| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » 1,5kw verkabelung! | |
1,5kw verkabelung!+A -A |
robertr18
erstellt: 27. Dez 2009, 11:59
Hallo. Hab einen helix splx und die helix 1000 amp. Kabel hab ich 50qmm und ne zusatzbatterie SPV35 von stinger. jetzt die fragen. wo alles sicherungen rein machen? Wenn ich von zusatz amp geh wenn es nur ein kurzer weg ist so 50cm brauch ich da auch 50qmm? am besten gleich ne beschreibung zum aufbau bitte! |
chaosbringer
erstellt: 27. Dez 2009, 12:19
am Besten, gleich mal Suchfunktion benutzen! Bzw., gibt es auf der ersten Seite im Bereich Anschluss & Verkabelung mind. 2-3 Themen zu deinen Fragen.MfG Chaos |
robertr18
erstellt: 27. Dez 2009, 12:37
okayhabe gesucht und gesucht. das mit den sicherungen ist mir klar aber das mit dem kabel von zusatzbatterie zum amp nicht? |
chaosbringer
erstellt: 27. Dez 2009, 12:57
also erstmal, 50cm kann man schon nicht mehr als "kurzer Weg" bezeichnen. (Oder doch?) es gibt da mehrere Möglichkeiten. a) Wenn die Stufe 50er aufnehmen kann und du es schon hast, dann kannst du es nehmen. b) Wenn das 50er nicht passt, kannst du auch 35er evtl. auch noch ein 25er (?) nehmen. c) Du kannst auch Reduzierstücke benutzen. Aber du solltest schauen, das die Wege so kurz wie möglich sind, am Besten <30cm. Dazu kommt, das du bei 50cm nochmals das Kabel absichern musst. MfG Chaos [Beitrag von chaosbringer am 27. Dez 2009, 13:04 bearbeitet] |
robertr18
erstellt: 27. Dez 2009, 13:06
also es würde gehen! Weißt zufällig was fürn anschluss die splx 1000 HAT? |
chaosbringer
erstellt: 27. Dez 2009, 13:10
musst Du mal gucken/messen. MfG Chaos |
Stevele
erstellt: 29. Dez 2009, 07:36
Meine hat 35er Anschlüsse. Ich würde bei der Stromverkabelung das Wort"würde" oder "würde gehen" streichen 10€ sparen bei der Stromverkabelung kann im schlimmsten Fall bedeuten, daß das Auto in Rauch aufgeht und das wegen ´ner eingesparten Sicherung, na ich weiß nicht. Aderendhülsen vom Elektriker um die Ecke in 35 qmm helfen hier auch. Ich wollte es auch nicht glauben, habe es aber selbst ausprobiert: 35er Kabel ohne und mit Aderendhülse am Amp angeschlossen. Mit Aderendhülse kannste du am Kabel ziehen, da passiert nix, hingegen ohne Hülse das Kabel aufgesplisst dir entgegen kommt. Gruß Stephan |
robertr18
erstellt: 29. Dez 2009, 16:32
meinst die helix 1000amp? |
Stevele
erstellt: 30. Dez 2009, 07:07
[quote]meinst die helix 1000amp?[/quote Ja klar mein ich die. |
robertr18
erstellt: 30. Dez 2009, 18:35
und da reichen 35 kabel oder hast 50er? wie geht das denn dan mit den hülsen wenn 50er kabel sind. |
Stevele
erstellt: 31. Dez 2009, 16:50
Ich verwende "nur" 35er Kabel, das reicht aber auch bei einer Länge von 50cm von Batterie zur Stufe. Aber nicht vergessen Aderendhülsen zu verwenden. Nimm die aus dem Elektroinstallationsbedarf vom Elektriker um die Ecke. 50 Stk. Klauke 35er Hülsen mit rotem Kragen habe ich für 8,-€ bekommen. Roter Kragen abgeknippst (weil zu dünn für Carhifi-Kabel, da die Isolierung der Carhifi-Kabel dicker ist), auf das abisolierte Kabelende drauf, in den Ampanschluß rein und Madenschraube fest ziehen. Brauchste nicht zu crimpen nr schrauben und hält bombenfest. Gruß Stephan |
robertr18
erstellt: 01. Jan 2010, 12:05
das mitden aderendhülsen ist ein super tipp! |
menime
erstellt: 01. Jan 2010, 18:16
Egal wie lang ein Kabel ist muss es abgesichert werden. Es heißt nur es muss nach spätestens 30 cm abgesichert werden. Nicht das man <30 keine braucht. Mfg Erik |
Stevele
erstellt: 02. Jan 2010, 08:09
`Tschuldigung, habe mich mit den 50cm evtl. etwas mißverständlich ausgedrückt. Ich meinte Batt-->Sicherung-->Sicherungsverteiler-->50cm zur Helix |
Likos1984
erstellt: 02. Jan 2010, 10:11
wenn dein 50er kabel in die stufe nicht passt,kappst du einfach ein paar litzen ab,so dass es quasi so "dick" ist wie die aufnahme es zulässt,dann eine adernhülse drauf,quetschen,und dann in den amp. sicherungen brauchst du wie oben schon gesagt IMMER! Diese müssen an das Kabel angepasst sein! Bei den Komponenten und der Stromzufuhr würde ich dir NUR ANL sicherungen empfehlen! |
robertr18
erstellt: 02. Jan 2010, 16:28
also mach ich überall sicherungen |
mr.booom
erstellt: 02. Jan 2010, 16:42
Für die Leistung wirst eh keine AGU mehr bekommen, die hören m.W. bei 80A auf ... und da könnte ruhig schon bei 1A Schluß sein, Sch**ßdinger dooo Bzl. dieser 30cm-Regelung noch ne kleine Anmerkung: Ist immer von den Einbaubedingungen abhängig, wenn das Kabel innerhalb dieser 30cm z.B. durch ne Blechdurchführung geht muss das Kabel noch vor dieser Durchführung abgesichert werden, ebenso wenn es "nur" auf Blech geführt wird. |
zusatzbatterie splx 12 robertr18 am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 19.12.2009 – 6 Beiträge |
Steckverbindung für 50qmm Kabel? Ibiza_Power am 17.09.2011 – Letzte Antwort am 18.09.2011 – 4 Beiträge |
Anschluß Anlage (Verkabelung/Sicherungen/Zusatzbatterie) Marco74 am 18.03.2007 – Letzte Antwort am 19.03.2007 – 2 Beiträge |
audio system und 50qmm kabel LukeD am 25.05.2008 – Letzte Antwort am 29.05.2008 – 12 Beiträge |
Beste option für helix splx 12 robertr18 am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2010 – 13 Beiträge |
Amp verkabelung Urbain am 16.10.2010 – Letzte Antwort am 16.10.2010 – 6 Beiträge |
Verkabelung Caps + Zusatzbatterie td04-coupe am 06.07.2005 – Letzte Antwort am 06.07.2005 – 3 Beiträge |
Verkabelung Helix B8DSP Magnathusiast am 25.04.2014 – Letzte Antwort am 25.04.2014 – 3 Beiträge |
Verkabelung Kampfferkel am 04.04.2004 – Letzte Antwort am 06.04.2004 – 7 Beiträge |
Anschluss Zusatzbatterie und sicherungen Stefan212 am 07.06.2012 – Letzte Antwort am 07.06.2012 – 3 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHerr41
- Gesamtzahl an Themen1.563.380
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.736
