Radio geht aus -> alle einstellungen sind weg
mohtion
#1 erstellt: 24. Nov 2009, 16:17
ich habe heute mein AEG CS MP 870BT bekommen und wenn ich den Motor ausmache, geht auch das Radio aus. Soweit ja noch gut, aber es gehen auch jedes mal ALLE einstellungen wie Uhrzeit,Senderspeicherungen Fade etc verloren! Und das finde ich schon ein wenig nervig! Bei meinem alten Radio (AEG CS MP 850BT) war das auch nicht so!
Denn das Radio bekommt nach dem Abschalten des Motors weiterhin Strom, denn der Kartenslot leuchtet 24std am Tag!
Wie kann man das denn ändern? Ich wäre schon zufrieden wenn es zwar ausgehen würde wenn der Motor ausgeht, aber die Sender etc gespeichert bleiben!
Hoffe Ihr könnt mir helfen!
Bei Rückfragen oder nicht verstandenen Details pls schreiben
M.f.G. Patrik
H34D5H0T
#2 erstellt: 24. Nov 2009, 16:59
Versuch mal Zündplus und Dauerplus zu taschen
Wenn die ganzen Einstellungen aud Dauerplus liegen sollten sie auch gespreichert bleiben
mfg
mohtion
#3 erstellt: 24. Nov 2009, 17:16
geht dann das Radio auch noch aus, wenn ich den Motor aus mache?
Und wie soll ich dsa austauschen? Will da keine Kabel verschneiden ^^ Wegen Garanie unso
H34D5H0T
#4 erstellt: 24. Nov 2009, 17:23
ist es dir so wichtig das dein Radio immer Ausgehen soll wenn du die Zündung zudrehst
ich habe mit der Zeit auch gelernt das ich mein Radio seperat ausmache wenn ich aussteigen will
Du mustt nix Abschneiden oder so. Hast du die Bedienungsanleitung von dem Radio ? Da sind meisten Schaltpäne beigelegt, wo man gucken kann welche Kaber Strom führen
mfg
mohtion
#5 erstellt: 24. Nov 2009, 17:45
naja okay.. ja habe den schaltplan, kann man die Ösen denn einfach tauschen, OHNE sie kaputt zu machen?
(Meinste den ISO-STecker nech?)
A4 gelb Batterie +
A7 rot Zündung +
M.f.G Patrik
H34D5H0T
#6 erstellt: 24. Nov 2009, 18:00
genau
also bei mir konnte man sie einfach praktisch rausziehen musste sie damals auch taschen. Bau erstmal dein Radio aus und guck ob man die Ösen raustecken kann. Wenns mit der Hand nicht klappt kannst du es ja mit einer kleinen Zange probieren
thwandi
#7 erstellt: 24. Nov 2009, 20:00
wahlweise wie mein vorredner sagte zünd- und dauerplus tauschen. dass das radio alles verliert beim starten liegt daran, dass die spannung kurzzeitig massiv sinkt...
mohtion
#8 erstellt: 24. Nov 2009, 21:28
Danke ich werde es mal Testen!
M.f.G. Patrik
radio aus- einstellungen weg
wildemaus am 09.02.2008  –  Letzte Antwort am 12.02.2008  –  9 Beiträge
Radio geht aus bei eingeschalteter Zündung und verliert Einstellungen
udo2k am 05.07.2010  –  Letzte Antwort am 06.07.2010  –  6 Beiträge
Pioneer 3400ub bei motorstart einstellungen weg
Tienes am 28.10.2012  –  Letzte Antwort am 29.10.2012  –  10 Beiträge
Radio speichert Einstellungen nicht!
Aluhelm247 am 21.03.2009  –  Letzte Antwort am 21.03.2009  –  2 Beiträge
frigge am 10.01.2008  –  Letzte Antwort am 04.04.2009  –  15 Beiträge
einstellungen speichern
Brun0_der_Bär am 24.01.2007  –  Letzte Antwort am 25.01.2007  –  3 Beiträge
Radio speichert einstellungen trotz Adapter nicht
Kiv0410 am 15.07.2011  –  Letzte Antwort am 30.07.2011  –  7 Beiträge
Sony Radio speichert Einstellungen nicht
Creepexx am 05.05.2015  –  Letzte Antwort am 05.05.2015  –  17 Beiträge
phatair am 21.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  5 Beiträge
Pioneer Radio geht einfach aus
derfailbob am 20.10.2013  –  Letzte Antwort am 20.10.2013  –  16 Beiträge
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.628
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
