| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Nach Radio einbau funkt. Standheizung nicht mehr r... | |
Nach Radio einbau funkt. Standheizung nicht mehr richtig? Zusammenhang oder Zufall?+A -A |
WonderBoy17
erstellt: 06. Dez 2009, 21:41
N'abend... ich habe vorkurzem in meinem VW Passat bj. 99 nen neues Autoradio von nem Bekannten einbauen lassen. Der passat ist mit einer Standheizug ausgerüstet.... doch seit das Radio drin ist, funktioniert diese nicht mehr richtig. Sie arbeitet ganz normal, allerdings kommt die wärme nicht mehr nach innen? Kann das jezt i.wie mit dem Verbau des Radios zusammenhängen? Kennt ihr dieses Problem? wär nett, wenn mir jmd, helfen könnte. |
Pico77
erstellt: 07. Dez 2009, 22:46
Ist es evtl möglich genau zu kontrollieren bis wo die warme luft kommt oder ob nur zB ein Lüfter dreht? Wie kommst du drauf das sie Funktioniert aber die Wärme nicht in den Innenraum kommt? Evtl beim raidoeinbau leitungen vom Standheizungs bediengerät oder den stecker abgerupft / beschädigt? MFG Pico |
WonderBoy17
erstellt: 07. Dez 2009, 23:05
also ich höre halt, wie die Heizung anläuft und arbeitet...wie früher auch (vor Einbau). aber merke das keine warme Luft mehr reinkommt? Gibt es so ein Mechanismus, der veranlässt, dass da im Innenraum die Klappen aufgehen und die warme luft rein fliest? |
Pico77
erstellt: 07. Dez 2009, 23:15
Wissen tu ich es nicht aber es ist stark anzunehmen. Sonst würde warme "motorluft" ja duch die standheizung entweichen. Google mal oder hast das schon? Denke da wärst du aber in nem Schrauberforum besser aufgehoben. Wenn es was mit dem Radio zu tun hat dann wie ich schon schrieb: Kabellage Bediengerät, Kabellage von nem evtl Ventil oder ne Sicherung kaputt durch nen kurzschluß beim einbau. Also alle mal mit ner Taschenlampe ableuten und verdächtige Sicherungen rausziehen und genau unter die "Lupe" nehmen. Ich hatte nur mal ne Stndheizung in nem Bus und die hatte ne separate Luftzufuhr in den Innenraum was ja anders als bei dir sein sollte. Viel Erfolg weiterhin MFG Pico |
Pico77
erstellt: 07. Dez 2009, 23:21
ist zwar nen Audi aber gibt schonmal einiges über die allgemeine Technik von Standheizungen Preis: http://www.motor-tal...-5-tdi-t1592347.htmlGlaub ich würd mal bei VW nachfragen, die geben auch Tipps umsonst. Evtl fehler auslesen lassen. nochmal MFG Pico |
Radio Einbau Vmax85 am 05.01.2007 – Letzte Antwort am 07.01.2007 – 13 Beiträge |
Lautsprecher Einbau Richtig? noobie001 am 14.10.2010 – Letzte Antwort am 15.10.2010 – 4 Beiträge |
Radio-Einbau Ellenegg am 20.03.2014 – Letzte Antwort am 20.03.2014 – 12 Beiträge |
Probleme beim Radio-Einbau Xethon am 27.11.2010 – Letzte Antwort am 28.11.2010 – 3 Beiträge |
Radio Einbau A3 8L matzem69 am 30.12.2008 – Letzte Antwort am 01.01.2009 – 11 Beiträge |
JVC Radio einbau Tokky am 08.11.2012 – Letzte Antwort am 08.11.2012 – 2 Beiträge |
Einbau eines "neuen" Radio Schemsie am 02.08.2009 – Letzte Antwort am 06.08.2009 – 9 Beiträge |
Einbau neues Radio Schotte9 am 31.05.2016 – Letzte Antwort am 31.05.2016 – 2 Beiträge |
Radio Einbau/Welches Soundsystem? Chris5990 am 27.05.2010 – Letzte Antwort am 28.05.2010 – 2 Beiträge |
Renault Laguna Radio einbau hilfiger789 am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 22.01.2007 – 2 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.970
