auto anlage remote kabel
#mimi#
#1 erstellt: 21. Jan 2010, 12:10
Hallo leute kann mir einer sagen wo das remote kabel vom verstärker meines autos hin kommt hilfe bitte meine freunde
Damageforce
#2 erstellt: 21. Jan 2010, 12:11
Welches Auto, welches Radio mit genauer Bezeichnung bitte.
#mimi#
#3 erstellt: 21. Jan 2010, 12:17
das radio ist von kenwood KDC-4544u und der verstärker ist von blaupunkt GTA 470 Mystic
#mimi#
#4 erstellt: 21. Jan 2010, 12:19
weiss nur nicht wo das blöde remote kabel hin kommt
TigraFreak
#5 erstellt: 21. Jan 2010, 12:20
nimm vom radio das kabel für die elektrische antenne.
das ist meistens blau/weiß.
und dann halt an der endstufe zwischen + und -, meist mit ´´rem´´ gekennzeichnet.
mfg bjoern
#mimi#
#6 erstellt: 21. Jan 2010, 12:22
oh vergessen ich habe einen fiat punto drei türig
Damageforce
#7 erstellt: 21. Jan 2010, 12:23
Das Radio hat einen Chinch-Ausgang woran Du sicherlich Deine Endstufe angeschlossen hast. Gibt die Anleitung vom Autoradio keine Auskunft darüber ob es einen Remote oder manchmal auch als Antennensteuerung bezeichneten Ausgang besitzt ?
Wenn da nichts zu finden ist, dann kannst Du auch eine beliebige andere 12 Volt Quelle nehmen um die Endstufe zu schalten.
Wichtig ist nur das dieses Kabel seperat dann abgesichert ist wenn es zum Beispiel vom Zigarettenanzünder etc. kommt und das es auch wirklich schaltet, weil würde die Endstufe sich nie abschalten dann entleert sie mit der Zeit die Autobatterie.
Tante Edit: Ja, der Punto hat eine geschalteten Zigarettenanzünder, der sitzt auch relativ nah dran. Also wenn das Autoradio definitiv nichts hat was man da benutzen kann dann würde ich von wo anders ein Schaltsignal her nehmen.
[Beitrag von Damageforce am 21. Jan 2010, 12:25 bearbeitet]
#mimi#
#8 erstellt: 21. Jan 2010, 12:28
am radio ist nur ein blaues kabel und da steht antennen cont drauf und das ist über geschnitten und das mute kabel auch und die anderen weissen grau und lila sind durchgehend
babbelguns
#9 erstellt: 21. Jan 2010, 12:29
Schau mal bei den ganzen kabelgewurschtel hinterm radio ob da ein gelbes kabel ist mit ner sicherrung drann... da hab ich mein remode befästigt... klappt wunderbar
#mimi#
#10 erstellt: 21. Jan 2010, 12:34
am radio habe ich noch einen schwarzén kreis als steckplatz mit 13 kleinen löschern meinst du das vieleicht
Damageforce
#11 erstellt: 21. Jan 2010, 12:38
Kein Handbuch zur Hand ?
babbelguns
#12 erstellt: 21. Jan 2010, 12:39
höö steckplatz ?
ein redmodekabel meinst du oder ? das ist sehr dünn.. und wird meist einfach an nem anderen kabel befästigt das strom liefert und am besten abgesicherrt ist... also gesteckt wird es eig. nicht da es ja kein stecker besizt ;P oder redest du vom chinch ;P
blicks grad nicht so mit stecken ^^
#mimi#
#13 erstellt: 21. Jan 2010, 13:07
ich habe jetzt verstanden nur noch eins welches kabel kann ich dafür benutzen für remote habe den ganzen scheiss ja noch nie gemacht scheint aber einfach zu sein oder
Damageforce
#14 erstellt: 21. Jan 2010, 13:15
RTFM ! Les doch das Handbuch !
babbelguns
#15 erstellt: 21. Jan 2010, 13:19
Ist unterschiedlich "BEI MIR IST ES GELB BEI NEM ANDERN ROT BEI NEM ANDERN BLAU WEISS"
schau einfach ins handbuch mensch ^^ ;D;D
da steht dann meist an dem kabel antenne... oder batterie...
da wird schon des passende stehen lach ^^
'Stefan'
#16 erstellt: 21. Jan 2010, 15:08
Das ist Remote. Wo das hinkommt? An die Remote-Anschlussklemme der Endstufe. Steht "REM" oder sowas dran.
Und wenn dir Antwort dir nicht hilft:
DRÜCK DICH DEUTLICH AUS.
Remote Kabel Anschluss
Juli984 am 18.02.2007  –  Letzte Antwort am 20.02.2007  –  3 Beiträge
Probleme mit Remote kabel
Ng7690 am 03.05.2015  –  Letzte Antwort am 03.05.2015  –  3 Beiträge
Remote kabel grösse egal?
Wallerode am 12.01.2008  –  Letzte Antwort am 12.01.2008  –  4 Beiträge
Remote
uli24 am 25.01.2013  –  Letzte Antwort am 31.01.2013  –  5 Beiträge
remote kabel
8pietz8 am 22.12.2003  –  Letzte Antwort am 02.01.2004  –  13 Beiträge
Remote Kabel
abcgott am 22.07.2004  –  Letzte Antwort am 27.01.2010  –  7 Beiträge
Remote Kabel
juzzyfruit am 01.09.2004  –  Letzte Antwort am 01.09.2004  –  3 Beiträge
Remote Kabel
Newman2005 am 24.01.2005  –  Letzte Antwort am 24.01.2005  –  2 Beiträge
remote kabel
djcalvo am 25.03.2006  –  Letzte Antwort am 25.03.2006  –  2 Beiträge
remote Kabel
joschi100 am 18.06.2006  –  Letzte Antwort am 21.06.2006  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTim.R1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.212
