Plattenspieler-Sammlung (immer noch 17 Stück) in Dortmund
MC_Shimmy
#1 erstellt: 23. Sep 2008, 14:34
Liebe Schnäppchenjäger,
weil ich demnächst umziehe, und in der neuen Wohnung keinen Platz mehr haben werde für mehr als 40 Plattenspieler, muß ich mich von einem grossen Teil meiner Sammlung trennen.
Einige Hinweise vorab:
a) Die Angebote richten sich zunächst mal nur an Selbstabholer (Dortmund). Kurzer Test ist natürlich möglich.
b) Kein einziges der angebotenen Geräte ist perfekt restauriert, die meisten sind also eher was für Fachleute, Bastler, und engagierte Heimwerker.
c) Deswegen sind sie auch so billig.
d) Anfragen von Händlern, Wiederverkäufern und sonstigen Leuten, die alle oder eine größere Menge Dreher haben möchten, sind willkommen!
e) Ich werde versuchen, von jedem Gerät ein Foto einstellen, bitte fragt mich nicht nach weiteren. Ich schaffe das zur Zeit nicht.
f) Technische Daten, Features, Abmessungen etc. sind für fast alle Geräte im Netz zu finden - bitte verschont mich!
Auf geht's:
(1) Dual 1019: ohne Haube, schlechte Zarge, Automatikfunktionen defekt (vermutl. Steuerpimpel), ohne TK und TA, Festpreis 10 Euro
(2) Dual 1209: startet nicht (Motor?), ohne TK + TA, Zarge und Haube noch brauchbar, Festpreis 10 Euro
(3) Dual 1226: Automatik def., ohne TK und TA, Zarge brauchbar, Haube schrottig, Festpreis 5 Euro
(4) Dual 1249: Automatik funktioniert nicht (vermutl. Steuerpimpel), Nußbaum-Zarge und Haube sehr gut, mit TA Shure M75B, Festpreis 40 Euro
(5) Dual 505: TA-Halterung gebrochen, Kabel vermurkst, scheint sonst o.k., Festpreis 10 Euro
(6) Dual 506-1: funktioniert, optisch o.k., mit TA ... , brummt (Erdung?), Festpreis 10 Euro
(7) Dual 601: Stroboskoplampe und Riemen des Pitchreglers def., sonst voll funktionsfähig, sehr guter TA: Ortofon M20E, Festpreis 40 Euro
(8) Dual 604: technisch und optisch sehr gut, schwarze Zarge, sehr guter TA: ..., Festpreis 50 Euro
(9) Dual 622: ? Lift? Festpreis 20 Euro
(10) Dual 630Q: voll funktionsfähig, bei der Haube ist ein großes Stück herausgebrochen, mit Tonabnehmer, aber ohne Nadel, brummt - Masseproblem, Festpreis 20 Euro (Angebot überarbeitet)
(11) Dual 714Q: braun, Laufwerk o.k., Cinch-Kabel muß ersetzt werden , Strobe def., ohne TK + TA, Festpreis 30 Euro
(12) verkauft!
Hinweis zu (11)+(12): Ein passender TK oder der Halbzollumrüstsatz sind schwer erhältlich und ziemlich teuer!
(13) Nr.13 muß bleiben!
(14) verkauft!
(15) verkauft!
Ein oder zwei TKs sind evtl noch zu haben, mit einfachen Systemen (Shure M75 o.ä.)
(16) Elac Bingo 16/A (Miracord 16), läuft, Tellermatte fehlt, Nadel schlecht, Festpreis 10 Euro
(17) Grundig PS3500 (Technics-Direktantrieb, Vollautomat), läuft einwandfrei, braunes Gehäuse, DIN-Kabel, einfaches AT-System, Festpreis 15 Euro
(18) ITT Phono 1600 (mit PE-Laufwerk, ohne TA), defekt, Haube beschädigt, aber formschöne Plastik-Zarge, Festpreis 10 Euro
(19) JVC QL-A5, sehr gutes Laufwerk (Quartz Direct Drive), gutes System, . . Festpreis 30 Euro
(20) Kenwood KD-3100, optisch fast neuwertig, TA neuwertig, Originalkarton vorhanden, bei 45 U/min Gleichlaufschwankungen, Festpreis 60 Euro
(21) verkauft!
(22) Onkyo CP-1033A, Quartz Direct Drive, Halbautomat, Haube stark verkratzt, technisch einwandfrei, einfacher, aber neuwertiger AT-TA, Festpreis 25 Euro
(23) Philips 209S, für den leidensfähigen Bastler! Powerschalter def., aufgelöster Riemen, Gegengewicht lose, mit TA Philips M401, ohne Nadel, Festpreis 15 Euro
(24) Sanyo TP-X3, Direktantrieb, Halbautomat, sieht billig aus, funktioniert aber sehr gut, AT-TA, zusätzlich 78 U/min, einige Gebrauchspuren, Festpreis 15 Euro
(25) Technics SL-Q15, Quartz Direct Drive, Vollautomat mit Tangentialtonarm, T4P; hat einwandfrei funktioniert, bis ich ihn zum Reinigen zerlegt habe. Kann jetzt nur noch 33 U/min und die Titelanwahl geht auch nicht mehr. Deckel stark verkratzt, Beschichtung fehlt z.T., ohne TA 10 Euro, mit TA 25 Euro
(26) Telefunken CS20, braun, ohne TA, Antrieb schaltet ab, wenn Tonarm abgesenkt wird, egal ob bei manuellem od. automatischem Betrieb, Lift o.k. (das ist bei diesem Modell selten!), Festpreis 10 Euro
(27) Telefunken STS1, braun, mit Ortofon LMA5, funktioniert nur manuell, Lift defekt, Festpreis 25 Euro
(28) Telefunken W230 (= PE 2014?) will nicht . . . verharzt?, Gebrauchspuren, Festpreis 5 Euro
(29) Wega JPS350P (baugleich Sony PS-3700?) , Gleichlaufschwankungen, mit TA XL15, Festpreis 15 Euro
(30) Wega P700SH (baugleich Sony PS-X45?), Gehäuse hat vorne einen Riß (ca.5 cm), Haubenscharniere fehlen, mit TA?, Festpreis 20 Euro
(31) verkauft!
(32) Sony PS-T1, Gleichlaufschwankungen, Haubenscharniere fehlen, ohne TA, Festpreis 5 Euro
(33) Braun PS550, Riemen fehlt, TA-Verkabelung beschädigt, FP 20 Euro
(34) Dual 626: braun, Laufwerk o.k., Lift defekt, Festpreis 35 Euro
(35) Dual 1008, Einbaulaufwerk ohne Zarge, defekt, mit BDA, 5 Euro
(36) Philips GA312, neuer Riemen, läuft, ohne TA, aber mit der speziellen Philips-TA-Halterung, Festpreis 25 Euro
Wer alle nimmt, zahlt statt ca. 670 nur 450 Euro!
Außerdem habe ich noch einige aus Kompaktanlagen ausgebaute Dual-Laufwerke (ungeprüft, Dual-typische Fehler wahrscheinlich). Diese Laufwerke gebe ich kostenlos ab, aber nur an Leute, die auch was kaufen!
Preis (Pflichtangabe!): Festpreis 450 Euro für alle zusammen, Einzelpreise siehe oben!
Standort: Dortmund-Innenstadt
Zustand: von schrottreif bis fast neuwertig.
Artikelbeschreibung: s.o.
Fotos der angebotenen Plattenspieler (wird noch ergänzt)
Martin
Kontaktaufnahme bitte per PM!
[Beitrag von MC_Shimmy am 26. Sep 2008, 16:47 bearbeitet]
Cawz
#2 erstellt: 23. Sep 2008, 16:07
Hallo!
Also ich denke, ich hätte Interesse an der Nummer 10. Allerdings nur, wenn du auch versenden könntest (wohne in Frankfurt).
Und zur Nadel: Warum funktioniert sie "evtl. nicht mehr so gut"? Was heißt das?
Ein Foto wäre auch nicht schlecht.
MfG
Moritz
P.S.: Also im Prinzip suche ich eigentlich einfach zum Anfang einen funktionierenden Plattenspieler, der von der schon eine gewisse Qualität besitzen sollte. Und laut Internet scheint der Dual 630 Q ganz gut zu sein. Auf welche deiner anderen Angebote trifft das denn noch zu?
[Beitrag von Cawz am 23. Sep 2008, 16:11 bearbeitet]
MC_Shimmy
#3 erstellt: 23. Sep 2008, 16:44
Sorry, Moritz,
vorläufig kein Versand. Keine Zeit und keine Kartons. Vielleicht, wenn in einer Woche noch was übrig ist . . .
Die Nadel habe ich gerade nochmal getestet, ist definitiv hinüber.
Martin
[Beitrag von MC_Shimmy am 23. Sep 2008, 16:48 bearbeitet]
fibbser
#4 erstellt: 24. Sep 2008, 12:07
Hallo Mcshimmy
ich bin am 1249 (Nr.4) interessiert.
Wegen der entfernung kommt leider nur Versand in Frage. Würdr 15€ für einen ordnungsgemäßen Versand zahlen. Ok`?
Wie der Versand ablaufen soll, können wir uns ja kurzschließen.
LG
Volker
schmul
#5 erstellt: 24. Sep 2008, 12:21
wäre auch an dem 1249 interessiert. Komme ganz aus der Nähe und könnte das gute Stück abholen. Könntest Du ein Bild schicken? Ist die Nadel am TA noch in Ordnung?
Michael
krossi
#6 erstellt: 24. Sep 2008, 13:10
ich würde gerne Nr 14 Dual 721 mit TA nehmen, wenn du doch versendest.
Gruß, Klaus
nebula_
#7 erstellt: 24. Sep 2008, 13:37
Ich melde mal Interesse am Telefunken CS 20 an.
Würde wohl 12€ für Versand bezahlen.
MC_Shimmy
#8 erstellt: 24. Sep 2008, 13:42
@schmul:
Der 1249 ist noch zu haben, aber mit einem anderen TA als zunächst angegeben. Wahlweise Shure M75 oder Dual DN239.
@krossi:
Die Nr.14 ist verkauft.
@alle:
ZUR ZEIT KEIN VERSAND MÖGLICH!
Außer den Plattenspielern sind noch viele andere Geräte und Boxen zu verkaufen. Liste kommt bald. Bitte Geduld!
Martin
[Beitrag von MC_Shimmy am 24. Sep 2008, 13:49 bearbeitet]
MFHagen
#9 erstellt: 25. Sep 2008, 06:13
Hallo, Martin.
Ich würde gerne den 1249 (Pos. 4) kaufen.
Kann Ihn am Sonntag abholen. Ginge das in Ordnung?
Glückauf, Markus.
MC_Shimmy
#10 erstellt: 25. Sep 2008, 11:05
Update:
Den 1249 habe ich gerade in eine schönere Zarge (nußbaumfarben) umgesetzt, und eine einwandfreie Haube hat er jetzt auch.
Bis auf die Automatik (vermutl. Steuerpimpel) ist er nun in gutem Zustand.
Das macht ihn leider etwas teurer, aber immer noch günstig, denke ich: mit dem einfachen Shure-Sytem M75B = 40 Euro, oder mit dem besseren DM103E = 50 Euro.
Martin
Besichtigung/Abholung wäre am 25. oder 26. ganztägig, am 27. nur nachmittags möglich. Sonntag geht bei mir nicht.
aschuma
#11 erstellt: 25. Sep 2008, 11:22
Hallo Martin,
bitte die Geräte Nummer 2, 12 und 15 an mich.
Ich hoffe, das ich der erste Interessent bin.
Abholung natürlich persönlich.
[Beitrag von aschuma am 25. Sep 2008, 11:27 bearbeitet]
MC_Shimmy
#12 erstellt: 25. Sep 2008, 12:10
Hallo aschuma,
die genannten Geräte sind alle noch zu haben.
Wann kannst Du vorbeikommen?
Ich hab' auch noch einige andere Dual-Geräte, die ich verkaufen möchte.
Meine Tel.Nr. per PM!
Martin
MC_Shimmy
#13 erstellt: 27. Sep 2008, 18:37
Die Liste da oben ist immer auf dem aktuellen Stand.
Ein paar Geräte sind also noch zu haben
Martin
MC_Shimmy
#14 erstellt: 28. Sep 2008, 21:53
Paar Bilder mehr!
Ich kann leider die Liste nicht mehr aktualisieren, deswegen hier ein Update:
(11) Dual 714Q, hat schöne neue Cinch-Kabel bekommen und kostet jetzt 45 Euro (ohne TK/TA und mit flackerndem Stroboskop-Licht, sonst o.k.)
(35) Dual 1008 ist nicht mehr zu haben!
[Beitrag von MC_Shimmy am 29. Sep 2008, 13:59 bearbeitet]
MC_Shimmy
#15 erstellt: 03. Okt 2008, 15:25
Zu billig?
drizztkiller
#16 erstellt: 03. Okt 2008, 16:27
Leute Kauft
Für den Preis bekommt Ihr nie wieder so gute Plattenspieler.
Ich selber habe schon ein paar vom Martin gekauft.
Unter anderem den Lenco und einen 721.
Doch mehr darf ich leider nicht sonst bekomme ich Hausverbot von meiner Frau
Und in einem so miserabelen Zustand wie Martin schreibt sind die gar nicht.
Michael
tiefton
#17 erstellt: 04. Okt 2008, 09:30
Versand ist immer noch keine Option?
ich würde den 505er nehmen, gerne auch etwas "mehr" für den Versand zahlen.
Wenn versand möglich ist, lass doch ne PN rüber.
Aber vielleicht organisere ich ja noch ne Abholung, aber ich kenn da oben keinen (hier München...)
nawarthmal
#18 erstellt: 04. Okt 2008, 17:12
Hallo Martin,
ich habe dir über das dual-board eine Nachricht geschickt bzgl des 714!
Matthias
MC_Shimmy
#19 erstellt: 05. Okt 2008, 12:04
(1) Dual 1019 ist verkauft.
(5) Dual 505 ist reserviert.
(11) Dual 714Q ist ebenfalls reserviert.
Wer wollte den 1249??
[Beitrag von MC_Shimmy am 05. Okt 2008, 13:46 bearbeitet]
MC_Shimmy
#20 erstellt: 05. Okt 2008, 14:02
Aktuelle Liste 5.10.08, 16 Uhr:
(2) Dual 1209: startet nicht (Motor?), ohne TK + TA, ohne Zarge und Haube, Festpreis 5 Euro
(5) Dual 505: TA-Halterung gebrochen, Kabel vermurkst, scheint sonst o.k., Festpreis 10 Euro (reserviert)
(11) Dual 714Q: braun, Laufwerk o.k., neues Cinch-Kabel, Stroboskoplampe flackert, ohne TK + TA, Festpreis 45 Euro (reserviert)
(18) Dual 491, ungetestet (aus Kompaktanlage) ohne TK/TA, mit schöner ITT Phono 1600-Zarge, Festpreis 20 Euro
(26) Telefunken STS1, braun, ohne TA, Antrieb schaltet ab, wenn Tonarm abgesenkt wird, egal ob bei manuellem od. automatischem Betrieb, Lift o.k. (das ist bei diesem Modell selten!), Festpreis 10 Euro
(27) Telefunken CS20, braun, mit Ortofon LMA5, funktioniert nur manuell, Lift defekt, Festpreis 25 Euro
MC_Shimmy
#21 erstellt: 07. Okt 2008, 08:36
Die Angaben zu den Telefunken-Plattenspielern CS20 bzw. STS1 in Post #1 waren falsch, die in Post #20 sind korrekt!
[Beitrag von MC_Shimmy am 07. Okt 2008, 08:37 bearbeitet]
MC_Shimmy
#22 erstellt: 07. Okt 2008, 13:06
Aktualisierte Liste, 7.10.08:
[Beitrag von MC_Shimmy am 07. Okt 2008, 17:11 bearbeitet]
MC_Shimmy
#23 erstellt: 11. Okt 2008, 18:30
Langsam lichten sich die Reihen, aber es sind immer noch >20 Plattenspieler zu haben!
filthhound
#24 erstellt: 11. Okt 2008, 22:34
drizztkiller schrieb:
Leute Kauft
Michael
Kann mich der Meinung von Michael nur anschließen, habe auch zwei Dreher aus dem Angebot bekommen. Die Beschreibung war ehrlich und der Zustand viel viel besser als beschrieben. Danke Martin
mitsumotion
#25 erstellt: 13. Okt 2008, 15:52
17 + 19 wären interessant.
Verkauf nur mit Abholung ?
Oder wäre auch Versand möglich (siehe PN...) ?
Freundlichst
mimo
MC_Shimmy
#26 erstellt: 13. Okt 2008, 16:00
Hallo Mimo!
Du hast auch PM.
Martin
mitsumotion
#27 erstellt: 14. Okt 2008, 12:25
PN RE ...
Freundlichst
mimo
MC_Shimmy
#28 erstellt: 14. Okt 2008, 14:55
Auf besonderen Wunsch von Mimo:
Bilder von Grundig PS 3500, JVC QL-A5 und Wega P700SH:
Grundig + JVC + Wega
Martin
mitsumotion
#29 erstellt: 14. Okt 2008, 15:37
Fein
Bitte Nr. 17 = Grundig PS 3500 reservieren
Alles weitere per PN...
Freundlichst
mimo
MC_Shimmy
#30 erstellt: 15. Okt 2008, 10:24
(17) Grundig PS3500 ist verkauft.
Die restlichen 21 sind noch zu haben!
Martin
drizztkiller
#31 erstellt: 22. Okt 2008, 17:52
Mal nen up von mir
Kann doch nicht sein das die nun alle verstauben muessen
MC_Shimmy
#32 erstellt: 27. Okt 2008, 18:31
Nach oben!
MC_Shimmy
#33 erstellt: 30. Okt 2008, 19:24
Auf besonderen Wunsch:
Bilder des angebotenen Dual 601 (wahlweise mit weißer oder Nußbaum-Zarge):
Dual 601 mit Ortofon M20E für 40 Euro
Bilder des angebotenen Wega JPS 350P:
Wega JPS 350P mit Gleichlaufproblemen für 15 Euro
Martin
[Beitrag von MC_Shimmy am 30. Okt 2008, 19:59 bearbeitet]
dschaen81
#34 erstellt: 30. Okt 2008, 19:30
Hallo Martin,
du hast zweimal den Wega verlinkt.
MC_Shimmy
#35 erstellt: 30. Okt 2008, 19:59
Danke! Ist korrigiert.
[Beitrag von MC_Shimmy am 30. Okt 2008, 20:46 bearbeitet]
mentox76
#36 erstellt: 01. Nov 2008, 18:11
Martin,
vielen Dank! Ich habe soeben "(24) Sanyo TP-X3, Direktantrieb, ..." abgeholt und bin echt begeistert von seiner riesigen Sammlung!
Leute, da sind noch einige Schätze dabei...
Meine Schwiegermutter wird sich riesig freuen!
Gruss, Torsten
MC_Shimmy
#37 erstellt: 04. Nov 2008, 16:09
Hoch damit!
MC_Shimmy
#38 erstellt: 10. Nov 2008, 12:46
Aktualisierte Liste, 10.11.:
(29) Wega JPS350P (baugleich Sony PS-3700?), Gleichlaufschwankungen, Festpreis 15 Euro
(30) Wega P700SH, Quarz-Direktantrieb, Vollautomat, Gehäuse hat vorne einen Riß (ca.5 cm), Haubenscharniere fehlen, Lift im Automatikbetrieb ungebremst, ohne TA+Headshell, Festpreis 20 Euro
(33) Braun PS550, Riemen fehlt, TA-Verkabelung beschädigt, mit TA, ohne Nadel, Haube gut, Festpreis 20 Euro
Martin
[Beitrag von MC_Shimmy am 10. Nov 2008, 12:51 bearbeitet]
The Whispers - CD Sammlung (17 Alben)
electrix91 am 25.04.2022  –  Letzte Antwort am 31.05.2022  –  2 Beiträge
Verkaufe komplette CD Sammlung über 650 Stück
TomV am 08.09.2004  –  Letzte Antwort am 19.10.2004  –  13 Beiträge
PLATTENSPIELER
spitzbube am 16.02.2005  –  Letzte Antwort am 24.02.2005  –  8 Beiträge
Marantz PM-17 und CD-17
prinzbasso am 21.10.2004  –  Letzte Antwort am 24.10.2004  –  6 Beiträge
Verkauf meiner DVD Sammlung.
veK am 22.10.2006  –  Letzte Antwort am 23.10.2006  –  2 Beiträge
Biete Marantz PM 17
tyllman am 05.07.2005  –  Letzte Antwort am 05.07.2005  –  5 Beiträge
Fujitsu Siemens 17" Monitor
Davis27 am 07.11.2005  –  Letzte Antwort am 07.11.2005  –  2 Beiträge
Marantz SM 17 Endstufen
frusch am 10.09.2004  –  Letzte Antwort am 17.10.2004  –  2 Beiträge
Marantz ST 17
emba2000 am 08.04.2006  –  Letzte Antwort am 23.10.2006  –  2 Beiträge
Verkaufe CD Sammlung und Single Schallplatten
waschbaerchen71 am 20.09.2006  –  Letzte Antwort am 20.09.2006  –  4 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.245
