Wieviele Filme mit 192Khz 5.1 Tonspur?
R-O-C
#1 erstellt: 04. Aug 2008, 06:18
Hallo Freunde,
kurze Frage...
Wieviele Blu Rays gibts mit PCM 192khz (5.1) egal welche Bit Tiefe!?
Mein aktueller Receiver unterstützt nur PCM 5.1 bis maximal 96khz alle Bittiefen....
Ich wollte mal nachfragen bevor ich mir ein neues teures HDMI Kabel kaufe....ansonsten macht das ja keinen sinn.
Gibt es eine Inet Seite wo man schauen kann welche Frequenzen auf der Blu Ray sind!?
danke für die antworten
ChaosChristoph
#2 erstellt: 04. Aug 2008, 14:37
R-O-C schrieb:
Hallo Freunde,
kurze Frage...
Es gibt fast keine Film-BRs, die PCM 192kHz drauf haben. Ich kenne nur eine spezielle Musik-BR mit klassischer Musik aus UK, die so etwas hat(nein...habe ich nicht).
Alle anderen fahren bei PCM fast nur 48kHz(max. 96). Problematischer für Dich könnte der DTS-HD MA Ton werden. Ich weiss nicht, was die PS3 bei PCM-Konvertierung für eine Abtastrate daraus macht, aber das Format liegt ursprünglich in 192kHz vor.
Ein anderes HDMI-Kabel ändert def. nix an den Kompatibilitäten.
HD-Freak
#3 erstellt: 04. Aug 2008, 14:47
Also, mir als Import-Freak sind derzeit lediglich 6 US-Blu-ray Disc bekannt, die 96 kHz zu bieten haben. U.a sind das die Scheiben "Celine Dion" (Dolby TrueHD) und "Chris Botti" (PCM).
Wohlgemerkt: Das sind gerade mal 6 Blu-ray von insgesamt 704 bisher erschienenen US-Blu-rays.
Und da fragst Du nach 192 kHz.
Grüße aus Halle (Saale)
vom HD-Freak
R-O-C
#4 erstellt: 04. Aug 2008, 21:22
Jo,danke für die antworten hatte mir heute morgen aber schon ein HDMI Kabel gekauft funktioniert tadellos!
DTS HD Master Audio bei Rambo 4 funktioniert auch, hatte 48khz.
Thread close
HD-Freak
#5 erstellt: 05. Aug 2008, 07:30
R-O-C schrieb:
Jo,danke für die antworten ...
@ R-O-C
Vielleicht noch eine kleine technische Ergänzung, was die PCM 5.1 und die 192 kHz anbelangt:
Selbst wenn sich auf der Blu-ray 5.1-unkomprimiertes Audio mit 192 kHz befinden würde, hättest Du selbst nicht viel davon. In den meisten Bedienungsanleitungen von Blu-ray-Playern wirst Du nämlich folgenden Hinweis bei 192 kHz finden:
"Gibt 2ch Abmischung PCM aus, wenn die Abtastrate 192 kHz beträgt."
D.h. der Player würde eh nur 2 Kanäle ausgeben. Das ist aber kein böser Wille des Players, das ist Selbstschutz. Bei 5 PCM-Kanälen in 192 kHz würde wegen der hohen Datenrate Dein HDMI-Kabel regelrecht glühen und Du solltest dann schon feuerfeste Möbel im Wohnzimmer haben.
Eine andere Frage ist, ob 192 kHz überhaupt für den Normalanwender Sinn machen?
Um diese enorm hohe Audioqualität auch hören zu können, wären einige Voraussetzungen notwendig.
a) Du müsstest Dich im blühenden Alter eines Teenagers befinden, weil danach u.a. das Hörempfinden für hohe Töne sowieso nachlässt. (Ist nun mal so.)
b) Du solltest über das absolute Gehör eines Dirigenten verfügen.
c) Dein Verstärker und Deine Boxen sollten vom Feinsten und Edelsten sein und den Wert eines PKW Porsche nicht unterschreiten.
Offen gestanden bin ich mit gut abgemischten 5.1-PCM Blu-ray (48 kHz) sehr zufrieden. Die bieten eine Soundqualität, die die CD wahrlich übersteigt. Die CD bietet nur 2 PCM-Kanäle in 44 kHz, dann ist da technisch Schluss.
Also, bereits jetzt schätze ich an "normalen" Blu-rays (PCM, 48 kHz) die tolle Soundqualität.
vom HD-Freak
ChaosChristoph
#6 erstellt: 05. Aug 2008, 08:41
HD-Freak schrieb:
... Das ist aber kein böser Wille des Players, das ist Selbstschutz. Bei 5 PCM-Kanälen in 192 kHz würde wegen der hohen Datenrate Dein HDMI-Kabel regelrecht glühen und Du solltest dann schon feuerfeste Möbel im Wohnzimmer haben.
vom HD-Freak :)
Bei 5.1 glüht noch gar nix;)
HDMI kann als Standard per PCM 8 (acht) Kanäle mit 192kHz übertragen.
http://www.hdmi.com/learningcenter/kb.aspx#16
HD-Freak
#7 erstellt: 05. Aug 2008, 09:59
@ ChaosChristoph
So unterschiedlich kann man Standards lesen.
Da habe ich wohl die Kommata in dem Satz von HDMI.com immer falsch interpretiert?
"It transmits all ATSC HDTV standards and supports 8-channel, 192kHz, uncompressed digital audio and all currently-available compressed formats"
Für mich hieß das u.a.: HDMI unterstützt 8 Kanäle und es unterstützt auch 192 khz und es unterstützt auch unkomprimiertes Audio usw. usf.
Ich habe das immer so ausgelegt, dass dies nun nicht bedeutet, dass HDMI auch 8 PCM-Kanäle mit einer Abtastrate von 192 khz unterstützen kann.
Daher hat man doch wohl die komprimierten Audioformate wie Dolby TrueHD und DTS-HD Master Audio entwickelt, um 8 Kanäle verlustfrei komprimiert übertragen zu können. Weil es da mit PCM bei dieser hohem Abtastrate von 192 kHz halt Probleme geben würde.
Aber, ich lasse mich gerne belehren.
vom HD-Freak
[Beitrag von HD-Freak am 05. Aug 2008, 10:05 bearbeitet]
bothfelder
#8 erstellt: 05. Aug 2008, 10:06
Hi!
Die komprimierten Formate wurden sicher nicht erfunden, weil sie ohne nicht durchs (HDMI-)Kabel passen.;)
Eher damit man Speicherplatz sparen kann.
Andre
HD-Freak
#9 erstellt: 05. Aug 2008, 11:24
bothfelder schrieb:
Hi!
Andre
Ja, da hast Du Recht. Es ist schon witzig, dass das größte Speicherproblem der Blu-ray gar nicht mehr das HD-Video ist, sondern die vielen Tonspuren.
Man sieht das ja jetzt bei der "Batman begins"-Blu-ray. Da Warner soviele Tonspuren unterbringen wollte (man will ja in vielen Ländern kostengünstig die selbe Ausgabe verkaufen) hat es nicht mal für eine Dolby TrueHD-Spur gelangt.
Oder vielleicht doch? Denn eigentlich müsste doch auf der Blu-ray ganz versteckt die englische Dolby TrueHD-Spur rumliegen. Denn bei der US-Ausgabe hatte es ja auch für 5 Dolby-Spuren gelangt und die TrueHD-Spur gab es sogar noch dazu.
vom HD-Freak
ChaosChristoph
#10 erstellt: 06. Aug 2008, 08:24
vom HD-Freak :)
So versteckt kann die gar nicht sein...
Mein UK-BR, die zu 100% identisch mit der deutschen ist, hat Englisch in True-HD drauf. Deutlich auf dem Cover prangend und auch auf der Scheibe enthalten.
Terry Pratchet - Hogfather (Schweinsgalopp) - Probleme mit Tonspur
derboxenmann am 15.11.2009  –  Letzte Antwort am 24.11.2009  –  4 Beiträge
Gute Blu Rays mit Deutscher HD Tonspur
B-MW-323 am 31.08.2010  –  Letzte Antwort am 04.10.2010  –  6 Beiträge
BD Live Wieviele MB´s? ?
lez+fez am 28.02.2011  –  Letzte Antwort am 28.02.2011  –  2 Beiträge
BD mit deutscher Tonspur 7.1 !
#Duke# am 14.03.2012  –  Letzte Antwort am 18.03.2012  –  5 Beiträge
Blue Rays aus den USA mit dt. Tonspur
black0r am 09.09.2008  –  Letzte Antwort am 10.09.2008  –  2 Beiträge
Dt. Tonspur bei HD-DVD's
Foppa21 am 29.08.2007  –  Letzte Antwort am 03.09.2007  –  5 Beiträge
John Rambo UK Version Tonspur
Tiggel87 am 16.04.2011  –  Letzte Antwort am 17.04.2011  –  5 Beiträge
Und wieder eine Fehlerhafte Tonspur.
UliG am 22.09.2011  –  Letzte Antwort am 05.10.2011  –  5 Beiträge
hd-dvd's importe mit deutscher Tonspur
eurojoe7 am 22.11.2007  –  Letzte Antwort am 31.01.2011  –  13 Beiträge
Ausländische Blu-Rays mit deutscher Tonspur
stanleydobson am 14.01.2008  –  Letzte Antwort am 12.11.2015  –  2291 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedIMwatchingU
  • Gesamtzahl an Themen1.563.001
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.358
