HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Erst Scheibe gekauft, jetzt muss Blue Ray mit Dolb... | |
Erst Scheibe gekauft, jetzt muss Blue Ray mit Dolby Atmos Verstärker gefunden werden ;-)+A -A |
PaddyMc
#1 erstellt: 29. Jun 2023, 19:06 | |||||
Hi, das wird wohl die teuerste Scheibe, die ich mir jemals gekauft habe https://superdeluxee...usive-blu-ray-audio/ Sie ist bestellt, aber abspielen kann ich sie nicht Denn ich habe nur eine uralte Braun-Anlage aus den 50ern (atelier 1-81) und eine kompakte Yamaha-Anlage aus den 90ern (AX-10 usw.) Nun heißt es bzgl. des Lexicons bei SDE „This blu-ray audio requires a blu-ray player. Decoding the Dolby Atmos mix requires a Dolby Atmos-certified soundbar or a Dolby Atmos-compatible AV Receiver/Amp. The Dolby Atmos mix will ‘fold down’ to 5.1 or stereo if a Dolby Atmos decoder is not detected." Einfach einen Blue Ray-Player an die Yamaha anschließen? Aber dann gibt's kein Dolby Atmos... Oder gleich eine neue Mini-Anlage kaufen mit Blue Ray und Dolby Atmos kompatiblem Receiver? Welche wäre da empfehlenswert? Da ich vermutlich den perfekten Hörgenuss des „Lexicon of Love" nur via Kopfhörer genießen werde (die Boxen der Yamaha-Anlage sind eher mau), würde auch ein Player mit Verstärker reichen, an den ich meinen Bluetooth Kopfhörer anschließen kann. Hat jemand Tipps für mich? Vielen Dank! Paddy Be young, be foolish, be lucky in love - Martin Fry |
Der_Weihnachtsmann
#2 erstellt: 29. Jun 2023, 19:28 | |||||
Das ist alles nicht ganz sinnig. Blu-Ray-Player müsste mit HDMI in einen Atmos-fähigen AVR. Selbst gebraucht mindestens 400€. Dazu braucht man dann ja noch die ganzen Lautsprecher, um das überhaupt nutzen zu können. Momentan scheinen zwei zur Verfügung zu stehen, brauchen tut man aber mindestens 5 weitere + ggf. Subwoofer. Blu-Ray-Player in Yamaha-Amp ergibt bloß Stereo. Aber da eh nur zwei Lautsprecher vorhanden sind, sollte das ja auch reichen. Der Yamaha hat doch auch eine Kopfhörerbuchse. Wichtig wäre bei dem BR-Player eben, dass er über Cinch-Audio-Out verfügt und nicht nur HDMI und Toslink. |
dan_oldb
#3 erstellt: 29. Jun 2023, 19:29 | |||||
Ähm, womit wenn nicht mit einem Blu-Ray Player willst du denn eine Blu-Ray Scheibe abspielen? Und was möchtest du mit Atmos bei einem Verstärker der nur Stereo kann? Für eine Atmos-Wiedergabe benötigst du neben einer Quelle (eben deiner BluRay) auch den passender Abspieler (also einen BluRay Player) sowie einen Verstärker mit einem digitalen Atmos-fähigen Eingang (z.B. HDMI) der Atmos Dekoder eingebaut hat sowie mindestens 5 (!) Lautsprecher plus Subwoofer, eigentlich aber 9 Lautsprecher plus Subwoofer. Vielleicht stornierst du deine Blu-Ray wieder? |
PaddyMc
#4 erstellt: 29. Jun 2023, 23:06 | |||||
Auf keinen Fall - dann muss die Anlage eben um die Blue Ray gebaut werden Okay, danke Euch, das habe ich jetzt so halbwegs verstanden. Ich dachte, Dolby Atmos geht auch für Kopfhörer und dann lege ich mir eine neue Midi-Anlage mit Blue Ray-Player zu und genieße...? Geht das, Dolby Atmos nur für Kopfhörer? Wenn ja, was brauche ich dafür? (Also so Mehrfachboxen-System im Wohnzimmer wäre dann doch too much - v.a. weil die Family auf so 80s Schmonzetten nicht wirklich steht). Also wenn Atmos für Kopfhörer nicht geht, dann kann ich halt nur den „Stereo Mix in hi-res (96/24)" der Aufnahme hören. Ich weiß, eine totale Laienfrage: Wenn ich einen Blue Ray Player mit Cinch-Audio-Out an die Yamaha-Anlage anschließe, höre ich da am Ende dann überhaupt in hi-res? Am pragmatischsten erscheint mir: Gibt es eine empfehlenswerte sehr kompakte Blue Ray-Anlage, die ich mir zusätzlich zur (im Sideboard unsichtbar untergebrachten) Yamaha ins Bücherregal stellen könnte, um ausschließlich per Kopfhörer den hi-res Stereo Mix zu hören? Die sollte dann aber auch normale CDs abspielen können. Danke & sorry für die Stümperfragen Paddy |
Nemesis200SX
#5 erstellt: 29. Jun 2023, 23:55 | |||||
Erklär doch bitte mal was du mit "Bluray-Anlage" meinst? Ein Bluray Player ist ein eigenes Gerät, welches die Disc abspielt. Dieser wird dann entweder an einen TV oder an einen AV Receiver angeschlossen. Irgendwo in der Gerätekette muss aber ein TV sein, ansonsten kannst du den Bluray Player nicht bedienen/einrichten. Auch schließen sich "sehr kompakte Lautsprecher" und "Hi-Res" quasi gegenseitig aus, da gute Lautsprecher nun mal eine gewisse Größe haben (müssen). Nutzt dir ja nichts wenn du Hi Res Material zuspielst aber die Lautsprecher nicht in der Lage sind es ausgeben zu können. Dolby Atmos über Kopfhörer gibt es zwar, allerdings ist das primär für Videospiele gedacht. Es gibt auch ein paar Musik-Streaming-Anbieter die einige Lieder in Atmos für Kopfhörer anbieten, bei einer Bluray kannst du aber kein Atmos via Kopfhörer ausgeben. Das funktioniert nur mit einem entsprechenden Lautsprecher Setup und setzt zwingend Höhenlautsprecher voraus. Also ein "Mehrfachboxen-System".
Die Challange wird eher sein einen Bluray Player zu finden der überhaupt noch Chinch Ausgänge hat. Da gibt es HDMI und im besten Fall noch einen optischen Ausgang. Hier müsste man mit einem Digital Analog Wandler arbeiten um ein Chinch Signal zu erhalten... wieviel da dann am Ende der Signalkonvertierung noch von "Hi Res" übrig bleibt weiß ich nicht. Edit: ohne dir zu nahe treten zu wollen aber anhand deines Schreibstils nehme ich an du bist schon ein etwas älteres Semester? Wenn ja dann sei auch noch gesagt, dass im Alter das Gehör nachlässt. Wenn du es nicht hören kannst, nutzt dir die beste Hi Res Hardware nichts. [Beitrag von Nemesis200SX am 30. Jun 2023, 00:02 bearbeitet] |
pegasusmc
#6 erstellt: 30. Jun 2023, 00:41 | |||||
high res oder Decodierung der Formate in Stereo z.B Player : es gibt noch wenige , die fangen dann bei 400 € an. https://www.denonpro.com/index.php/products/view3/dn-500bdmkii vernünftiger Kopfhörer mit Verstärker ab ca 500 € Dolby Atmos Kopfhöer ca 800 € https://de.jvc.com/audio/home-theater/XP-EXT1-E/ da tut es ein günstiger Player der aber die passenden Formate abspielen kann ca 100 - 150 € |
Ralf65
#7 erstellt: 30. Jun 2023, 05:17 | |||||
DolbyAtmos wird ausschlielich in der Soundbar bzw. im AVR decodiert, das auch nur dann, wenn entsprechende Lautsprecher (Anzahl) vorhanden sind |
Klipsch66er
#8 erstellt: 30. Jun 2023, 06:11 | |||||
So isses, diese Bluray mit Atmosmusik ist nur für Besitzer mit einer Heimkinoanlage interessant mit dem passendem Lautsprecherlayout. Ich habe hier die bekannte Hans Zimmer Bluray mit Live In Prague, die wurde auch in Dolby Atmos abgemischt, der Sound ist Referenz. Natürlich kann man auch was am PC + optischem Bluray Laufwerk dann mit der Tonspur was basteln, da gibt es auch noch die Hürde mit dem Kopierschutz beim auslesen, etc... Wäre dann auch illegal so was zu machen. Wir reden ja hier nur von den technischen Möglichkeiten. |
PaddyMc
#9 erstellt: 30. Jun 2023, 08:33 | |||||
Ich dachte dabei an eine Kompaktanlage, die auch Blue Ray abspielen kann. Auf die schnelle gefunden habe ich so etwas wie diese https://www.livingat...ini-system-von-denon. Die ist aber wohl schon 13 Jahren rausgekommen, aber vielleicht gibt's ja ein aktuellere Äquivalente? Eine Kompaktanlage, die auch Blue Ray abspielen kann - das erscheint mir eigentlich nicht so völlig am Markt vorbei, weil ich mir irgendwie nicht vorstellen kann, dass wirklich jeder, der sich eine Audio Blue Ray anhören möchte, dafür immer das ganz große Besteck mit TV und zig Boxen im Wohnraum zwingend auffahren will... Einen Blue Ray Player am TV (LG Oled) plus Soundbar (oh...wie ich sehe mit Dolby Atmos https://www.samsung....b-black-hw-s810b-zg/) habe ich hier auch, aber darüber will ich doch keine Musik hören...fühlt sich an, wie mit dem Auto den Rasen zu mähen, weil es dafür einen Adapter gibt Okay, also von Dolby Atmos verabschiede ich mich. Mir reicht es, die Blue Ray nur in Hi-Res zu hören (über Kopfhörer). Ginge denn nicht auch einfach so ein simpler Player https://www.amazon.de/gp/product/B01B7ABF9Q/ref=ask_ql_qh_dp_hza Kopfhörer via Bluetooth soll gehen, genauso scheint er auch CDs abzuspielen...oder brauche ich dafür wieder ein größeres Setting (TV usw.) und kann ihn nicht standalone betreiben, weil Du schreibst „Irgendwo in der Gerätekette muss aber ein TV sein, ansonsten kannst du den Bluray Player nicht bedienen/einrichten"?
56 ist das neue 38! Und wie sagte Udo Lindenberg, als er auf einem Konzert seinen 70. feierte? „Ja, so ein alter Sack zu sein ist nicht cool. Aber die Alternative dazu, 70 zu werden, ist: nicht 70 zu werden. Und da werde ich dann doch lieber 70!" Also noch ist das Gehör in Ordnung Danke an alle, die sich Gedanken machen |
Der_Weihnachtsmann
#10 erstellt: 30. Jun 2023, 09:22 | |||||
Der Sinn von Blu-Rays ist ja der Mehrkanalton gegenüber gewöhnlichem Stereo. Wenn man keine Surround-Anlage hat, kann man auch einfach CDs hören. |
Nemesis200SX
#11 erstellt: 30. Jun 2023, 09:40 | |||||
Ich finde auch dass du hier einen völlig falschen Zugang zu dem Thema hast Du kaufst dir eine teure Bluray weil auf dieser der Ton in bester Qualität vorliegt, möchtest ihn aber über möglichst simple und billige Geräte wiedergeben. Das macht halt überhaupt keinen Sinn. Wie mein Vorposter schrieb, da kannst du gleich bei CDs bleiben |
Slatibartfass
#12 erstellt: 30. Jun 2023, 10:11 | |||||
Es ist wohl eher so, dass Jemand, der eine Atmos fähige Surround-Anlage mit entsprechenden BD-Player hat, auf die Idee kommt, damit auch Blue Rays für Audio abzuspielen. Dieses insbesondere wegen des Surround Sounds. Das Klangerlebnis einer Stereo-Kompaktanlage hängt im wesentlichen von den verwendeten Lautsprechern und deren Aufstellung ab. Ob der Stereo-Sound von einer CD oder auf einer Atmos-Quelle abgespielt wird, ist dabei unerheblich. Die Qualität der Quelle hängt im wesentlichen von der Aufnahme ab, nicht von dem verwendeten Speicherformt. Atmos ist keine Klangverbesserungstechnologie gegenüber einer unkomprimierten CD in Stereo, sondern ein flexibles Surround-Format, das eine optimale räumliche Darstellung eines Surround-Signals auf einem eingemessenen Lausprecher-Setup mit verschieden Lautsprechkonstellationen ermöglicht. Allein für das Abspielen des Audioformats würde ich keine spezielle Anlage kaufen, sondern für Musik auf meinen CD-Player setzen und das Geld ggf. in bessere Lautsprecher investieren. Slati |
Kunibert63
#13 erstellt: 30. Jun 2023, 10:24 | |||||
Klar kannst Du einen peiswerten Player kaufen. Mindestens musst du drauf achten einen Digitalen Tonausgang in Optisch oder Cinch hast. Und mit diesen Anschssen kann man in einen Kopfhörerverstärker um das bestmögliche, mit diesem Player, Tonformat hören zu können. https://fiio-shop.de/desktop-audio/dac-amp/1202/fiio-k5-pro-ess Mit diesem preiswerten aber wohl kein HiRes. Einen Fernseher braucht man aber manchmal trotzdem. Es giebt nahezu keinen bezahlbaren Player der ein Display hat. CD und DVD können alle Player abspielen. |
Nemesis200SX
#14 erstellt: 30. Jun 2023, 10:34 | |||||
selbst bei einem Player mit Display braucht man den TV zumindest für die Ersteinrichtung. Das funktioniert alles nur über ein Menü welches am TV angezeigt wird. |
n5pdimi
#15 erstellt: 30. Jun 2023, 11:24 | |||||
Ich glaube, wie so oft hier, es ist dem TE nicht im geringsten klar, was DolbyATMOS überhaupt ist bzw. bedeutet... Aber man muss es haben. |
Kunibert63
#16 erstellt: 30. Jun 2023, 12:07 | |||||
Dafür sind wir ja da. Da gibt es manchmal noch Hahnebücherne Einfälle auf die manche so kommen. |
pegasusmc
#17 erstellt: 30. Jun 2023, 12:18 | |||||
Steven had unearthed all the magic that lay within the analogue tapes of the original recordings with dexterity and diligence (Steven hatte mit Geschick und Fleiß die ganze Magie entdeckt, die in den analogen Bändern der Originalaufnahmen steckte ) https://www.bwgroup....o-hi-res-draufsteht/ Wenn wir die These hier verfolgen ist die High Res Version sinnfrei. Atmos oder Mehrkanal auf Konzerten ist eine Kunstform der Postproduktion und hat mit der wirklichkeit nichts zutun. Bei 99 % der Konzerte bleibt es bei Stereo. Habe bisher nur ein Konzert in Mehrkanal ( 4.0 ) erlebt , das war die A Momentary Lapse of Reason-Tour von Pink Floyd [Beitrag von pegasusmc am 30. Jun 2023, 12:19 bearbeitet] |
Basstian85
#18 erstellt: 30. Jun 2023, 12:30 | |||||
Der Fiio sollte hi-res können. Das Teil bringt aber nur kabelgebunden was. Bluetooth KHs haben den DAC und Amp integriert und diese integrierten Komponenten werden bei kabelloser Nutzung auch verwendet. Wenn der KH per bluetooth genutzt wird sollte ein Bluetooth Sender mit entsprechendem digitalen Eingang eigentlich reichen... Und Bluetooth kann eh kein Hi-res (was man eh nur für bestimmte Aufnahmen/Abmischungen braucht), es ist nichtmal Lossless... |
Kunibert63
#19 erstellt: 30. Jun 2023, 12:56 | |||||
Der FiiO ja, aber ob die preiswerten Player das so durchreichen, so solltest du meine Aussage deuten. Zitat: "das bestmögliche, mit -diesem- Player," Der Sony https://www.amazon.d...d_i=B07M7WD3NB&psc=1 kann das. Mit Display ist das dann der x1000ES. Den brauchen wir hier gar nicht in Erwägung ziehen. |
Nemesis200SX
#20 erstellt: 30. Jun 2023, 13:25 | |||||
Für eine einzige Audio Bluray nen UHD Player anschaffen ist wie mit Kanonen auf Spatzen schießen. Der TE schrieb ursprünglich von einer günstigen Komplettanlage. Und komm jetzt bitte nicht wieder mit dem Argument der Zukunftsinvestition. |
pegasusmc
#21 erstellt: 30. Jun 2023, 16:14 | |||||
Er hat doch alles. |
n5pdimi
#22 erstellt: 30. Jun 2023, 16:29 | |||||
Eben. Aber er will ja nicht nur die Scheibe schauen und hören, sondern er will ja DolbyATMOS hören. Dazu braucht er eben eine komplette Kofferraum Ladung neue Audio Hardware.... Mein "Gefühl" sagt mir nach wie vor, dass PaddyMC denkt, DolbyATMOS wäre einfach ein bzw. DAS neue Hi-Res Format praktisch sowas wie eine neue Version von SACD. [Beitrag von n5pdimi am 30. Jun 2023, 16:38 bearbeitet] |
PaddyMc
#23 erstellt: 30. Jun 2023, 16:44 | |||||
Von Dolby Atmos hatte ich mich doch schon längst verabschiedet. Ich möchte „lediglich" eine Audio Bluray hören (ggfs. auch nur über Kopfhörer, darf auch kabelgebunden sein), weil es diese Bluray nicht als CD gibt. Nur auf dieser Bluray ist das gesamte Album als Instrumentalversion enthalten. Ob sich hi-res für mich raushören lässt, weiß ich natürlich (noch) nicht, aber die Musik würde ich halt gerne hören – und hatte laienhaft gedacht, dass dies in 2023 doch nicht so schwierig sein dürfte bzw. nicht nur in Verbindung mit einem Fernseher möglich sei. Ja, vielleicht ist an diesem Punkt der dezente Altershinweis passend: Für mich sind TV-Konsum und Musikhören zwei unterschiedliche Dinge (man merkt evtl. schon an meiner Konnotation, wem ich eher zugeneigt bin) und deswegen bin ich ja bereit, dafür einen Player oder sogar eine ganze Anlage zu kaufen. Die von mir verlinkte Denon-Anlage konnte das wohl, so eine Bluray abzuspielen, ist aber von 2010. Sie kostete damals 1.200,- und wenn ich das ausgeben muss, um die eine Blue Ray nicht nur am TV hören zu können, dann mache ich das. Deswegen schrieb ich ja eingangs, dass dies wohl der kostspieligste Musikkauf gewesen ist, weil die Hardware um die Blue Ray gebaut werden muss. Evtl. kommen ja später auch andere Audio Blue Rays dazu, die es nicht als CD oder Vinyl gibt? Aber ich will auch niemanden erzürnen oder nerven mit meiner Unwissenheit LG, Paddy [Beitrag von PaddyMc am 30. Jun 2023, 16:45 bearbeitet] |
n5pdimi
#24 erstellt: 30. Jun 2023, 16:48 | |||||
Ja, und wo ist das Problem? Was für Hardware zum Abspielen der BluRay hast Du denn genau? Also sprich: was für Geräte sind denn genau schon vorhanden? [Beitrag von n5pdimi am 30. Jun 2023, 16:56 bearbeitet] |
Dr_Cordelier
#25 erstellt: 30. Jun 2023, 17:14 | |||||
Hab jetzt vorher nicht alles gelesen Am einfachsten wäre doch wenn es über Kopfhörer gehen soll ein BD Player, z-BPanasonic DP-UB824EGK (da ist dann auch schon in die Zukunft investiert) in Verbindung mit einem DAC/KHV angeschlossen über TOSlink oder COAX oder nur einem KHV über Chinch und dann ist die Katze im Sack. Ist dann natürlich nur Stereo. Aber mehr geht über Kopfhörer ja eh nicht. [Beitrag von Dr_Cordelier am 30. Jun 2023, 17:19 bearbeitet] |
Nemesis200SX
#26 erstellt: 30. Jun 2023, 17:26 | |||||
Genau nen 400€ UHD Player für eine Audio Bluray. Leute bitte was sind das für Empfehlungen. Ebay Kleinanzeigen => Pioneer BDP-320 oder LG BP420 ... Preisbereich ~ 40€ Haben beide Stereo Cinch Ausgänge mit denen man dann nen KH Verstärker füttern kann. Oder wenn man sich den FiiO K5pro holt, der auch digitale Eingänge besitzt, dann kann man sich überhaupt jeden gebrauchten Bluray Player holen. [Beitrag von Nemesis200SX am 30. Jun 2023, 17:31 bearbeitet] |
Dr_Cordelier
#27 erstellt: 30. Jun 2023, 17:32 | |||||
Bei meinem Vorschlag bin ich auf eine evtl. Aufrüstung seiner Anlage im Videobereich eingegangen. Wenn es mal mehr werden soll ist er mit dem Pana schon mal auf einem guten Weg, Das war meine intention. [Beitrag von Dr_Cordelier am 30. Jun 2023, 17:33 bearbeitet] |
Nemesis200SX
#28 erstellt: 30. Jun 2023, 17:35 | |||||
Dann am besten auch gleich nen Denon AVC A1H empfehlen... wenn es mal mehr werden soll ist er damit gut gerüstet. |
Dr_Cordelier
#29 erstellt: 30. Jun 2023, 17:52 | |||||
Nun ja, ob nun der Hang zur sicher witzig geimeinten masslosen Übertreibung den Weg zur Problemlösung darstellt wage ich zu bezweifeln. |
Nemesis200SX
#30 erstellt: 30. Jun 2023, 18:03 | |||||
War absolut nicht witzig gemeint. Aber wenn du von irgendeiner Fantasie ausgehen kannst um dazu passende Geräte zu empfehlen dann kann ich das ja auch. Oder warum ist ein UHD Player okay, ein neuer AVR aber nicht? Hilft dem TE beides kein bisschen, da hast du recht. |
pegasusmc
#31 erstellt: 30. Jun 2023, 18:29 | |||||
Der kann es wandeln und analog ausgeben.
Der LG gibt es nur digital aus, da ist dann noch ein DAC erforderlich. Der Pio kann es. Haben beide Stereo Cinch Ausgänge mit denen man dann nen KH Verstärker füttern kann.
Es war auch nicht ersichtlich das alles schon vorhanden ist. |
Der_Weihnachtsmann
#32 erstellt: 30. Jun 2023, 18:35 | |||||
Du wärst bereit, 1200€ für einen Bluray-Player auszugeben, nur für eine einzige Platte? Mit dem Geld solltest du viel eher deine komplette Anlage aufwerten. Insbesondere die Lautsprecher. Dazu ein HDMI-fähiger AVR. Wenn Gebrauchtkauf in Frage kommt, lässt sich für das Geld sogar eine 5.1 Anlage mit AVR, Bluray-Player und zur Not simpelstem PC-Bildschirm realisieren mit der du dann tatsächlich solche Blurays auch voll ausnutzen könntest. |
Dr_Cordelier
#33 erstellt: 30. Jun 2023, 18:51 | |||||
Interessant wäre ja auch mal zu wissen wieviel Budget denn max. zur Verfügung steht um Material um diese BD Audio drum rum zu bauen? [Beitrag von Dr_Cordelier am 30. Jun 2023, 18:53 bearbeitet] |
pegasusmc
#34 erstellt: 30. Jun 2023, 19:00 | |||||
Auch hier geht es nur über einen angeschlossenen TV. |
Dr_Cordelier
#35 erstellt: 30. Jun 2023, 21:49 | |||||
Wenn der TE voll auf Vintage steht hat er vllt. noch einen Röhrenfernseher. Dann wird es schwierig. [Beitrag von Dr_Cordelier am 30. Jun 2023, 21:49 bearbeitet] |
Ralf65
#36 erstellt: 01. Jul 2023, 06:27 | |||||
Die Möglichkeiten dazu sind so gesehen ganz simpel durch die Eigenschaften der jeweils "vorhandenen" Geräte vorgegeben und begrenzt.... mittels einem Blu-ray Player kannst Du eine "Pure-Audio Blu-ray" natürlich auch über einen an den TV angeschlossenen Kopfhörer bzw. den TV selber wiedergeben, dabei kann natürlich dann über den Kopfhörer nur die i.d.R. auch vorhandene PCM "2 Kanal" Spur auf der jeweiligen Disc genutzt werden, Mehrkanalton (DolbyAtmos) würde ausschließlich mittels Mehrkanal Soundanlage über einen AVR oder Soundbar, bzw. den TV selber funktionieren, wenn dieser bereits über ein entsprechend integriertes Soundsystem verfügt Verwendest Du einen aktuellen Blu-ray Player (UHD Blu-ray) mit Bluetooth Funktion (z.B. Sony UBP-X800M2), könntest Du damit eine solche Disc direkt über den Player mittels damit verbundenen Bluetooth Kopf-/Ohrhörer hören Es hängt halt alles davon ab: was ist aktuell vorhanden, was möchtest Du davon weiter verwenden ? was möchtest Du künftig alles nutzen und dazu möglicherweise auch anschaffen......? Wie hoch ist Dein Budget Eine rund 13J alte Blu-ray Kompaktanlage (Gebrauchtgerät) würde ich jedenfalls nicht als Anschaffung dazu in Betracht ziehen [Beitrag von Ralf65 am 01. Jul 2023, 08:01 bearbeitet] |
Apalone
#37 erstellt: 01. Jul 2023, 08:11 | |||||
aber dann ist doch alles weitere hinreichend konkretisiert! Wie immer: wie hoch ist das Budget, was will ich anschaffen. AVR plus 5.1 LS ist f Multichannel das Minimum; Wenn man Atmos noch zusätzlich haben will, muss man eben den entsprechenden AVR haben und die Zusatz-LS kaufen/aufstellen. Sollte doch ab jetzt alles lösbar sein, oder?!? |
PaddyMc
#38 erstellt: 01. Jul 2023, 16:11 | |||||
Also Leute...puuuh...tut mir ja leid, dass ich hier nicht mal checke, was Witz und was Ernst ist bei den Produkttipps, aber leider ist die Hifi-Hardware nicht so mein Metier (falls man das noch nicht gemerkt hat ) Wer Beratung bei automobilen italienischen Klassikern braucht, darf sich dagegen gerne bei mir melden Also, damit meine vermutlich zu unpräzise Ausgangsfrage auch dank Eures Inputs klarer wird: Was an Equipment vorhanden ist TV: LG OLED55B29LA mit einem LG Blu Ray Player (nichts besonderes) und einer Soundbar Samsung Ultra Slim HW-S810B („3.1.2-Kanal-System mit 10 integrierten Lautsprechern und externem 6.5" Subwoofer mit kabellosem Dolby Atmos- und DTS Virtual:X-Unterstützung") https://www.samsung....b-black-hw-s810b-zg/ Hifi: Yamaha-Vintage-Anlage (nur mit Cinch-Anschlüssen) wie im angehängten Bild. Oben sieht man TV und Soundbar, darunter die versteckte Yamaha-Anlage (üblicherweise verschlossen durch Schiebetür im Sideboard) nebst daran angeschlossenem Plattenspieler. (Plus drei Sonos-Play1 für Streaming) Blu Ray: Die Hifi Pure Audio hat fünf Versionen des Albums, die es so nicht auf CD gibt The Lexicon of Love – Steven Wilson Dolby Atmos Mix The Lexicon of Love – Steven Wilson DTS-HD Master Audio 5.1 mix (96/24) The Lexicon of Love – Steven Wilson Stereo Mix in hi-res (96/24) The Lexicon of Love – Steven Wilson Instrumental mix in hi-res stereo (96/24) The Lexicon of Love – Original 1982 mix in hi-res stereo 96/24 Erstes Fazit: Am Fernseher sollte ich die Blu Ray wohl hören können dank der Soundbar. Aber - verzeiht mir diese Eigenartigkeit - am TV Musik zu hören fühlt sich für mich an, wie am Toaster oder am Wäschetrockner Musik zu hören, weil das da gerade technisch geht. Das eine ist für mich Glotze, das andere Musik. Passive Mediennutzung (am TV berieseln lassen) vs. aktive Mediennutzung (Nachdenken, Träumen, Lesen). Zudem ist es so, dass meine Frau da vielleicht gerade irgendeine Netflix-Schmonzette oder meine Söhne ein Fußballspiel schauen wollen und ich deswegen nicht auf das TV-Equipment zugreifen kann. Also würde ich gerne am anderen Ende des Wohnzimmers eine Hörmöglichkeit für die Blu Ray haben. Per Kopfhörer, weil ich die Familienmitglieder am TV dann nicht störe... Wenn Anlage mit Boxen, bringe ich die auch gerne unter. Gesucht ist bzw. meine Ausgangsgedanken sind: Option 1: Blu Ray Player, mit dem ich standalone (ohne TV-Einbindung) per Kopfhörer das Album hören kann. Also quasi ein Blu Ray Audioplayer mit Display. Als Erklärung: Im Keller fliegt noch irgendwo ein tragbarer Sony DVD-Player bei uns rum, den man prima über Cinch an eine Audioanlage anschließen kann – blauäugig wie ich bin, dachte ich, es müsste so etwas auch als Blu Ray-Variante geben. Einen solchen Player scheint es aber nicht zu geben. Also kommt nur Option 2 infrage. Option 2: Eine Kompaktanlage, die ich mir zusätzlich zur Yamaha zulege und die verschiedene Formate abspielen kann (nicht nur CD, sondern auch Blu Ray, vielleicht SACD u.a.) Kompakt deshalb, weil ich nur eine Breite von 32,5cm im Regal zur Verfügung habe, um die Anlage unterzubringen. Ich dachte erst an sowas https://www.marantz....udio-players/m-cr612 in der falschen Annahme, da gäbe es schon bestimmt viele Player, die auch Blu Ray abspielen können. Aber bis jetzt habe ich da tatsächlich nur diese Anlage aus 2010 gefunden https://schnaeppchen...lu-ray-kompaktanlage Also bleibt am Ende nur folgende Frage: Ist Euch keine weitere Hifi-Anlage bekannt, deren Player auch Blu Ray abspielen kann oder ein Blu Ray Player, den ich an eine neue Kompaktanlage (ohne die Cinch-Restriktionen wie bei der Yamaha) anschließen kann, um ihn dann ausschließlich audiophil zu nutzen? LG, Paddy |
Nemesis200SX
#39 erstellt: 01. Jul 2023, 16:51 | |||||
tragbare Blurayplayer mit integrierten Bildschirm und Kopfhöreranschluss gibt es schon. Scheint aber alles China Ware zu sein (zumindest sagen mir die Hersteller alle nichts). Wie gut da die Audioausgabe mit angeschlossenem Kopfhörer ist keine Ahnung. hier ein Beispiel https://www.amazon.d...r%2Caps%2C89&sr=8-10
Der Trend geht weg von diesen All in One Anlagen, hin zu einzelnen getrennten Geräten. Denn wenn ein ein Teil so ner Anlage kaputt geht, dann kann man meist alles wegwerfen. Bei separaten Geräten tauscht man einfach das betreffende Gerät aus und kann den Rest weiterverwenden. [Beitrag von Nemesis200SX am 01. Jul 2023, 16:54 bearbeitet] |
n5pdimi
#40 erstellt: 01. Jul 2023, 16:51 | |||||
Und was das genau für einer ist wäre das allerinteressanteste.... Wenn der einen Stereo Cinch Ausgang hat, diesen einfach an den Yamaha Verstärker. Wenn er das nicht hat, kann man nach einer alternative suchen, dazu mnüsste man eben wissen um wass für einen Player es sich handelt. Was da für Versionen vom Ton auf der Disc sind ist erstmal vollkommen wurst, Du willst die Scheibe doch einfach nur über Deinen Yamaha hören, oder? |
n5pdimi
#41 erstellt: 01. Jul 2023, 16:53 | |||||
Wieso willst Du denn jetzt irgendeine Kompaktanlage kaufen, nur um die eine blöde BluRay hören zu können? Das geht doch auch mit Deinem Equipment. |
Nemesis200SX
#42 erstellt: 01. Jul 2023, 16:56 | |||||
es geht wohl darum, dass der TV von anderen Familienmitgliedern genutzt wird und er deshalb ne separate Musikecke haben möchte.
Nemesis200SX
#43 erstellt: 01. Jul 2023, 17:03 | |||||
Achtung: bei tragbaren Bluray Playern ist es oft so, dass diese Tatsächlich nur Blurays abspielen. Keine DVDs, CDs, etc... Hier ist ein Gerät, das viele Formate ausgeben kann. Amazon Link [Beitrag von Nemesis200SX am 01. Jul 2023, 17:42 bearbeitet] |
pegasusmc
#44 erstellt: 01. Jul 2023, 17:40 | |||||
Link funktioniert nicht. |
Nemesis200SX
#45 erstellt: 01. Jul 2023, 17:42 | |||||
gefixt |
pegasusmc
#46 erstellt: 01. Jul 2023, 18:02 | |||||
Leider gibt es keine Info was alles abgespielt werden Kann. |
Nemesis200SX
#47 erstellt: 01. Jul 2023, 18:12 | |||||
Steht auf den Fotos |
pegasusmc
#48 erstellt: 01. Jul 2023, 18:13 | |||||
Option 1 : Ohne Bildschirm kannst Du nicht auf das Menü der Blu Ray zugreifen, Version 1+2 des Album ist für dich ja nicht abspielbar. Option 2 : Wurde von den Herstellern nicht weiter verfolgt, die Anlagen haben zu viel Probleme mit den Laufwerken gemacht. Konnten stellenweise in der Garantiezeit nicht mehr repariert werden. |
Kunibert63
#49 erstellt: 01. Jul 2023, 20:18 | |||||
Also der Player mit dem Bildschirm ist doch genau das richtige. Wenn denn die "Horde" die da Fernsehen will zu viel Theater macht kann man doch nichts besseres haben als was man mitnehmen kann, in den Fluchtraum. Natürlich hätte man gleich am Anfang besser helfen können wenn man ALLE Informationen hat! |
pegasusmc
#50 erstellt: 01. Jul 2023, 20:42 | |||||
Ist China Kernschrott, der Kopfhörerausgang ist natürlich sehr hochwertig. Von SACD wird in den letzten Überlegungen auch noch geträumt. |
pegasusmc
#51 erstellt: 01. Jul 2023, 21:08 | |||||
Für Option 2 doch noch ein Gerät gefunden. https://www.audioblo...200/SW10001.-Schwarz Ach leider doch nicht, ist leider zu breit. |
Dolby Atmos Komplettset Kathelyn am 02.09.2017 – Letzte Antwort am 04.09.2017 – 4 Beiträge |
Aufrüstung für Dolby Atmos Stef86 am 18.02.2015 – Letzte Antwort am 19.02.2015 – 11 Beiträge |
Dolby Atmos 5.1.4 Neubau, empfehlung Mastervigori3 am 03.01.2020 – Letzte Antwort am 09.01.2020 – 34 Beiträge |
Blue Ray Vergleich Bassey1983 am 26.12.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2012 – 6 Beiträge |
Dolby Atmos Struppi71 am 19.09.2022 – Letzte Antwort am 19.09.2022 – 19 Beiträge |
Blue-Ray seban54 am 24.03.2008 – Letzte Antwort am 25.03.2008 – 11 Beiträge |
Dolby Atmos Einbaulautsprecher hotornot1986 am 19.01.2019 – Letzte Antwort am 07.08.2019 – 13 Beiträge |
Dolby Atmos Eisynko am 12.11.2021 – Letzte Antwort am 12.11.2021 – 2 Beiträge |
Einbaulautsprecher Dolby Atmos newbi2009 am 26.10.2022 – Letzte Antwort am 27.10.2022 – 4 Beiträge |
SUCHE 3D BLUE-RAY PLAYER jojom0709 am 22.02.2012 – Letzte Antwort am 22.02.2012 – 17 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder925.913 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedHifi-Werner
- Gesamtzahl an Themen1.551.596
- Gesamtzahl an Beiträgen21.550.766
