| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Autoradio funktioniert nicht an 12v-Akku | |
Autoradio funktioniert nicht an 12v-Akku+A -A |
*wamba*
erstellt: 14. Jul 2010, 12:13
Hi Ich habe mir ein Medion Autoradio bei Ebay gekauft, dass nur Speicherkarten und USB-Sticks bis 1 GB lesen soll. Kann man die Speicherkarten darüber anders formatieren oder so, sodass sie kompatibel werden? danke schonmal in Vorraus.... und ich habe noch ein Problem: Das Radio soll an einen 12V-Bleiakku, was allerdings weder mit diesem noch mit einem anderen Radio funktioniert, es geht einfach nicht an (Ich habe nur + und - mit der batterie verbunden, nicht den memory + und bin mir sicher, dass ich richtig verbunden habe). Muss ich sonst noch etwas verkabeln oder wo liegt das Problem? |
tede
erstellt: 14. Jul 2010, 12:32
Hallo, nach meinem wissensstand gibt es folgende + Anschlüsse Memory+ o.ä., muss dauernd anliegen Battery+ o.ä., sollte dauernd anliegen, muss aber nicht, Ignitron+ o.ä. liegt an wenn die Zündung eingeschaltet ist. beim Betrieb an einem externen Akku müssen alle, soweit vorhanden auf + liegen. hast du ein anschlussschema ? Grüße Thomas |
*wamba*
erstellt: 14. Jul 2010, 13:05
Danke für die schnelle Antwort... Der Versuch, die Anschlüsse abzufotografieren ist leider Gescheitert:{ . Es gibt aber neben den Lautsprecher-, Atennen- und Vorverstärkeranschlüssen den Power B+, Memory backup und Ground B-. Beim Versuch, den Memory an den Pluspol zu legen, gab es einen Kurzschluss. [Beitrag von *wamba* am 14. Jul 2010, 13:06 bearbeitet] |
goelgater
erstellt: 14. Jul 2010, 14:47
hi im normalen fall,hast du ein gelbes ,ein rotes,ein schwarzes, gelb und rot zusammen an pluspol und das schwarze an minus |
GHOST_KING88
erstellt: 14. Jul 2010, 15:10
ich hab auch Gelb und Rot auf + Schwartz - dann sollte es gehen, bei mir funzt es. |
*wamba*
erstellt: 14. Jul 2010, 15:45
Wie gesagt bei rot und gelb auf plus schwarz minus gibt es nen Kurzschluss. An den Kabeln befindet sich so ne Art Sicherungsbox. Könnte das daran liegen? Die Sicherungen sind noch intakt. |
Sierra111
erstellt: 15. Jul 2010, 06:48
Bist du sicher, dass es n richtiger Kurzschluss war oder hat es beim Kabel dran halten nur leicht gefunkt? |
DasM
erstellt: 15. Jul 2010, 20:56
Also wenn du einen funken siehst gehe ich mal davon aus, dass die Kabel dran sin an den Klemmen. Also ist doch alles in Ordnung. Schalt einfach mal ein und schau obs geht =) Warum es funkt ist mir noch ein Rätsel weil eig. dürften in ner HU keine so großen C´s drin sein... Oder hat des nen anderen Grund? |
Sierra111
erstellt: 16. Jul 2010, 05:18
Eigentlich dürften da keine großartigen Funken kommen...aber es gibt ja auch Menschen, die bei nem winzig kleinen Funken schon Angst kriegen, dass alles Kaputt ist und gleich abbrennt. (@TE: Nicht persönlich nehmen)Deshalb frag ich lieber mal nach. |
Warum funktioniert Autoradio nicht an 12V Netzteil? joernnie am 08.06.2017 – Letzte Antwort am 09.06.2017 – 5 Beiträge |
Autoradio 12V an 14.2 Volt? andrgrei am 22.01.2014 – Letzte Antwort am 24.01.2014 – 13 Beiträge |
Autoradio an 12V Batterie anschließen Nexes am 14.06.2011 – Letzte Antwort am 21.06.2011 – 9 Beiträge |
autoradio funktioniert nicht mikevondike am 06.04.2011 – Letzte Antwort am 08.04.2011 – 4 Beiträge |
Autoradio funktioniert nicht richtig! manuel_94 am 07.01.2013 – Letzte Antwort am 07.01.2013 – 4 Beiträge |
Autoradio an Solar Steca-Regler 12V anschließen Dümmling am 19.07.2012 – Letzte Antwort am 19.07.2012 – 3 Beiträge |
Balance am Autoradio funktioniert nicht f-ulous am 20.08.2007 – Letzte Antwort am 05.06.2009 – 7 Beiträge |
Autoradio funktioniert nicht nach Austausch qwerty521 am 12.01.2012 – Letzte Antwort am 15.01.2012 – 3 Beiträge |
Autoradio funktioniert nicht. Fh_x700bt pioneer Dave_nigitsch am 12.06.2015 – Letzte Antwort am 12.06.2015 – 2 Beiträge |
Pc lüfter unters Autoradio tuningboy88 am 30.08.2009 – Letzte Antwort am 30.08.2009 – 3 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.850
