Tonformate?
tombo74
#1 erstellt: 12. Nov 2008, 12:38
Hi zusammen.
Werd gleich meinen BluRay-Player anstöpseln. Eine Frage: Gibt es eine "Rangfolge" der Soundformate? Z.B. "Ratatouille" hat in Engisch DD und PCM (48kHz, 16-bit). Was hör ich da am besten?
Hifi-fetischist
#2 erstellt: 12. Nov 2008, 13:01
tombo74 schrieb:
Hi zusammen.
es gibt bei den Blurays meist auch lossless Sound, der bessere Klangqualität bietet als die bisherigen Formate. Für diese benötigst du dann aber auch einen AV-Receiver mit HDMI und entweder im Player oder bei Bitstream-Übertragung im AV-Receiver einen Dekoder für das entsprechende Format. Hierbei beachten, dass beispielsweise DTS-HD nur in wenigen Playern vorhanden ist.
Am besten, weil lossless:
PCM / Dolby TruHD / DTS-HD Master Audio
Besser als bisher, weil höhere Bitrate:
Dolby Digital Plus, DTS HD High Resolution
Hierbei ist zu beachten, das DD+ bei Bluray keine wirkliche Rolle spielt (war bei HD-DVD sehr wichtig) und das viele Anbieter DTS-HD Resolution auch dann auf die Packung schreiben, wenn Sie nur einen DTS-Core mit 1.5Mbit/s mitliefern
bisherige Formate:
DTS / Dolby Digital
DTS kann hierbei bis 1.5mbit/s, DD bis 640 kbit/s liefern, müssen aber nicht. Das sind die Formate, die du bekommst, wenn dein System keine neuen Tonformate abspielen kann. Du erreichst also zumindestens die gleiche Quali wie bei der DVD oder etwas besser
tombo74
#3 erstellt: 12. Nov 2008, 13:06
Wow, danke für die schnelle und ausführliche Antwort.
Dann nehm ich bei Ratatouille PCM. Sonst hab ich schon festgestellt, dass meist nur ein HD-Format (meist DolbyTrueHD) in englisch drauf ist...
Ratatouille - Qualität?
Senfgeist am 15.02.2008  –  Letzte Antwort am 04.09.2008  –  99 Beiträge
Batman Begins - DTS oder DD?
Holk1ng am 07.11.2010  –  Letzte Antwort am 09.11.2010  –  6 Beiträge
BluRay 3D auf "normalem" Player?
woiffi am 10.02.2010  –  Letzte Antwort am 10.02.2010  –  5 Beiträge
Warum cinesscope wenn 16:9 draufsteht
x-edge am 24.01.2009  –  Letzte Antwort am 27.01.2009  –  33 Beiträge
Aquaman 4k Bluray
Zebie am 10.07.2019  –  Letzte Antwort am 12.07.2019  –  7 Beiträge
Welches Tonformat/Samplingrate (48Khz/96Khz/128Khz/192Khz) auf welcher Blue Ray
RichardMW am 13.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.01.2009  –  5 Beiträge
Tonformate auf HD-DVD
Muppi am 30.09.2007  –  Letzte Antwort am 02.10.2007  –  4 Beiträge
Disneys Eine Weihnachtsgeschichte 3D BluRay in 16:9 gucken?
Fox1986 am 17.10.2012  –  Letzte Antwort am 19.10.2012  –  6 Beiträge
Ratatouille Blu-Ray Codefree?
jimpanse_32 am 14.11.2007  –  Letzte Antwort am 03.02.2008  –  15 Beiträge
grüne striche bei ratatouille auf blueray
Labyrator am 09.02.2008  –  Letzte Antwort am 11.02.2008  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedBrüllwürfel77
  • Gesamtzahl an Themen1.558.295
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.163
Top Hersteller in Blu-ray Disc und 4k Blu-ray Disc Widget schließen
