HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » 2 Boxen ans Radio. 2 an Verstärker ? | |
2 Boxen ans Radio. 2 an Verstärker ?+A -A |
Mezzomosh
#1 erstellt: 04. Dez 2009, 22:55 | |
Hallo Ich bin neu hier und habe schon mehrere beiträge gelesen auf die Hoffnung, das sie mir weiter helfen. Zu erst einmal Ich habe kaum ahnung bzw gar keine ahnung hiervon ich bin ziemlich neu auf diesen gebiet... Also es geht darum das ich meine Frontspeaker an mein Radio Anschliesen möchte und meine Speaker im Heck an einen Verstärker + Subwoofer... Ich würde gerne wissen ob dies ohne weiteres möglich währe, Denn ich habe keine lust nur 2 Speaker und ein Sub dran zu haben... So Ich gebe mal die sachen durch. Ich Fahre ein Polo 86c Radio : JVC-R401 Frontspeakers : Sony X-Plod XS-F1731 180w max, 30w sin, 4 Ohm Heckspeaker : Pioneer TS-6969 220w max, 60w sin, 4 Ohm Ein Verstärker habe ich noch nicht genauso wie einen Subwoffer, bis jetzt sind die Boxen einfach ans Radio angestöpselt. Ich bin am überlegen ob ich mir jetzt den Blaupunkt GTA460 (4kanal)Verstärker kaufe. Oder ein Magnat 4 kanal, welcher ist noch nicht klar. Subwoofer weis ich auch noch nicht genau vieleicht ein Crunch. Also wäre mein vorhaben möglich, front ans radio heck und sub an verstärker ? Wenn dies aufjedenfall nicht gehen würde...wäre es möglich 4 speaker und ein sub an ein 4 kanal verstärker anzuschliesen, also wenn ich kanal 1+2 doppelt benutze sozusagen ? Ich Würde mich auf antworten freuen, bevor ich igendein scheiß baue ;-) Grüße |
c0r41f4n9
#2 erstellt: 04. Dez 2009, 23:55 | |
Möglich ist das schon, aber Dein Konzept passt hinten und vorne nicht. Zunächst hast du vorne Koaxial Lautsprecher verbaut, das geht mal gar nicht . Du brauchst für guten Klang ein ordentliches 2 Wege Frontsystem( Hochtöner und Tiefmitteltöner laufen separat über eine Frequenzweiche getrennt). Das muss stabil in der Tür verbaut werden und va. muss die Tür richtig gedämmt werden( Alubutyl/Bitumen). Die Hecklautsprecher kannst Du Dir eigentlich sparen, da Du bei nem ordentlich verbauten FrontSystem von denen sowieso kaum was mitbekommst. Kannst du aber auch über das Radio mitlaufen lassen... Das Frontsystem muss für ein akzeptables Ergebnis mit ordentlich Leistung versorgt werden >>> FS an Endstufe anschliessen!!! Zum Verstärker, von Magnat und Blaupunkt ist im Allgemeinen nicht viel zu halten, es gibt diverse andere Marken die für gleiches Geld viel bessere Komponenten anbieten. Um mal ein paar zu nennen: Audio System Audison Helix Eton ... Weiterhin wäre es Vorteilhaft zu wissen, wie hoch dein Budget ist? Dein Radio ist natürlich auch nicht der Brüller Grad gesehn, dass du nen Polo 86c fährst, von einem HECKSYSTEM IN DER HUTABLAGE IST HIER AUS SICHERHEITSGRÜNDEN UNBEDINGT ABZURATEN! |
Mezzomosh
#3 erstellt: 05. Dez 2009, 18:50 | |
Hallo Danke für die antwort... Mh schade das mein konzept nicht passt....Kann mir jemand 2wege speaker empfehlen ? ich möchte aber nicht alzuvuviel geld investieren denn das ist es mir auch nicht wert das ich da hunderte euros reinstecke, ich möchte einfach nur druck im auto haben^^.... Grüße |
Diozzz
#4 erstellt: 05. Dez 2009, 19:28 | |
hallo, wieviel möchtest du denn ausgeben? dann kann man das etwas besser eingrenzen ;-) lg |
chimera2
#5 erstellt: 05. Dez 2009, 20:57 | |
Servus. Hier kommt die alternative Antwort :-) So wie du dein Vorhaben beschreibst hast du kaum Ansprüche an deine Anlage und kaum Erfahrung auf dem Gebiet, es soll schön laut plärren und gut im Kofferraum rumpeln. Oder? Wenn das alles ist und du auch kaum Geld dafür ausgeben willst, dann hol dir nen billigen 2-Kanal Amp und nen passablen Sub, stell das Zeug in den Kofferraum und los gehts. Da kriegste sicher was hier im Forum unter "Biete". Geh nur nicht in den Media Markt und lass dir für viel Geld großen Ramsch andrehen (Crunch, Magnat und co. für viel zu viel Geld). Wenns billig sein soll hol dir das Zeug hier aus dem Forum, da kriegst du´s wenigstens billig. Deine Lautsprecher kannste ja erstmal am Radio lassen. Wenn du dann irgendwann mit dem gerumpel aus dem Kofferraum nicht mehr zufrieden bist, dann kannste es gleich richtig machen mit gutem Frontsystem, passabler Endstufe und Dämmung. Jetzt einfach irgendwelche neuen Speaker vorne halbherzig reinzubauen hat in meinen Augen keinen Sinn. Also wenn du bereit bist, sagen wir, 500 Euro auszugeben, dann wird dir hier sicher geholfen ein Konzept für eine brauchbare Einsteigeranlage zu finden. Wenn du das nicht willst, hol dir nen Sub damits gscheit scheppert und gut is |
Mezzomosh
#6 erstellt: 05. Dez 2009, 22:23 | |
Hey ich nochmal.... Also dann wirds glaub doch einfacher, ich werde es lieber so machen wie es chimera2 sagt, weil ich auch nicht wirklich zeit habe, mich da jetzt ewig mit zu befassen... Also 2 Kanele reichen dann ? ich werde mir dann eine endstufe mit 2 kanälen kaufen und einen Sub.... Und die jetzigen boxen dranlassen... So jetzt noch eine frage wenn ich also die Boxen am radio lasse, und ne endstufe anschliese, kann ich immer noch die einstellungen vom radio bedienen, also z.B Balance ? denn es ist so ich habe es jetzt so eingestellt, das die hinteren Boxen lauter eingestellt sind, weil ich es mag wenn der sound mehr von hinten kommt...und wenn es vorne zu doll aufgedreht ist fangen die doors an störene geräusche zu machen^^ ( so warscheinlich für sone dummer frage, ich hab da noch keine erfahreung...währe dankbar für eine antwort o alles so weiter läuft? Und evor ichs vergesse, muss ich noch iwas extra kaufen damit die endstufe nur angeht wenn ichs radio anmache und nicht die ganze zeit strom zieht ? Vielen Dank Grüße |
Sierra111
#7 erstellt: 05. Dez 2009, 23:24 | |
Wenn du nur nen Subwoofer über die Endstufe laufen lässt und die Lautsprecher am Radio bleiben kannst du Weiterhin am Radio Balance und Fader einstellen. Damit der Verstärker mitm Radio angeht schließt du das Remotekabel (das ist in der Regel beim Chinchkabel mit dabei, n dünnes Kabel zwischen den dicken Chinchkabeln...) am Radio an die Remoteleitung/Anschluss elektrische Antenne (meistens blau, guck mal in der Bedienungsanleitung vom Radio nach) und am Verstärker an den Remote/REM-Anschluss und schon läufts. Hier findest du ne Tabelle für den Querschnitt vom Pluskabel und den Sicherungswert. |
Mezzomosh
#8 erstellt: 06. Dez 2009, 01:36 | |
Su Per...Danke |
c0r41f4n9
#9 erstellt: 06. Dez 2009, 14:18 | |
Das war bei mir anfangs nicht anders, weil nicht besser gekannt. Ich wollte den Lernprozess nur beschleunigen Ich weiss nicht mehr genau, wer es damals gesagt hat, hat mich aber zum nachdenken gebracht: Beim Konzert stehst du ja auch nicht mitm Rücken zur Bühne! |
Lautsprecher direkt ans Radio? draqa am 01.03.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2010 – 7 Beiträge |
Anschluß 2. Endstufe ans Radio grieco am 14.07.2007 – Letzte Antwort am 14.07.2007 – 3 Beiträge |
2 Endstufen ans Radio anschließen beX am 02.03.2009 – Letzte Antwort am 02.03.2009 – 6 Beiträge |
10cm Compo direkt ans Radio? Royale-Tuning am 18.10.2007 – Letzte Antwort am 18.10.2007 – 4 Beiträge |
Anschluss 2-Wege System direkt ans Radio Laggy am 13.10.2008 – Letzte Antwort am 13.10.2008 – 4 Beiträge |
lautsprecher direkt ans radio derboi am 17.11.2007 – Letzte Antwort am 25.11.2007 – 30 Beiträge |
4 Boxen ans Radio und den Rest an die Endstufe? *Freelancer* am 16.05.2009 – Letzte Antwort am 16.05.2009 – 6 Beiträge |
Frontsystem "teilaktiv" ans Radio? milkyboy am 16.11.2007 – Letzte Antwort am 16.11.2007 – 3 Beiträge |
2 wege system an verstärker? speedhunter am 27.02.2009 – Letzte Antwort am 28.02.2009 – 5 Beiträge |
Remotekabel ans Radio schliessen Re-ace am 27.10.2005 – Letzte Antwort am 28.10.2005 – 8 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.909 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedninifi
- Gesamtzahl an Themen1.554.300
- Gesamtzahl an Beiträgen21.609.796
