Signat ROC 1.4 Input Level Drehschalter?
El_Mariachi_1337
#1 erstellt: 29. Jun 2010, 11:17
Hallo leute,
da ich noch einen Verstärker suche, habe ich mir mal den Signat Roc 1.4 spezial edition angeschaut...
Da mein Radio nur einen Cinchausgang(Rear) hat, ich mit dem Verstärker aber einen Subwoofer und mein Frontsystem betreiben möchte, überleg ich mir einen Verstärker mit High Level Input zu suchen.
Jetzt hab ich gesehen, dass die Roc 1.4 einen "Input Level" drehschalter von 150mV bis 5V hat.
Kann ich hiermit auch ein normalen Frontausgang vom Radio auf Cinch "umlöten" und verwenden, wenn ich die Spannung anpasse?
Gruß EL
nEvErM!nD
#2 erstellt: 29. Jun 2010, 11:30
Nene, lass mal lieber
Selbst wenn man annimmt, dass die Endstufe vom Radio nur 10 Watt an 4 Ohm liefert kommen da nach
Ueff = sqrt(P*R)
schon über 6 Volt raus.
Verstärktes Lautsprechersignal an normalem Line-Level-Eingang passt nicht - das gibt nur Tote
Macht nichts, viele Leute betreiben ihr FS und ihren SUB mit nur einem Line-Out.
Das mit dem High-Level-Input lass mal lieber, ist qualitativ nicht das gelbe vom Ei.
Du brauchst nur eine Endstufe bei der du aktiv zwischen den Kanälen trennen kannst (also Kanal 1 und 2 nur Frequenzen >80 Hz für das FS, Kanal 3 und 4 gebrückt nur <80Hz für den SUB). Das Signal kannst du dann einfach per Y-Kabel aufteilen.
Andere Möglichkeit: externe, aktive Frequenzweiche
PS: Gerade mal kurz geschaut - das würde mit der Signat sogar klappen.
Das Signal teilst du einfach per Y-Kabel auf die beiden Eingänge auf, dem Frontkanal gibst du den passenden Hochpass (HPF), dem SUB-Kanal (bei der ROC also Rear) den entsprechenden Tiefpass und ab gehts.
[Beitrag von nEvErM!nD am 29. Jun 2010, 11:34 bearbeitet]
El_Mariachi_1337
#3 erstellt: 29. Jun 2010, 11:34
hey danke für die schnelle Antwort!
wenn ich das aber über nen Y-Stecker mache, kann ich nicht mehr am radio selber die lautstärke einzeln für das Frontsystem und den Woofer einstellen oder(?) gibts da noch eine Möglichkeit zur einstellung/verkabelung?
nEvErM!nD
#4 erstellt: 29. Jun 2010, 11:39
Das ist leider richtig, ja.
Da wäre dann die einzige Möglichkeit eine Aktivweiche oder Endstufe mit extra Pegelfernbedienung für den Bass.
Wobei da die Modellauswahl so eingeschränkt ist, dass man vermutlich leichter an ein anderes bezahlbares Radio mit 2 Cinch-Outs kommt.
El_Mariachi_1337
#5 erstellt: 29. Jun 2010, 11:49
hmm ok, das ist schade... Danke für die Hilfe! werde mal schauen wie ich das löse, neues Radio wollt ich mir jetzt eig. nicht kaufen bin, zufrieden mit meinem (Elta 7538).
Wenn der Lowpassfilter am Verstärker ja richtig eingestellt ist habe ich ja auch noch mit hilfe von der "Bass"-Einstellung im Radio noch ein wenig kontrolle über die Subwooferlautstärke oder?
Edit: jetzt grad erst das bild gesehen^^ genau das wollt ich auch verlinken hat aber nicht so gefunzt da ich keinen Bildlink hatte...
[Beitrag von El_Mariachi_1337 am 29. Jun 2010, 12:01 bearbeitet]
Signat Roc 1.4 Überbrücken
Bufu7777 am 20.09.2010  –  Letzte Antwort am 21.09.2010  –  5 Beiträge
Signat ROC 2 MKII
Jakal1 am 06.07.2009  –  Letzte Antwort am 06.07.2009  –  2 Beiträge
Endstufe Signat Roc 1 hat Aussetzer
DJTayla am 06.08.2006  –  Letzte Antwort am 10.08.2006  –  5 Beiträge
Level Input?
B0mB3r88 am 22.06.2007  –  Letzte Antwort am 23.06.2007  –  9 Beiträge
High level input
Wowa88 am 08.05.2008  –  Letzte Antwort am 08.05.2008  –  3 Beiträge
High Level Input "splitten"
chris_u am 17.04.2009  –  Letzte Antwort am 21.04.2009  –  5 Beiträge
low level oder high level input?
Pitchy am 30.01.2008  –  Letzte Antwort am 14.02.2008  –  11 Beiträge
High-Level-Input: LS abklemmen?
Default. am 07.10.2012  –  Letzte Antwort am 19.10.2012  –  3 Beiträge
High Level Input oder Cinch?
DJ-Spacelab am 06.10.2021  –  Letzte Antwort am 17.10.2021  –  13 Beiträge
Fragen zum High-Level-Input bei Endstufe
Bruchpilot1982 am 21.01.2008  –  Letzte Antwort am 21.01.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.574
