HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Front und Rear Signal gleich ? | |
Front und Rear Signal gleich ?+A -A |
Wisko
02:42
erstellt: 05. Feb 2010, |
Hallo ich möchte mir ein Radio mit laufzeit korrektur kaufen. Und wollte deshalb fragen ob ich das so Anschließen kann wie ich es vorhabe um ein vernünftiges Ergebnis zu erzielen. 3 wege Komponenten front system .. Tieftöner im Fussraum .. Mitteltöner in der türe und Hochtöner im Spiegeldreieck. Hochtöner und Mitteltöner sind ca 15 cm auseinander aber vom Mittelpunkt im Fahrzeug inneren gleich weit entfernt. Ich mochte die laufzeit für Hochton und Mittelton über Front ausgang einstellen und laufen lassen. Tieftöner möchte ich über den Rear ausgang laufen lassen und laufzeitkorrigieren. Und den Sub dann Normal über den Sub ausgang. Hecksystem hab ich keines. Würde das so funktionieren oder kommt über den Rear ausgang ein anderes signal sodass es sich bescheiden anhören könnte???? Bitte helft mir ![]() |
zuckerbaecker
10:33
Kein Problem. Das ist die gängige Vorgehensweise. Würde aber trotzdem empfehlen den Mitteltöner mit hoch zu nehmen. Hier gibts viele Bilder dazu: ![]() |
Wisko
10:46
Danke für deine Antwort. |
Synch
15:12
erstellt: 06. Feb 2010, |
Hatte mir auch mal Gedanken dazu gemacht. Ich nahm direkt Kontakt zum Hersteller auf: Sehr geehrter Herr , Sie haben eine Mail an Kenwood Deutschland geschickt, die wir Ihnen hiermit gern beantworten. Nein, es ist in dem Fall nicht machbar - der "Rear" Ausgang kann nicht genutzt werden. Mit freundlichen Grüßen Ihr Kenwood Deutschland Web Team P. Szymkowiak Besuchen Sie uns unter: ![]() _________________________________________________ Beachten Sie bitte, daß Sie bei weiteren Emails bezüglich der gleichen Angelegenheit den Text der vorherigen Email wieder beifügen. Ohne den Text vorheriger Emails ist eine Beantwortung der Anfrage nicht möglich. __________________________________________________ schrieb am 24.11.2009: >Guten Tag, >Ich habe eine technische Frage zu der Headunit KDC-7544 welcher die LZK Laufzeitkorrektur >unterstützt. >Geplant ist eine Car-Hifi Anlage mit einem 3-Wege Frontsystem. > >Die Headunit bietet 3 RCA Ausgänge: >1. Front >2. Rear >3. Subwoofer > >Den "Front"Kanal wird aufgesplittet und jeweils für Hoch und Mitteltöner verwendet. Die Hoch und >Mitteltöner sind Links und Rechts auf dem Armaturenbrett positioniert. > >Die Tiefmitteltöner sitzen in den Türen(Doorboard) und haben somit einen anderen Abstand(zum Kopf >des Hörers) als die Hoch und Mitteltöner. >Dadurch entsteht ein Laufzeitunterschied den ich gerne ausgleichen würde. > >Nun zu meiner Frage: >Kann man hierfür auch den "Rear" Kanal verwenden (obwohl der Lautsprecher vorne sitzt) oder wird >hier eine andere Formel zur Berechnung des DTA/DSP verwendet als wie für den Frontkanal? > >Danke für Ihr Bemühen. > >Mit freundlichen Grüßen > |
SeinEwigDunklerSchatten
15:59
Die LZK vom Radio kannst du natürlich nutzen, das geht. Aber leider haben die Kenwoods keine vollwertigen Aktivweichen verbaut, so dass du die Trennung dort nicht über die HU einstellen kannst... |
Wisko
00:41
erstellt: 10. Feb 2010, |
Hat dieser Kenwood-Mitarbeiter auch eine begründung warum man den Rear Ausgang nicht benutzen kann für Frontlautsprecher?? Ich möchte mir nämlich das Alpine 117ri kaufen .. wenn das allerdings nicht funkt mit der lzk für 3 wege front plus sub .. dann würde ich mir die helix dxp-6 aktivweiche kaufen. mfg stefan |
2-Way Combo an Front/Rear gleich doppelte Leistung? WoD am 18.09.2023 – Letzte Antwort am 18.09.2023 – 5 Beiträge |
Front Rear System Tanke am 01.10.2008 – Letzte Antwort am 01.10.2008 – 4 Beiträge |
Front und Rear parallel schalten Mardoe am 25.03.2012 – Letzte Antwort am 26.03.2012 – 10 Beiträge |
Radio -> Front / Rear + 2 Endstufen SirSmokeLord am 02.03.2007 – Letzte Antwort am 03.03.2007 – 21 Beiträge |
Subwoofer signal schock90 am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2010 – 9 Beiträge |
Am Cinch Ausgang für sub kein Signal Esodonconholio am 15.09.2019 – Letzte Antwort am 18.09.2019 – 5 Beiträge |
ein chinchkabel für front und rear???? zorner am 23.05.2004 – Letzte Antwort am 24.05.2004 – 3 Beiträge |
Wie Sub, Front und Rear getrennt steuern? Argasos am 01.10.2006 – Letzte Antwort am 02.10.2006 – 7 Beiträge |
Woofer gebrückt an Front oder Rear? Waffeln am 27.01.2012 – Letzte Antwort am 27.01.2012 – 4 Beiträge |
Pio Deh-50 - Chinchausgangssignal Rear = Front? j1mmy am 27.08.2008 – Letzte Antwort am 28.08.2008 – 3 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.730 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedberndengel02
- Gesamtzahl an Themen1.553.810
- Gesamtzahl an Beiträgen21.599.410
