Welche Aufsteller benutzt ihr für Eure Steelbooks ?
cenobit
#1 erstellt: 25. Dez 2009, 12:42
ich möchte meine Steelbooksammlung nicht unscheinbar im Schrank stehen haben, sondern auf einem Regal "präsentieren".
Welche Aufsteller sind zu empfehlen und wo kann man sie kaufen ?
Danke!
xutl
#2 erstellt: 25. Dez 2009, 12:45
Ich dübele meine Steelbooks wie ein Bild an die Wand.
SO kommen sie am besten zur Geltung
ghost198
#3 erstellt: 25. Dez 2009, 15:27
ich hab' meine von hier
modelle clusra 170mm und salix oder noch diese hier
Steff81
#4 erstellt: 09. Jan 2010, 16:35
Ich nehme diese und bin sehr zufrieden:
http://www.kuhl-onli...31294b10d99033.phtml
JimPanske
#5 erstellt: 18. Jan 2010, 17:36
Dito, aber eine Größe kleiner
d-fens13
#6 erstellt: 17. Feb 2010, 11:51
mann mann, ihr steckt einen vielleicht an...
hab mir jetzt auch mal 20 dieser aufsteller in klein in der bucht geordert.
10 Stück für je 6,98 EUR + 2,50 Versand für alle 20
sind laut Bild die gleichen wie von kuhl-online.de
[Beitrag von d-fens13 am 17. Feb 2010, 11:52 bearbeitet]
spoink
#7 erstellt: 17. Feb 2010, 16:59
hast dann wohl die gleichen wie ich bestellt (siehe hier und 3 Beiträge später)
Wenn ich den preis richtig deute hast du auch bei mrfengshuishop bestellt, oder? bei dir dann Insgesamt 16,46 Euro für 20 inklusive Versand, oder?
Mit den 20 Stück bist du dann auch genau an der grenze, dass es sich noch lohnt die bei ebay zu bestellen. Alles über 20 ist dann hier günstiger (trotz höherer Versandkosten).
kannst ja auch mal berichten wie du sie findest sobald sie da sind. werd ich dann auch machen wenn meine ankommen.
Gruß und Viel spaß beim hinstellen
d-fens13
#8 erstellt: 18. Feb 2010, 14:17
mach ich gern.
hoffe nur ich hab genug "Ausstellungsstücke" dafür, sprich schöne Steels oder besondere Ausgaben.
Habe bisher auf sowas keinen Wert gelegt. Na ja, kann ja mal mit meiner koreanischen Buch-Version von Sin City und meinem Crank 1 Steel anfangen... Kommt Zeit kommt Steel
spoink
#9 erstellt: 22. Feb 2010, 19:20
Die Aufsteller sind angekommen. Genau die richtige Größe! Sind schön dezent. Kann sie also nur empfehlen.
Wie gesagt: Bei kleiner Stückzahl ebay, bei größerer den empfohlenen Shop.
Auf meinen Bildern sieht man auch die 3 Blus die nun stehen
IngWied
#10 erstellt: 22. Feb 2010, 23:29
Na dann habe ich mir auch mal 20 bestellt. So langsam bekomme ich aber Probleme mit dem Platz im Heimkino.
Ingo
spoink
#11 erstellt: 23. Feb 2010, 00:21
Sehe ähnliche "Probleme" auf mich zukommen
Wir beklagen uns vielleicht über Sachen...
Ich denke mit der Zeit werde ich dann nur den absoluten Favoriten Aufsteller verpassen, aber im Moment darf noch jedes Steel und die schöne "Der mit dem Wolf Tanzt" den Platz "verschwenden"...
Kannst ja mal ein paar Bilder reinstellen wenn deine Sammlung schön mit den Aufstellern präsentiert wird
d-fens13
#12 erstellt: 23. Feb 2010, 09:18
d-fens13 schrieb:
mach ich gern.
meinte sind gestern gekommen. kauft die auf keinen Fall (ebay - mr.feng-shui) Die sind abartig klein und kippen bei ner normalen Amray schon um.
spoink
#13 erstellt: 23. Feb 2010, 10:25
hm...
das ist ja komisch.
ich hab sie ja auch dort her und empfinde sie als genau richtig. bei mir kippt da nichts... schau doch vielleicht mal ob du ein besseres ergebnis erzielst wenn du den schlitten einwenig verschiebst?!
ansonsten gibts die ja auch noch ne nummer größer, aber wie gesagt, bei mir stehen sie prima.
Edit1: Vielleicht hast du ja auch den Vertikalen Teil nicht richtig rum drauf? (eine seite ist ja ganz flach und die andere hat eine schräge. die schräge müsste nach hinten hier siehst du nochmal sehr gut wie es aussehen sollte. ungefähr in der position habe ich sie auch eingesellt... hält wie gesagt prima. hoffe das hilft ein wenig. bei mir stehen steels drin und die wolf tanzt edition. die wiegen ja einiges, insofern sollten amarays bei dir auch passen.
Edit2: Habs gerade nochmal ausführlich getestet. Bei mir stehen auch Amarays perfekt drinnen. einmal die deutschen schmalen und einmal die dickeren aus uk. hab sogar gerade teller rein gestellt (dafür sind sie ja gedacht ;)). der größte teller war 28cm groß und er steht dennoch. hab auch nochmal nachgemessen wie weit bei mir der vertikale teil von der vorderen kante weggeschoben ist. sind genau 2,5 cm. das muss doch klappen bei dir
[Beitrag von spoink am 23. Feb 2010, 11:16 bearbeitet]
d-fens13
#14 erstellt: 23. Feb 2010, 14:30
hab sie exakt so aufgebaut. die Stütze ist komplett am Ende der schiene; hast du die großen oder die kleinen gekauft?
ich schätze mal das die großen die richtige wahl gewesen wären
spoink
#15 erstellt: 23. Feb 2010, 14:42
die stütze muss in der vorderen hälfte der schiene sein! am ende ist viel zu weit. schau dir mal nochmal das bild an, dass ich gepostet hab. so muss es aussehen. die blu rays stehen dann nur leicht nach hinten geneigt. kann vielleicht später mal ein bild machen wies bei mir mit blu ray aussieht, dann wirds vielleicht klarer.
aber wie gesagt. die vertikale stütze NICHT ganz hinten, sondern 2,5 cm vom vorderen rand entfernt einstellen.
muss einfach klappen, geht doch bei mir auch
spoink
#16 erstellt: 23. Feb 2010, 14:54
So, hab dir ein paar Bilder gemacht (zu was man alles Zeit findet wenn man sich vorm lernen drücken will.. ;))
Von vorne:
Von der Seite:
Ohne Bluray:
Mit Amaray:
edit: hab wie gesagt auch die kleinen.
[Beitrag von spoink am 23. Feb 2010, 15:01 bearbeitet]
d-fens13
#17 erstellt: 23. Feb 2010, 15:21
ah, ok. werd ich daheim gleich testen. hatte es nur soweit nach hinten geschoben weil meine Billy-Regale nur einen geringfügig höheren Abstand zueinander haben als eine DVD hoch ist.
JimPanske
#18 erstellt: 23. Feb 2010, 16:08
Von vorne:
Von der Seite:
Ohne Bluray:
Mit Amaray:
Wird der Rücken nicht andersrum gesteckt? Hab ich zumindest so gemacht ^^
spoink
#19 erstellt: 23. Feb 2010, 16:45
habs jetzt mal so gemacht wie man es auf den bildern im netz sehen kann (wie gesagt hier z.b.)
aber ich denke im endeffekt ist das wurscht - hält ja bei beiden methoden super
schon sensationell wieviele schwierigkeiten so kleine plastikteile uns doch bereiten können...
@d-fens: falls du trotz allem nicht zufrieden mit deinen aufstellern bist, sie also loswerden willst und auf andere (oder größere) umsteigen willst, kannste mir ja gerne eine pm schreiben, ich bin nämlich sehr zufrieden damit und wie ghost prophezeit hat werde ich sicher bald mehr davon benötigen
ghost198
#20 erstellt: 23. Feb 2010, 17:11
hab' ich dir doch gesagt - ich habe auch mit 10 angefangen.
mittlerweile habe ich 100 von den dingern.
d-fens13
#21 erstellt: 24. Feb 2010, 08:41
So Jungs,
hab die senkrechten stützen jetzt auf die hälfte der füße vorgeschoben (siehe bilder oben) und jetzt passts.
was würde ich nur ohne euch tun
IngWied
#22 erstellt: 24. Feb 2010, 21:41
Gott sei dank, ich hatte mir nämlich vorgestern auch die Teile bestellt und war nun verunsichert. Müsten eigentlich morgen eintreffen. Habe mal 20 Stück bestellt. Habe zwar mehr Steelbooks, aber einfach nicht genug Platz. Habe schon 3 IKEA Glasvitrinen im Heimkino, die voll sind mit irgendwelchem Zeugs
Bearbeite gerade meine Frau, dass ich den Kellerflur noch nutzen kann
Ingo
spoink
#23 erstellt: 10. Mrz 2010, 19:23
so, nachschub musste her (schneller als gedacht). hab nochmal bei mrfengshui (genialer name ) bestellt.
diesmal 10 Stück für 8,98 Euro.
mal schauen wie lange es diesmal dauert bis zu den nächsten
Sushi_72
#24 erstellt: 26. Mrz 2010, 15:00
Mahlzeit!
Ich habe jetzt auch mal welche von den Dingern bestellt.
Gibt das eigentlich irgendwelche Druckstellen auf den Steelbooks,
wenn die an den "Nasen" anlehnen?
Oder sollte man besser noch 'ne Schutzhülle drüberstülpen?
Fragjanur,
Sushi
ghost198
#25 erstellt: 26. Mrz 2010, 16:37
nein, es gibt keine druckstellen, aber schutzhüllen sind nie verkehrt
GrafKokZ
#26 erstellt: 04. Jun 2010, 18:35
Ich finde im Moment keine günstigen Angebote für solche Ständer?!?
Kann mir dan jemand einen Tipp geben? Vielleicht hat jemand von euch noch welche rumfliegen.
Bei VKF Kenzel sind mir 33€ für 20 Stück ein wenig zu teuer und bei Ebay überschlagen sich die Preise auch
fatty01
#27 erstellt: 04. Jun 2010, 18:41
Ich habe vor 2 Wochen auch zum ersten mal welche bestellt und zwar diese hier. Klick
Waren glaube inkl. Versand für 20 Stück ca 21€.
MfG
GrafKokZ
#28 erstellt: 04. Jun 2010, 19:28
Hättest du mal ein Bild wie sieh im Gebrauch ausehen?
fatty01
#29 erstellt: 05. Jun 2010, 05:02
Bin gerade aus der Nachtschicht zurück und muss erstmal was schlafen Am späten Nachmittag stelle ich 2 Bilder online
Edit: Ich sehe gerade ein paar Beiträge weiter oben hat JimPanske den User Spoink zitiert und dort siehst du auch schon Bilder von den Aufstellern. Sind eins zu eins die gleichen.
MfG
[Beitrag von fatty01 am 05. Jun 2010, 05:03 bearbeitet]
Endzeitprophet
#30 erstellt: 05. Jun 2010, 09:53
ich hab meine letztens bei ebay bestellt. sind identisch mit denen auf den bildern oben von JimPanske.
da kommste inkl. versand auf ca. 1€ das stück.
GrafKokZ
#31 erstellt: 06. Jun 2010, 09:28
Habt ihr denn jetzt die Schiebeständer groß oder klein in Benutzung?
fatty01
#32 erstellt: 06. Jun 2010, 14:51
Ich hab die großen, wobei hier schon Leute erwähnt haben das die kleinen auch ausreicehn würden
Endzeitprophet
#33 erstellt: 07. Jun 2010, 12:38
also ich hab die kleinen in benutzung, die ich oben verlinkt habe. die reichen vollkommen aus. sind 4cm breit, 7cm tief und 5cm hoch.
ixor2009
#34 erstellt: 01. Sep 2010, 10:15
Hab die hier geordert.
Sind heute gekommen und bin sehr zufrieden
--chris---
#35 erstellt: 21. Mai 2011, 18:03
Ich habe diese hier in Benutzung.Schön stabil und hochwertig.
Bin vollkommen zufrieden.
http://cgi.ebay.de/w...eName=STRK:MESELX:IT
Eure Steelbooks auf Blu ray
cenobit am 17.09.2009  –  Letzte Antwort am 20.09.2009  –  8 Beiträge
Inlay für Steelbooks gesucht
Sepp_Seppel am 20.01.2010  –  Letzte Antwort am 20.01.2010  –  2 Beiträge
Steelbooks bei amazon.fr
86bibo am 23.10.2010  –  Letzte Antwort am 23.10.2010  –  2 Beiträge
"Schöne" Blu-Ray-Steelbooks
Zalerion am 05.03.2014  –  Letzte Antwort am 06.04.2015  –  39 Beiträge
Steelbooks von Warehouse Deals (Amazon)
Honker am 02.09.2010  –  Letzte Antwort am 03.09.2010  –  8 Beiträge
Blu-Ray "STEELBOOKS" Ohne FSK Logo
tobias. am 16.05.2010  –  Letzte Antwort am 16.05.2010  –  7 Beiträge
Kommende Future Shop Kanada Blu-Ray Steelbooks
ElectroRob am 20.01.2010  –  Letzte Antwort am 02.10.2011  –  38 Beiträge
Welche Bluray`s als Steelbook
Icemancool am 24.12.2008  –  Letzte Antwort am 25.12.2008  –  10 Beiträge
Limitierte und seltene Steelbooks die man als Sammler haben sollte.
Endzeitprophet am 23.03.2010  –  Letzte Antwort am 06.03.2019  –  218 Beiträge
BD-Steelbooks mit deutschem Ton und ohne festem FSK-Logo
Muppi am 28.12.2010  –  Letzte Antwort am 14.08.2012  –  74 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.635
