Bassrolle an RCD 200 (VW Fox)
Kreygo
#1 erstellt: 23. Mrz 2010, 20:03
Hey Leute,
möchte meine Bassrolle an mein RCD 200 anschließen.
Hab keine Ahnung wie und wo. Kann mir wer helfen?
Hab das Radio schon ausgebaut und die Bassrolle liegt hier auch rum.
Hier ein Foto von den Anschlüssen:
http://www10.speedys...nload/IMG%208007.JPG
Danke schonmal im Vorraus
Cruiser1985
#2 erstellt: 23. Mrz 2010, 20:22
ist technisch möglich aber totaler mist. willst echt ne bassrolle mit 2 x 10wrms betreiben? warum ne bassrolle? ist das auch so nen papp ding? wen ja klingt das eh nicht. sinnvoller wäre es nen günstigen sub zu holen und nen gehäuse zu bauen und das dann an einen vertärker anzuschließen. besser noch nen fs verbauen, türen dämmen und das fs an nen verstärker
Kreygo
#3 erstellt: 23. Mrz 2010, 20:30
Also es sieht im Moment so aus.
Hab die Bassrolle vom Kumpel bekommen und möchte nur mal gucken, wie sie im Auto wirkt. Hab im Moment kein Geld um mir was anderes zu kaufen. Das ist das Problem.
Wie würde das denn gehn?
Cruiser1985
#4 erstellt: 23. Mrz 2010, 20:35
an10 oder 20 watt wirkt sie gar nicht. dann ist es am besten es einfach zu lassen.
PowerhouseD2
#5 erstellt: 24. Mrz 2010, 03:42
wenn ich das jetzt richtig versteht , möchtest du
eine BASSROLLE an dein autoradio anschließen
wenn das wirklich dein ernst ist dann :
würde ich mir dann gerne mal anhören ........
Kreygo
#6 erstellt: 24. Mrz 2010, 09:41
Wie gesagt: ich hab keine Ahnung von dem Ganzen.
Aber ich hoffe, ich find hier Hilfe.
michelnator
Gesperrt
#7 erstellt: 24. Mrz 2010, 09:56
Das wird nichts...lass es sein...du hast ja nicht mal einen LPF.
Ein Subwoofer muss an eine Endstufe.
Kreygo
#8 erstellt: 24. Mrz 2010, 13:39
Also geht es garnicht?
Ich bin im moment schon soweit, dass ich die Bassrolle an die Batterie anschließen muss.
Jetzt hab ich noch ein Problem. Wie schließ ich die Bassrolle, auch wenn ihr es nicht machen würdet, ans Autoradio ( RCD 200 ) an?
mfg
Cruiser1985
#9 erstellt: 24. Mrz 2010, 13:54
die bassrolle muss nicht an die batterie. der verstärker für die bassrolle muss an die batterie angeschlossen werden.
Wolf1984
#10 erstellt: 24. Mrz 2010, 13:56
Wieso an die Batterie???
Blödsinn!
Wenn es eine normale Bassrolle ist hat sie zwei Anschlüsse: + und- diese sind für lautsprecherkabel was idealerweise von einem Berstärker kommt. Dein RCD hat keinen Anschluss, der die benötigten Frequenzen wiedergibt.
Geb es bitte einfach auf.
Marsupilami72
#11 erstellt: 24. Mrz 2010, 14:04
Wenn ihr alle mal auf das verlinkte Bild geschaut hättet, wüsstet ihr, dass es sich um eine aktive Bassrolle mit integriertem Verstärker und Hochpegeleingängen handelt
Die Anschlüsse von links nach rechts:
1. BAT - geht zum + Pol von der Batterie, bitte Kabel mit ausreichendem Querschnitt verwenden und spätestens 30cm nach der Batterie absichern!
2. RMT - Remote, Anschluss zum Einschalten der Endstufe - kommt an den Anschluss für die elektrische Antenne vom Radio (wobei nicht sicher ist, dass das RCD den hat)
3. GND - Ground, Masse - geht zum - Pol der Batterie oder einfach an die Karosserie, das Kabel muss den gleichen Querschnitt haben, wie das Pluskabel
4. L+ - + Anschluss eines linken Lautsprechers
5. NEG - bleibt frei
6. R+ - + Anschluss eines rechten Lautsprechers
Trotzdem wäre es sinnvoll, wenn Du noch die genaue Typenbezeichnung und den Hersteller des Subs posten könntest.
Wolf1984
#12 erstellt: 24. Mrz 2010, 14:06
Wie geil...bei Bassrolle geht das Hirn aus...sorry an den Thread ersteller. Nicht richtig nach gesehen. Viel Glück dabei
Cruiser1985
#13 erstellt: 24. Mrz 2010, 14:12
Wolf1984 schrieb:
Wie geil...bei Bassrolle geht das Hirn aus...sorry an den Thread ersteller. Nicht richtig nach gesehen. Viel Glück dabei :)
kann dem nur beiwohnen. bei bassrolle machts klick.
Kreygo
#14 erstellt: 24. Mrz 2010, 17:30
moin leute.
ich danke euch für die gute beschreibung der abkürzungen.
hab mir jetzt ein line out adapter gekauft (20 polig.).
Ich weiß nicht genau ob der passt. Wenn nicht, geht das Anschließen der Bassbox auch ohne diesen Adapter?
MFG
Marsupilami72
#15 erstellt: 24. Mrz 2010, 17:36
Du kannst die Rolle auch ohne den Adapter anschliessen - per Line-Out ist aber im Zweifelsfall besser, evtl. führt der Adapter auch gleich die Remoteleitung raus.
Was für einen Adapter hast Du denn gekauft?
Kreygo
#16 erstellt: 24. Mrz 2010, 17:54
Das hier ist das Teil:
http://www.hifihit.c...toradios-p-2743.html
Wie geht das denn, wenn ich das nicht mit dem Adapter mache!?
mfg
Marsupilami72
#17 erstellt: 24. Mrz 2010, 18:05
Also da steht schon mal überhaupt nichts von VW - und ehrlich gesagt finde ich auch nirgends einen Hinweis, dass das RCD200 überhaupt einen Line-out hat.
Du kannst den Adapter also wohl nicht verwenden.
Kreygo
#18 erstellt: 24. Mrz 2010, 18:12
failed.
naja, werd ich wohl wieder zurückbringen müssen.
wie kann ich das jetzt sonst regeln?
mfg
SeppSpieler
#19 erstellt: 24. Mrz 2010, 18:32
Radio raus und von den hinteren LS das Signal abgreifen, welches anschliessend von einem High Low Wandler auf ein Vorverstärkersignal gewandelt wird.
So etwas brauchst du: http://cgi.ebay.de/S...?hash=item3efa978617
mfg
Kreygo
#20 erstellt: 24. Mrz 2010, 18:36
Geht das auch wie oben angesprochen ohne jeglichen Adapter?!
mfg
SeppSpieler
#21 erstellt: 24. Mrz 2010, 18:40
Dafür ist der High Low Wandler zuständig , das ist dein Adapter vom Ausgangssignal des Radios (das sonst die Lautsprecher bekommen), welches zu einem Signal gewandelt wird das jeje Endstufe annimmt.
Kreygo
#22 erstellt: 24. Mrz 2010, 18:46
Shit. Also wird das nichts ohne diesen Adapter.
Ist der also zwingend notwendig?!
SeppSpieler
#23 erstellt: 24. Mrz 2010, 18:47
Ja, der Adatper muss sein, n Kumpel hat durch solch einen Blödsinn sein Radio geschrottet
Marsupilami72
#24 erstellt: 24. Mrz 2010, 18:52
Die Rolle hat einen High-Level Input - warum schaut hier eigentlich keiner auf das Foto?!?
Ich habe oben schon beschrieben, wie das angeschlossen werden muss - wichtig ist, dass der "NEG" Anschluss frei bleibt, damit kann man sich das Radio nämlich wirklich killen.
[Beitrag von Marsupilami72 am 24. Mrz 2010, 18:54 bearbeitet]
Kreygo
#25 erstellt: 24. Mrz 2010, 18:54
Kannst du das nochmal schnell für dumme schreiben, wie ich das machen muss!?
mfg
Marsupilami72
#26 erstellt: 24. Mrz 2010, 18:57
Also wenn Du mit meiner Beschreibung aus Post #11 nicht zurechtkommst, solltest Du Dir besser jemanden zu Hilfe holen, der sich auskennt
Kreygo
#27 erstellt: 24. Mrz 2010, 18:58
Also wenn Du mit meiner Beschreibung aus Post #11 nicht zurechtkommst, solltest Du Dir besser jemanden zu Hilfe holen, der sich auskennt ;)
Sorry, für meine Dummheit. Hab nicht weit genug hoch gescrollt
Danke nochmal. Werd nachher Fotos beim einbauen machen und euch berichten.
mfg
Kreygo
#28 erstellt: 25. Mrz 2010, 20:39
So Leute.
Hab mir jetzt ein High Low Wandler gekauft.
Das Teil muss ich jetzt irgendwie an mein Radio anschließen. Kann mir wer verraten, wie ich das hinbekomme?
Wolf1984
#29 erstellt: 25. Mrz 2010, 20:40
Anleitung lesen und mal selber Suchen
Kreygo
#30 erstellt: 25. Mrz 2010, 20:54
Wolf1984 schrieb:
Anleitung lesen und mal selber Suchen ;)
Ich weiß, dass jeweils 2 plus und 2 minus kabel "anzapfen" muss. Aber ich komm an diese Adern nicht ran.
Ich bekomme sie nicht aus dem Stecker raus.
Kreygo
#31 erstellt: 25. Mrz 2010, 22:22
soo.
hab jetzt alles angeschlossen.
hab einfach die anschlüsse vom high low adapter an die boxenkabel angeschlossen.
das ganze funktioniert nun leider nicht ich weiß nicht mehr weiter...
EDIT: ist es notwendig die Remote Leitung zu Legen?
[Beitrag von Kreygo am 25. Mrz 2010, 22:31 bearbeitet]
Marsupilami72
#32 erstellt: 26. Mrz 2010, 00:43
Natürlich - sonst geht der Verstärker nicht an!
Wozu habe ich die Anleitung oben eigentlich geschrieben? Du hättest noch nicht mal den High-Low-Adapter gebraucht!
Kreygo
#33 erstellt: 26. Mrz 2010, 00:58
Ich hab den Remote anschluss beim Radio nicht gefunden, deswegen dachte ich, kommt der über einen anderen...
Kann mir wer sagen, wo die Remote Leitung dran muss?
EDIT: Hier mal eine Steckerbelegung:
http://www.michaelneuhaus.de/golf/golf4stecker.htm#delta
[Beitrag von Kreygo am 26. Mrz 2010, 13:05 bearbeitet]
VW RCD 300 + IPhone?
rosi21 am 20.02.2011  –  Letzte Antwort am 20.02.2011  –  2 Beiträge
Remote Anschluss RCD 200 delta
Kreygo am 26.03.2010  –  Letzte Antwort am 27.03.2010  –  4 Beiträge
Blaupunkt THB 200 an VW RCD 500 mit Soundsystem
KRPolo6N am 24.05.2008  –  Letzte Antwort am 09.07.2009  –  2 Beiträge
VW Caddy: RCD 210, Billigantenne anschließen?
domopunkt am 26.03.2019  –  Letzte Antwort am 31.03.2019  –  6 Beiträge
Vw fox pioneer radio einbau verzweiflung :D
MalossiMHR am 22.04.2010  –  Letzte Antwort am 22.04.2010  –  2 Beiträge
VW Fox Stromkabel fürn Amp und Speaker
mousewalker am 07.11.2005  –  Letzte Antwort am 07.11.2005  –  4 Beiträge
Helix B8 DSP an VW Radio RCD 210
derruedi2010 am 07.05.2011  –  Letzte Antwort am 07.05.2011  –  2 Beiträge
Din 1 Radio Verkabelung VW Fox/Polo 9N
steezn am 09.07.2013  –  Letzte Antwort am 19.07.2013  –  9 Beiträge
VW Fox, CAN-BUS, Pioneer Radio, Kabel für Zündungsstrom
gtxmen am 19.04.2018  –  Letzte Antwort am 20.04.2018  –  7 Beiträge
VW T5 -Einbau Audiovox 5020V
cotaaa am 02.09.2013  –  Letzte Antwort am 02.09.2013  –  2 Beiträge
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedWT1851
  • Gesamtzahl an Themen1.559.721
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.278
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
