HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Hilfe bei: Projekt: Erste Anlange fertigstellen | |
Hilfe bei: Projekt: Erste Anlange fertigstellen+A -A |
user132
18:24
erstellt: 25. Jul 2010, |||||
Hallo zusammen, mit meinem Beitrag möchte ich um Hilfe/Ratschläge/tipps bitten. Und zwar habe ich ungefähr vor einem Jahr in meinem ersten Auto(CLIO I) eine Anlage verbaut. Dabei gabs mehrere Probleme bzw nicht optimale Zusammenstellung der Teile. Da ich jetzt seid längerem Mal wieder Zeit dazu finde würde ich das Ganze gerne fertigstellen. Zu meinem Equip: - Blaupunkt Endstufe und Subwoofer ![]() ![]() ![]() ![]() - Front Boxen: Low Budget Blaupunkt ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() - Hutablage: Sony ![]() ![]() -Radio JVC ältere Gerneration(Bilder: Rückseiteninfos) ![]() ![]() ![]() ![]() Probleme: mit der Verkabelung: Zuerst habe ich die 4 Boxen und den Woofer an die Endstufe gehangen, welche dann direkt ans Radio geht. Dabei gabs dann ab einer bestimmten Lautstärke Störgeräusche. Aufgrund derer habe ich dann die bei Front Boxen abgeklemmt. Mit dem Ergebnis deutlich lauter und ohne Störgeräusche hören zu können. Bei der Suche nach einer Lösung bin ich auf "Frequenzweichen" gestoßen. Nur habe ich leider keine Ahnung welche und wie das zu bewerksteilligen ist. Überhaupt weiss ich nicht so recht weiter.. Außerdem kam die Idee Hochtöner seperat einzusetzten oder eine 2. Endstufe nur für den Woofer und den Rest der Boxen über die Blaupunktstufe. Ich weiss wirklich nicht mehr weiter, ich hoffe ihr könnt mir helfen mein Projekt mit dem Optimum zu beenden. Soweit, danke für die Aufmerksamkeit! |
user132
19:33
Hier noch die Links: EMA260 & BLAUPUNKT EMB 1200 ![]() Bei den Boxen kann ich leider keine Links liefern.. Es handelt sich aber bei allen 4ren um 30-40€ Low Budget Boxen. Radio: Wie gesagt JVC ältere Gernation; so übernommen= kein Link Aber die Bilder oben müssten genügend Infos geben. Dazu noch "4x45w" |
user132
14:20
erstellt: 26. Jul 2010, |||||
Nach Recherche: - Lautsprecher hinten raus/Hochtöner rein - 2. Endstufe besorgen (FrontBoxen und 2 Hochtöner(hinten) drüber anschließen). Wäre das Gut? Dann wären ja Lautsprecher und Bass getrennt: Hört sich erstmal gut an. Dann noch: Geht das überhaupt mich meinem Radio? ![]() ![]() Hab keinen Schimmer wie ich 2 Endstufen ans Radio anschließen könnte. Hoffe weiter auf Hilfe Danke ! |
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt |
20:56
Wo du haste Recherche gemacht, bei de Pizzabäcker ![]() Lautsprecher hinten und vorne raus du machst Dann du dämmst deine vorderen Türen und bauste dir eine 2-Wege Compo System vorne rein, de Hochtöner entweder in de Spiegeldreieck or A-Säule
Du haste noch 2 freie Cinchbuchsen, da du schließt die andere Endstufe an ![]() |
user132
21:48
Ich hab heute mal ein bisschen umdisponiert... Jetzt laufen die Speaker vorne über Kanal 1 und der Woofer über Kanal 2.. deutlich besser. aber nicht optimal. Wie würde denn eine 2-Wege Combo System aussehen Links bitte was ich kaufen soll ![]() ps: Auf dem Bild sieht man das nur 2Chinch Eingänge vorhanden sind. Die beiden freien sind leer. Gruß |
Gesperrt |
20:07
erstellt: 27. Jul 2010, |||||
Nix gut, de Subwoofer er bekommt so nicht genuge Leistung, kanne passieren dasse er gehte kaputto
Dasse sind keine Eingänge sondern Ausgänge unde du haste 2 Paar, ein Paar für Vorne unde ein Paar für Hinten. Auf de eine Bild von de Endstufe du haste auch noch Cinchkabel an Line-Output, wasse du haste da angeklemmte ![]() |
user132
20:34
Ein Chinch Kabel geht zum Radio. Das andere wird für MP3 Player auf Klinke adaptiert. 200-250€ würde ich noch investieren denk ich. Danke für deine Mühe gruß |
LexusIS300
20:43
Ich check die Chinchverkabelung an der Endstufe nicht. Bei der Endstufe steht vermutlich Line In, da hängt das Radio drauf oder? Bei den anderen steht vermutlich Line Out, da hängt ein MP3 Player mit Klinke drauf? Wenn das so ist, ist die Endstufe vermutlich eh schon hinüber, da bei Line Out wie der Name schon sagt Mukke rauskommt und nichts reinkommen soll. Um das Budget würde ich alles erneuern. Gebrauchte 4 Kanal Endstufe einer bekannten Marke. Im Biete Bereich gibts ne Soundstream, das wäre schon mal ein Anfang: ![]() 2 Componenten System, 13er besser 16er, je nach dem was reingeht. Zum Beispiel Bull Audio CS-650.75 16cm oder Helix Bark Blue DB62.1. Kabel könntest vermutlich auch neue gebrauchen, die jetzigen Chinch scheinen nicht wirklich abgeschirmt zu sein. Somit sind dann die 250 Euronnen eh weg. Dämmung würde ich mal aussen vor lassen und später machen. Kostet auch nochmal ca. 100 Euro. Grüsse Markus [Beitrag von LexusIS300 am 27. Jul 2010, 21:13 bearbeitet] |
Gesperrt |
21:08
Du haste an de Endstufe Line-In, da kommt de Kabel von Radio dran weil dasse Musiksignal von de Radio zu de Endstufe geht, das other isse de Line-Output, bedeutet dass das Musiksignal aus de endstufe gehte, da kannste niet MP3-Player anklemmo
200-250€ nur für ein 2 Wege-Compo-Systemo oder isse das de Budget for Systen unde Dämmung? |
etaz2
22:10
WOW ich lese zum ersten mal das jemand vorschlägt später zu Dämmen... |
LexusIS300
22:20
Weil keiner mehr was anderes schreibt. Hallo - Bin Anfänger und suche ein FS um 100 Euro. Der nächste Post ist "was für Dämmung hast denn" Meiner Meinung sollte man das ganze dem Budget anpassen, bei einem 100 Euro Frontsystem ist keine Dämmung drin. Und hier bei den 250,- auch nicht, also würde ich das mal weglassen und später mit stabiler Aufnahme der TMT nachrüsten. |
Gesperrt |
22:25
Auf gar keinen Fall ![]() ![]() ![]() Eton POW 172 direkt am Radio betreiben, dazu 2,5m² Alubutuyl Später er kann dann eine andere Verstärker (4-Kanale) kaufen unde Eton FS danne mit dran klemmo ![]() |
LexusIS300
22:29
Dem kann ich absolut nicht übereinstimmen. Bin mir sicher ein ungedämmtes System geht an 60 Watt besser als ein gedämmtes an wenns hochkommt 15 Watt. |
Gesperrt |
22:36
De Eton isse extra for de Betrieb ande Radio gedacht ![]() Jeder hier wird sagen dasse es so wie bonny meint es die better Variante iss ![]() |
LexusIS300
22:41
Aha. Woher bist Du Dir da so sicher? |
Gesperrt |
22:57
Eigene unde die Erfahrung der User in den Foren ![]() Leistung isse niet alles ![]() |
user132
17:42
erstellt: 10. Aug 2010, |||||
Hallo zusammen, ich würde gerne in meiner letzten Urlaubswoche ein 2Wege System einbauen und benötige weitere Hilfe nach recherche: ![]() Oder das billigere: ![]() Würde ich mir dann anschaffen wollen.. Meine Fragen: (WIE) Kann ich mein bestehendes Blaupunkt System hinten weiter betreiben? Was benötige ich zusätzlich zu dem 2Wege System um alles an mein bestehendes Radio anzuschließen? Ein paar nützliche Links zum Einbau eines solchen Systems und der passenden Dämmung/Anschaffung wären super! Danke für Aufmerksamkeit! Gruß |
Herniam
20:37
Das kann ich bei dem Budget nicht nachvollziehen? Warum Alubutyl? Wenn ich nur 200€ hätte würde ich eher zum wesentlich günstigereren Bitumen greifen. Hast du 13er oder 16er Einbauplätze? MFG Patrick |
Hilfe bei Projekt benötigt! Mr.Tea am 25.08.2018 – Letzte Antwort am 23.09.2018 – 2 Beiträge |
Erste Anlage bitte hilfe Dada17 am 23.12.2006 – Letzte Antwort am 25.12.2006 – 8 Beiträge |
Erste Anlage - Hilfe ! PascalFT88 am 19.07.2009 – Letzte Antwort am 19.07.2009 – 17 Beiträge |
erste Auto, erste Anlage.Hilfe! PascalFT88 am 15.07.2009 – Letzte Antwort am 15.07.2009 – 7 Beiträge |
Projekt Abschlussfahrt Aerexx am 31.05.2016 – Letzte Antwort am 06.06.2016 – 2 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Zusatzbatterie voltcraft am 26.01.2007 – Letzte Antwort am 21.02.2007 – 15 Beiträge |
Mercedes W123 Audio Projekt janpok am 27.04.2011 – Letzte Antwort am 14.05.2011 – 6 Beiträge |
Neues Projekt "Traktor" 19iceman84 am 20.05.2010 – Letzte Antwort am 21.05.2010 – 4 Beiträge |
Fragen zu meinem Projekt RamyNili am 07.04.2011 – Letzte Antwort am 24.09.2011 – 25 Beiträge |
Projekt-Unterstützung Neuling -navon- am 20.02.2020 – Letzte Antwort am 16.04.2020 – 21 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedTeufelTS
- Gesamtzahl an Themen1.561.018
- Gesamtzahl an Beiträgen21.765.400
