| HIFI-FORUM » Suche / Biete / Verschenke » Biete » Quellen / Abspielgeräte » NAD T585 Universalplayer in Titan | |
NAD T585 Universalplayer in Titan+A -A |
BillyBlue
erstellt: 13. Jan 2009, 10:48
Preis: 599 Euro (UVP 1299 Euro) Standort: München Zustand: neu Artikelbeschreibung: Habe den Player im Juli letzten Jahres erworben, direkt von Dynaudio, dem deutschen NAD-Vertieb, als dieser im Abverkauf war. Der Player wurde seitdem ausgepackt, zwei DVD's damit geschaut und dann wieder in die Schachtel gepackt zwecks Umzug. Seitdem ist er in der Schachtel. Mit allem Zubehör und natürlich der Rechnung. Deshalb gebe ich auch als Zustand neu an, da er von einem neuen Player nicht unterscheidbar ist (siehe Originalfotos). Versand per Deutsche Post (nur versichert). Auf der NAD-Homepage ist er im Moment weder bei den aktuellen Produkten noch im Archiv zu finden (keine Ahnung warum). Hier daher die offizielle Beschreibung: CD, DVD-Video, DVD-Audio, SACD: Die ständig wachsende Anzahl optischer Medien verlangt nach einem einzigen Gerät, das einfach alles spielt. Der T 585 gibt nicht nur alle Medien wieder, sondern dies auch in exzellenter Qualität. Selbst datenkomprimierte Musik in Form von MP3 und WMA wird mit erstaunlich hoher Deutlichkeit wiedergegeben. Doch von der hochentwickelten Technologie des T 585 profitiert natürlich auch jede umfangreiche Musiksammlung auf CD. Musik via DVD-Audio mit hoch aufgelösten 24 Bit PCM-Signalen (Pulse Code Modulation) und MLP (Meridian Lossless Packing) ermöglicht Musikgenuss in bisher nie da gewesener Intensität, während die SACD mit dem DSD-Verfahren (Direct Stream Digital) auf eine gleichermaßen effektive Methode zurückgreift, Musik einfach richtig klingen zu lassen. Die Vorteile dieser Formate sind aber nur hörbar, wenn im gesamten Signalweg das Qualitätsniveau erhalten bleibt. Manche einfachen Multiplayer schmücken sich mit dem SACD-Logo, formatieren das auf SACDs enthaltene DSD aber erst wieder auf qualitativ schlechteres PCM, wie es auch auf der herkömmlichen CD enthalten ist. Damit ist der klangliche Vorteil des Hoch-Bit-Formates verloren. Beim T 585 garantieren dagegen vollkommen getrennte Audio-Signalwege für SACD zu jeder Zeit das Ausreizen der klanglichen Möglichkeiten. Natürlich stellt auch Dolby Pro Logic und Dolby Digital kein Problem für den T 585 dar, der über erstklassige 24 Bit/192 kHz D/A-Wandler verfügt. Diese sind selbst vor noch so kleinen Störungen, wie sie bei der Stromversorgung entstehen können, geschützt. Das Quantisierungsrauschen konnte frequenzspezifisch gleichverteilt und außerdem wirkungsvoll unterdrückt werden, jedes am Ausgang anliegende Signal ist so klar und rauschfrei wie möglich. Die schnellen FETAusgangsstufen erhalten auch feinste Details wie sie auf DVDs oder SACDs enthalten sind. Digitale Audio-Ausgänge sind sowohl in optischer (TosLink, SPDIF) und koaxialer Form wie auch als HDMI (High Definition Multimedia Interface) vorhanden. DVD-Audio nutzt das Dolby-lizensierte MLP-Kompressionsverfahren, um hochauflösende 24 Bit / 192 kHz PCM-Signale herzustellen. Dabei werden die hohen Datenraten von DVD-A (mitunter bis zu 13,8 MB/s) auf DVD-konforme 9,6 MB/s zusammengeschrumpft, ohne jedoch die Qualität zu beeinträchtigen. Zum Vergleich: Dies entspricht in etwa der Größenordnung von 1,5 MB/s einer CD, bezogen auf 0,03 MB/s von MP3. Für alle unterstützten Surround-Formate lässt sich zum Schutze Ihrer Lautsprecher vor tieffrequenten Signalanteilen das Bass-Management aktivieren, welches entsprechende Ferquenzen auf den Subwoofer umleitet. Im Falle von SACD, DVD-Video und DVD-Audio stehen sogar verschiedene Voreinstellungen zur Verfügung, zur noch feineren Anpassung mit 12 dB Hoch- bzw. 24 dB Tiefpassfilter. Der T 585 beinhaltet außerdem das SRS-True-Surround-Format (Surround Retrieval System), mit dem sich 5.1 Surround- Klang auch mit nur zwei Lautsprechern simulieren lässt. Der T 585 unterstützt D.D.V.C. (Dual Discrete Video Circuit) für bestmögliches Bild über den Component-Video-Ausgang. Doch die schnellen Video D/A-Konverter sind immer sehr kritische Bauteile bei allen Geräten, die Videoformate hoher Qualität verarbeiten. Deshalb greift NAD beim T 585 auf zwei äußerst hochwertige Wandler von Analog Devices (12 Bit/216 MHz) und Cirrus Logic (10 Bit/27 MHz) zurück. Das Resultat sind gestochen scharfe und lebendige Bilder. Vierfaches Oversampling für Progressive- und achtfaches für Halbzeilen-Darstellung erlauben eine immense Detailfülle. Mitverantwortlich dafür ist auch die Verwendung spezieller, analoger Bauteile. Progressive- und Interlaced-Signale werden unabhängig voneinander von zwei separaten D/A-Wandlern übernommen. Dadurch werden Störeinflüsse beider Verfahren wirkungsvoll eliminiert, und außerdem das gleichzeitige Verarbeiten von Standard- und hochauflösendem Bildformat ermöglicht. Daher kann sogar ein zusätzlicher Bildschirm (zum Beispiel in einem zweiten Raum) angeschlossen werden. Der DCDi-Prozessor von Faroudja generiert im T 585 die Progressive-Scan-Signale, was gegenüber der herkömmlichen Halbzeilen-Verarbeitung durch die doppelte mögliche Datenmenge gewaltige Vorteile bezüglich der Bildqualität, des Detailreichtums und der Farbechtheit mit sich bringt. Video-Bilder erscheinen klarer, natürlicher und echter. Bildjustierende Faktoren wie Kontrast, Helligkeit, Sättigung, Schärfe, Schwarzwert oder Gamma können bequem und intuitiv am On- Screen-Display (OSD) eingestellt werden. DVD-Video kann sowohl im üblichen Interlaced-Modus als auch in Progressive- Scan dargestellt werden, sofern der Bildschirm dies unterstützt. HDTV-Monitore inklusive HDMI-Eingang profitieren von den Vorzügen des integrierten Faroudja DCDi-Chips, der bei DVDs die standardmäßigen 480 Zeilen auf HD-konforme 720 p bzw. 1080 i hochrechnet. Der T 585 unterstützt den HDMI-Standard inklusive HDCP-Dekodierung, wodurch die gesamte Signalübertragung zwischen Quellen, Prozessoren und Fernsehgeräten auf rein digitaler Ebene möglich ist. Der Vorteil besteht darin, dass etwaige Verzerrungen, die bei der Umwandlung zwischen digitaler und analoger Ebene entstehen können, vollständig vermieden werden. Der NAD T 585 ist endlich ein Gerät für alles: Komprimierte Audiodaten, bestechende DVD-Videos und hochauflösende Tonformate auf NAD Niveau. Ausstattung Spielt DVD-V, DVD-A, DVD+R, DVD-R, VCD, SVCD, SACD, CD, CD-R, CD-RW HDMI-Ausgang für HD-Video und Audio Faroudja DCDi Schaltung für 480 i (DVD-Standard) video up-conversion auf 420 p, 720 p oder 1080 i (nur HDMI) S-Video und Composite-Video-Ausgang 12 Bit/216 MHz video DAC von Analog Devices 10 Bit/27 MHz video DAC von Cirrus Logic Digitaler koaxialer und optischer (TosLink) Audio-Ausgang Bass-Management für DVD-A und SACD Separate 2-Kanal und 5.1-Kanal Audio-Ausgänge Dolby Digital- und DTS-Dekodierung HDCD-, MP3- und WMA-Dekodierung 24 Bit/192 kHz DACs RS232-Schnittstelle Infrarot-Eingang 12 V-Trigger-Ausgang Abnehmbares Netzkabel Fernbedienung DVD-6 http://www.billyblue.de/extern/IMG_0016.JPG http://www.billyblue.de/extern/IMG_0017.JPG http://www.billyblue.de/extern/IMG_0018.JPG
Heule
erstellt: 14. Jan 2009, 12:02
Interesse an einem tausch gegen einen fast neuen MJ Acoustiks Aktiv Subwoofer Pro 50 MK2? Alles dabei mit OVP und Rechnung. Keinerlei Macken oder Makel. Gruß Oliver. |
BillyBlue
erstellt: 14. Jan 2009, 18:18
Ich mach es kurz: nein |
BillyBlue
erstellt: 20. Jan 2009, 10:04
Letztes Angebot: 499 Euro zzgl. Versandkosten |
BillyBlue
erstellt: 31. Jan 2009, 00:20
Habe den Player in die Bucht gegeben, für 399€ Somit schließe ich hier. |
NAD C 542 Titan Wilder_Wein am 10.04.2007 – Letzte Antwort am 12.04.2007 – 2 Beiträge |
NAD C 542 titan ruFio am 10.04.2009 – Letzte Antwort am 03.05.2009 – 6 Beiträge |
VERKAUFT | NAD C515 titan tf32h am 22.07.2013 – Letzte Antwort am 16.05.2014 – 5 Beiträge |
NAD C 422 Tuner Titan Wilder_Wein am 16.01.2007 – Letzte Antwort am 17.01.2007 – 3 Beiträge |
NAD C 525 BEE Titan Can_Toener am 09.08.2007 – Letzte Antwort am 31.08.2007 – 4 Beiträge |
Verkaufe: NAD C 515BEE, Neuwertig in Titan J.Star am 03.10.2008 – Letzte Antwort am 04.10.2008 – 8 Beiträge |
NAD 515 BEE Titan, wie neu Örny am 18.10.2011 – Letzte Antwort am 01.11.2011 – 3 Beiträge |
NAD C 546 BEE titan / silber A_Koch am 29.02.2016 – Letzte Antwort am 25.04.2016 – 3 Beiträge |
[V] NAD C542 CD-Player Silber / Titan FloGatt am 26.06.2011 – Letzte Antwort am 26.06.2011 – 2 Beiträge |
NAD c422 titan 9 Monate alt thorsten74 am 04.01.2007 – Letzte Antwort am 06.01.2007 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Quellen / Abspielgeräte der letzten 7 Tage
- Moon Harbour CD-S2 TUBE HDCD Player
- AVM EVOLUTION CD1 PLUS + AVM EVOLUTION DAC3 (Laufwerk + Wandler) in CHROM
- Yamaha CDX 393 MK II -schwarz-
- Marantz CD 273 | mit CDM-2 Laufwerk - Sichel/Schwenklaser
- Tapedeck Crown CTD-2200
- Grundig Fine Arts CD1000 Update,Pics da.
- Stax UA7 , Fidelity Research FR 24 MK2 und Scheu Classic Tonarme
- Thorens TD 320 / TP 16 MK IV mit Audio-Technica At-OC 9 und Straight-Wire Anschlußkabel
- Audionet ART V2
- PIONEER DV-610 AV-S (silber) (SACD & DVD-Audio)
Top 10 Threads in Quellen / Abspielgeräte der letzten 50 Tage
- Audionet ART V2
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.421
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.896
