Dickere Kabel verwenden?
Patrickpr
#1 erstellt: 14. Mai 2010, 19:05
Hallo
Ich habe mir überlegt ob es sinnvol wäre von meiner Endstufe auf den Woofer eine dickeres Kabel zu verlegen.
Habe derzeit ein 2.5mm Kabel
Welche Dicke würdet Ihr empfehlen?
UweM
Moderator
#2 erstellt: 14. Mai 2010, 19:08
bei Längen <5m würde ich bei den 2,5qmm bleiben.
Was versprichst du dir von einem Wechsel?
Grüße,
Uwe
Patrickpr
#3 erstellt: 14. Mai 2010, 19:29
Grüße,
Uwe
Danke für deine schnelle anwort
Naja ein bisschen mehr bums hald
Es sind so ca. 40cm von der Endstufe zum Woofer
edit: Hab gerade gemerkt dass ich im falschen Bereich bin!! Ich gehöhre normal in den Bereich Car-Hifi
Dieses forum ist echt groß
[Beitrag von Patrickpr am 14. Mai 2010, 19:32 bearbeitet]
trxhool
#4 erstellt: 14. Mai 2010, 19:32
Dann kauf dir einen anderen Subwoofer, durch das Kabel wird das nix !!
Gruss TRXHooL
Patrickpr
#5 erstellt: 14. Mai 2010, 19:38
Kann man durch ein dickeres Kabel nicht mehr Leistung rausholen??
trxhool
#6 erstellt: 14. Mai 2010, 19:41
Nein !!!!
Patrickpr
#7 erstellt: 14. Mai 2010, 19:42
Echt schade
Naja danke trotzdem für eure schnellen antworten
trxhool
#8 erstellt: 14. Mai 2010, 19:46
Du könntest uns noch mitteilen um welchen Sub und welche Endstufe es sich handelt.
Gruss TRXHooL
Patrickpr
#9 erstellt: 14. Mai 2010, 19:50
sorry ganz vergessen
Verstärker: ESX Vision Y350.2
Woofer:
http://img32.imageshack.us/i/subwooferzx.jpg/
Zu dem Woofer habe ich leider keine angaben!! Habe ich geschenkt bekommen
goelgater
#10 erstellt: 15. Mai 2010, 05:21
hi
um dein gewissen zu beruhigen,kannste ein 4mm² nehmen
Patrickpr
#11 erstellt: 15. Mai 2010, 05:31
goelgater schrieb:
hi
Es bringt nix, oder?
Rahel
#12 erstellt: 15. Mai 2010, 05:56
Bei der Entfernung vom Amp zum Sup bringt das garnix.
Höchstens in Deiner Einbildung.
Aber wenns Dein Innerstes beruhigt, mach es einfach.
Das rumbasteln macht ja auch Spaß, ne?
Es grüßt Rainer
[Beitrag von Rahel am 15. Mai 2010, 05:57 bearbeitet]
Patrickpr
#13 erstellt: 15. Mai 2010, 06:04
Is ja klar macht das Spass
Ich glaube bei meiner basskiste besteht ein anderes Problem!
DER-KONDENSATOR!!!
#14 erstellt: 15. Mai 2010, 07:03
der Helix in closed Box ist auch eher ein Woofer der sauber spielt,für große Pegel ist der nicht gedacht.
Aber was sehe ich auf dem Bild,nen dickes Loch/Riss in der Sicke.
Da dürfte die Luft gut durchpfeifen.
Mach das mal dicht.
Patrickpr
#15 erstellt: 15. Mai 2010, 07:33
Du meinst bei dem Woofer das anhängende Teil???
Das ist kein Loch!! Da hängt nur ein bisschen Material runter!
DER-KONDENSATOR!!!
#16 erstellt: 15. Mai 2010, 07:43
Hängendes Teil?
Du meinst den Schaumstoff der da hängt.
Ich sehe auf 10:30 nen dicken Riss wo nur noch nen Fetzen von der Sicke hängt.
Damageforce
#17 erstellt: 15. Mai 2010, 07:49
Du hast nicht wirklich eine Hutablage mit Coaxial-Lautsprechern eingebaut, oder ?
GHOST_KING88
#18 erstellt: 15. Mai 2010, 08:04
also ich kann das Loch aber auch deutlich erkennen.
zu deiner Ha
http://www.hifi-foru...m_id=82&thread=15445
Patrickpr
#19 erstellt: 15. Mai 2010, 08:04
DER-KONDENSATOR!!! schrieb:
Hängendes Teil?
Ich sehe auf 10:30 nen dicken Riss wo nur noch nen Fetzen von der Sicke hängt. :)
mann ich sehh echt keinen Riss
Hab mir auch den Woofer nicht genau angesehen, aber auf den Bildern sehe ich nix! und jetzt ist es eine komplizierte angelegenheit diese Schutzabdeckung vom Woofer abzunehmen!! Könntest du mir bitte die stelle am Bild markieren???
@Damageforce
Statt der Hutablage eine Holzplatte und da drauf dann die Lautsprecher (waren beim kauf des autos schon drinen)
lg patrick
DER-KONDENSATOR!!!
#20 erstellt: 15. Mai 2010, 08:11
Dazu brauchst du das Gitter gar nicht abnehmen schaue dir das Bild nochmal an,Doppelclick dann ist es etwas größer.
10:30 !!!
Himmelsrichtung Nord-West
Das sieht doch nen halb blinder oder hast du ein 8" Bildschirm.
Patrickpr
#21 erstellt: 15. Mai 2010, 08:18
Damageforce
#22 erstellt: 15. Mai 2010, 08:22
Die Lautsprecher müssen in die vordere Tür eingebaut werden, als Zweiwege der Hochtöner an die A-Säule und der Tiefmitteltöner unten in das Einbauloch.
Musik muss von vorne kommen, bei korrektem Einbau und geschlossenen Augen muss man das Gefühl haben das die Musiker auf dem Amaturenbrett spielen.
Gerade bei Unfällen ist ein Brett sehr gefährlich, ich habe schon oft sehen müssen wie junge Menschen Ihre Lautsprecher an den Kopf bekommen haben bei einem Auffahrunfall. Da helfen auch nicht 2 Spaxschrauben oder die Haken in der Plastikverkleidung, die Kräfte sind viel Stärker.
Patrickpr
#23 erstellt: 15. Mai 2010, 08:39
hat jemand eine Lösung wie ich die Hutablage sicher befestigen kann??
Asche_zu_Asche
#24 erstellt: 15. Mai 2010, 08:52
GHOST_KING88
#25 erstellt: 15. Mai 2010, 19:04
Nein bau alles nach vorne der Kollege Damageforce Hat es dir doch erklärt.
schmeiß die Ha Komplett raus.
[Beitrag von GHOST_KING88 am 15. Mai 2010, 19:06 bearbeitet]
'Stefan'
#26 erstellt: 15. Mai 2010, 20:18
Nein.
Raus das Ding.
dicke der kabel
pampor1990 am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 30.12.2009  –  13 Beiträge
Neue Endstufe oder dickere Kabel?
Noxcore am 26.07.2006  –  Letzte Antwort am 26.07.2006  –  8 Beiträge
Frage zur kabel dicke!!
vergasu am 13.03.2005  –  Letzte Antwort am 14.03.2005  –  10 Beiträge
Kabel verlegen ..
fanat!c am 29.10.2004  –  Letzte Antwort am 29.10.2004  –  3 Beiträge
Kabel
Mariuz am 06.06.2005  –  Letzte Antwort am 07.06.2005  –  10 Beiträge
kabel verlegen?
Zuttenhutte am 23.12.2005  –  Letzte Antwort am 23.12.2005  –  4 Beiträge
Dicke der Kabel zum Woofer ausreichend?
prinz_pi am 10.01.2008  –  Letzte Antwort am 10.01.2008  –  5 Beiträge
Dickeres Kabel oder Kondensator zwischen klemmen ?
iDexter am 24.03.2012  –  Letzte Antwort am 28.03.2012  –  37 Beiträge
Kabel richtig verlegen
Michi2424 am 12.06.2007  –  Letzte Antwort am 12.06.2007  –  2 Beiträge
kabel verlegen ??
wuergemotor am 12.02.2006  –  Letzte Antwort am 16.02.2006  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedIoan_C
  • Gesamtzahl an Themen1.563.534
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.137
