Auflösung Blu-Ray vs. HDTV
palmkiller98
#1 erstellt: 30. Nov 2011, 16:55
Moin Moin zusammen,
bisher dachte ich, dass Blu Rays eine bessere Auflösung bieten als HDTV in 1080i. Allerdings kommen mir da zweifel. Hier meine Überlegung.
- HDTV sendet in 1080i mit 50 Halbbildern
- Blu Ray mit 1080p und 24/25 Vollbildern
Rechnerisch ist das doch die selbe Datenmenge, da 50 Halbbilder ja irgendwie 25 Vollbildern entspricht. Ich meine, wenn wir jetzt HDTV mit 1080p/25 austrahlen würden und dies analog zur Blu Ray im Player/TV mehrmals wiedergeben würden hätten wir das selbe Resultat wie bei der Blu-Ray ohne die Datenrate zu erhöhen.
Stimmt das so?
D@niel
#2 erstellt: 30. Nov 2011, 17:57
Die Auflösung ist bei den beiden genannten Formaten identisch, jeweils 1920x1080 Pixel.
Die Unterschiede sind:
-Bildwiederholrate (i.d.R.: 24Hz / 50Hz)
-Zeitauflösung (i.d.R.: progressiv / interlace)
-Qualität (= Datenmenge) (i.d.R.: hoch / gering)
Für deine Rechnung solltest du den letzten Punkt nicht außer acht lassen. Sowohl auf Blu-Ray, als auch bei HDTV sind die Bilder verlustbehaftet komprimiert. Man kann sich das in etwa so wie bei JPG vorstellen, wo es eine einstellbare Qualität gibt. Bei geringer Qualität sind die Bilder nicht so scharf, wie bei hoher Qualität, da hohe Frequenzen (->feine Details) weggelassen werden, dadurch kann es auch zur Blockbildung kommen. Bei der HDTV-Ausstrahlung wird momentan tendeziell stark komprimiert, wobei auf Blu-Ray momentan tendenziell wenig komprimiert wird. Somit ist die sichtbare Qualität auf Blu-Ray meist besser als bei HDTV.
palmkiller98
#3 erstellt: 01. Dez 2011, 08:44
Also mal anders:
- HDTV mit 1080i/50: 1920x1080x50x0,5 = 51,8 Mpx pro Sekunde und
- Blu Ray mit 1080p/24: 1920x1080x24x1 = 49,8 Mpx pro Sekunde
Somit habe ich bei HDTV ziemlich genau die gleichen Datenrate zur Verfügung wie bei der Blu-Ray. Wieso soll jetzt also die Blu-Ray wesentlich besser sein? Ich meine, wenn ich die Datenrate bei HDTV statt mit 1080i/50 mit 1080p/25 belegen würde hätten wir das gleiche Ergebnis ohne das die Sendeanstalten mehr Bandbreite mieten müssten.
[Beitrag von palmkiller98 am 01. Dez 2011, 14:37 bearbeitet]
D@niel
#4 erstellt: 01. Dez 2011, 11:15
(Komma auf die richtig Stelle verschoben)
Das gibt dir jeweils die Anzahl der Pixel pro Sekunde und die werden vor der Ausstrahlung aber noch verlustbehaftet komprimiert und zwar bei HDTV stärker, als bei Blu-Ray. So werden z.B. die 51,8Mpx/s auf 6MBit/s komprimiert, wohingeegen die 49,8Mpx/s auf immerhin 30MBit/s komprimiert werden. Durch die verlustbehaftete Kompression gehen natürlich Informationen verloren. Bei Blu-Ray ist die Qualität besser, obwohl, wie du richtig berechnet hast, weniger Pixel angezeigt werden, da der Informationsgehalt pro Pixel höher ist, da weniger stark komprimiert wurde.
blitzschlag666
#5 erstellt: 01. Dez 2011, 11:18
die ÖR senden übrigens in 720p/50Hz
Klausi4
#6 erstellt: 01. Dez 2011, 14:14
...von der FEC ganz zu schweigen...
palmkiller98
#7 erstellt: 01. Dez 2011, 14:36
Ok, jetzt habe ich es. Dachte, es käme der gleiche Kompressionsstandard zur Anwendung. Danke.
davidcl0nel
#8 erstellt: 01. Dez 2011, 19:49
Ja das schon, in beiden Fällen H.264. Trotzdem kann man das mit unterschiedlichen Datenraten machen, wie auch bei MP3 von 64kbit bis hin zu 320kbit.
Die Datenrate ist auf einer Blu-ray wesentlich höher.
Wenn das Material progressiv aufgenommen wurde, kann man es ganz leicht in 2 Halbbilder zerteilen, und problemlos wieder zusammenfügen. Dann hat man nur den "Pal-Speedup", da ein Kinofilm mit 24fps gedreht wird, bzw so auch auf der Blu-ray ist. Im TV kommt er dann mit 25fps/50 Halbbilder, also 4% schneller.
Es kann aber auch in 1080i/50 Halbbildern aufgenommen werden. Dann sind es wirklich 50 Bilder pro Sekunde, mit der Auflösung 1920x540. Dann muß - mehr oder weniger einfach - die beiden Halbbilder wieder deinterlaced werden.
duno
#9 erstellt: 01. Dez 2011, 20:12
Bauchst nicht zweifeln, das was da durchs Kabel vom Sat kommt ist im Vergleich zu einer BD schrott.
Die Bandbreiten via Sat sind um einiges geringer.
Alleine die Audioqualität war schon zu Zeiten des DVB-SD kein Vergleich zu einer DVD ... da hat sich nix geändert.
Guck dir mal die Kompressionsraten und den Datendurchsatz an ...
Andregee
#10 erstellt: 02. Dez 2011, 00:47
sofern ein dolby digital signal per sat oder kabel geliefert wird, hat das die gleiche bitrate wie von einer dvd sonst käme der decoder damit garnicht klar. es ist ja ein einheitlicher standart.
das einzige was die programmanstalten im sinne der normaluser machen ist wohl ein dynamikbegrenzer drüberlaufen zu lassen sonst würden wohl bei einiges die tv internen quäken beim nächsten blockbuster die grätsche machen.
[Beitrag von Andregee am 02. Dez 2011, 00:49 bearbeitet]
duno
#11 erstellt: 02. Dez 2011, 08:48
Mit der Kompression und dem Datendurchsatz meinte ich eigentlich hauptsächlich das Videosignal. Ist schon interessant was die da teilweise für Datenraten benutzen.
Andregee schrieb:
das einzige was die programmanstalten im sinne der normaluser machen ist wohl ein dynamikbegrenzer drüberlaufen zu lassen ...
Hmmm, ob das im Sinne der Normal-User ist, den Begrenzer über die Filme aber nicht über die Werbung laufen zu lassen?
>Spider<
#12 erstellt: 02. Dez 2011, 17:49
Nope, DD unterstützt 32kbit/s bis 640kbit/s
Andregee
#13 erstellt: 03. Dez 2011, 12:58
habe ich wohl mal quatsch erzählt.
habe eben mal die bitraten gecheckt. 384 kbits sind es bei einem 5.1 signal.
davidcl0nel
#14 erstellt: 03. Dez 2011, 13:57
Ja, das ist das Minimum für ein 5.1-Signal, es können aber wie gesagt auch 640 sein. Aber das findet wenn dann nur auf DVDs.
So wie es bei dts auch verschiedene Datenraten gibt, bis hin zu 1500kbit (und nein, das ist noch kein DTS HD Master Audio).
[Blu-ray] Alien vs. Predator
SFI am 15.02.2007  –  Letzte Antwort am 26.02.2007  –  4 Beiträge
Blu Ray: MPEG2 vs. AVC
hardstylefan am 27.04.2007  –  Letzte Antwort am 02.05.2007  –  4 Beiträge
Alien vs Predator Blu-ray
Muppi am 19.12.2008  –  Letzte Antwort am 20.12.2008  –  6 Beiträge
ICE AGE 2 DVD vs. Blu-ray!
celle am 18.12.2006  –  Letzte Antwort am 25.12.2006  –  3 Beiträge
"Hero" - BLU RAY vs. WMV HD
Alpha_Tom am 19.01.2009  –  Letzte Antwort am 20.01.2009  –  4 Beiträge
Blu Ray Veröffentlichungen in Deutschland vs. Ausland
Sonyfix2000 am 16.11.2016  –  Letzte Antwort am 16.11.2016  –  2 Beiträge
Transformers Blu Ray - DIE BLU RAY ?
sChan' am 01.01.2009  –  Letzte Antwort am 03.01.2009  –  5 Beiträge
Hotel Transsilvanien (+ Blu-ray) [Blu-ray 3D]
skabeast75 am 29.03.2013  –  Letzte Antwort am 06.04.2013  –  3 Beiträge
Ist Blu Ray der Sieger?
Gurke68 am 06.03.2007  –  Letzte Antwort am 30.03.2007  –  31 Beiträge
3D Blu Ray und PS3
got3n am 23.08.2010  –  Letzte Antwort am 25.10.2010  –  22 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.630
