allg. Frage zu blu-rays
botika77
#1 erstellt: 22. Nov 2008, 13:12
moin jungs!
ich bin doch schon seit einiger zeit mitglied, allerdings noch nicht auf die hd schiene umgesprungen...einiges versteh ich aber noch immer nicht...
x) bd-live und profile 2.0
wenn man diese features nicht braucht, dann bräuchte man ja theoretisch kein gerät welches diese funktion "zur verfügung stellt" - dann kann ich mir auch einen älteren br-player kaufen
x) bei den blu rays selbst seh ich bei den tonformaten folgendes (zb kung fu panda)
Englisch Dolby TrueHD 5.1
Deutsch Dolby Digital 5.1
ist das dd 5.1 (deutsche tonspur) die tonspur wie damals bei der dvd - also die gleiche alte dolby digital tonspur?
x) wandlung der hd-tonspur:
soll diese funktion eher vom receiver oder vom br-player übernommen werden?
bitte bringt mir etwas licht in meinen verdunkelten kopf
danke im voraus
Nemesis83
#2 erstellt: 22. Nov 2008, 13:29
1) im prinzip, ja
dennoch würde ich auf aktuelle player zurückgreifen
auf den alten dingern kommt es halt doch ab und an zu problemen mit der abspielbarkeit aktueller VÖ
2) genau DD ist identisch egal ob jetzt auf der DVD oder BD
3) völlig egal
ob per bitstream an den receiver und der macht das decodierne oder als PCM vom player ist klanglich jacke wie hose
lumi1
#3 erstellt: 22. Nov 2008, 13:32
Richtig, ich brauch den Quatsch auch nicht.
Allerdings, ältere Player Modelle sind kaum günstiger, als neue, welche es unterstützen.
Und, ältere haben oft noch andere Manko´s (Einlesezeit z.B, etc. )
"Damals" bei der DVD.
Das ist, nicht auf Dich bezogen, Unsinn.
"Normales" DD und DTS wird auch auf BR nach wie vor verwendet.
Das werbewirksame mit Dolby-True HD und DTS-MasterAudio ist so eine Sache, wo ich und andere, hier und in beisammen.de schon ganze Abhandlungen verfasst habe.
Teil Verarschung am kunden, da der Ton oft gar nicht in dem "HD-Format" der Studios vorliegt, wie es dem Kunden suggeriert wird.
Gehen wir davon aus, das kommt schon vor, das der HD-Ton tatsächlich besser klingt, und nicht nur anderes abgemischt ist als DD u. DTS um dem Kunden etwas vorzugaukeln, dann würdest Du es mit Deinem Equipment (Signatur gelesen,nicht böse gemeint!) eh nicht oder kaum hören können.
Hier kann und sollte man keine pauschale Aussage treffen.
allerdings, unter dem Aspekt des Komforts und der Tatsache, das diese neuen HD-Tonformate eh nur über HDMI übertragen werden können (wegen der Datenmenge), und immer mehr der Consumer-Receiver die entsprechenden Decoder dafür eingebaut haben, SOLLTE es der Receiver machen.
Da ist momentan eh noch, erst recht für "Normal" User und nicht Freaks, kaum Licht im Dschungel.
Der eine Player kann die Signale intern decodieren, und gibt sie wahlweise per PCM oder über analogen Mehrkanalausgang aus, für den Mehrkanaleingang des Receivers.
Der eine kann nur eines von beidem, der andere decodiert z.B. nur DolbyTrueHD, nicht aber DTS HD MasterAudio, oder umgekehrt.
Manche können gar nichts, manche nur PCM-Ausgabe, und kein Bitstream, und, und.
Wenn ich Dir gleich einen Player Tip geben dürfte:
Nimm den aktuellen PANASONIC DMP-BD55.
Mit dem bist Du, besonders was die "alten" und "neuen" Tonformate angeht, absolut auf der sicheren Seite.
Er kann so gut wie alles, auch den HD-Ton in allen Formen Analog oder via HDMI ausgeben.
Da brauchst Du dir dann null Kopf machen, sonst ist er auch eine gute kiste, mit hervorragendem BluRay und sehr gutem DVD-Bild.
MfG.
0300_Infanterie
#4 erstellt: 22. Nov 2008, 13:35
botika77 schrieb:
1) bd-live und profile 2.0
Ja, achte aber darauf, dass das Gerät 24p beherrscht. Der Sony S1E wäre zu empfehlen, der Pana BD10 hingegen kann kein 24p!
botika77 schrieb:
2) bei den blu rays selbst seh ich bei den tonformaten folgendes (zb kung fu panda)
... nein, nicht zwingend. Oftmals liegen auf den BDs neue Abmischungen vor!
Sollte Dein AVR die neuen Tonformate nicht verstehen kannst Du ihn immer mit dem Corestream der HD-Formate "füttern", dieser wird in DD oder DTS ausgegeben aber mit höherer Datenrate als auf DVD und natürlich in der Abmischung der HD-Spur.
botika77 schrieb:
3) wandlung der hd-tonspur:
Wenn Dein AVR neue Formate beherrscht würde ich´s im AVR machen lassen.
botika77
#5 erstellt: 22. Nov 2008, 13:58
@all:
habt vielen dank für eure antworten!! jetzt kenne ich mich wirklich aus - oder zumindest denke ich das
was den panasonic br-player betrifft - ja ich hab schon einige test gelesen und scheint wohl eine "eierlegende wollmilchsau" zu sein, aber ich kann leider mit der optik nichts anfangen...
rein optisch sagt mir der sony bdp-s1 am meisten zu, aber er ist ja leider von der technik etwas veraltet und dadurch liegt da der hund begraben
auch in meinem anfangspost hab ich ja aus dem grund betont ob man auch einen "älteren" player nehmen kann, wenn man auf bd-live keinen allzugrossen wert legt.
und ja ich weiss, dass mein equipment ebenfalls veraltet ist und dass ich sehr wahrscheinlich kaum einen unterschied zw hd-tonformate und dem bisherigen heraushören kann/könnte...und natürlich nehm ich dir (lumi1) nicht böse wieso auch, ist ja nur fakt dass ich noch keine vor/endstufenkombi zugelegt habe und kein 15k boxenset
ich weiss das sind kindische problemchen
0300_Infanterie
#6 erstellt: 22. Nov 2008, 14:03
... er braucht vielleicht 30 Sekunden länger als aktuelle Geräte - läuft absolut stabil und fehlerfrei, ist ein 10-Kilo-Bolide und hat die entsprechende Optik!
Als Aussteller zum Teil günstigst zu kriegen...
lumi1
#7 erstellt: 22. Nov 2008, 14:07
Nun, da gibt´s halt andere Menschen im Forum, die empfinden sowas gleich als "überheblich".
Darum drücke ich es immer ganz vorsichtig, aber halt sachlich nüchtern aus.
Wenn ich ja wüßte, was ich tu´.....
Ich habe noch u.a. einen Sony-BDP-S300 "rumfliegen".
Und ich liebäugele schon die ganze Zeit mit dem 2500er Samsung, wegen dessen besserer DVD-Wiedergabe.
Habe aber mit dem ersten und einzigen Samsung-Gerät das ich hatte, einem 1500er, schlechte Erfahrungen gemacht.
Dem ist nach ca. 6Mon. das Netzteil abgeraucht.
Sonst würd ich Dir glatt den 300er hier anbieten.
Hat auch die neue Soft drin, damit ließt er schneller ein, etc. .
Garantie hat er auch noch.
Aber wie gesagt, ich weiß selbst nicht...
Generell könnste auch dessen Nachfolger nehmen, den 350er gibts eben teilweise auch recht günsig incl. Filmen.
Ach, alles schwer...
MfG.
Hobre0815
#8 erstellt: 24. Nov 2008, 09:48
Da hätte ich auch mal eine FRage:
WAs ist an dem HD-Ton besser als bei DTs oder DD5.1?
Vielleicht eine doofe FRage, aber ich weiß es wirklich nicht ;-)
holger
lumi1
#9 erstellt: 24. Nov 2008, 10:15
Moin!
Keine Frage ist doof!
Der Grundgedanke beim HD-Ton ist ganz einfach:
Die Filmstudios fertigen einen Soundtrack zu jedem Film an.
Das "Master-Tape" dafür liegt "unkomprimiert",als PCM vor.
Zu vergleichen mit dem unkomprimierten Ton auf stinknormalen CD´s.
"Normales" DD/DTS wird aus diesen Mastertapes der Studios "erstellt", dabei handelt es sich aber um sogenannte Datenreduzierte Verfahren.
Wobei DTS mehr "Platz", höhere Bitraten zur Verfügung stellt, als z.B. DD.
Letztendlich ist daher der DTS Ton meistens besser, als DD.
Muß aber nicht grundsätzlich nur duch die höhere Bitrate so sein, sondern oftmals eher auch durch andere Abmischung "besser".
Am sinnvollsten kann man es Laien so erklären:
DD/DTS sind die "Mehrkanal-Datenreduzier-Verfahren" für kinoton.
Sie machen im Endeffekt nichts anderes, als MP3 bei stinknormalen Stereo-CD´s.
Auch hier ist der Ton umso bbesser, je höher die Bitrate ist.
128 bzw. 164 kbit MP3 entspricht in etwa DD, 320kbit MP3 etwa DTS.
(Auf Details wie Metadaten z.B. bei DD etc. gehe ich nun hier nicht ein, zu kompliziert)
Das "neue" bei den HD-Tonformaten ist ganz einfach:
1:
DD-Plus; auch datenreduziert, aber höhere Bitrate als DD.
2.
DD-True-HD; nicht datenreduziert, sondern mit einem "Lossless-Codec" komprimiert; vergleichbar zu Zip und RAR Archiven.
Dieses schrumpft etwas das Original-Master-Tape-PCM-Signal, OHNE etwas davon zu "unterschlagen".
3.
DTS-HD-MasterAudio; im Endeffekt dasselbe wie DD-True-HD.
Von beiden nicht datenreduzierten Verfahren gibt es jeweils den "normalen Core", den DTS-Kern z.B., um bei Discs, welche nicht zusätzlich eine normale DD/DTS-Spur haben, die kompatibilität zu älteren (BR)Playern und Receivern OHNE eingebaute Decoder für True-HD und Master-Audio zu gewährleisten.
Natürlich hört man dann auch nach wie vor nur den "normalen, schlechtere" DD/DTS Ton.
Eine ausnahme auf manchen Discs(BR) stellen zusätzliche PCM-Spuren da; meistens jedoch nur in english.
Etwa eine 5.1 PCM Spur auf Disney-BluRays, z.B. auf der FDK-BR-Box.
Dieses PCM entspricht, angeblich, 1:1 dem Mastertape.
So;
Das es in der Realität aber anders aussieht, das diese neuen Tonformate oft nicht das halten, was sie versprechen, oft eher als "Marketing-Gag angesehen werden können, und damit als zusätzlicher Anreiz zum Kauf dienen sollen, wird natürlich verschwiegen.
Oft finden, ähnlich wie zwischen DTS u. DD, lediglich andere Abmischungen statt.
Ein guter Thread, ich bin auch dabei, zu diesem Thema, findest Du hier, genau lesen bitte!
http://www.beisammen...3E&hilight=verarscht
Danach dürfte es keine Fragen mehr geben, bzw. kannst Du dir selbst ein Urteil bilden.
MfG.
Hobre0815
#10 erstellt: 24. Nov 2008, 11:03
Jetzt bin ich im Bild. Vielen Dank für die detailierte Auskunft
maddoc2
#11 erstellt: 16. Jan 2009, 09:39
Ich hätte da auch mal ne allgemeine Frage. Da ich über die Suchfunktion nichts gefunden habe, passt es hier vielleicht am besten hin.
Wie kommt eigentlich das Bild auf die Bluray-Disc. Also genauer gesagt welche "Auflösung" hat das (ältere) original Film-Material. Neue Filme werden ja gleich digital aufgenommen. Wie sieht es mit den original 35-mm Filmmaterial älterer Filme aus.
Also z.B. bei der 2001 BD. Wurde da was hochgerechnet oder kann im Prinzip jeder alte Film in ausgezeichneter Qualität auf BD erscheinen?
0300_Infanterie
#12 erstellt: 16. Jan 2009, 09:45
... die wenigsten neuen Filme werden derzeit schon digital aufgenommen. Um die Filme auf BD zu bringen müssen die Filme abgetastet werden und evtl. restauriert...
... ein 35mm-Film bietet eine weit höhere Auflösung als mit Full-HD möglich ist Bei ordentlicher Abtastung des vorhandenen Filmmaterials muß da nicht´s hochgerechnet werden... höchstens nachbearbeitet...
Bsp.: Der schwarze Falke, alter Schinken, geiles Bild!
HDR_Michel
#13 erstellt: 16. Jan 2009, 16:20
Hallo die angebotenen Bluray Filme TDK ,Planet Erde usw wo die Spieldauer 2 Stunden oder mehr ist sind das die 50GB oder 25 GB Blurays
25 GB (Single Layer)
50 GB (Dual Layer)
Neue Batman Blu Rays
U.Predator am 25.01.2009  –  Letzte Antwort am 26.01.2009  –  4 Beiträge
Vollbild blu-rays
masterhunter am 20.12.2009  –  Letzte Antwort am 20.12.2009  –  6 Beiträge
fragen zu blu rays release
Son-Goku am 23.02.2008  –  Letzte Antwort am 23.02.2008  –  2 Beiträge
Blu-rays ausleihen?
Steve1980 am 08.03.2008  –  Letzte Antwort am 08.03.2008  –  6 Beiträge
Referenz Blu-Rays
Impeesa82 am 05.06.2008  –  Letzte Antwort am 18.02.2024  –  1482 Beiträge
Französische Blu-Rays
detitusr am 16.08.2008  –  Letzte Antwort am 16.08.2008  –  2 Beiträge
Verleiht ihr Blu Rays ?
fatty01 am 14.08.2010  –  Letzte Antwort am 19.08.2010  –  25 Beiträge
Qualität von Fox Blu Rays
almir_de am 21.10.2007  –  Letzte Antwort am 26.10.2007  –  19 Beiträge
neue HDR SEE Blu-Rays
plonaldo am 05.08.2011  –  Letzte Antwort am 05.08.2011  –  3 Beiträge
Codefreie Blu-rays. Nur Köder?
cartain am 18.11.2006  –  Letzte Antwort am 24.11.2006  –  5 Beiträge
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.420
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.783
