Alpine Imprint Modul
atmik
#1 erstellt: 04. Feb 2010, 00:37
Hallo zusammen
man kann ja gewisse Alpine Radios mit Imprint nachrüsten. Ich habe meinen IVA-W502R ohne weitere Verstärker in meinem Fahrzeug angeschlossen. Wenn ich den IMPRINT anschliesse, muss ich dann über den beim IMPRINT vorhandenen Vorverstärkerausgang mit dem Ton rausgehen oder ändert es auch den Ton wenn es mit einem ISO Adapter mit dem Fzg. verbunden ist?
weder bei Alpine noch Google finde ich eine Antwort dafür, ein Manual als .pdf fehlt ebenfalls bei Alpine.....
Gruss
PS: HIERhabe ich eine Anleitung gefunden
Übrigens ändert es auch den ton wenn nur IMPRINT-Alpine-orig.LS vom Auto über ISO Stecker angeschlossen ist.
[Beitrag von atmik am 04. Feb 2010, 02:27 bearbeitet]
Powerb
#2 erstellt: 04. Feb 2010, 02:07
Moin
bei den Imprint tauglichen geräten kann man das Signal vom Pxa, zurück über die Vorverstärker ausgänge, die werden da zu eingängen, in das Gerät einspeisen um es dann mit den Entstufen im Radio wieder zum Lautsprecher leiten.
Anleitung sollte auf der CD sein die dabei war.
Mfg Kurt
atmik
#3 erstellt: 04. Feb 2010, 02:18
ich versteh nicht ganz...
was meinst du mit PXA?
Es geht also vom W502R raus über die Alpine Schnittstelle und schlaufe es vom IMPRINT über Chinch zurück zum W502R?
DAs widerspricht der Anleitung die ich vor mir habe.....
Jetzt bin ich wirklich verwirrt....
Gruss
brzlfix
#4 erstellt: 04. Feb 2010, 08:58
Ich glaube daß ich hier Auskunft geben kann
Du schließt das Alpine-Imprint-Modul (PXA-H100)am AI-Net-Anschluß Deiner HeadUnit an. NICHT an den Lautsprecherausgängen und NICHT an den Pre-Outs. So kommt das Signal von der HU zum PXA-H100.
Die 3 Cinch-Kabel des Imprint-Moduls schließt Du nun an den 3 Pre-Out-Kanälen Deiner HU an. Die 3 Pre-Outs werden in diesem Fall zu 3 Pre-In-Eingängen.
Dieses (durch das Imprint-Modul optimierte) Eingangssignal leitet der Verstärker Deiner HU dann über die Lautsprecher-Ausgänge (ISO-Stecker) an die Boxen weiter.
Bei den Bedienungsanleitungen der HUs ist meist beim Schaltungsschema (ziemlich weit hinten im Manual) ein Hinweis auf die Änderung der Anschlüsse von Pre-Out auf Pre-in.
2 Dinge noch: Das PXA-H100EQ kannst Du für Deine HU nicht nutzen. Das Ding ist laut Alpine ausschließlich für das Einmessen des CDA-9887R gebaut worden. Alle anderen "Imprint-fähigen" Modelle benötigen das Alpine PXH-H100 Imprint-Modul sowie das KTX-H100 Einmeßmikrofon samt Software (es sei denn Du läßt einmessen, dann kannst Du Dir das Mikro sparen)
Hier hast Du mal das richtige Manual. PKA-H100-Manual
BRZLFIX
[Beitrag von brzlfix am 04. Feb 2010, 09:00 bearbeitet]
atmik
#5 erstellt: 10. Feb 2010, 04:06
@brzifix:
1000 Dank für deine fachmännische Antwort. Auch der Tipp, dass das Set nicht für meinen Alpine IVA-W502R nichts taugt....ich hätte es nämlich so gekauft....
...und danke für die andere Anleitung....
Gruss
PS: ich werde den IMPRINT auf alle Fälle mit sep. Mic kaufen.
Mein altes Pioneer DEH-P9400MP RDS OLED DSP habe ich mit der Dockstation für das Frontpanel für über 200€ verkauft. Das Radio war über 8 Jahre alt aber jemandem der es schätzte war es noch so viel Wert.....
So möchte ich es auch mit dem Alpine machen.....wenn ich es denn irgendwann mal überhaupt verkaufen möchte...
[Beitrag von atmik am 10. Feb 2010, 04:44 bearbeitet]
brzlfix
#6 erstellt: 10. Feb 2010, 13:26
Freut mich dass ich helfen konnte
BRZLFIX
Alpine W502R ohne Imprint Vollaktiv?
djmasterb am 21.03.2010  –  Letzte Antwort am 22.03.2010  –  20 Beiträge
Alpine Imprint Problem.
KaiserFranck am 30.04.2011  –  Letzte Antwort am 04.05.2011  –  12 Beiträge
Alpine Imprint "Communication error"
Michl_1337 am 01.03.2010  –  Letzte Antwort am 01.03.2010  –  2 Beiträge
Problem mit dem Alpine Imprint
Dormelchen am 30.08.2010  –  Letzte Antwort am 30.08.2010  –  2 Beiträge
Alpine 9886 + Imprint + iPod + Bluetooth?
defox am 01.11.2009  –  Letzte Antwort am 01.11.2009  –  2 Beiträge
Alpine Imprint PXA-H100
jensrtg am 10.01.2012  –  Letzte Antwort am 10.01.2012  –  2 Beiträge
Passt das? Alpine HU und Alpine Imprint
Hai_! am 25.05.2011  –  Letzte Antwort am 26.05.2011  –  12 Beiträge
Frage zum Alpine CDA-9887R (wegen Imprint)
cha-OS am 29.05.2008  –  Letzte Antwort am 31.05.2008  –  7 Beiträge
Alpine Imprint Anschluss - geht das so?
retlaps am 31.05.2009  –  Letzte Antwort am 01.06.2009  –  2 Beiträge
imprint vollaktiv
mayhem88 am 05.03.2012  –  Letzte Antwort am 11.03.2012  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedpacixx
  • Gesamtzahl an Themen1.563.164
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.131
