, Bildschärfe, DCDi (berechnet und verfolgt den Winkel von Konturen, um fehlende Bildpunkte auf dem Bildwiedergabegerät zu ergänzen. Beim Einschalten von DCDi wird die Bildqualität deutlich sichtbar optimiert, besonders die Zeitlupenwiedergabe), True Life (soll ein dynamischeres Bild durch die Erhöhung des Kontrasts und der Farbintensität erzeugen) Digital Crystal Clear, wählbar: Chroma-Verzögerung, Gammakorrektur, Bildschärfe, DCDi (berechnet und verfolgt den Winkel von Konturen, um fehlende Bildpunkte auf dem Bildwiedergabegerät zu ergänzen. Beim Einschalten von DCDi wird die Bildqualität deutlich sichtbar optimiert, besonders die Zeitlupenwiedergabe), True Life (soll ein dynamischeres Bild durch die Erhöhung des Kontrasts und der Farbintensität erzeugen) Bewertung Ton Die Test-Teilwertungen in der Übersicht: SACD-Wiedergabe In dieser Test-Disziplin kann der Philips DVD-963 SA für seinen Preis voll überzeugen und sich vor dem Sony DVP-NS 905 V an die Klassenspitze setzen. Eine klare und jederzeit gefällige, sehr homogene Wiedergabe bringt dem Philips eine tadellose Note in dieser Disziplin ein. Bei mehrkanaligen SACDs bietet der Player eine fein aufgebaute Surround-Soundkulisse mit sauber zu ortenden Effekten. Noch minimal besser als dem Sony DVP-NS 905 V möchte dem Philips die Einarbeitung kleiner Details bzw. die Einarbeitung von Hintergrund-Geräuschen, z.B. Back Ground Vocals, gelingen. Ein besonderes Lob gebührt Philips für die ausgezeichnete Basswiedergabe - ein vorhandener aktiver Subwoofer wird hervorragend eingearbeitet, wer kleine Surroundlautsprecher besitzt, kann sich über ein gelungen arbeitendes Bassmanagement freuen. In übersichtlicher Form zeigt der Philips DVD963SA alle Textdaten zur SACD, die gerade abgespielt wird, an. CD-Betrieb Hier ist die "Mission Upsampling" geglückt - denn der für diese Preisregionen sehr detaillierte CD-Klang wird auch dem anspruchsvollen Musikliebhaber gefallen. Man kann via On Screen Menü zwischen drei Optionen wählen: Entweder man setzt das Upsampling auf "off", oder man man verwendet ein 96 kHz/24-Bit-Upsampling. Die dritte Option, von uns bei sehr guten CDs gern verwendet, ist ein 192 kHz/24-Bit-Upsampling. Doch nicht nur die Detaillierung ist überdurchschnittlich gut, auch die gesamte akustische Harmonie. So kann man dem Philips DVD963 SA problemlos über mehrere Stunden zuhören, das Klangbild ist sehr ausgeglichen, trotzdem aber nicht oberflächlich oder farblos. Somit erbringt der DVD-Spieler auch in dieser Disziplin eine makellose Leistung. Digitalton Der Digitalton ist frisch, lebendig und transparent. Während so mancher Philips-Einstiegs-DVD-Player mit seinem etwas ausdruckslosen Digitalton nicht völlig begeistern konnte, zeigt der Philips DVD-963 SA deutlich, dass es Philips auch weitaus besser kann: Selbst nach längeren Hörsessions ist man sehr angetan, somit setzt sich der Philips auch hier an die Klassenspitze, wenngleich es der 100 EUR günstigere, aber insgesamt nicht so reichhaltig ausstaffiert Yamaha DVD-S 830 praktisch ebenso gut kann. Und: Mit dem in dieser Disziplin brillanten, gleich teuren Sony DVP-NS 905 V hat der Philips einen harten Konkurrenten. Interner Dolby Digital-/DTS-Decoder Der interne DD/DTS-Decoder ist, typisch für die aktuellen Philips-DVD-Player, akustisch sehr gut gelungen. So gefällt im Test besonders der lebendige Klang - dies ist bei internen Decodern noch immer alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Oft klingen sie eher belegt, träge und langweilig und nicht so spritzig und frisch wie der Decoder des Philips, dessen Bassbereich zudem mit einem ordentlichen Volumen überzeugt. Die Stimmwiedergabe ist ebenfalls sehr gut gelungen, sogar kleine Details werden prima wiedergegeben. Im Test kommt der Philips insgesamt in der Toindisziplin problemlos auf die Höchstpunktzahl, vor allem dann, wenn man seinen noch recht erträglichen Kaufpreis mit hinzuzieht. In keiner Test-Teilwertung fällt der Philips DVD963 SA wirklich ab, im Gegenteil: Überall werden Leistungen erbracht, die den Kaufpreis voll und ganz rechtfertigen. Test-Bewertung Test-Fazit Das Laufwerk ist etwas zu langsam und könnte leiser sein, das Bedienkonzept könnte noch etwas ausgewogener ausfallen - das waren aber auch schon die Kritikpunkte. Mit seinem überragend klaren und detailreichen Bild setzt sich der Philips DVD-963 SA ebenso an die Klassenspitze wie mit seinen ausgewogenen, auf hohem Niveau operierenden akustischen Eigenschaften. Dazu kommt eine sehr anspruchsvolle Bestückung mit hochwertigen Baugruppen, so dass der Preis als voll gerechtfertigt angesehen werden kann. Die ansehnliche Optik und die sehr gute Verarbeitung tun ihr Übriges, um den Philips-DVD-Player zu einer besonders empfehlenswerten Offerte werden zu lassen. Der neue Bild-Champion in der Preisklasse bis 600 EUR ![]() ![]() ![]() ![]() Der unten stehende Reveiver gibts in einer anderen Anzeige Bei Fragen bitte unter: Telefon 0179-5696133 oder Mail: Tobi1910@freenet.de Schöne Grüße Tobias |
Tobi1910
erstellt: 09. Feb 2010, 09:31
Update 140.- |
Tobi1910
erstellt: 13. Feb 2010, 13:25
Leute das Gerät ist in einen neuwertigen Zustand und nicht viel gelaufen... Es ist ein TOP Player Update 130.- |
Tobi1910
erstellt: 21. Feb 2010, 17:51
Tobi1910
erstellt: 16. Mrz 2010, 19:49
Update 125.- ist schon verschenkt |
Philips DVD 1010 High-End DVD-Player ronn23 am 21.09.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 6 Beiträge |
Philips DVD 1010 High-End DVD-Player ronn23 am 03.12.2008 – Letzte Antwort am 01.03.2009 – 12 Beiträge |
Denon DVD-3800BD Blu-ray-Player Silber badMoon am 29.03.2015 – Letzte Antwort am 04.04.2015 – 2 Beiträge |
V: Denon DVD 3910 silber Webwalker am 26.09.2007 – Letzte Antwort am 02.10.2007 – 2 Beiträge |
Denon DVD 1720 Silber 740er am 21.02.2007 – Letzte Antwort am 17.03.2007 – 9 Beiträge |
DVD Denon 3930 Silber Hollywood100 am 24.02.2007 – Letzte Antwort am 24.02.2007 – 3 Beiträge |
Panasonic DVD S75 silber oli-f am 27.07.2007 – Letzte Antwort am 27.07.2007 – 2 Beiträge |
Yamaha DVD-S2500 silber facelift6n am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 2 Beiträge |
Denon DVD 2910 silber Flamendancer am 25.11.2007 – Letzte Antwort am 05.01.2008 – 8 Beiträge |
Denon DVD 1930 (silber) Biokrieger am 13.06.2008 – Letzte Antwort am 18.06.2008 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Quellen / Abspielgeräte der letzten 7 Tage
- Moon Harbour CD-S2 TUBE HDCD Player
- AVM EVOLUTION CD1 PLUS + AVM EVOLUTION DAC3 (Laufwerk + Wandler) in CHROM
- Yamaha CDX 393 MK II -schwarz-
- Marantz CD 273 | mit CDM-2 Laufwerk - Sichel/Schwenklaser
- Tapedeck Crown CTD-2200
- Grundig Fine Arts CD1000 Update,Pics da.
- Stax UA7 , Fidelity Research FR 24 MK2 und Scheu Classic Tonarme
- Thorens TD 320 / TP 16 MK IV mit Audio-Technica At-OC 9 und Straight-Wire Anschlußkabel
- Audionet ART V2
- PIONEER DV-610 AV-S (silber) (SACD & DVD-Audio)
Top 10 Threads in Quellen / Abspielgeräte der letzten 50 Tage
- Audionet ART V2
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedStanHS
- Gesamtzahl an Themen1.563.502
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.278
