| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » pioneer DEH2200UB Anschlussproblem | |
pioneer DEH2200UB Anschlussproblem+A -A |
Bussi-909
erstellt: 01. Mai 2010, 15:12
Moin, moin! Hab dieses o.a. pioneer-Autoradio erstanden. Das Gerät besitzt einen Adapter vom Pioneer-Stecker auf ISO-Stecker. Desweiteren benutze ich zum Anschluss an das Auto (T3) einen ISO-Stecker mit freien Kabelenden. Auf Dauer+ (gelbes Kabel) liegt 12 V+. Auf Chassis (schwarzes Kabel) liegt - . Die restlichen Kabel sind von mir nicht belegt: rot: ignition/switched orange: Illumination blau: Antenne Problem: Beim Einschalten des Radios keine Reaktion Frage: Woran kann das liegen ? Oder müssen die nnicht belegten Kabel noch angeschlossen werden, wenn ja .... woran ? Bussi-909 |
Hot-Wasabi
Gesperrt |
erstellt: 01. Mai 2010, 15:20
Rot muss auf Zündungsplus |
Bussi-909
erstellt: 01. Mai 2010, 15:39
Danke für blitzschnelle Antwort. Bedeutet das, daß auch auf Kabel rot 12V+ gelegt werden muss ? Will ja keinen Kabelbrand riskieren, darum diese Nachfrage. B u s s i 909 |
Hot-Wasabi
Gesperrt |
erstellt: 01. Mai 2010, 15:45
Du hast Dauerplus (Gelb) was du ja schon angeschlossen hast, dann gibt es noch ein Zündungsplus (Rot) das muss an das Zündungspluskabel von deinem Auto. |
Bussi-909
erstellt: 01. Mai 2010, 15:57
Im Radioschacht befindet sich nur das Kabel mit Dauerplus und keins mit Zündungsplus. Kann ich auf das rote Kabel(Zündungsplus)vom Radio den Dauerplus legen? Bussi-909 |
Hot-Wasabi
Gesperrt |
erstellt: 01. Mai 2010, 16:20
Kannst du auch auf dauerplus legen, musst dann halt das Radio immer manuel ausschalten. |
Bussi-909
erstellt: 01. Mai 2010, 16:39
Heißen heißen Dank, hat funktioniert, nun gehts mit Musik weiter... Nu ..was kann es sein ... noch eine Frage ... weils so super geklappt hat :Bussi-909 Ich habe eine Fensterantenne mit eingebautem Antennen-Verstärker, der natürlich 12V-Spannung benötigt. Kann ich diese Spannung aus dem Kabelbaum des Radios abgreifen, sodaß bei ausgeschaltetem Radio keine Spannung anliegt. Das Kabel "Antenne" (blau) habe ich schon probiert: 0 Volt auch bei eingeschaltetem Radio. Bussi-909 |
Hot-Wasabi
Gesperrt |
erstellt: 01. Mai 2010, 17:28
Du brauchst einen Phantomspeisungsadapter |
Bussi-909
erstellt: 01. Mai 2010, 17:58
uuups, jetzt hab ich Dich genervt. Das ist schnell möglich bei meinem Laienverstand. Bin aber dankbar, für die tollen Tipps. Hat mich bis zum Hörgenuss gebracht. ...und natürlich finde ich dieses Phantom nicht. Wenn Du jetzt Dein wohlverdienten 1.Mai/Feierabend einläutest, hast Du es wirklich verdient. Ganz im Ernst, wo soll dieses Antennen-Verstärker-kabel ran?! Tusch ! |
Hot-Wasabi
Gesperrt |
erstellt: 01. Mai 2010, 18:05
Spooody
erstellt: 10. Mai 2010, 05:37
Servus ![]() Ich habe mir am Samstag ebenfalls das DEH-2200 gekauft. Es funktioniert auch ganz gut, nur habe ich das Problem, dass die gespeicherten Radiostationen nicht mehr gespeichert sind, sobald man die Zündung ausmacht. Woran liegt das? Ein gelbes Kabel ist nicht angeschlossen, da steht "Mute" drauf Wenn Fotos hilfreich sind, mach ich welche. Achja, ich kenne mich mit Car-HiFi gar nicht aus Danke, Spooody |
Bussi-909
erstellt: 12. Mai 2010, 14:12
Wir haben auch etwas rumgebastelt - haben wir so hinbekommen: Beide Kabel (auch das gelbe) an Dauerplus dann bleibt das Radio an, auch wenn Du die Zündung ausschaltest. |
Spooody
erstellt: 13. Mai 2010, 07:38
Es funktioniert Danke!!! |
Pioneer avh-p5000dvd anschlussproblem OrhaHiFi am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 02.03.2009 – 7 Beiträge |
Pioneer AVH-P3100 Anschlussproblem -Chris91- am 02.04.2010 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 3 Beiträge |
Pioneer TsWx710a Anschlussproblem, Remote :? OpcNre94 am 03.10.2014 – Letzte Antwort am 11.10.2014 – 18 Beiträge |
Anschlussproblem mitoevo am 07.02.2007 – Letzte Antwort am 09.02.2007 – 9 Beiträge |
Anschlussproblem mklang05 am 27.03.2008 – Letzte Antwort am 29.03.2008 – 9 Beiträge |
Cap Anschlussproblem wernerlicious am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 13.01.2009 – 16 Beiträge |
Radio Anschlussproblem ISO/DIN? tacku am 27.07.2006 – Letzte Antwort am 27.07.2006 – 2 Beiträge |
Anschlussproblem - zu wenig Weichen bluebug99 am 30.10.2006 – Letzte Antwort am 30.10.2006 – 4 Beiträge |
Clatronics AR737 Anschlussproblem r0bbie am 28.04.2007 – Letzte Antwort am 28.04.2007 – 3 Beiträge |
Sony CDX-l480x Anschlussproblem morti123 am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 3 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.678
