Frage zu PowerCap
ZimbuS
#1 erstellt: 23. Jan 2010, 19:19
Hi leutz,
möchte mir folgendes Powercap kaufen:
http://cgi.ebay.de/D...?hash=item53df486614
Nun steht da was von Remote Anschluss. Muss ich nun ein Remotekabel vom Radio bis zum Powercap verlegen ?
Ich habe ja schon ein RemoteKabel von Radio an die Endstufe verlegt, könnte ich nun ein zweites Remotekabel von der Endstufe zum Powercap verlegen oder ist das nicht möglich ?
Wo gibt es eigentlich einzelene Remotekabeln kaufen, oder kann man auch ein anderes Kabel dafür benutzen ?
MFg
ZimbuS
dbgolf3
#2 erstellt: 23. Jan 2010, 20:28
ja, du kannst vom amp ein weiteres Kabel zum cap legen.
müsste auch jedes andere Kabel funktionieren
Kekskopf
#3 erstellt: 23. Jan 2010, 21:53
Für die Funktion de Caps ist die Remote aber nicht erforderlich, sie schaltet lediglich die Volt-Anzeige an und aus. Der Kondensator an sich funktioniert natürlich auch ohne die Anzeige. Gibt auch Leute die bauen zur Performanche verbesserung die Anzeige komplett runter und bauen nur den "nackten" Kondensator ein.
Ansonsten wie gesagt einfach an die Verstärker Remote hängen. Beim Einschalten des Kondensators ertön ein Piepgeräusch.
Nicht vergessen den Kondensator vor dem Einbau aufzuladen, sonst knallts
Ich hab den gleichen 2x in meinem B Corsa und bis sehr zufrieden.
mr.booom
#4 erstellt: 23. Jan 2010, 22:00
Japp, den Dietz-Cap 21000 kannst bedenkenlos kaufen für das Geld ... in meinem Ausbau werden 3 STück werkeln, natürlich OHNE die Elektronik obendrauf (die hab ich hier im Flohmarkt gewinnbringend verkauft ).
ZimbuS
#5 erstellt: 24. Jan 2010, 16:29
erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort.
Nun es ist so, das ich mit einem 35mm² Kabel zur Powercap hingeh und zu der Endstufe mit einem 20mm² oder 25mm², da die Anschlüsse bei meiner Endstufe zu klein sind.
Ich brauch einen neuen Kabelschuh für die Batterie. Welcher Schraubendurchmesser hat den eine normale Batterie ?
6, 8, 10 oder 12mm ?
Was für ein Schraubendurchmesser hat die Powercap ?
[Beitrag von ZimbuS am 24. Jan 2010, 16:32 bearbeitet]
TigraFreak
#6 erstellt: 24. Jan 2010, 16:49
@TE
8mm kabel/gabel/ringschuhe passen ohne probleme an die batterie.
mfg
mr.booom
#7 erstellt: 24. Jan 2010, 17:29
Ich würd da nicht mim Querschnitt runtergehen, grad das Stück zwischen Cap und Amp ist da sehr empfindlich, von der Sache mit der Sicherung mal abgesehen (da dürfest im 35er dann nur auf max. 20mm² absichern ). Zieh das 35er durch bis zum Verstärker und verjünge die letzten 1-2cm die im Terminal verschwinden indem Du ein paar der Litzen kappst bis es passt.
Normalerweise ist da ne M6-Schraube üblich.
ZimbuS
#8 erstellt: 24. Jan 2010, 18:12
hm ok, da haste eig recht.
kurz zum Anschluss der PowerCap.
Und zwar habe ich im Internet mal nach Schalpläne geschaut wie man die dinger Anschließ, habe jetz 2 gefunden.
Welchen von denen ist richtig ?
nr.1
http://www.abload.de/image.php?img=adsdasdjprb.jpg
oder
nr.2
http://www.motor-tal...ml?attachmentId=5802
lombardi1
#9 erstellt: 24. Jan 2010, 18:16
Bei Bild 2 Rotes Kabel wird Remote sein, sonst gleich.
mfg Karl
ZimbuS
#10 erstellt: 24. Jan 2010, 19:57
nochmal zur Verjüngung.
hier ist ein Bild wie die Anschlüsse bei der Toxic Endstufe sind:
http://img684.imageshack.us/img684/6350/dscf3239.jpg
also brauch ich so einen Kabelschuh, oder ?
http://www.kab24.de/shop/images/artikel/detail/5-3160.jpg
Leider finde ich Internet nur diesen Kabelschuh in 25mm², soll ich jetz mein 35mm² Kabel so weit verjüngen, bis es auf ein 25mm² Kabelschuh passt ?
WIe Verjünge ich am besten, einfach immer weiter die äußeren Stränge abschneiten bis es passt ?
MFg
mr.booom
#11 erstellt: 24. Jan 2010, 20:09
Japp, kann man so machen, die Verjüngung auf nen paar cm ist nicht so gravierend wie ein niedriger Querschnitt auf der gesamten Länge zwischen Powercap und Verstärker.
Alternativ kannst aber auch einen massiven Ringkabelschuh nehmen ... kannst z.B. beim Elektriker im Ort aufquetschen lassen für ne kleine Kaffeekassenspende.
Falls die Breite nicht passt kann man links/rechts ein "bisserl" abfeilen, natürlich nicht zu viel sonst wird es wieder nen Gabelschuh
Japp, entweder mit nem kleinen Seitenschneider oder auch mit ner Nagelschere.
ZimbuS
#12 erstellt: 24. Jan 2010, 20:26
ok, werde ich morgen gleich mal schauen was sich machen lässt
Zum Massenkabel:
Muss das genau so Dick sein wie das Stromkabel ?
Wiel ich hab bis jetz nur 1. Dann würde ich einfach mir noch ein 20mm² kaufen und dies mit dem Cap verbinden und mit dem dicken 35mm² zur Masse.
PS: habe grad dieses Set in ebay gefunden:
http://cgi.ebay.de/A...?hash=item1e5956b438
könnte das an die Endstufe passen ?
Mfg
[Beitrag von ZimbuS am 24. Jan 2010, 20:39 bearbeitet]
mr.booom
#13 erstellt: 24. Jan 2010, 21:07
Japp, Masse- und Pluskabel müssen den gleichen Durchmesser haben ... was - lapidar gesagt - übers Pluskabel reinläuft will standesgemäß auch über die Masse wieder zurück
ZimbuS
#14 erstellt: 24. Jan 2010, 21:13
mr.booom schrieb:
Japp, Masse- und Pluskabel müssen den gleichen Durchmesser haben ... was - lapidar gesagt - übers Pluskabel reinläuft will standesgemäß auch über die Masse wieder zurück :)
alles klar, dann muss ich mir wohl noch so ein Massekabel kaufen.
Was haltest du von dem Link wo ich geschriben hab, oder das hier auch:
http://cgi.ebay.de/D...?hash=item19b0c6f974
da steht hat nen durchmesser von 6,4mm. Habe meine Endstufe leider nicht da sonst könnte ich das ausmessen, könnte das passen oder eher nicht ?`währ eine bearbeitung möglich ?
MFg
mr.booom
#15 erstellt: 24. Jan 2010, 21:22
Ohh, den Link hab ich voll übersehen
Sollten wohl passen von der Innengröße her, da dürfte die Toxic wohl nicht mehr als M5 haben ... von der Breite her aber dann "etwas" zu viel, die Terminals haben meist um die 8-9mm zwischen den Plastikstegen.
ZimbuS
#16 erstellt: 24. Jan 2010, 21:26
Hm ok,
was denkst du was jetz einfacher ist.
Entweder das Stromkabel verjüngen und auf einen 25mm² Kabelschuh machen oder den 35mm² Kabelschuh bearbeiten das der reinpasst ?
Mfg
Powercap: Frage zum Anschluss
woody12323 am 11.01.2010  –  Letzte Antwort am 11.01.2010  –  3 Beiträge
powercap
100%leon am 08.02.2009  –  Letzte Antwort am 20.02.2009  –  43 Beiträge
Anschluss DIETZ Powercap , aber wie ?
clk-driver am 25.09.2008  –  Letzte Antwort am 25.09.2008  –  12 Beiträge
powercap
100%leon am 05.03.2008  –  Letzte Antwort am 10.03.2008  –  15 Beiträge
Radio-Endstufe-Lausprecher-Powercap ?
001Newmen100 am 01.11.2015  –  Letzte Antwort am 01.11.2015  –  3 Beiträge
PowerCap usw.
audiomix am 29.10.2007  –  Letzte Antwort am 01.11.2007  –  19 Beiträge
Radio Remotekabel
Toblaz am 10.08.2020  –  Letzte Antwort am 24.08.2020  –  5 Beiträge
Remotekabel
-Xeno- am 08.10.2003  –  Letzte Antwort am 09.10.2003  –  10 Beiträge
Anschluss Powercap !
wtaleks am 28.04.2011  –  Letzte Antwort am 28.04.2011  –  2 Beiträge
Anschluss vom Powercap ?
HotWheels am 02.08.2007  –  Letzte Antwort am 02.08.2007  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWuschel94
  • Gesamtzahl an Themen1.559.490
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.746
