Bildseitenverhältnis 1.78:1 und Top Bild Quali ?
platon1000
#1 erstellt: 06. Dez 2008, 17:38
ich bin ein großer Fan von BluRay, ärgere mich aber immer wieder über die großen schwarzen Balken oben und unten an meinem 40er LCD.
Ich weiss, dass sich daran nichts ändern lässt. Trotzdem finde ich die Filme, die den ganzen Schirm ausfüllen, wesentlich besser.
"Der schwarze Falke" z.B ist so ein Fall - tolles Bild über den ganzen LCD.
Nun zu meiner Frage: Kennt ihr BluRays, die das optimale Bildseitenverhältnis haben und dazu eine sehr gute Quali? Egal, ob Action, Abenteuer, Science, Animation etc.
Ich hoffe, ihr habt ein paar gute Tipps.
ebell
#2 erstellt: 06. Dez 2008, 17:59
Hi!
Die 16:9-Version von "Der schwarze Falke" ist aber nur die oben und unten beschnittene 4:3 Version des Films (sollte eigentlich auf Deiner BRD auch drauf sein). Wobei ich mir nicht sicher bin, ob 4:3 nich das Originalformat dieses Films ist. John Ford hat überwiegend in 4:3 gedreht. Das war damals noch kein Problem, weil die Kinos noch nicht so breit waren - da war das Sichtfeld nicht eingschränkt.
An dem grundsätlichen Problem nage ich auch. Das Dschungelbuch bspw. ist Original auch 4:3 und wurde für die letzte Version auf 16:9 beschnitten (und die wurde auch noch ein Erfolg).
Aus diesem Grund beschränke ich mich bei BRDs auf das absolut notwenige - mein Sichtfeld gibt zu Hause einfach mehr her als das Kinoformat. Eigentlich ist es sogar auf 4:3 optimiert. :-)
Wenn Du gute Qualität in 16:9 willst, kannst Du dich bei Musik-Disks mal umsehen, die original in 16:9 gedreht sind.
Die Shakira - Oral Fixation Tour bspw. soll von der Bildqualität seht gut sein.
ebell
#3 erstellt: 06. Dez 2008, 18:37
Noch eine Ergänzung:
"ich bin ein großer Fan von BluRay, ärgere mich aber immer wieder über die großen schwarzen Balken oben und unten an meinem 40er LCD.
Ich weiss, dass sich daran nichts ändern lässt."
Daran ändern würde sich schon etwas lassen. Die Majors haben das 16:9 weltweit durchgedrückt -servieren jetz aber die Kinofassungen auf den Medien und im TV (manche Sender beschneiden die Kinofassungen auch einfach die Kinofassungenlinks und rechts).
Das ist völlig irr - ein auf beschräntes Sichtfeld ausgelegte Fassungen für die "Keinbildfernseher" zu Haus zu verkaufen. Klar man spart sich die Bearbeitung.
Ich hatte aus versehen mal die Schmalspurveröffentlichung von Terminator 3 zu Hause - Schauderhaft im Vergleich zum Vollbild:
Hie mal ein Vergleich:
http://www.schnittberichte.com/schnittbericht.php?ID=1451
Alles eine Frage des Willens (der Käufer), Wenn sich die Mehrheit mit wenig zufrieden gibt - bekommen alle weniger
Knödelbrot
#4 erstellt: 06. Dez 2008, 22:50
Hallo
Hier ist weder irgend was wirr, noch entspricht etwas nicht der Norm.
Kinofilme werden nun einmal hauptsächlich im Format 2,35:1 gedreht!
Wenn also eine BD-Veröffentlichung das korrekte Format, wie vom Regisseur beabsichtigt, wiedergibt, ist das absolut zu bejaen und nicht zu kritisieren.
Mir geht nämlich nichts mehr auf die Nerven, als wenn man einem Film, rechts und links die Hälfte des gesamten Bildes wegschneidet, um fernsehgerechte Bildformate zu erhalten.
Wem das Cinemascope-Bild, wegen der schwarzen Streifen oben und unten zu klein ist, sollte sich eben einen größeren Fernseher, oder besser gleich einen Projektor kaufen.
Dann wird auch das Bild größer!
Didi
Saarforce
#5 erstellt: 06. Dez 2008, 23:11
Also ich sehe das etwas anders! Es gibt nichts was mich an
Blu Rays mehr stört, als das bescheuerte Cinemascope
Format das heute immer noch von den meisten Regisseuren eingesetzt wird!
Ich kann ja teilweise nachvollziehen, dass man früher den
Zuschauern damit "Kinofeeling" suggerieren wollte, aber genau dafür hab ich mir doch einen
16:9 Flachbildschirm gekauft!! Warum wird also immernoch
jeder Film so gedreht? Ich kann das absolut nicht nachvollziehen!
nada2k
#6 erstellt: 07. Dez 2008, 07:50
Die Filme werden für das Kino so gedreht. Und man kann eigentlich wirklich nichts schlimmeres mit dem Bild anstellen, als es zu beschneiden, bloss damit es auf die Fernseher passt. Die ganze Bildkomposition geht dabei kapputt. Ich habe mal einen Vergleich (von Ben Hur?) gesehen zwischen dem Original-Format und der 4:3 Version. Während im Original-Format 2 Personen nebeneinander sitzen, wird in der 4:3 Version zwischen ihnen hin und her geswitcht.
Ich kann aber schon nachvollziehen, dass ein 1.78:1 oder 1.85:1 Bild auf einem Widescreen-TV grosse Freude bereitet, da es den ganzen Bildschirm ausfüllt und man so natürlich so viel Bild wie nur möglich hat. Ich sage nur IMAX Sequenzen auf der Dark Knight Blu-Ray.
platon1000, auf blurayreviews.ch kannst Du links oben in der Suchmaske nach dem Bildformat suchen, z.B. 1.78:1 oder 1.85:1, dann kannst Du auch gleich die Reviews der Filme ansehen.
platon1000
#7 erstellt: 07. Dez 2008, 08:50
Danke für den Tipp, nada2k.
BOzard
#8 erstellt: 07. Dez 2008, 13:20
http://de.wikipedia.org/wiki/Open_Matte
PX80
#9 erstellt: 07. Dez 2008, 13:33
Crank wurde zBsp. in HD mit Seitenverhaeltniss 1,85:1
ansonsten kann ich dir voll und ganz nachempfinden, selbst ein 42" reicht dann nicht mehr aus ..dennoch troestet ein abgedunkelter raum und ne gescheite Heimkino Analage ueber das "kleine" Bild hinweg
Monkeyface66
#10 erstellt: 12. Dez 2008, 18:44
Gibt es irgendwo eine Liste mit 1,78:1 oder 1,85:1 HD Filmen??
nada2k
#11 erstellt: 14. Dez 2008, 09:27
Hier hat es eine Liste.
george
#12 erstellt: 21. Dez 2008, 10:38
Der Kameramann kadriert (gestaltet) und wählt das Seitenverhältnis der Geschichte entsprechend.
Der Mensch nimmt seine Umgebung von Natur aus in etwa doppelter Breite gegenüber der Höhe wahr, das Breitbild 1:2,2/2,4 kommt diesem Empfinden also nach.
Es gibt zwei wesentliche Aufnahmeverfahren für dieses Breitbild, einmal das Filmen mit sphärischen Optiken z.B. auf Super35. D.h. die Origninalnegative zeigen das tatsächliche Seitenverhältnis und häufig auch oben/unten deutlich mehr - dies lässt sich für Blu-Ray und Co nutzen, allerdings zu einem hohen Preis:
Die Bildgestaltung ist dahin! Der Kameramann filmt zumeist mit 1:2,4 im Kopf und achtet lediglich darauf, dass keine störenden Objekte (z.B. Mikrofonarme...) in das höhere 16:9 Bild ragen. Resultat ist ein größere Bild auf Blu-Ray allerdings mit gestörter Gestaltung und unwichtigen Bildinformationen im oberen und unteren Teil des Bildes!
Das andere populäre Verfahren arbeitet mit anamorphen Objektiven, d.h. das Negativ hat ein Seitenverhältnis von ~4:3 und ist verzerrt (bei Wiedergabe wird wieder gestaucht), hier bleibt nur noch die Auswertung im Kino-Format, oder man schneidet die Ränder ab...
Filme werden fürs Kino gemacht und nicht für ein winziges 1m-Bildchen im "Heimkino" - bevor also durch Vermischung/Beschnitt die Kinodarstellung leiden muss, werden Kompromisse bei der Blu-Ray/TV/DVD gemacht.
Es gibt daher keine qualitativ/künstlerisch angemessene Alternative zu der Wiedergabe im Orinalformat, sei es 4:3, 16:9 oder 1:2,4 und wir sitzen mit unseren HD-Glotzen zwischen den (meisten) Stühlen
16:9 ist ein Kompromiss, um normales Fernsehen UND Spielfilm-Wiedergabe halbwegs vernünftig zu ermöglichen.
Aces
#13 erstellt: 31. Jan 2013, 19:59
Bin eigendlich nicht so blöd kann mir jemand erklären was das heissen soll,oder was kann ich mir darunter vorstellen??
Es geht um Scream 2 - Bildfehler:
- das Bild ist nicht im originalem 2.35:1 Format, sondern wurde auf 1.78:1 beschnitten. So fehlen ca. 1/4 der Bildinformationen
Laphroaig10
#14 erstellt: 01. Feb 2013, 02:45
ganz einfach
der Film wurde für das Format von 2,35 : 1 ausgelegt, und lief wahrscheinlich auch so im Kino
und irgendjemand hat das beim Mastering nicht mitbekommen oder wollte davon nichts wissen, und hat den Film im falschen Format von 1,78:1 auf den Datenträger pressen lassen
im ersten Moment könnte man zwar meinen, man hat mehr Bild, da weniger schwarze Balken oben und unten, aber der Film ist wahrscheinlich aufgezoomt, also fehlt links und rechts Information
ergo irgendjemand sollte sich imho einen neuen Job suchen, weil er ein minderwertiges Produkt auf den Markt geworfen hat
Aces
#15 erstellt: 01. Feb 2013, 20:51
Ich danke dir für die aufklärung:)
Avatar 1.78 vs 2.27
Lt._Spock am 27.04.2010  –  Letzte Antwort am 05.05.2010  –  23 Beiträge
Neue - Alte Western - Quali?
platon1000 am 24.01.2008  –  Letzte Antwort am 25.01.2008  –  14 Beiträge
Full Metal Jacket - Quali?
sandiman am 17.07.2008  –  Letzte Antwort am 31.07.2008  –  19 Beiträge
HD in THX Quali?
kopfbeisser am 22.02.2008  –  Letzte Antwort am 23.02.2008  –  13 Beiträge
HD DVD TOP 3
PX80 am 08.04.2008  –  Letzte Antwort am 10.04.2008  –  25 Beiträge
Berlin Calling auf Blu Ray - wie ist die Quali?
-Tim- am 23.01.2010  –  Letzte Antwort am 27.01.2010  –  4 Beiträge
HorrorSCHOCKER mit top Gruseleffekten
Beatngu89 am 24.02.2012  –  Letzte Antwort am 26.02.2012  –  34 Beiträge
Independence Day auf Blu Ray im Februar
P@yne am 20.11.2007  –  Letzte Antwort am 23.12.2007  –  9 Beiträge
Probleme mit "Hulk" HD DVD und Toshiba EP30
tripleM am 17.04.2008  –  Letzte Antwort am 18.04.2008  –  7 Beiträge
HD-DVD CREAM - einfach Top
Surf-doggy am 14.06.2007  –  Letzte Antwort am 16.06.2007  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedMartinZ.
  • Gesamtzahl an Themen1.563.089
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.262
