HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Blaupunkt Compact Drive - suche User! | |
Blaupunkt Compact Drive - suche User!+A -A |
Sytras
#1 erstellt: 29. Mrz 2010, 23:30 | |
Hallo Leute! Würde gerne wissen, ob noch wer das Blaupunkt Compact Drive benutzt, hätte bezüglich Verkabelung und Funktionsweise etliche Fragen. Vielen Dank im Voraus! Grüße Wolfgang |
Passat
#2 erstellt: 30. Mrz 2010, 01:05 | |
Bzgl. der Verkabelung gibts keine Rätsel. Blauen Mini-ISO-Stecker in den Steckplatz am Radio, der für den CD-Wechsler vorgesehen ist, Stromkabel mit Sicherung an Plus. Es werden max. 99 Verzeichnisse mit max. 99 Songs pro Verzeichnis unterstützt. Es unterstützt ausschließlich das MP3-Format. Grüsse Roman [Beitrag von Passat am 30. Mrz 2010, 01:06 bearbeitet] |
Sytras
#3 erstellt: 30. Mrz 2010, 12:00 | |
Danke Roman für deine rasche Info. Ich hätte folgenden Hintergedanken: Ich würde gerne meinen 10-fach CD-Wechsler (CDC-A08) im Kofferraum weiter benutzen und würde daher gerne (falls möglich) den Compact Drive am runden ISO Anschluß des Blaupunkt Wechslerkabels anschließen. Somit könnte ich einfach die 2 Quellen (Wechsler und BP Compact Drive) benutzen. Sonst müsste ich ja den Compact Drive direkt am Wechsleranschluss meines Travelpilot DX-R70 anschließen und somit wäre der Wechsler weiter unbrauchbar (Adapter / Switch möglich?). Gibt es nun für den runden ISO Stecker vom Wechslerkabel (13-poligem runden Anschluss auf 8 pol Mini) einen Adapter, dass somit der Compact Drive passt. Hätte an so was "ähnliches" gedacht: http://www.adaptersh...l-Seat-Skoda-VW.html Dies wäre meine Theorie, ich weiß nicht ob es so ein Kabel mit der gleichen Steckerbelegung gibt, vielleicht kann man auch so was "basteln" oder weiß wer sonst noch eine Idee? Wenn das (technisch) nicht gehen sollte, werde ich mir das Blaupunkt Bluetooth Freisprecheinrichtungsset zulegen: http://www.blaupunkt.de/produkte/zubehoer/ Hoffe dies funktioniert mit meinem alten Travelpilot - warte diesbezüglich noch auf eine Händler- und BP Infolineauskunft. Vielen Dank für eure hilfreichen Infos! Grüße aus .at!! Wolfgang |
Passat
#4 erstellt: 30. Mrz 2010, 12:44 | |
Der gleichzeitige Anschluß von Compact Drive und Wechsler geht nicht. Du könntest höchstens einen mechanischen Umschalter bauen, der zwischen Compact Drive und CD-Wechler umschaltet. Da sollten dann aber alle 8 Kontakte umgeschaltet werden. Entsprechende Mini-ISO-Buchsen und Stecker kann man einzeln kaufen. Du brauchst dann 2 Buchsen und 1 Stecker. Der Stecker kommt ins Radio, an die Buchsen werden Wechsler- und Compact Drive angeschlossen. Zwischen Buchsen und Stecker kommt ein Umschalter. Umschalten solltest du dann nur bei ausgeschaltetem DX-R 70. Übrigens: Du musst beim Betrieb des Compact Drive am DX-R 70 noch die Firmware des DX-R 70 aktualisieren. Die gibts hier: http://www.blaupunkt...ownload/DXR_2004.zip Hier die Anleitung dazu: http://www.blaupunkt...date_anleitungDE.pdf Das BT-USB-Interface funktioniert übrigens am DX-R 70 lt. folgender Kompatibilitätsliste: http://www.blaupunkt...001_radio_DE_new.pdf Aber auch das wird am Wechsleranschluß angeschlossen und du kannst es nicht gleichzeitig mit dem Wechsler nutzen. Grüsse Roman [Beitrag von Passat am 30. Mrz 2010, 12:47 bearbeitet] |
Sytras
#5 erstellt: 30. Mrz 2010, 13:04 | |
Super Roman - vielen Dank für die Blitzantwort! Mir würde es schon reichen, wenn ich den runden ISO Wechsleranschluss nehmen könnte um diesen mit dem Compact Drive zu verbinden. Somit könnte ich auch zwischen Wechsler und Compact Drive "manuell" durch einfaches um-stecken zwischen die 2 Quellen switchen. Den Compact Drive würde ich somit nähe Wechsler montieren. Somit würde ich die 5m Wechsler-Kabelverlegung weiter nutzen können :-) Dass ich den runden ISO Stecker separat kaufen kann, weiß ich jetzt durch deine Hilfe schon, kann ich somit auch einen Stecker finden bzw. gleich einen fertigen Adapter samt "eckigen" Stecker für den Compact Drive? Sprich 13polig ISO rund to ?polig eckig für Compact Drive. Das mit dem Updates wusste ich bereits - aber trotzdem vielen Dank! Habe in den letzten Tagen sämtliche Foren durchkämmt ;-) Bin jetzt beim Überlegen ob ich überhaupt den Compact Drive nutzen soll, da die Bluetooth Freisprecheinrichtung eigentlich viel mehr "kann" und die Speicherbegrenzung von 1 bzw. 2 GB wegfällt.... Außerdem fand ich die Micro Drives nur mehr in der Bucht gebraucht... Vielen Dank für deine Hilfe! Grüße aus Österreich! W. |
Passat
#6 erstellt: 30. Mrz 2010, 13:44 | |
Vom 13-Pol Stecker auf Mini-ISO-Buchse gibts nichts. Das gabs nur umgekehrt: Mini-ISO-Stecker mit 13-Pol Buchse. Dieser Adapter ist für den Anschluß des CDC-A05/F05 an neuere Blaupunkt-Radios gedacht, da das dem 05 beiliegende Kabel auf beiden Seiten den 13-Pol Stecker hat. Grüsse Roman |
Sytras
#7 erstellt: 30. Mrz 2010, 13:52 | |
Danke Roman! Das heißt wiederum, es gibt keine Möglichkeit den Wechsleranschluß für den Compact Drive zu nutzen - stimmt? Besten Dank! Grüße W. |
Passat
#8 erstellt: 30. Mrz 2010, 14:47 | |
Doch, wie schon geschrieben: Wechslerkabel aus dem Radio ausstecken, selbstgebauten Umschalter einstecken, in die Buchsen vom selbstgebauten Umschalter das Kabel vom Wechsler und das Kabel vom Compact Drive einstecken. Abgesehen davon würde ich mir aber das Compact Drive nicht mehr kaufen, da das doch sehr limitiert ist. Ich würde entweder das BT-USB-Interface oder das iPod-USB-Interface kaufen. Die haben beide eine USB-Schnittstelle (Das iPod-USB-Interface sogar 2) und da kann man USB-Sticks bis 32 GB einstöpseln. Es passt also viel mehr Musik drauf. Grüsse Roman |
!Blaupunkt Compact Drive am Blp. Dx-R52 will nicht recht! besch78 am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 31.03.2008 – 2 Beiträge |
Blaupunkt iPod USB Interface Klosterbruder am 30.07.2013 – Letzte Antwort am 02.08.2013 – 6 Beiträge |
Massekabel im BMW Compact??? nadwork am 06.01.2004 – Letzte Antwort am 06.01.2004 – 2 Beiträge |
E36 Compact Drehzahlsurren Ireno am 14.08.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2011 – 17 Beiträge |
Blaupunkt Wechsler - Anschluss Blaupunkt Radio s.peterle am 06.11.2010 – Letzte Antwort am 07.11.2010 – 6 Beiträge |
Direct Sub Drive bei Pioneer DiskoStu am 01.12.2006 – Letzte Antwort am 02.12.2006 – 7 Beiträge |
Stromkabel im Ford Focus ( compact ). JagDaniels am 02.08.2005 – Letzte Antwort am 06.08.2005 – 8 Beiträge |
Alarmsystem Car Guard defender compact greenstan99 am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 19.02.2008 – 5 Beiträge |
Chinchkabel verlegen BMW e36 Compact mstylez am 23.10.2008 – Letzte Antwort am 26.10.2008 – 7 Beiträge |
Suche Blaupunkt Queens USB Kabel TechnicsSL-M am 06.09.2007 – Letzte Antwort am 08.09.2007 – 2 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.603 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedImhotep_87
- Gesamtzahl an Themen1.553.453
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.456
