HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Störsignal im Mitteltöner | |
Störsignal im Mitteltöner+A -A |
olskill
#1 erstellt: 22. Mai 2010, 11:53 | |
Nachdem ich etliche Forumbeiträge durchgelesen habe und die Tipps nichts genützt haben, habe ich mich entschieden hier auch mein Problem zu schildern: Ich habe ein Störsignal auf meinen Mitteltöner, welche durch einen Verstärker im Kofferaum verstärkt werden. Es hat den Ursprung bei den Elektrosignalen, welche den Treibstoff in den Kolben entzünden, denn wenn ich aufs Gas trete, steigt auch das Störsignal. Ich habe für den Masseanschluss vom Kofferaum auf den Verstärker den Lack abgekratzt, habe das Pluskabel auf der rechten Steite des Autos nach hinten gezogen und das Cinchkabel auf der linken Seite. Das Cinchkabel ist doppelt abgeschirmt. Um das Problem zu suchen, habe ich ein Plus- und ein Minuskabel aussen am Auto nach hinten auf den Verstärker gelegt und nochmal den Motor gestartet. Da das Störsignal immernoch vorhanden ist, nehme ich an, dass es am Cinchkabel liegt. Dazu ist noch zu sagen, dass das Kabel ziemlich stark geknickt wird, weil es relativ wenig Platz hat hinterm Autoradio. Ich habe es aber kontrolliert und keinen Riss oder Ähnliches in der Abschirmung erkannt. Was ich gelesen, aber noch nicht probiert habe, ist, den äusseren Teil des Cinchkabels mit der Masse des Autoradios zu verbinden, weil ich zuerst einen Lötkolben auftreiben müsste. Empfehlt ihr mir das oben Beschriebene zu versuchen? Habt ihr andere Anregungen, was ich noch probieren könnte? Kabelsatz: http://de.kioskea.ne...23092-kabelsatz-35mm Verstärker: http://www.elektroni...lber_i179_1006_0.htm Mitteltöner: http://www.amazon.de...id=1274521902&sr=8-3 Ich danke schon hier für oder Anregungen Lösungen! |
fluxxx88
#2 erstellt: 22. Mai 2010, 16:14 | |
probiers einfach, gut möglich dass die cinchmasse einen weg hat. machs halt einfach mit einer drahtbrücke. da musst du ja nicht gleich das löten anfangen. mfg |
olskill
#3 erstellt: 22. Mai 2010, 17:30 | |
Habe ich schon probiert, aber es hält nicht. Die Drahtschleife fällt immer ab, wenn ich das Radio wieder einbauen will :/ [Beitrag von olskill am 22. Mai 2010, 17:31 bearbeitet] |
fluxxx88
#4 erstellt: 22. Mai 2010, 17:55 | |
aber du kannst die brücke zum testen einfach nur dranhalten. du kannst ja das radio zum testen draussen lassen. mfg |
olskill
#5 erstellt: 22. Mai 2010, 17:58 | |
Das kann ich mal probieren, danke! Muss ich rechts und links an die Masse legen, oder reicht eine Seite? |
fluxxx88
#6 erstellt: 22. Mai 2010, 18:04 | |
probier halt einfach beide aus. kann sein dass nur ein kanal defekt ist oder auch beide. |
olskill
#7 erstellt: 06. Jul 2010, 22:29 | |
Ich hab die Drahtbrücke gebaut, doch das Störsignal ist immernoch genau das selbe. Hat sonst noch jemand eine Idee? |
fluxxx88
#8 erstellt: 08. Jul 2010, 00:59 | |
hi versuch doch mal einen mp3 player oder ähnliches direkt am verstärker anzuschließen. ist das störsignal weg wirds wahrscheinlich am radio oder cinchkabel liegen. somit kann man dann den verstärker als mögliche fehlerursache auschließen. mfg |
Sporadisches Störsignal Farrell am 16.11.2009 – Letzte Antwort am 21.11.2009 – 7 Beiträge |
ESX QE 900.4 Störsignal st3f0n am 08.06.2012 – Letzte Antwort am 10.06.2012 – 2 Beiträge |
Hochfrequentes verzerrtes Störsignal am AUX-Anschluss subetha am 23.03.2010 – Letzte Antwort am 24.03.2010 – 4 Beiträge |
Verkabelung im Kofferaum - gefährlich? discoshit am 23.07.2007 – Letzte Antwort am 28.07.2007 – 11 Beiträge |
Störsignal Lima pfeiffen, total am ende fcnpat am 31.07.2006 – Letzte Antwort am 19.06.2007 – 42 Beiträge |
masse kofferaum Special10 am 30.10.2010 – Letzte Antwort am 31.10.2010 – 4 Beiträge |
Kofferaum Ausbau ? GreenAscona am 11.05.2007 – Letzte Antwort am 19.05.2007 – 10 Beiträge |
zusatzbatterie im kofferaum Porky__Pig am 21.06.2007 – Letzte Antwort am 23.06.2007 – 13 Beiträge |
Pc Lüfter im Kofferaum corza am 26.05.2007 – Letzte Antwort am 30.05.2007 – 73 Beiträge |
Opel Astra, Kabel von der Batterie in den Kofferaum Krümelkater am 17.07.2007 – Letzte Antwort am 21.07.2007 – 7 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.603 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDeisterjoern
- Gesamtzahl an Themen1.553.462
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.564
